Mure õlirõhu pärast
Teema algataja - Postitusi: 12
- Tsikkel: Bulldog BT1100 2004
Mure õlirõhu pärast
Mingeid muresid pole olnud. Sai pndud peale õlirõhu kell võimalikult pumba ligi mutrite vahelt milledest lähevad õli torud üles silindri peadesse. Soov oli näha kuidas tervis seest poolt on. Nendel mootoritel on nagu päris pikk eluiga, samad ju Dragstaridel. Ootasin aga natuke rohkemat survet kui nägin. Õli on 20-W50 ja sõites sooja mootoriga näit. 80 km/h on 3000 pööret ja surve 20psi-d ehk siis mingi 1,4 kg/cm². Käivitades külmalt on 60 psi-d ehk 4 kg-cm². Külmalt on nagu ok aga kas keegi oskab öelda on seda piisavalt ka sõidu jaoks. Varemalt ei tea mis oli. Tühikäigul on 1 kg-cm².
- Tänanud: 149 korda
- Tänatud: 184 korda
Re: Mure õlirõhu pärast
Rahustuseks, mu kunagine vana mersu näitas sama soojalt ( W124 ) kui nüüd võrrelda mootorite suurust jne ei peaks muretsemiseks põhjust olema.
( Tühikäigul oli kuumana 0,5-0,8 ja ja külmalt seier põhjas )
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 222 korda
- Tänanud: 35 korda
- Tänanud: 1974 korda
- Tänatud: 568 korda
Pole tänapäeva bensu mootoritel enam rõhku vaadanud isegi uurinud, sest polegi ju enam neid kellasid ühelgi liikuril, kuid seda ma tean, et Lada mootoril on nn õlitule andur 0,8 peale seatud. Kunagi sai üks mootor kokku pandud ja tühikäigul hakkas tuli põlema, kuid mõõtes sain teada, et alla 0,6 ei langenud ja see mootor sõitis peale minu tehtud kap remonti minu käes paar-kolm aastat taksot ja sai veel samas konditsioonis edasi müüdud. Probleem oli sel mootoril konkreetselt natuke ebaõnnestunud vända lihvimine rem mõõtu.
- Tänatud: 170 korda
Äkki sind aitab HD 117 mootori kasutajate rõhud: https://www.bigdogbiker.com/threads/oil-pressure.71326/
Kokkuvõtvalt tühikäigul 10 psi. Ütleks, et sul ok selle järgi.
selle konkreetse mootori kohta ei saa siis kindlasti mingite sarnaste kohta on ikka võimalik mingi info välja guugeldada ja võrrelda. kuumalt on õlirõhk madalam muidugi sest õli muutub väga palju vedelamaks. ja noh, rohkem tööd teinud õli muutub omakorda veel oluliselt vedelamaks kui uus ja värske
Tean et kuum õli on vedelam ja värske tihkem. Ega muidu külmalt suuremat näitu saa. Ei ole suurem asi guugeldaja ja esialgne näit ajas lihtsalt veits närvi. Polnud ju ettekujutust kas see 1,4 on norm või vähe, ega muidu poleks siia kribanud. Töötavat asja ei taha igaks juhuks lammutama ka hakata kui mingeid muutusi ei paista ega kosta. Siin igasuseid nobenäppe kelell palju rohkem kogemusi ja teadmisi, ehk koorub midagi lõpuks välja. On ju parem kui mingile jamale õigel ajal küüned vahele saab.
Ja no teine asi on see, et minumeelest väga õlinäljas mootorit on ikkagi võimalik natuke ära ka tunda, hääle järgi. Aga ega õlisurve, ega muidugi mitte ka lihtsalt välja kostev "hääl" ei anna tegelikult kaugeltki mitte täit ettekujutust mootori täielikust tervisest või tegelikust seisukorrast. Eks selle jaoks mingil määral tuleb ikkagi lahti ka kiskuda
- Tänanud: 684 korda
- Tänatud: 442 korda
Voltmeeter, ampermeeter, rehvirõhu andurid, seljakoti kaal jne....
Ära muretse üleliia
20W on seal täitsa pädev õli!
Tegelikult 20W ei ole mingi näitaja antud juhul, et õhkjahutuse jaoks hea oleks. See näitab vaid seda, et 20W-50 on külmalt väga paks (suure viskoossusega), aga soojalt on vedelam kui 10W-60. Mille jaoks see õhkjahutusele hea oleks, et õli külmkäivitusel väga paks on?
10w60 viskovahemik on 6x, 20w50 viskovahemik on 1.5x. ehk nelja kordne vahe. see tähendab, et viimane säilitab oma algseid omadusi palju paremini
- Tänanud: 328 korda
- Tänatud: 431 korda
Kuidas sa need numbrid said? Või mida sul see viskovahemik kordades tähendab?
Kergelt vastupidi on nagu need lood.
10W60 on juba külmalt suhteliselt vedel ja kuumenedes ei muutu väga vedelaks. 20W50 võib külmalt hakata kergelt tavotti meenutama ja kuumalt on 10W60-st vedelam (ja seega ka õlirõhk madalam). See tähendab siis oma omaduste paremini säilitamist?
Eks sa pane siis seda 80-date õli kah sisse, siis on su mure lahendatud. Soovitan MS20 õli.
Natukene uuematele suurtele V2'dele ALATI 20Wxx õli- ei mingit hüdrotõukuri klõbinat ega kolinat(erinevalt 10W'ga).
Jah, allapoole 0C sõitudel:( jõulud jmt "tseremoonia/heategevus), tuli eelnevalt kaloriiferiga kaasa aidata
