nii et kompensatsioon universaalteenuse hinnast rakendub igal juhul ja automaatselt? ehk et selleks ei pea mingid ekstra "tingimused" täidetud olema nagu miski miinimum tarbitud kogus kuus või midagi muud sellist? kuskil riigiportaalis mingit linnukest tegemas ei pea ka käima "idkaardiga sisse logides"?
kui kwh hind kõik kokku tuli 21s siis tegelikult väga hull ei olegi...tõsi küll kallim kui varem (mõtlen aastat 2 või rohkem tagasi), kuid minumeelest see reaalne lõplik kwh hind on arve peal olnud ikka kuskil nii 13-14s juba päris pikka aega. vähemalt ma mäletan, et umbes sellise hinnaga ma arvestasin aastaid tagasi oma krüptokaevandust jooksutades (no tõsi küll, öine hind oli ikkagi odavam...seega 24/7 tarbimine puhul keskmine vist tuli vähe väiksem)
Tänatud: 356 korda
Ise ei pea muhvigi tegema, komp läheb automaatselt maha.
Ivoonu
Peal esimest kuud börsi ja sotsiaalelektriga saab teha esimese kokkuvõtte.
Börsil maksis kuu keskmisena elekter koos kõigi lisakuludega 27 s/kWh ja sotsiaalelektri hinnaks tuli 23 s/kWh ehk siis hinnavahe oli 4 senti börsi kahjuks.
Kes börsil veidi ohjas, või kulutas ilma ohjamata odavamal ajal rohkem, sai keskmise hõlpsalt alla universaali.
Minul tuli 709kw 124€, miinus 35€ riigi komp, plus km, kokku 106 pluss 50€ igast muid tasusid.
Seega olen börsile jäämisega hetkel rahul.
Mingit öist pesemist või söömist ei harrastanud
Madlobster kirjutas: 05 Nov 2022, 09:14
156/709=0,220 €/kWh. Pisut rohkem kui universaal? Mul 130/629=0,207€/kWh. Maaküte läbi kontrolleri, tarbevee soojendamine jm tarbimine juhtimata.
bitter kirjutas: 05 Nov 2022, 12:28
universaal oli 0,23
puhas elekter ilma lisatasudeta ja kompensatsioonita ning koos kmiga tuli 148/709=0,2, ehk ca 3 senti odavam kui univ.
Koos kompensatsiooniga tuli hinnaks siis 0.14
Eelmine aasta samal ajal 131/1017=0,12 ehk kui kompensatsiooni arvestada, siis 2 senti oli see aasta kallim.
0.096eur/kWh ainult elektri osa koos KM. See siis riigipoolse toetusega. Täitsa okei arvestades, mis siin mõni aeg tagasi oli.
Tänatud: 356 korda
EE juba nutab Konkurentsiameti ukse taga ja esitab järjest universaalteenuse hinnatõusu taotlusi. Hetkel paistab hea, et sinna ei läinud ja fixi peale jäin.
Tänatud: 465 korda
Romka
Tsikkel: MT-09
Tänanud: 18 korda
Palju teil universaalteenusel reaalne kilovati hind tuli? Mina jäin börsile ja jälgisin hoolega tarbimist. Kui võrguteenust juurde mitte arvestada, siis elektrienergia kilovati hind tuli mul 22,1senti, kui riigitoetus maha arvata, siis 17,1senti. Lihtsalt huvitab, palju summa summarum see universaal tuleks. Seal valemis ju muutujaid rohkem, kui see 19,95/kwh või mis ta oli. Kaalun, kas jääda börsile edasi. Oktoobri keskmine börsihid oli muide 20,95senti kwh, max oli 32,46.
Romka kirjutas: 06 Nov 2022, 10:16
Hoolega jälgimise kohta tuli kuidagi kõrge võitu. Aga jah huvitaks ka, mis siis universaali meestel kõik kokku tuli.
Kui mul kogu summa kiluvattidega jagada, siis yx kw läks maksma 0,224 €urikut
Madlobster kirjutas: 06 Nov 2022, 11:42
Mul täpselt sama
Tänatud: 356 korda
Sa nüüd räägid km-ta hinnast või millest? Riigi toetus 5 senti on km-ta, kokku siis on 6 senti. :wink:
Alex
Tsikkel: Punane Roller
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas Alex »
Universaal, ainult elekter, koos kuutasu, käibemaksu ja kompensatsiooniga 14 s/kWh.
Mõistlik on võrrelda just elektrihinda(börs versus universaal). Ülekandetasud, peaautomaat jms. on mõlemal juhul samad indiviidi lõikes. Eriti, kui arvestada, et nad tõusid 1.10, järgmine tõus on 1.12 ja edasi 1.1.23. Suurema tarbimisega on ilmselt börsil olla odavam, kuna on mida reguleerida. Tegin eelnevad arvutused just oma endise tarbimise(ca 700kw) alusel. Praeguse ca 250kw kuukuluga on universaal mõistlikum. Arvata on, et kevadest lähen börsile tagasi(tarbimine lihtsalt suureneb sedavõrd) ja annab taas mänguvõimalust. Praegu on olukord selline, et 0 tarbimise juures tuleks maksta kuutasusi ca 20 prossa viimase kuu elektriarvest :) Suurendad tarbimist kaks korda ja protsent kukub 10 peale.
Viimati muutis Alex, 06 Nov 2022, 19:32, muudetud 1 kord kokku.
Ilusa ja punase rolleri omanik...sain kah lammaste seast huntide sekka :D
Tegelikult on mõistlik välja tuua lõppsumma jagatud kw, sest just täpselt nii palju sulle elekter eraisikuna maksma läks.
See kuidas seda arvele laiali laotaatakse ei ole oluline.
will111 kirjutas: 05 Jaan 2022, 23:04
selle asemel, et mõelda ENNE, paistab ikka, et mõtlema hakatakse pärast.
See on nii ja naa, sa võtad mingi ühe äärenäite. Aga neid näiteid on üle spektri. Mul näiteks on majas gaasiküte, kulu oktoobris 1400kW. Rahas siis 153€ + ülekandetasu. Juurde elekter 250kW = 36€ + ülekandetasu. Kokku 1650kW. Oleks õhk- vesi soojuspumba pannud ,siis oleks kogu energikulu ca 600kW kokku tulnud. Et miks ma varem ei mõelnud?
Noh, kui nüüd kristalselt aus olla siis maksis gaasist tulev kW 2020 koos ülekandetasuga ca 0.03-0.05€ ja pistikust tulev kW samas koos ülekandtasuga 0.10- 0.12€. Gaasiga on mul B klassi maja ja soojuspumba oleks A+.
Lihtne arvutus arvutuspulkade ja arvelauaga näitab, et arvestades alginvesteeringut oli gaas majanduslikult ääretult otstarbekam. Enam mitte, sest pool Euroopat ehitas tuumajaamade asemel gaasielektrijaamu. Ja kuna gaasi oli vähe (tegelikult küll hirmul suured silmad) ning turg ei tööta siis uue, huvitava hinname saimegi. Kas ma vingub?
wicked
Tsikkel: Bastard
Tänatud: 21 korda
Madlobster kirjutas: 06 Nov 2022, 12:44
18s/kWh.
Börs. Sihitud elektriküte. Muu tarbimine nii nagu vanadel headel aegadel.
Macintosh kirjutas: 06 Nov 2022, 13:15
Õhk-vesi soojuspumbale saab alati põrandakütte olemasolul minna, vastupidi on aga keerulisem. Eeldab gaasitrassi olemasolu.
Kaasaegsele gaasiküttele õhk-vee juurde pookimine on päeva töö+paberimajandus.
2a tagasi oli gaasikütte valimine veel väga mõistlik.
Need, kes te olete börsielektrit nö sihtinud ja kaalutletult tarbinud, siis on kellelgi ka mingeid arvutusi, et mida see peale teises hinnas tarbimise ka reaalse kuluna võitu annab? Või kas üldse annab peale tunde, et ma seda kallist nüüd ei ostnud, aga ostan peale seda odavamat kohe jälle palju rohkem? Põranda küttega on kõik kõigutamised üldjuhul teisel hetkel jälle suurema kulu tekitamised, sest kui suurem hulk vett põrandas jahtub, siis kõik süsteemid üritavad seda peale pausi kiirelt endisse temperatuuri tagasi saada.
Ma ise küll kasutan pelgalt seda, et panen pesumasinad täimeriga ööseks tööle,lülitan osa vendist päevaks välja ja ühe välisvalgusti võtsin ka vähemaks, aga muus osas tahaks ikka eldada nagu elasin.
Kui võrrelda kogukulu koos küttega,siis oleks vast kõige ausam ruutmeetri kohta kulu arvestada. Ei saa ju arvet võrrelda, kui ühel on 55m2 ahjuküttega+soojuspumbaga korter ja teisel kaasaagne 220m2 maja,kus kõik elektriga või gaasiga töötab. Mul oli siiani keskmine talvine ruutmeetri kulu garaazi arvestamata a´0,9 €/m2 börsielektriga.
Lõpuks on üldse see hinna/arve võrdlemine suht ajuvaba tegevus... Räägime näiteks tsiklitest... paagitäis kütust - palju see maksab ja palju sõita saab. Ühel võtab 3,2 sajale. Teisel mehel on keeris paagis ja igas jaamas peab peale võtma. Näod on naerul mõlemal. keegi ei räägi väga sellest. Kõik mis paaki paned see ka ära läheb... Keegi ei süüdista Kajat.. Keegi ei arva ,et riik peaks mingi osa kinni maksma.
"maksis gaasist tulev kW 2020 koos ülekandetasuga ca 0.03-0.05€ ja pistikust tulev kW samas koos ülekandtasuga 0.10- 0.12€"
Mac ei ma ei väida, et sa vingud vms, aga noh...eelneva võrdluse kohta ütleks kommentaariks järgmist - gaasist tulev võis ju maksta keskmiselt 0.04, aga kui elekter maksis kuskil 0.1-0.12 ja sa arvestad sinna juurde soojuspumba kasuteguri, mis on keskmiselt selline 3 kindlasti...siis kokkuvõttes olid need kütteallikad põhimõtteliselt võrdse pidevkuluga. soetamismaksumus kindlasti oleks näiteks õ-v pumbal mõnevõrra kõrgem kui gaasiseadmel aga samas gaasi kasutamiseks on ju minuteada teha mingi eraldi leping, lasta omale torud majja vedada, vist on vaja mingi "korsten" teha jne? soojuspumba puhul kui ma ei eksi, pole vaja mitte midagi ekstra teha ega kellegile millegi eest eraldi maksta.
urmas, ega tegelikult ei saa ka ruutmeetri järgi arvestada ega võrrelda...ühe ruutmeeter kaotab sooja palju kiiremini kui teisel. lisaks, igaüks hoiab oma ruumides mingeid erinevaid temperatuure. lisaks olen ma nüüd sel aastal vaadanud, et kütte(võimsuse)kulu pole otseselt seotud ainult temperatuuriga. nimelt vaatlus näitab, et kohati tuleb kütta päris mitu kraadi soojema ilmaga täpselt sama intensiivselt - kui väljas on väga niiske ilm ja samas ka üsna tuuline. +7 sellise "koerailmaga" kus sisuliselt näed kuidas vesi õhus hõljub, tuli kütta täpselt sama palju kui +2 ilmaga, kui on suhteliselt kuiv ja tuulevaikne. temperatuur toas langes ka sama kiirusega kui pumba välja lülitasin. nii et isegi kui kõiksugu erinevaid parameetreid justkui võrdväärseks panna, jääb ikkagi veel joppenpuhh kogus parameetreid, mida ei saa ilmselt kunagi päris samaks, võrreldes migneid erinevaid majapidamisi, kuskil erinevates asukohtades
wicked kirjutas: 06 Nov 2022, 14:35
18s/kWh.
Mul umbes samma auku ehk kogukulu / tarbimine = 19,5s/kWh.
Parameetrid põhimõtteliselt samad, kütte poolest oleks küll sihitud-kombineeritud küte aga kuna kuu keskel hoidsin natuke pelletit kokku ja tennid uugasid juba ka natuke kõrgemate tunnihindade juures, siis eks sellega tuligi tiba juurde aga kõhutunde järgi võib öelda, et säästsin omajagu kuldhalgude ja hõbepelleti pealt :bsmile: .
Ain kirjutas: 06 Nov 2022, 21:19
95% juhtudel on tsikkel ikkagi hobi. Kulutusi hobile reguleerib igaüks vastavalt oma äranägemisele ja võimalustele
elekter ja sellest saadavad hüved ei ole hobi vaid elementaarne tänapäevane elustandard.
Tsikliga saab sõitmata jätta. Pesu aga ei saa pesemata jätta, sööki ei saa tegemata jätta ja külmikut välja lülitada jne
Seega kulutusi hobile ei saa võrrelda kulutustega elementaarse elustandardi säilimiseks tehtavate kulutusega.
Jättes need el küttega välibaseinid jms sellest valemist välja :)
Kui siin ikka el arved lähenesid mõnel mehel juba kuupalgale, siis nendeks va paagitäiteks ei kipu enam midagi üle jääma, hea kui peale sööki veel interneti arveks raha jääb :D
Ok jah tänane arve on väga söödav versus sellega, mis siin oli.
Aga kuidas hinda tõstetakse nii et rahvas tänulik oleks :)
tuleb lajatada nii, et hing kinni ja siis tõmbad tiba tagasi, teed ülla žesti väikse abi näol ja rahavas pühib laubalt higi, tänab taevast ja valitust, "hää, et niigi läits"
praegu on veel nata vara higi pühkida, talv on ees ja ilmslegelt on selleks talveks igasugu molekule (elektri, gaasi, vilja jms) vähem kui eelnevatel aastatel. Mis tähendab omakorda seda, et "euromolekule" tuleb nende eest rohkem välja käia.
wend
Lugemata postitus Postitas wend »
Alexela ja 220 Energia pakuvad fix paketti 17,5 päev ja 13,5 öö. Keskmine siis 15,5 Odavam kui universaal.
outlaw
Lugemata postitus Postitas outlaw »
wend, mis perioodiga fix-paketist jutt ja kas on ka ennetähtaegse lepingu lõpetamise tasu? ja kas hinnad km-ga v ilma?
Tänatud: 356 korda
outlaw kirjutas: 06 Nov 2022, 22:34
Simple, ava Alexela leht: https://www.alexela.ee/et/elekter/tahta ... eenusega-0
wend kirjutas: 06 Nov 2022, 22:05
No kõik ei ole ju kuld,mis hiilgab. See hind alexelal on 84 kuulise paketiga, aga 36 kuud juba hoopis teise numbrid ning leppetrahvid pole ka just väiksed. Suurema tarbimisega inimesele ikka väga suure riskiga teema. Oht üle maksta on mitu korda suurem kui eeldatav võit.
Mõni ütleb oht üle maksta. Mõni ütleb võimalus vähem maksta :-|||
renx
Tsikkel: Ühe pütane porgand
319.281kw/h. Kokku 61.27€- riigipoolne toetus ehk siis lõppsumma 44.1€. Alexela.
Siiani oli ainult veebruaris elektrihind odavam. Õhksoojuspump 24/7 järgi, enne börsil ei julgenud jättagi.
