Räägiks mootorratta navidest
Re: Räägiks mootorratta navidest
1.Kas kaart on originaal või kräkitud?
Kaarti saad ise või keegi teine sisse panna ainult siis kui on originaal sd kaardil või ostetud kunagi mapsource installeri kujul.
XT peal töötavad ainult "ametlikud" kaardid. Unlockitud ei tööta seal. Mitmed uued Garminid on juba selliselt tehtud.
Tänatud: 426 korda
Kui unlockitud kaardiga ei tööta mingi asi, siis tuleb lihtsalt vastavalt seadme id-le genereerida UNL fail ja see koos kaardiga seadmesse laadida.
EDIT: Seadme firmware peab paschima, siis saab sellest kaartide signatuuri kontrollist lahti.
EDIT2: Ma ei ole XT-d käes hoidnud ise kunagi.
EDIT3: Selline info siis
internet kirjutas:
Unfortunately it looks like Drive, DriveSmart 52,55,65,66,71,76,86, zumo XT ,Alpha 200i, Montana 700 are all in the same category.
No solution as the Universal Firmware Patcher does not recognise the new encrypted format.
Viimati muutis Maaks, 08 Apr 2022, 11:12, muudetud 2 korda kokku.
Maaks kirjutas: 08 Apr 2022, 10:13
Minuteada XT-l on mingi linuxi taoline asi millega see ei ole enam võimalik. Sellest kuskil foorumites ka juttu. Vähemalt tänaseni. Kui tead mingit täpsemat infot kuidas see XT peal käib anna teada!
Antskala
Tsikkel: 790AdvR
Lugemata postitus Postitas Antskala »
isakene kirjutas: 08 Apr 2022, 00:45
Kaks kiiret küsimust.
1. Kes paneks Zümo XT-le Tõnu kaardi ehk Eomapi sisse?
2. Kas Zümo XT originaalkinnitus peab keskmisest karmima offroadi vastu või tuleb miskit tugevamat sebida?
1. Mina ei suutnud XT-l Eomapi kaarti käima saada. Kräkkimised ja patchimised, mis vanematel Zumodel töötasid, XT-l ei töötanud ja ka internet rääkis sama juttu, et XT on teistmoodi. Märkus: proovisin umbes aasta tagasi, võib-olla on vahepeal midagi muutunud.
2. Minul on Männiku, TETi ja orienteerumised vastu pidanud. Olen nõus, et välimuse järgi paistab see üsna õrnake ja mul tekkis ka sama küsimus.
Minul ametlik Eomapi kaart toimib XT peal. Ostetud kunagi mapsource installerina kasutamiseks arvutis ja gps-is.
isakene
Tänatud: 45 korda
ranel kirjutas: 08 Apr 2022, 08:11
Installikat pole. On vana Oregon, millel ta sees on, kunagi Tõnu enda poolt pandud.
isakene
Tänatud: 45 korda
Ühesõnaga, sedastame siis küsimuse: kellel oleks Eomapi kaart olemas koos võimekusega see XT-sse laadida?
Fox
Tsikkel: Airhead
Tänatud: 34 korda
Huvi pärast uuriks, mis selles Eomapi kaardis head sisaldub, see tänaseks vist juba päris vana asi? Kui mul viimane Regio topo olemas, kas jään millestki ilma ka kui Eomapi seadmes ei ole?
Tänatud: 426 korda
Ei jää millestki ilma. EOMap-i kaardi arendus peatus juba 8a tagasi.
EDIT: OSM topo peaks tasuta olema, kui Regio kaarti osta ei raatsi.
Tänanud: 187 korda
Tänatud: 102 korda
Minul on vanast ajast Eomap navis. Tol ajal potsatas Eomap täpselt Regio teede ja Regio topo vahele. Sisaldades oluliselt rohkem infot teedest samas polnud nii palju ebavajalikke detaile, kui topol. Täna ostakas ikkagi mõne värskema Regio. Samas teeb Eomap oma töö väga hästi ära näidates sihte, radasid, el liine(sh ka vanu).
isakene
Tänatud: 45 korda
Fox kirjutas: 11 Apr 2022, 11:22
Sellele, kes kruusateedest kaugemale ei lähe, teda tõesti vaja ei ole. Eomap on selline asi, mis on metsas ja maastikul ülipõhjalik, ehk et iga viimane kui lehmarada ja kvartalisiht ja kraavijupp on peal. Ning värvigamma meeldib mulle ka rohkem. Seda küll, et vanaks hakkab jääma, päris palju muutusi on märgata. Aga gepsu tulevad mul mõlemad sisse, nii Regio kui Eomap.
nolev
Tsikkel: Raske riisiader
Äkki keegi oskab pakkuda, kust võiks soetada GPS lukuga suletavat vihmakindlat kotti 7" GPS-le/tahvlile? Olen siiani kasutanud ratta lenksul 5" GPS koos kotiga aga tahaks välja vahetada 7" vastu, kuna sai selline Naviteli toode soetatud. Kahjuks ei ole vastava suurusega kotti leidnud. Varsti sõiduhooaeg läbi :lol: :D aga tahaks enne ikka seadme lenksule või klaasi taha installeerida.
Viimati muutis nolev, 10 Mai 2022, 08:09, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 703 korda
Tänatud: 462 korda
nolev
Tänud yeekim. (w) Googeldades olen ka ise otsinud ja olen sattunud mingitele huvitavatele USA lehtedele, kus sellised kotid 7 " seadmetele olemas. Tellima nendelt lehtedelt esialgu ei kiirusta ja otsiks midagi usaldusväärsemat. Tegelikult otsin midagi sellist:
Kõik, mis ma meie kaubandusest leidnud olen on max 5" seadmetele.
Tänatud: 426 korda
nolev kirjutas: 10 Mai 2022, 08:19
SW-Motech'il on sellised kotid (vaata mõõdud ise üle!):
https://sw-motech.com/en/products/navig ... 206270.htm
For devices up to 172 x 115 mm. =diagonaal 8,14"
https://sw-motech.com/en/products/navig ... 206263.htm
For devices up to 83 x 171 mm. =diagonaal 7,48"
Neid müüb Eestis https://www.motokaup.ee/
thunder1
Tsikkel: CB600F
Lugemata postitus Postitas thunder1 »
Tõstatan teemat, ennast huvitab ka Zümo XT, aga sain edasimüüjalt info, et Regio Topo kaardid jätkuvalt ei tööta antud seadmel.
Kuidas muidu Zümo XT-l endal kaasas olev topo varianti Eesti maastikul on, et kui loobuks Regio Topost ja kasutaks puhtalt seda, mis seadmel endal on?
Kasutusse lähekski puhtalt maastikul navigeerimiseks.
Tänatud: 426 korda
Regio lehelt selline info:
"NB! Paljud uuemad seadmed (toodetud alates 2015) ei loe vanu, väiksema mahuga (alla 4GB) microSD mälukaarte. Nendes seadmetes vanemad Regio kaardiga mälukaardid (1GB ja 2 GB) ei tööta. Abi saab, kui kasutada uut Regio kaarti (ver. 2.xx), mis on uutel mälukaartidel."
Garmini XT2 seadme müügi lehel on Regio topokaart küll toodud (XT-l tõesti pole).
https://www.gpseesti.ee/teele/moto-gps/ ... t2#kaardid
sepp
Tänanud: 162 korda
Tänatud: 89 korda
thunder1 kirjutas: 21 Apr 2023, 12:16
XT väga hea! Minul on seal peal ka Eomapi kaart mida metsas kasutan. Uuematel seadmetel on kaardi kontroll juba nii hea, et nn lahtilukustatud kaardid seal ei tööta. Kui on ametlikult ostetud kaart siis töötab. Sõbral sees ostetud Regio Topo ja probleeme pole.
Tänanud: 1099 korda
Tänatud: 1118 korda
Eile jäi silma, et hiina tootjad on jõuliselt oma moto-GPS-idega Androidi ja uuema raua peale kolinud. Mõned näited:
https://www.aliexpress.com/item/1005005809411529.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005682625030.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005300683340.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005707557300.html
Kirjade järgi igasugused rõõmud ngu veekindel IPX6/7, kindatundlik (resitive touch), BlueTooth 5, Wi-Fi, Android auto/Carplay tugi jms.
Kas kellegi on kogemust, kuidas asi päris elus välja näeb?
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 598 korda
Just ükspäev mõtlesin sellele, et kas on juba midagi sellist olemas. Mul uuemas autos on juhtmevaba "Androidauto" ja olen kogenud,et seda kasutades peaks telefon siiski laadijas olema,mitte taskus, sest muidu saab aku tühjaks. Ehk pannes sellise vidina lenksule, pead ka telefoni kuskile ühendama. Kui veekindlat telefoni pole, siis vast ostaks või kaaluks ostmist, aga kui on, siis juhtmevaba laadijaga telefon on ilmselt piisav. Ehk see vist ei anna ju midagi juurde?
Näide hiljutisest Hispaania tripist - kõik telefonid lenksul ütlesid lõpuks üles, sest ei pidanud päikesele, kuumale ja vibrale vastu. Selle point olekski, et telefon saab turvaliselt olla nt pehmendusega paagikotis varjus vms, et ei peaks olema kõigi vihmade ja muu käes olema. Üldiselt maksab telefon tunduvalt rohkem, kui see vidin lenksul.
motoreis
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 47 korda
Prets kirjutas: 14 Juul 2023, 08:34
Siinkohal hea oma Garminit meeles pidada, mis on 11 aastat vana ja k6vasti vatti saanud. Öökülmasid, tolmu, paduvihma ja sadu tunde korralikku vibratsiooni. Seni püsib pilt veel ees, aga eks lõpp juba paistab sellelgi. Garmin Montana 600. Hinnaks oli 2012 aastal ostes 430€, krõbe hind tol ajal. Nüüd tuleb uute seadmete osas silm peal hoida.
Tsikkel: KTM690, TM300
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
Sai hiljuti Balkanil käidud +35 C kraadiga sõidetud ning samsung S9+ Osmandiga lenksul koos juhtmevaba laadimisega toimis kenasti. Samas ei olnud pidevalt kuuma käes vaid sai ikka mägedes jahedamas õhus varjul käia. Kui vahest vihma sadas, kasutasin äppi nimega TouchBlocker,
Ei ole ideaalne aga ajas asja ära. Korra sai tühjaks ka arusaamatul põhjusel. Mingeid ümbriseid telefoni ümber pole(oletan, et ka see mõjutab jahutust)
Mis häiris oli see, et BiH ja MNE TET-i kivid lammutasid mu telefonihoidjat pidevalt ja see alumine clamp ei suuda peenikesest torust kinni hoida. Mis oleks alternatiiv?
Tänatud: 613 korda
Mul on see: https://www.streetmoto.ee/product/10180 ... a-kuljelt/ , ma ei tea, kas sama asja on mingis lihtsamas variandis ka saada, aga minu omal pole U-poldil seda pehmendust ja kõik on puhas metall-metall. Pingutusmoment on selline "mhhhh" ja nõrgim (aga mitte nõrk) lüli on selgelt see vars, mis munakaid ühendab. Ainuke nilbus on see, et mutrite keeramiseks on 11mm võtit vaja, ilmselt mingi tollmõõt vms.
Ega päris kivisel teel kimades ei ole väikese munaga RAM enam päris õige asi nagunii, anoh pauside ajal varre liblikmutri peale keeramine ei ole mugavuse eest liiga kõrge hind.
JaakE
Tsikkel: KTM 640 Adventure R
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas JaakE »
Jah, Android on tulemas, see on selge. Ma ise kasutan veel Garmin Zumo XT mudelit. Kinnitus on hiinakas, NiceCNC kõrge lenksukinnitus, väga kvaliteetne toode. Kasutan Garminiga kaasatulevat kaarti, sest sõidan Track'ide järgi. Need on kas TET trackid või ise tehtud Komootis.
PiltDSC_2917 by Jaak Ennuste, on Flickr
PiltDSC_2918 by Jaak Ennuste, on Flickr
Üldiselt on Zumo XT peajagu üle mu vanematest seadmetest. Väga selge ja päikeses töötav ekraan. Suur ekraan on loetav ka seistes. Vihmale, päikesele ja tolmule on hästi vastu pidanud. Samas on kogu Garmini soft, kasutajaliides ja kasutajakogemus suhteliselt nigel. Telefon on taskus soojas ja kuivas, seda ohustada ei taha -- eriti kuskil kaugel.
Project Morocco 2024 https://www.projectmorocco2024.com/
KTM 640 LC4 Adventure R
JaakE
Tänatud: 22 korda
Tere
Mis eelise EOmap või Regio topo kaart annab võrreldes Garmini orig kaardiga?
Topo kaardil on väiksemad teed/metsasihid peal. Adventure rattaga sõites oluline vahe. Garmini kaart on rohkem linnast linna sõiduks navigeerimiseks.
