Tänanud: 1093 korda
Tänatud: 1098 korda
Kuskohalt võiks saada selliseid pistikuid?
http://goo.gl/L04X7
merikurat
Lugemata postitus Postitas merikurat »
Oomipood ja Elfa
"The secret to creativity is knowing how to hide your sources." – Albert Einstein
fanadir
Tsikkel: ZX-10R; 950SE, 950SM, 525EXC
Lugemata postitus Postitas fanadir »
Kes müüb Eestis Puig slidereid (kukkumispunne) riiulist või tellimisel? Vaja Yamaha R1 2007 omi. Kindlasti Puig, need mul juba järeleproovitud (crash)
Tänanud: 27 korda
Kus võiks leida käepidemesoojendus elemented, neid mis rutska kummi alla käivad? Eelistaks mõnda kvaliteetsemat komplekit, nt Symtec Heat Demonid vms.
Tänanud: 139 korda
Tänatud: 359 korda
http://bikeman.ee/istmesoojendus-1 - ära seda lingi nime tähele pane :)
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Kust kohast saaks osta releed mis oleks normaal asendis kinni ja kui voolupeale anda, avatud (see juures taluks vibratsiooni ning 5amprit ) ?
Loomulikult väga väikeste mõõtudega ?
E-pood
laf1247
Tsikkel: KAWASAKI Z900 2020
Lugemata postitus Postitas laf1247 »
korke kirjutas:
enamus releedel on tavaliselt ilma lülitamata ühendatud klemmid 30 ja 87a, ,ning kui vool peale anda siis 30 ja 87. Need siis viie otsaga releed.
MB W202 C250 TD 1997 > MB W210 E220 CDI 2001 > MB W211 E220 CDI 2007 > MB W204 C200 CDI 2013 > MB S205 C220 d 4Matic 2016
K1 SUZUKI GSX-R 750 2001 > KAWASAKI Z900 2020
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Tänanud: 16 korda
Millisest poest Tallinnas võiks küsida T5 #74 socket-iga "kellade" valgustuseks sobivaid korralikke led-pirne?
Müüvad ilmselt paljud poed, aga ma kahtlustan, et osad odavamad pirnid võivad olla kas liiga tuhmid või liiga väikese valgusnurgaga.
StreetMoto
Tänatud: 202 korda
romulus kirjutas:
StreetMotos kohapeal olemas.
chadmuska
Tsikkel: z1000
...gsx r kirjaga paagikleepsu?
StreetMoto
Tänatud: 202 korda
StreetMotos kohapeal olemas. Väga vinge ulmedisain lisaks -limited edition :-) Sihuke http://image5.sahibinden.com/photos/25/ ... 314b9f.jpg
Eks pead ise seedima, kas sinise tõmblukuga disain punase paagi peale sobib... :roll:
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Ei tea asja õiget eesti k. nimetust, aga kas sellist tööriista on mõnest poest saada, nagu lingil oleval videol?
See on siis kergelt vigastatud küünlakeerme seestpollt väljapoole "uueks keeramise" jaoks. Tahan seda M10x1 keermele, netist eesti lehtedelt nii väikest silma ei jäänud, väikseim 12... :?
seakoot
Tsikkel: Dominator
Lugemata postitus Postitas seakoot »
Kas keegi on näiteks Balticboltist ostnud roostevabu polte, mis sobiks gondlite paigaldamiseks? Või peab kuskile tsiklipoodi piiluma minema. Iseenesest ju peaks suht tavaline kraam olema. Hetkel alumiiniumist poldid ei kõlba küll kuhugi.
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
Kust ma leian suruõhufreesile erinevaid lihvimise/ poleerimise tööriistu nagu alloleval Biltema piltidel?
Eriti pingsalt otsin taga karukeele otsa, millega pindasid matistada
Igasugune kindel info on teretulnud
makuke
seakoot kirjutas:
Esmeta poest, Lasnamäel saad hea hinnaga sobivaid kruve ja polte
seakoot
Tsikkel: Dominator
makuke kirjutas:
seakoot kirjutas:
OK. lähen vaatan sealt esimesena.
minim2gnus
Lugemata postitus Postitas minim2gnus »
makuke kirjutas:
PILT
Sama küsimus, kust aga Tartust saaks esimesel pildil olevat asjandust :wack:
Tonis_T
Tsikkel: GSF1250SA
Lugemata postitus Postitas Tonis_T »
minim2gnus kirjutas:
makuke kirjutas:
PILT
Tööriistamarket?
minim2gnus
Tonis_T kirjutas:
makuke kirjutas:
PILT
Tööriistamarket?
Tänud, eesti jõuan siis läheb uurib sealt, igatahes bauofis ja handymannis polnud :roll:
stev666
dr800 2x
romka12
Tsikkel: Jawa; KTM EXC250
Lugemata postitus Postitas romka12 »
tere! millisest Tallinna tsiklipoest leiaksin mootorratta käiguvahetus heebli, kinnitusava(nuudi) l2bimõõt voiks olla 12-14mm, eelistaksin terasest ja kroomitud varianti :)
Tänanud: 684 korda
Tänatud: 443 korda
Vaja säärast asja:
Vidin ise on nahkkohvrite ühenduslapi kinnitus, läheb läbi aasade ja...
liigakapp
Tsikkel: Honda CB750 Seven Fifty
Lugemata postitus Postitas liigakapp »
Tere, teab keegi kust leida Honda seven fifty mootori õlikorki vardaga.
Sellist http://www.scigacz.pl/zdjecia/gallery/u ... 5.jpg.html
Tänanud: 684 korda
Tänatud: 443 korda
StreetMoto
Tänatud: 202 korda
Otsin sisuliselt kummist korki/kaant. Otstarvet kuhu peale on raske kirjeldada aga kui kujutada ette, et u 60-70mm avaga moosipurgile on vaja peale panna kummist kaas, mis kinnitatakse tavalise nipuka või kruviklambriga ümber moosipurgi suu, siis selline kummist kaas on otsitav objekt. Eesmärgiks oleks "moosipurgi" sisu kaitsmine tolmu ja ringilendava pori eest. Olen püüdnud erinevate kombinatsioonidega googeldada ka sobiva detaili pilti aga kummalisel kombel ujub otsinguga välja kõiksugu erikujulisi kummitooteid aga mitte lihtsat väikese kraega ümmargust kattekorki. Hetkel ei oska ma isegi ühegi spetsiifikaga seotud poodi samme seada ja veel lollim on see, et ei suuda ilmselt kellelegi kirjeldada, mida vaja on. Pean moosipurgi vist ühes võtma :-)
PS! Ei ole aprillinali - tõsiselt on 2 sellist korki vajaka. Ideid...
jackson
Lugemata postitus Postitas jackson »
õhupall, kondoom?
StreetMoto kirjutas:
Kunagi "Tegur" tegi kummist purgikaasi aga need olid nö suured kaaned (1L ja 3L klaaspurk) ja tehti klaasist piimapudelitele (40mm läbim) aga vahepealseid ei tea küll, et oleks tehtud.
On olemas selline pood nagu "Magaziin", kust võib leida igasugu imeasju venemaalt. Sealt võid küsida, konservikarpe näiteks on seal, et kodus lihakonservi teha.
http://magaziin.ee/kontaktid/
StreetMoto
Tänatud: 202 korda
jackson kirjutas:
õhupall, kondoom?
Ei - neid ma tunnen :-) Vahepeal leidsin ka näidise: midagi sellist on vaja eelmainitud 60-70mm ava läbimõõdule http://www.nohubcoupling.com/images/pro ... -cap-1.jpg
Ma ei leia netist ühtegi pilti ega infot aga ma tean, et el. kilpidele on olemas 3-ne kaabli läbiviik, mille ratsimisel saaksid endale need korgid. Jämeda kaabli jaoks.
Mine käi Harju Elektri Elektrotehnika kauplusest läbi, HE teeb kilpe ja neil peaks letis olema neid läbiviike igasuguseid. Elektroskandia ja Effex ja Tameo ja Esvika ka variandid.
erxz
Tsikkel: Kawa/KTM/Honda/Beta
Lugemata postitus Postitas erxz »
jackson kirjutas:
õhupall, kondoom?
kui mälu ei peta siis olen näinud sellist sarnast kas http://www.etra.ee http://www.optitrans.ee/
erko(at)motodepoo.ee
www.motodepoo.ee
