- Tsikkel: FZS 1000
- Tänanud: 414 korda
- Tänatud: 80 korda
See august oligi tõeline hinnarekord, isegi eelmise aasta detsembriga võrreldes.
Palju eelmine dets summa oli? 200kwh?
Kui mul selline hind oleks, siis ainuüksi sooja vee boiler võtaks selle 100 eur ära, sooja vee m3 tuleks 38 eur.
Võrdluseks ühes keskküttega majas maksis soe vesi 6,4 eur/m3, aga päris nii lõbusat hinda seal vist ka enam pikaks ajaks ei ole, väidetavalt kaugkütte hind ka tõuseb.
588.226 kWh 250.16€ Elektrum
42.36€ Imatra (võrgutasu)
Kokku 292,52€ (0,4973€ kWh)
Mis seal salata, eks osa kWh läks ka jahutamiseks.
- Tänanud: 2006 korda
- Tänatud: 596 korda
Eks mul tuleb suts suurem, sest 633kwh on kulunud, kindlasti ka jahutusele midagi kulunud. Arvet veel pole.
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 127 korda
Kuna pealkirjaks olnud , ehk siis minu (...kui väiketootja) dets. arve tekitas siin omajagu poleemikat, siis lisaks siia võrdluseks nüüd ka oma augusti arve. Ärge siis ainult pikka viha pidage, mina ausõna ei ole seda turumoonutust esile mananud.... kuid hetkel tundub siiski pisut parem tasuvusperspektiiv, kui kõiksugu III-sambad või ETFid !?
Viimati muutis Loadära, 05 Sept 2022, 01:00, muudetud 1 kord kokku.
Suzuki DR350- metsa all mähib küll...Triumph Street Trippe"R"- tsivilisatsioonis käimiseks
kui palju sul neid paneele oligi? tundub natuke rohkem kui "väiketootja" ports juba
kuu päikesest energia tootmiseks oli muidugi ka praktiliselt nii perfektne kui kunagi üldse olla saab...ja teist sellist arvatavasti eesti riigi ajaloos enam kunagi ei tule.
- Tänanud: 33 korda
Mul on 42kW jaam(ehk maks.juba olemas olnud 63A liitumise läbi), ning siis toona u.2a tagasi seda "käima joostes" oli "väiketootja" piiriks ikka 50kW, no et veel riikliku toetuse alla kvalihvitseeruda. Perhvektusest rääkida, siis eelmine aasta juuni tuli pm.9MWh ära...ja 8,xx kuid on veel paaril korral olnud- seega see augusti napilt alla 7MWh on ikka tootmise tipust juba paar sammu tagasi, kuid jah...sellist "kokkuostuhinda"@lõppsummat arvel pole veel näinud. Ning kahtlen samuti, kas enam näebki...
Okei, siis isegi võimsam jaam kui mu esialgne teoreetiline arvutus näitas (arvasin, et midagi 20kw kanti ehk). Huvitav tegelikult, 42kw paneele võiks sellisel suhtkoht ideaalajal justkui olla suuteline tootma üsna vabalt isegi üle 10kkwh ära kuu jooksul. Samas jah see eeldaks vist päikesega kaasa liikuvat automaatikat ehk paneelide suunamist ja ilmselt tuleb arvestada ka mingi konverteerimiskaoga. Aga no üsna arvestatav teenistus igatpidi ja kui asja soetamise ning üles seadmise jaoks veel mingit toetust ka sai siis täitsa tasuv investeering. Ma küll pole nende toetustega üldse kursis, aga ju mingi ~30% kogumaksumusest ehk ikka kompenseeriti
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 90 korda
Sama siin, börsipakett ja kunagi elus pole nii vähe voolu tarbinud(~145kw) ja kunagi enne pole arve nii suur olnud(72€)
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Tundub, et kõik on hakanud hoolega oma tarbimist kokku hoidma. August 2022. oli 160kWh. Viimase 10a jooksul pole mitte kunagi nii väikest tarbimist olnud
Arve rekordist oli kahjuks/õnneks asi siiski veel kaugel.
Kohendame natuke pealkirja, et vastaks tänastele oludele.
- Tsikkel: Punane KTM
- Tänanud: 52 korda
- Tänatud: 25 korda
August, 500kwh = 260€ 100% börsipakett. Sellest kuust läks 5a. fix pakett peale millega oleks augustikuu arve ka mingi 80-90€ odavamaks saanud. Näis mis see universaalpakett olema hakkab ja kas tasub sinna üle minna, jääda fixi peale või võtta risk ja sukelduda tagasi börsimaailma
Keegi siin enne just hirmutas (või siis selgitas), et ega sa fix paketiga ikka tegelikult midagi ei võida. Mis muidugi pole ka kindlasti lõpuni tõsi, kuna kõik olenebki tarbimise AJAST kokkuvõttes.
Aga kas sellel fix paketil, millega 5 aastaks liitusid on siis miski a'la katkestamise trahv, nagu ka keegi siin enne mainis? Iseenesest võiks ju erinevaid variante isegi katsetada, aga kui paketi vahetusel peab veel hakkama mingeid trahve maksma siis muutub see ka ilmselt mõtetuks. Või noh, eks jällegi müüja(d) on selle tahtlikult nii sättinud.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 90 korda
Katkestamistasuga paketid on eraldi välja toodud. https://elektrihind.ee/paketidwill111 kirjutas: ↑05 Sept 2022, 15:35Keegi siin enne just hirmutas (või siis selgitas), et ega sa fix paketiga ikka tegelikult midagi ei võida. Mis muidugi pole ka kindlasti lõpuni tõsi, kuna kõik olenebki tarbimise AJAST kokkuvõttes.
@will111 poole juuli pealt läksin fix paketile üle, kusjuures muudeti veel tagasiulatuvalt ehk tehti alates 01.07. Hinnafix 5 aastaks ja väljuda võin nagu tavapäraselt, 1 täiskuu etteteavitamine ning trahve pole.
Sõber sai pakkumise Alexelalt, hind oli vist tsipa soodsam, aga talle pakuti 7 aastast lepingut väljumistrahviga. Vist oli 1,6 kEUR, mis siis ajaga järjest kahanes.
Teema algataja - Toetajaliige
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 492 korda
- Tänatud: 600 korda
- Tsikkel: Warrior
- Tänanud: 36 korda
vaatasin esimese hooga, et mul ka börsipakett ja hind kuidagi väga soodne võrreldes siinsetega aga ei, olin unustanud, et jõudsin kuu tagasi ümber teha fix paketile, nii et hoidsin sellega kokku siis umbes 200 euri jagu võrreldes börsihinnaga.
Kuude ja aastate lõikes stabiilsest 200 Kw/h tarbimisest jäi juulis järgi 89. Ega muud olnudki kui lülitasin vannitoas põrandakütte välja
Mis oli kuu tagasi fix pakkumine sulle ja millega tegid?
Ma ka uurisin,aga ei teinud ja tundub, et oluliselt üle ei makstun, sest pakuti a`36senti kwh
Mul oli tarbimine 633.112 kWh hind börs tunnitäpsusega 0.36795 ja lõppsumma 329€,millest 97€ ülekande tasud-maksud.
Kokku ei hoidnud kuskilt, konditsioneer töötas pea koguaeg. Olin kodust ära 4 päeva ja siis oli tarbimine 8-10kwh ööpäevas.
- Tänatud: 8 korda
2 tariifne, 271kWh ja 79evrot koos KM ja võrgutasudega. Õnneks sai EE kuupeale saadetud ja teise pakkuja fix pakett valitud.
- Tsikkel: Gemelo de África
- Tänanud: 154 korda
- Tänatud: 28 korda
Börsipakett, 334 kwh, €192.
Ehk siis jooksva aasta madalaim tarbimine, aga arve sama, mis märtsi eest, kui tarbimine oli 1 Mwh. Hinnatõus võrreldes märtsiga 3x
Võrreldes eelmise aasta augustiga on tarbimine umbes kolmandiku võrra madalam, aga arve 2x suurem
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 245 korda
Igaks juhuks võid ka oma lepingu üle vaadata. Mul oli rohkem kw. ja odavam hind. EE bõrs.
- Tänanud: 196 korda
- Tänatud: 420 korda
Reedel tuli suvila arve elektri (ilma võrguteenuseta) eest: tagasi arvutatuna 0,4239 €/kWh (börsipakett)
- Tänatud: 28 korda
Eks see sõltub, millal tarbimine toimus, kui on tunnipõhine hind...
- Tsikkel: FLTRXS
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 26 korda
August: 490,7kWh - 100,31€ (koos kõigi tasudega). Paketi fikseerisin selle aasta juunis, kui võrreldes aasta algusega hinnad enam nii head ei olnud ...
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
Heh, mul oli veel viimast kuud börsipakett ja 380kw oli 203€ (koos kõigi tasudega)
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 90 korda
Enam vähem sinna +/- 0,50€/kw(kw/üldsumma) kipub minema, mul oli küll alla, aga paljudel, eriti majaomanikel kipub üle minema kel rohkem kel vähem.
- Tänanud: 1097 korda
- Tänatud: 1117 korda
Sama siin. Korteris varasemalt regulaarselt 50-60€, tarbimine kuude lõikes üsna samasugine aga augusti kulu viskas 2x üles.
