Keevitusmasina valimine
AbStra1t
Tsikkel: FC350 ; KX250F
Lugemata postitus Postitas AbStra1t »
Tere baikerid!
Koduses garaažis on nokitsemise maht kordades kasvanud ning on tekkinud vajadus pisikese keevitusseadme järgi. Kuna aga ise pole taolise tehnika soetamisega varasemalt kokku puutunud, küsin Teie nõu, ehk keegi siit ikka neist midagi teab.
Peamiselt läheb keevitusmasinat vaja poltide välja keevitamiseks ja mõne pisema katkise detaili omavaheliseks liitmiseks.
Kindlasti peaks töötama 220V pealt. Mida kompaktsem, seda parem.
Mida soovitaksite, mida peaks jälgima?
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 213 korda
Re: Keevitusmasina valimine
Kas traadiga või elektroodiga oleneb sellest kas on vaja õhukest materjali keevitada.
AbStra1t
Pigem traadiga.
traatkeevitus, invertertoitel. asja miinus on see, et siis vajad ka gaasi ja see muudab asjanduse juba natuke vähem kompaktseks. on küll olemas ka need "täidistraadid" aga kõik pro keevitajad on neid vaid kirunud. isiklikult pole kunagi proovinud.
teine variant on võtta stick/tig keevitus, samuti siis kindlasti inverter. siis on sul võimalus keevitada ilma gaasita ehk tavaliste elektroodidega või ka gaasiga ja vajadusel väga täpselt (tigiga).
mugavuse ja kiiruse mõttes muidugi on mig ehk traat ikkagi ületamatu, samuti siis kui on vaja keevitada üsna pikki õmblusi kiirelt. kvaliteedi ja täpsuse poolest minumeelest pole tigile vastast. elektroodiga saab mõistlikult teha ainult vähe suuremaid detaile ja õmblusi ning ühtlasi on elektroodiga korralikult keevitamine minumeelest ka kõige raskem kõigist meetoditest
AbStra1t
Selle teooriani olen netti sirvides ka enam-vähem jõudnud, kuid nagu esimeses postis mainisin, enamasti on siiski teda vaja hädatöödeks (poldid välja/mutrid otsa või pisemad katkised kinnitusdetailid jälle korda teha).
Kuna markide ja mudelite valik on meeletu, siis ootaksin väga ka selle osas soovitusi. Olen ise arvamusel, et traatkeevitus peaks minu vajadused rahuldama. Eeldan, et neid on ka pisemate gaasiballoonidega saada.
üldiselt peab ballooni minumeelest nagunii eraldi hankima...paljud muidugi vist üldse rendivad neid.
jah, traat rahuldab su vajadused. kõige parem igasuguste kiirete ja väikeste asjade jaoks. nupust käima, gaas lahti, püstol kätte ja surts ning valmis. 0.8 traat masinasse, 5 kilone rull on soodne ja suht väike ning piisab ilmselt mitmeks aastaks vähemalt.
marke ja mudeleid pigem soovitama ei hakkagi, just seetõttu, et neid on tõesti meeletult :D lühidalt ütleks nii, et mingeid "vahepealseid" asju ei soovita väga osta. kui tahad tingimata väga vägevat ja kallist masinat siis ostadki mingi kalli ja nö. garanteeritud kvaliteediga profika. nende hinnad on muidugi kindlasti üle tonni ja pigem isegi üle kahe tonni. kui nii hirmus profikas ei pea olema siis ostad aga mingi soodsama "hiinaka" ütleme sellise max 400 eest ning see töötab ka igati kenasti. hea muidugi oleks kui enne ostmist saab ise asja ka vaadata ja katsuda. traadi etteveo mehhanism peaks kindlasti olema mitte päris plastmassist ja täielik õnnetuse hunnik.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 213 korda
Kas oled ise reaalselt ka mõlemat tüüpi masinaga keevitanud?
Eks see on nii individuaalne, millist eelistada. Kui auto kereplekke (ja muud sama õhukest) ei ole vaja keevitada ja keevituse väiline ilu pole kõige tähtsam, siis ma võtaks inverteriga elektroodkeevituse kuna kerepleki keevitamisega ma ei saanud isegi traadiga hakkama ja seega seda niikuinii ei teeks. :lol: 2 mm paksust juba saab elektroodiga. Sama tasemega aparaatidel hinnavahe on vähemalt 2x elektroodkeevituse kasuks, seetõttu eelistaks seda. Odavamatel traadiga masinatel tekib probleeme traadi jooksmisega kõris (kas siis kõri või veorulliku viga), elektroodmasin aga on üsna pommikindel. Kui siiski tahad traadiga, siis ei oska konkreetseid masinaid soovitada, aga kindlasti u. 700 eur oleks miinimumhind.
-Tomm
Lugemata postitus Postitas -Tomm »
Mul on olnud selle mudeli eelmine versioon mõned aastad. https://www.rparts.ee/toode/poolautomaa ... -mig-c200i (link on suvaline, vblla on ka odavamalt saada). Kodukasutajale lihtsalt suurepärane. 230V, aga 4mm on võimeline läbi keevitama. Kindlasti on paljudel tootjatel sarnaseid masinaid. Kui rahakott vähegi kannatab, siis valiks ma midagi tuntud brändide, ala Esab, Lincoln, Kemppi hulgast. Kui korraliku masina saad, siis võib see kesta mitukümmend aastat ja lõpuks hakkab varuosade saadavus ka rolli mängima.
Toomas Tomson
5115112
Turist, kui see oli küsimus mulle siis ma olen keevitanud igat tüüpi masinatega, oman hetkel igat tüüpi masinaid ning ka kasutan kõiki neid võrdlemisi regulaarselt. Kui mul seda kogemust ei oleks siis ma siin oma arvamust ei avaldaks. Muidugi ma ei ole keevitanud igast hinnaklassist masinaga, aga no umbes nii 10 erineva aparaadiga vast ikka midagi proovinud.
Kindlasti on individuaalne. tig ja mig kasutamise tulemused näiteks võivad väga erinevad olla lihtsalt selle tõttu, et kellel on kahe käe korraga koordineerimine ja täpsus parem või halvem. mig on puhas ühe käe masin sest filler jookseb ise ette, samas jälle migi puhul sõltub mumeelest palju sellest kas sul on sobiv ja mugav püstol või mitte ning kui hästi suudad traadi etteande kiiruse iga konkreetse töö jaoks paika sättida. minul pole õnnestunud oma elus mitte ühtegi "täppi" keevitada kiiresti ja ilusti elektroodiga. isegi kui see kiiresti sealt tingimustest välja võtta siis igal juhul on väga raske teha väga lühikest (ajaliselt) ja väikest keevitust minumeelest elektroodiga. mõned elektroodid on üldse sellised, mida on hirmus porno jooksma saada. muidugi võib ka olla, et asi jääb lihtsalt minu skilli taha kuid ma pole kunagi kuulnud, et keegi kasutaks elektroodkeevitust esimese valikuna väikeste või täppistööde jaoks.
See esabi mig on kindlasti asjalik pill, aga kui päris nii palju kulutada tingimata ei taha (me räägime siin siiski hobikeevitamisest!) siis ka sealsamas poes müüdav sherman digimig on minumeelest täiesti kasutatav asi. olen seda ka kasutanud ja ei saaks öelda, et midagi kurta oleks. vastupidavus pikas perspektiivis võib muidugi olla kehvem kui esabil
Tänatud: 190 korda
Kui vaja väikseid asju keevitada, siis TIG rundub ikka kõige mõstlikum. Saab vajadusel ka köögis keevitada, ei ole mingeid lendavaid sädemeid, ega suitsu.
Omal oli mingi 150 eurine ebay masin, millel peale voolu pmslt midagi seadistada ei saanud, aga polnud vajagi. Muidu töötas nagu muinasjutus. Ballooni muidugi kõrvale vaja jah.
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
Vanasti (loe: ammu) oli K-rautas müügil masinaid, millel oli võimalus külge panna ühekordseid, väikeseid balloone, olid sellised 1 kg tulekustuti mõõtu....
EDIT: Motonetis siiani https://www.motonet.ee/et/toode/789672/ ... alloon-1-l
Tänanud: 177 korda
Tänatud: 98 korda
Minul on miski odavama otsa Telwini traadimasin. See peale esimest kolme korda küll ei tööta. Traati ei anna ette. Või õigemini annab aga kuidagi hüplevalt. Paras jebi on. Samas on mingi igivana elektroodiga trafo, seda on loobitud ja leotatud aga töötab ikka. Samuti Telwini toode.
Võid uurida Pureva OÜ-st, neil on väga kõva keevtitustarvikute müük, see vist isegi üks põhiteemasid neil. https://tellimiskeskus.pureva.ee/Store/ ... &open=True
trihei
Lugemata postitus Postitas trihei »
Sai hiljuti selline soetatud, toimetab https://www.stokker.ee/mig-keevitussead ... d=13387180
Tig funktsiooni pole veel kasutanud.
Tänatud: 367 korda
Ma tean et ma lajatan siin praegu hinnaga, kuid sõber keevitaja ütles, et kui rahakott kannatab, siis ikka korralik väike kemppi. Sobib algajale ja edasijõudnule, on lihtne, kompaktne ja stabiilne: https://www.rkrseadmed.ee/et/minarcmig- ... lekt-13237
Leivo
Viimane keevitus, mis sai garaaži toodud: https://www.stahlwerk-schweissgeraete.d ... schweissen
Spetsialistiks ennast ei pea ... lihtsalt hullult meeldib keevitada ja kui mustal reedel saab vahelduvvoolu tig keevituse alla 500€, siis silm ka ei pilkunud kui "osta" nuppu vajutasin. (Muidugi oleks pidanud tookord 200 euri rohkem panustama ja "pulse" funktsiooniga seadme ostma... Nüüd veel uuemad mudelid väljas)
Siiamaani olen rahul. Masin maha põlenud ei ole :-) Alumiiniumi keevitab. Lisavigurite nimekiri pikk, mida veel tellimusse lisada. Nagu näiteks isetumenev "real color" keevitusmask.
Gaas võetud Linde gas- ist. Iseteeninduskonteiner igati mugav lahedus.
Linde Genie Argon: https://www.linde-gas.ee/shop/et/ee-ig/ ... C2%AE-1207
Gaasiregulaator: https://www.linde-gas.ee/shop/et/ee-ig/ ... /3000-1008
Tänatud: 118 korda
Olen kasutanud ühte Telwin Bimax152. Pisike odav traatkeevitus kus voolu saab valida 1-2 ja min-max nuppude asendeid kombineerides. Sellega õnnestub üldse midagi teha ainult kõige suurema vooluga (2 max). Kõikides väiksemates asendites ainult jubedalt tatistab ja tahmab. Ei tea, kas on masin rikkis või ise ei oska või nad ongi sellised. Olen mõnelt teiseltki pisikese ja odava "kahe nupuga" masina omanikult kuulnud, et üpris kasutud asjad.
Tänanud: 248 korda
Tänatud: 611 korda
Mul on see Bimax 152 juba oma 15 aastat pidevkasutuses, väiksemaid režiime saab kasutada küll, aga 220V masin on väga pirtsakas vooluvõrgu kvaliteedi suhtes (tegelikult muidugi iga masin, aga tööstusvoolu liinid on üldjuhul korralikud). Samas kuigi see vist on endiselt tootmises, siis täna ilmselt leiaks selle raha eest paremaid aparaate.
KXBTVL
Tänatud: 18 korda
trihei kirjutas: 29 Mär 2022, 11:50
See on päris hea aparaat .Reduktor ja balloon vaja ikka hankida.Reduktoriga võib tulla see probleem,et tihtilugu saab kaasa sellise mille muter on AGA hapniku ballooni keere.Sellisel juhul vajate üleminekut 3/4 keermele. MIG puhul Elme Ferrolain gaas.Elme balloone saab ilma lepinguta vahetada. AGA segugaasil jälle teine keere ning näpatud ballooniga jutule ei võeta. Võib ka puhta CO2 ga keevitada,aga kvaliteet pole see.Nüüd TIG i kohta.Komplektis vist põletit kaasas ei ole.Kraaniga variant vast õnnestub leida ja sellega töötamine ära õppida aga jälle vaja teist ballooni (argoon).Ja vajalikud kulumaterjalid (mittesulavad elektroodid) Vast oleks esialgu õigem piirduda lihtsama 300-400 raha maksva aparaadiga.Kui juba mõned 5kilosed rullid olete ära keevitanud siis selguvad tegelikud vajadused.
Tänanud: 177 korda
Tänatud: 98 korda
Minu kast, millega mul keevitamine eriti välja ei tule on umbes selline. Pritsib ja tatistab ja traadi jooksmine on hüplik. Ega ma muidugi ei tea sellest kah midagi. Täiesti vabalt võib probleem olla mütsialuses. Gaasiks on miski Elme müüdav segu oma pudelis.
https://www.stokker.ee/mig-keevitussead ... -635025409
Tegelikult on mul maal veel üks väiksem trafo, mida ma põhiliselt kasutan, kui kaks rauatükki kokku sittuda on vaja. Selle on aga see häda, et kuumeneb üle peale mõnda elektroodi. Tavaliselt just siis, kui asi jooksma hakkab ja õmbluse nägemine kohe südant pahaks ei aja otsustab masin 15 min pausi võtta.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 213 korda
701 kirjutas: 29 Mär 2022, 13:28
Peaks olema hea masin, võib olla kõri viga või aparaadi sees veorulliku, tasub viia kuhugi spetsialisti kätte üle vaatamiseks.
Tänanud: 30 korda
Tänatud: 89 korda
Aga ma küsin ka siis rumala küsimuse.
https://www.motonet.ee/et/toode/789868/ ... rafo-100-A
Kas selline nikerdis oleks sobilik, et aeg-ajalt aiaväraval mõni lahti tulnud keevis elule aidata, tsikli terasest kohviraamile mõni lisakronstein suristada? Seda kõike siis miskise 30 m pikendusjuhtmetrumli otsas kah. Olen tundnud puudust sellisest võimalusest, aga kas ka niimoodi voolu jagub? 2 kw kuumapuhur toimib kuuris küll, lisaks telekas ja 100 w valgustusele, kui tööd teen. Kui relakas vaja käima tõmmata, siis olen kuumapuhuri muidugi kinni pand.
Leivo
Selle asemel, valiks iga kell mõne muu, alalisvoolu inverterkeevituse.
Kasvõi selle: https://www.stokker.ee/elektrood-keevit ... 1211439398
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
Leivo kirjutas: 29 Mär 2022, 14:20
Sekundeerin-igatahes inverterkeevitus!
Tänatud: 373 korda
Kas need elektroodi soovitajad ikka mõne mig/mag gaasiga keevitanud on? :roll: Nö võrdluseks ...
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
ranel kirjutas: 29 Mär 2022, 15:44
No võrdluseks soovitame "oil" -ile trafo asemele midagi (togi)
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 213 korda
Olen ikka. Kui kusagil töökojas ühes kohas vaja kasutada, siis loomulikult igati hea, mugav ja kiire. Kui on vaja vahel ka õues ja üldse erinevates kohtades midagi teha, siis mitte nii mugav enam võrreldes inverteriga elektroodmasinaga. Õues ka tuul puhub kaitsegaasi ära ja jama majas.
Ise jäin elektroodiga keevitatud tulemusega ka väliselt rahule ja ega traadiga masinaga oluliselt parem pole jäänud, vähemalt see võimalik natuke parem väline ilu pole tähtis olnud. :roll:
See on tehtud Cramost renditud elektroodkeevitusega (omal nii harva vaja, et isegi päris igal aastal pole vaja olnud midagi keevitada ja pole osta tahtnud veel).
Elektroodiks oli Stokkerist ostetud Lincoln Electric Omnia. Muud ei tahaks enam kasutada ja ei soovitaks ka teistele (vähemalt "pühapäeva"keevitajatele). Võtsin prooviks ühe professionaalse keevitaja käest ka Esab-i ja Elga omasid, mida profid kasutavad, no ei saanud kuidagi nii hästi jooksma. :roll:
Viimati muutis Turist, 29 Mär 2022, 16:27, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 373 korda
No see on väga ilus keevis.
Millegipärast paljud käega vastu rindu tagujad teevad sellist keevist.
Tänanud: 177 korda
Tänatud: 98 korda
Ma küll midagi ei tea ja soovitanud pole aga täiesti lambale on trafo kõige lollikindlam minu meelest. Kui voolu on palju tuleb auk, kui vähe jääb elektrood kinni. Mingit värava hinge või kõpla tera praadida sellest teadmises ja tehnikast jagub.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 213 korda
ranel kirjutas: 29 Mär 2022, 16:07
Eks kehva masinaga ja kehva elektroodiga ning väiksema kogemusega on vist omal ka umbes nii juhtunud. :D Mu pildil olev tuleb selline ka ainult siis kui saab nö. põrandaasendist keevitada (keevitatav objekt asub otse all), horisontaalset (rääkimata lae-asendist) asendit püüan võimalusel vältida. :nono:
