Soodne hüdrauliline tungraud autole?
Tänanud: 317 korda
Tänatud: 419 korda
Re: Soodne hüdrauliline tungraud autole?
Mul on Motonetist mingi Big Red mudel. Rahul, tõstab ka Citroen Jumperi nurga üles.
Priidik199
Tsikkel: Yamaha XT660X
Lugemata postitus Postitas Priidik199 »
Neid kõige odavamaid handymani / motoneti omasid on garaasis vedelemas 3tk, igaühel mingi häda. Rohkem enam ei ostaks.
Kuigi leiab aastas mõned üksikud korrad kasutust, siis kui vaja on saab jälle korralikult vanduda. :) Seekord prooviks mõnd asisemat hiinakat, mis mahuks alla madalale autole, samas võiks tõsta ~500mm. Tungi enda pikkus on ka oluline, sest vahest on vaja tõsta auto sillatala keskelt üles.
https://www.soovihoov.ee/toode/erman-tungraud-3-tonni/
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/t ... ud-3-tonni
https://laohinnaga.ee/et/autotostukid/5 ... d1379.html
Kellelgi kogemusi?
Kes ikkagi arvab, et tema nii rikas ei ole, et odavat asja osta, siis võin täitsa soovitada Winnteci asju. Endal kasutuses juba mitu aastat ja ka sõbra rehvitöökojas. On nii madalat mudelit kui ka kõrgemat. Müüb Stokker, aga kindlasti leiaks mujalt ka parema hinnaga.
Talveautos rändab odavamast klassist selline kaasas. Kerge, madal ja ei ole suur kahju kui raja ääres ära varastatakse. Külmema ilmaga saab korraliku trenni teha, et see hüdroõli sinna silindrisse pumbata, aga teeb oma töö ära.
https://automaailm.ee/ratastel-tungraud ... s114-02847
Tänanud: 1075 korda
Tänatud: 1052 korda
Ma hinna alusel kvaliteedi määrajatele tuletan igaks juhuks meelde, et julge pool nendest odavatest-keskmistest-kallitest tungraudadest tuleb täpselt sama lindi pealt. Kleepsud värvid ja pisidetailid võivad erineda aga sisu kõigil sama. Edasine on marketingi küsimus. Tootja eeldab sind ostvat keskmise hinnaga toodet.
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 552 korda
Ei tule kindlasti sama lindi pealt, kui mõtled et oled kaval ja paned kahest esmapilgul sarnasest ja eri nurga alt vigasest hiinakast ühe hea kokku, siis heal juhul saad kõvasti viilida, halval juhul saad kahe riista jagu nublakaid laua pealt prügikasti pühkida.
Tänanud: 1075 korda
Tänatud: 1052 korda
Võta seda sama sama linti kujundlikult. Muidugi on linte rohkem kui üks.
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 552 korda
Jah, et siis nii mõõdud, keermed, materjalipaksused kui kinnitusvahendid on kõik erinevad, aga kohvitassi kõrvale toetatud ultrabookist silmi kissitades aliexpressi vaadates tundub justkui sama asi, eksole?
AndiKa
Tsikkel: Scout, ST1100
Macintosh kirjutas: 24 Nov 2022, 11:11
Olgu kohe öeldud, et levitan kuulujuttu, ise rahvusvahelise haardega tootmisfirmas ei tööta.
Aga näide natuke teiselt elualalt: tegelen harrastuspillimehena ja pisut süvenenud ühe selle ala firma tegemistesse. Üleilma tuntud firma Fender, mis toodab kolmes riigis: Jaapanis, Mehhikos ja lõpuks nö "õige" Fender USAs. Jaapan on omaette jutt üldse, seal on omad mudelid jne. Peamine toodang tuleb kahest tehasest: Mehhiko Ensenada (Baja California) ja USA Corona (California) tehaste vahe on jämedalt kolm tundi autosõitu, mis on USA mastaapide juures kübe. Ja nüüd need, kes on asja lähedalt näinud, räägivad, et ka USA pillide kered, kaelad ja ka mõned muud detailid tulevad Mehhikost, nö "sama liini pealt". Peale esimest kvaliteedikontrolli, kus praak läheb otse prügisse, toimub järgmine ja tõsisem kvaliteedikontroll. Seal otsustatakse, mis valmib lõpuni Mehhikos ja mis läheb edasi USAsse. Mehhiko pillide kerele puuritakse muide tootmise ja funktsionaalsuse seisukohalt täiesti tarbetu süvis varjatud kohta - et ei saaks USA mudeliks teisendada ehk "vasakule panna". Hinnavahe tarbijale on ca kahekordne.
Selle jutu kasuks räägib ka see, et enam ei ole USA seeriapillidel märget "Made in USA" vaid "Corona, California" - kui üle 15% komponentidest on imporditud, siis "Made in USA" ei tohi tootele kirjutada.
Miks ei võiks muud tooted tulla sama liini pealt: kvaliteedikontroll otsustab, mis saab brändi klepsu + hinna ja mis läheb Aliexpressi "no name" odavmüüki?
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 552 korda
Hiina tööriistadega käib asi veidi teisiti, pmst kui ma tahan näiteks teha kuulsa tööriistabrändi "Männiku Vänt" ja selle alt tungraudu müüa, siis minuga asjatamiseks on seal tehases kohalik kirjaoskaja insener, kellel on mapi vahel hunnik valmisjooniseid sellistest tungraudadest, mida nad hästi teha oskavad. Kust need pärit on - krt Mao seda teab, tõenäoliselt võib mööda DNA-d edasi liikudes leida mingi populaarse "nimega" riista 80ndate läänemaailmast, aga palju asju on ka lihtsalt eetris lõputult ringlev kohalik inseneeria. Mingit autorikaitset või valehäbi kellelgi pole, kõik võtavad tuimalt sisse kõiki ideid ja lahendusi, mis neile vajalikud on ning panustavad sinna potti ka ise, kui vajalikku pole ja projekteerida tuleb. Samas nüüd kui mulle pärast katseeksemplari testimist miski ei meeldi, polt on liiga peen, korpus paindub läbi vms, siis pole neil erilist probleemi seda disaini timmida, kui seeria on piisavalt suur. Kundele on selline lähenemine kordades odavam kui puhtalt lehelt alustamine, sest ei pea hakkama näiteks hüdrosilindrit ise leiutama ning selle tootmist nullist seadistama, küll aga võib olemasoleva baasil näiteks teha veidi jämedama, kui rohkem jõudu vaja või peenema, kui rohkem cowbelli vaja, sest see on CNC treipingis paari koodirea muutmise vaev.
Noh ja nii nad siis tulevad, kaugelt sarnased, reaalselt suht seinast seina. Kvaliteedikontroll muidugi sinna otsa veel, aga reaalselt mingid Motoneti mõõtkavas asutused ikka tunnevad seda hästi, kui mingi 10% tunksidest peaks defektide tõttu poodi tagasi toodama, hiinlane ka teab seda, seega see siia jõudva praagi protsent timmitakse kuhugi mõistuse piiridesse enamasti. Noh ja ega nad Hiinas ka päris kivipallurid pole, et näiteks 30% toodangust välja praagivad, sellisel juhul ikka tegeldakse liini ja protsessi parandamisega. Otse Alist ma pole tungrauda tellinud, aga reeglina see "sama asi" ikka logiseb ja narmendab kuskilt otsast, kuna seal majandavad rohkem prügikalad, kellel pole suure Euroopa hulgimüüja või jaeketi musklit taga ning samavõrra ei viitsi tehas ka pingutada.
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 218 korda
Endal on aastaid tagasi tööriistamarketist ostetud awd oma äkki. siis maksis ~20€ Asja ajab ilusti ära. Aga... Näiteks 5 seeria BMW jaoks võiks olla madalam..
Aga selle raha eest töötab korralikult!
Antt1
Ma kasutan ka Winntec tungrauda . Täitsa asjaline on.
Üks põhjus et miks mõni tungraud jaksab tõsta ja mõni mitte võib olla reduktsiooniklapis. Teoreetiliselt peaks see igas sellises hüdraulilises seadmes olema. Muidu võib mõni kõvem meest silindri üldse lõhki pumbata. Reduktsiooniklapp on siis vedruga kuul mis kuskilt tasemelt enam rõhku tõsta ei lase.
Mis surve pealt ja milline vedruga seda teated odavama otsa tootjatel ainult hiinlased ise. Mõnikord see mis parasjagu pihku juhtus. Üldreegel on selline et kui reguleerida surve liiga madalaks siis ei jaksa tõsta ja kui liiga kõrgeks siis tõstab tungraud iseennast kõveraks. Minumeelest neil odavamatel polegi klapp reguleeritav. Mu Winntecil on reguleerimiskruvi olemas koos hoiatava kirjaga et "ära kruti". Kallimapoolsetel minumeelest jälle pole - need on tehases paika pandud ja kui keegi ise reguleerib ja pärast alla jääb siis eurostandardite järgi peaks tootja kompensatsiooni maksma.
Hoiatav lugu odava asja ostmisest on mul mootoritõstukiga. Oli vaja niisugust ja esialgu mõtlesin osta Motonetist igati ilus ja funktsionaalne Bacho 400 eurone tõstuk. Sõber soovitas et ära maksa lolliks, osta tavaline 160 eurone hiina junn ja see teeb sama töö ära või on veel paremgi. Jäin uskuma ja ostsin. Hakkasin kokku panema ja nagu hiinlastel tavaks - üks poldiauk valesti puuritud. Hakkasin üle puurima ja nagu neetud - puur nüri. Ei viitsinud selle ühe augu pärast teritama hakata. Surusin trellile peale, krigises nii et külmavärinad jooksid üle selja, pigistasin hambad kokku ja vajutasin ja nii korralikult et kiristasin endal hambast tüki välja. Uus portselankroon, et jääks samasugune nagu enne, läks 300 eurot. Sellega oli Bacho hind juba üle pakutud.
Täielikuks hävinguks vihastasin selle hiina tõstuki peale nii et kinkisin ta sellesamale sõbrale (võta oma käkerdis) ja ostsin jõukamaks saades ikka niisuguse Bacho tõstuki mida kohe alguses plaanisin. Jama on ainult selles et Bacho jaksab tõsta vähem kui hiinakas kuigi mõlemil on tõstevõimeks märgitud 1000 kg. Mingit reguleerimiskruvi pole väljastpoolt ka leidnud. Tõenäoliselt ta ongi reguleeritud 1000 peale ja hiinakal on juhtunud nii 1500. Suur riik, suured tolerantsid.
