Arvuti/nutitelefoni abi vaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 218 korda
Proovi mõnda teist programmi! Näiteks seda saad tasuta kasutada. https://www.macrium.com/reflectfree
Hetkel tundub, et kloonimine ei ole õnnestunud. Kui Sa just seda uut ketast uuesti tühjaks ei teinud.
Ja tee täielik kloon. Nii ,et kõik oleks täpselt sama nagu vanal. Partitsioonid jne.
Tänanud: 484 korda
Tänatud: 579 korda
Mis firma ssd?
Samsungil oli endal mingi kloonimise soft mo teada töötas suht hästi.
Tänanud: 111 korda
Tänatud: 70 korda
Pole enam ammu teab mis itimees ja järgnev ei ole kindlasti spetsialisti nõuanne aga kas 1:1 kloonimiseks ei peaks lähtepartitsiooni kahandama samale või väiksemale mahule, nagu on sihtpartitsioon?
Tänanud: 182 korda
Tänatud: 341 korda
Tehtud, lahendus sai postituse juurde kah pandud :-)
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 96 korda
Koduvõrgus Synology-seadmele ligipääsuga on mingi jama. Brauseriga pääsen ilusti. Windows Exploreriga on probleem. Kaabelvõrgus näitab NAS ja muude seadmete võrgukohti, saan sirvida, faile avada. Aga näiteks faile LISADA ei saa. Kui kaabli ära võtan, kaovad kõik seadmed ära võrgukohtade alt. Mõned NAS kaustad on mäpitud-lisatud eraldi kohtade v draividena, need kõik oleks nagu ühenduseta (punased ristid peal) nii kaabli otsas kui ka wifis. Kui püüan uuesti lisada-mäppida, siis kas ei saa brausida (võrgus oleks nagu ainult mu oma masin) või küsib võrgumandaati konkreetse IP jaoks (kasutaja+parool) aga NAS ligipääs (mis brauseri kaudu sobib), ei sobi. Sellist asja pole aastaid olnud või pole üldse varem olnud. Masin üldiselt wifis kogu aeg ja alati, kui uus ip jagatakse, olen saanud oma kaustad uuesti lisada ilma igasugu mandaadita. Millised võrgu seaded ma peaks üle vaatama? Saaksin ka staatilise ip panna Synologyle aga hetkel see vist ei lahenda probleemi.
Tsikkel: V-Strom 1050DE
Tänanud: 130 korda
Tänatud: 327 korda
Ma puusalt tulistades arvan, et sul wifi on oma NAT-i taga (st wifi võrk on kaablivõrgust eraldi). Ja ma vaataks veel windowsi enda credential manageri üle, seal võib mõni vigane parool olla. Ma teeks selle tühjaks ja mapiks võrgudraivid uuesti. (Ja seadistaks wifi samasse NAT-i, kui see juhuslikult eraldi on).
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 218 korda
Kas Synology Assistant on? kui ei siis tõmba ja proovi kas see leiab.
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 96 korda
Ain kirjutas: 28 Veebr 2022, 09:00
On olemas ja leiab. NAT ja cred manageriga ei saa enne õhtut tegeleda. Tänan kaasa mõtlemast.
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 96 korda
Piipz kirjutas: 28 Veebr 2022, 07:35
Piisavalt täpne pakkumine. Täna oli olukord wifi ja kaabli taga sama, seega vaatasin cred manageri. S.t mandaadihaldurit :). Vajaliku ip mandaati ei olnud, lisasin selle ja tundub korras olevat. :bsmile:
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 96 korda
Kas i5-8365U CPU @ 1.60GHz 1.90 GHz läpakale (integr UHD620 graafika) on mõtet lisada 2K kuvar 2560x1440@75Hz? Kontoritöö, brauser, office...
Sukusuku
Tsikkel: Viffer ja Kawa
Tere, pilti näed st resolutsioon on toetatud. Allikas https://community.intel.com/t5/Graphics ... m-p/560063
Kontorirakendustest edasi, jõudlust ei tasu looda sthttps://www.notebookcheck.net/Intel-HD- ... 256.0.html.
2K on hea valik.
Teed korda Eestis.
Tänanud: 1076 korda
Tänatud: 1052 korda
bitter kirjutas: 19 Juun 2022, 16:58
Ikka on mõtet, suurem pilt ja rohkem mahub ekraanile. Hea monitori suurus on 27-28". Ära suuremat osta siis läheb ekraanipiksel suureks ja hakkab häirima.
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 96 korda
Macintosh kirjutas: 20 Juun 2022, 10:39
Siiani olid erinevad 27" FHD - 81 PPI. Viimati 0,31 mm pikslitega. Seda oli natuke näha küll. 31,5" 2K 93PPI (ja väiksemad pikslid!) käib küll. 28-30" - miks mitte aga nende valik on pmst olematu.
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
bitter kirjutas: 20 Juun 2022, 13:40
Kui tekib dilemma osta curved või sirge monitor, siis tööl on mul Samsungi Curved 2tk ja kodus samade parameetritega sirge monitor ning sellel kõverusel küll mingit eelist pole. Ehk kui see ka kunagi valikus, siis minu meelest mõttetu kulutus. Ainukesed kes seda kumerust tähele panevad on külalised, kes neid nö küljelt näevad ja kiidavad, et äge.
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 96 korda
Seda dilemmat ei tekkinud, tellisin sirge.
Tänanud: 317 korda
Tänatud: 419 korda
Kas keegi on kokku puutunud sellise probleemiga, et ei saa enam veebisaitidelt faile alla laadida?
Brauser annab teate "insufficient permissions" ning vahet ei ole, kust üritad laadida - Google drive või mõni muu sait.
Kõik veebis leitud fixid on ära proovitud, nüüd mõistus otsas.
peetersell
Tänanud: 12 korda
Mis brauser? Muidu downloads kausta kirjutada saad ilusti? Või kuhu iganes sul brauser faile sikutama määratud on
Tänanud: 317 korda
Tänatud: 419 korda
peetersell kirjutas: 13 Sept 2022, 21:38
Chrome ja Edge annavad sama teate. Kaustu proovisin erinevaid, ikka sama.
Tänatud: 166 korda
mx77 kirjutas: 13 Sept 2022, 22:07
Aga proovi (ajutiselt) muuta downloadide kausta?
Tänanud: 317 korda
Tänatud: 419 korda
Tort kirjutas: 13 Sept 2022, 22:39
Proovisin. ei aidanud
Tänanud: 130 korda
Tänatud: 327 korda
See pole küll lahendus aga osa sellest, kas siis saad, kui sa Chrome käivitad administraatorina?
Tänanud: 1076 korda
Tänatud: 1052 korda
Ma pole küll pikalt mõnda Win masinat näppinud aga see kõlab nagu op-süsteemi õiguste probleem. Ma usun, et kui sa laed alla suvalise browseri ntx Firefoxi või Brave ja proovid siis saad sama tulemuse.
Kas sa sellist kohta nagu "Internet Options" ja seal all "Security" ja seal all omakorda veel "Internet"? Seal kusagil on võimalik lubada-keelata failide allalaadimist. Mälu järgi ütlesk, et oli mingi "Custom settings".
Tänanud: 317 korda
Tänatud: 419 korda
Macintosh kirjutas: 14 Sept 2022, 11:32
Täiesti "enable"
Tänanud: 317 korda
Tänatud: 419 korda
Piipz kirjutas: 14 Sept 2022, 10:16
Tänud, see aitas.
Aga mis pagana kamm siis vahepeal juhtus. Kogu aeg sai alla laadida ja nüüd järsku lambist ei lubanud?
Ja nüüd peale seda järgmine kamm, enam ei ava meilis olevaid linke peale klikkides. Peab kopeerima käsitsi brauserisse. WTF see on?
Tänanud: 130 korda
Tänatud: 327 korda
mx77 kirjutas: 14 Sept 2022, 12:18
See aitas jah, sest probleem ei ole brauseris, vaid Windowsis, sest mingite kataloogide õigused / ownership on sassi läinud.
Ma ei oska seda sulle piisavalt lihtsalt seletada, kuid ilmselt aitaks, kui sa vaikimisi allalaetud kausta (downloads) omaniku enda kasutaja omaks ära muudaksid.
Mõnede selliste jamade puhul ma olen pidanud lausa windowsi reinstallima
Tänanud: 130 korda
Tänatud: 327 korda
Meilis ehk webmailis? Kui sa brauseri käivitasid administraatorina, nagu ma soovitasin, siis brauser ei tea su kasutaja seadistusi, et mis programm mida avama peab. Ilmselt see osa jälle töötab, kui sa brauseri tavakasutajana käivitad.
peetersell
Tänanud: 12 korda
Üldiselt admin privileegidega brauserit jooksutada on väga kehv praktika :mrgreen:
Kui sa niisama ilma brauserita omale sinna downloads kausta faile tõsta-kirjutada saad, siis selle konkreetse kaustaõiguste küsimsu ei tohiks olla
Tänanud: 130 korda
Tänatud: 327 korda
saab küll olla, keeruline seletada. ja see admin variant ei olnud lahendus, vaid katsetus
Tänanud: 317 korda
Tänatud: 419 korda
Piipz kirjutas: 15 Sept 2022, 22:16
Vahetasin selle Download destination folderi ära ja asi hakkas tööle, aga mis sellel originaalsel Download folderil siis häda võib olla. Tegin ka Windowsi restardi ja kontrollisin folderi propertitest kõik õigused üle, aga ikka see folder jupsib.
Tänanud: 130 korda
Tänatud: 327 korda
See läheb sügavamale, kui folder properties. Inheritance jms, vaja seal nikerdada. Näide, mida umbes silmas pidasin
