Kas peab olema kindlasti kummist? Mõni pehmem plastik ei kõlba? (70mm kanalisatsioonitoru pime! http://www.pipelife.ee/ee/tooted/hoonek ... tmikud.php)
Kui vaja vaid 2tk, siis äkki treipink abiks. (kummigi peaks treida saama).
- Tänatud: 5 korda
Kõvasti räägitud teema aga laiskus ei anna ka häbeneda. Kus Tallinnas parim valiku/hinnaga neid carbon kilesid saada võiks .
Ohverdan bensiini !
- Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 30 korda
Kas võiks Tallinnas ka selliseid vedrusid letikaubana olla:
Küljejalale vaja. Krt, täna suri tsikkel korra keset linna välja mööda seda kuumaastikku liikudes, mida tänavateks nimetatakse.
Tundub, et küljejala vedrud välja veninud ja küljejalg andis niipalju liikuma, et jala lüliti arvas, et võiks olla paras aeg mootor välja suretada
Teema algataja - Postitusi: 2868
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 35 korda
Tööriistamarket, Würth.
- Tsikkel: Dominator
- Tänatud: 8 korda
Kas keegi teab, kus poes võiks tallinnas olla Alpinestarsi jalanõusid? Huvitaks just madalamad linnasõidu omad. Võiks muidu netist ka tellida, aga mul on nii värdjad jalad, et ei julge nii umbropsu seda suurust võtta.
seakoot kirjutas:Kas keegi teab, kus poes võiks tallinnas olla Alpinestarsi jalanõusid? Huvitaks just madalamad linnasõidu omad. Võiks muidu netist ka tellida, aga mul on nii värdjad jalad, et ei julge nii umbropsu seda suurust võtta.
http://allright.eu/index.php?page=prod& ... &try=130#a
Vaata "kaupluste" alt omale sobiv kauplus!
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 30 korda
Tallinnas müüvad Alpinestars-i Yamaha keskus ja http://www.alpinestars.amk.ee/
- Tänatud: 8 korda
Seal AMK-s käisin. Pmst polnud seal midagi. Yamu keskuses peab siis ka ära käima korra.
- Tsikkel: Tuono
Kas keegi teab, kust võiks leida sellist jäika jalarauda m8 poldi avaga.
woooohaaaaa kirjutas:Kas keegi teab, kust võiks leida sellist jäika jalarauda m8 poldi avaga.
Minumeelest oli Veldis klaasitaga riiulis täitsa olemas
Veltmotocentris peaks täpselt sellised olemas olema
- Kaupmees
- Tänatud: 202 korda
antia kirjutas:Kas keegi teab kas mõnes poes on kohapeal 50 mm võtit:
StreetMotos olemas.
- Tsikkel: CRF450R13
SHOWA amordile 50mm võtit võtaks isegi kui kuskilt hea hinnaga saaks.
Shock spanner wrench oleks ka tarvis. Keegi võik eestikeelse nimetuse öelda. http://www.dirtbikexpress.co.uk/product ... ck_wrench_
- Tänanud: 338 korda
- Tänatud: 435 korda
sandman1111 kirjutas:SHOWA amordile 50mm võtit võtaks isegi kui kuskilt hea hinnaga saaks.
Seda 50 mm 8-kantvõtit tasub põllumajandustehnika modru müüvatest poodidest otsida. Ma sain kunagi sellise vene oma, maksis 5 krooni. Eks seda kuskil vene tehnika juures kasutati.
Aga see amordi vedrupingitusvõti on suht mõttetu asi, mul on selline olemas ja sellega ei ole võimalik midagi keerata - amort on nii kitsas kohas, et nurk mis sa keerata saad on väiksem, kui mutri hammaste samm. Seega suht kasutu. Vaid kui poolraami maha võtad saad kasutada.
No ma kasutasin kruvikeerajat ja haamrit, et tagumist vedru vähe jäigemaks keerata. Samas esimesel amordil on ka seal taoline, ei tahaks nagu kruvika ja haamriga teda lahti ja kinni taguda, või ei ole sellest hullu midagi kui vaikselt kõpitseda?
- Kaupmees
mx77 kirjutas:Aga see amordi vedrupingitusvõti on suht mõttetu asi, mul on selline olemas ja sellega ei ole võimalik midagi keerata - amort on nii kitsas kohas, et nurk mis sa keerata saad on väiksem, kui mutri hammaste samm. Seega suht kasutu. Vaid kui poolraami maha võtad saad kasutada.
Kui on õige nurgaga (see pildil nähtav kaar), siis saab kanasti keerata 1-2 sammu kaupa. Aga kui on suvaline võti, siis tõesti mitte. Seetõttu ongi ilmselt pooltel tsiklitel see alumiiniumist vedrupingutusvõru haamri ja torniga nagade juurest laperguseks/ümaraks/sirgeks/puruks taotud ja ka parima tahtmise juures ei saa enam õige võtmega miskit keerata
EDIT: ja vahepeal on üks (vt eelmist) postitus lisandunud, mis kinnitab mu sõnu "kuliibinluse" igapäevase kasutuse juures. Kaks-kolm korda taod kruvika ja haamriga ning siis järgmine omanik vaadaku ise kuidas seda ümmargust ilma haakimisnurkadeta rõngast keerata saab...
Oli aru saada jah, et kui pidevalt seal tagumas käin, siis ei jää sinna midagi ilusat järgi . Sellise ühekordse variandina käis küll, aga tulevikus hea meelega kasutaks võtit, millega ikka saaks keerata, ilma et ma peaksin midagi lahti lammutama. Neeme võib teada anda, kas tal on midagi sellist pakkuda? Masin crf250r 2008, peaks vist ruumi seal sama palju olema kui sinu enda hondal.
- Kaupmees
Proovin homme tööl oma Honda peal igaks juhuks järgi agu usun, et vajalik võti on letikaubana olemas.
ei tea seda nurka või kaart, mul on Öhlinsi originaalvõti, aga Yamu juures pole sellega midagi teha. Õnneks on vedru mutrid terasest ja kui kontra lahti saab, piisab vedru keeramisest, mutter pöörleb ise kaasa.
- Tsikkel: Kawasaki GTR1000
Otsin kaelustihendit 10x21x5. Laagri ja tihendikeskuses ega Alas-kuulis ei ole sellist saada. Millisest ettevõttest võiksin veel küsida? Westwardi on ka päring saadetud, sealt ootan veel vastust.
- Tänanud: 693 korda
- Tänatud: 455 korda
Hea valik neil: http://www.hansameistri.ee/index.php?main=148
- Tsikkel: GSF1250SA
- Tänatud: 14 korda
janis kirjutas:Otsin kaelustihendit 10x21x5. Laagri ja tihendikeskuses ega Alas-kuulis ei ole sellist saada. Millisest ettevõttest võiksin veel küsida? Westwardi on ka päring saadetud, sealt ootan veel vastust.
Proovi ka Varsonit
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 30 korda
Kus poes on 2x Kawasaki kirjaga kleepsu mis sobiks kütuse paagi peale ? a´la 20cm võiks pikk olla
even if you win, you're still retarded.
- Tänanud: 1095 korda
- Tänatud: 1117 korda
yammu kirjutas:Kus poes on 2x Kawasaki kirjaga kleepsu mis sobiks kütuse paagi peale ? a´la 20cm võiks pikk olla
Siin üks vend lõikab sulle välja just täpselt sellise tüki nagu ise tahad. http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?p=615310#p615310
