Ivoonu
Herald Higirull kirjutas: 19 Mär 2022, 20:44
amul ons loll küsimus!! kõrvad on kinni ei kuule sittagi! matea mingi viirus on kripp võms. kõrvikud kinni paestant v? ms aigus se ons?
See tuleb alkoholist, ära rohkem peale võta
roadriders
Tsikkel: Gold Wing 1500 SE
Lugemata postitus Postitas roadriders »
Krahv Horror on nime vahetanud või on omale hingesugulase leidnud? Kellaajalised alkouimas postitused ja täielik kirjaoskamatus on hämmastavalt sarnased.
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 431 korda
Kas sellised läbukontod ei võiks lihtsalt kohe laksust bännida?
Tänanud: 684 korda
Tänatud: 442 korda
mx77 kirjutas: 20 Mär 2022, 09:21
See on vist Krahv Horror uues kuues....
Tänanud: 1093 korda
Tänatud: 1098 korda
Ikka laksust. Keegi modedest peab algatuseks seda märkama. Ma nüüd märkasin.
Tänanud: 1974 korda
Tänatud: 568 korda
Kas keegi teab kuidas saaks neid odomeetri rullide numbreid nö puhtamaks. Nad on kollakas-pruunikad ja seda tegelikult mitte tervenisti. Sihverplaadi ja kõik muu sain ise puhtaks, aga sellele ei hakka midagi peale. Plast on nagu pealt tumedamaks tõmmanud. Tegelikult ega ma väga ka mingit keemiat ei ole julgenud kasutada, sest pekki keerata ei vaja suurt oskust, kuid proovi see pärast endisekski saada. Äkki keegi teab kedagi, kes teeb sellist asja?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 207 korda
Mõned kuud tagasi müüdi täiesti uut sellist spidokat, aga kuna omal otseselt tungivat vajadust ei olnud, siis sinnapaika see minust jäi (ja ilmselt nüüd müüdud) kuna hind kiskus 50 eur kanti.
Arvan, et (päikese)valguse tõttu on plastik kollaseks tõmbunud ja seda enam valgeks tagasi ei saa. Ilmselt mõned numbrid on kauem valgust näha saanuda ja mõned vähem, sellest need erinevused.
Tänatud: 121 korda
Selle spidoka nr on alumiiniumrõngastel. Rõngale on peale kantud värv ja värvile siiditrükis numbrid.
Puhastamisel on üli suur oht numbrid ära pühkida ja lisaks koorub see värv alumiiniumrõngalt kergesti.
Alternatiiv on teha numbritega kleebis.
Teine võimalus on osta uus vene spidokas ja need kettad ringi tõsta.
Vahemärkusena veel see, et klaasivõru nagasid saad kinni ja lahti painutada 3...5 korda, see järel nad murduvad.
Kui leiad kauakestvama viisi anna teada... ehk kuumutamine aitaks aga ei tea kui palju.
Hiid
Kunagi vaatasin mingit videot, neid hallist kollaseks läinud arvuteid renoveerivad päris edukalt vesinikperoksiidiga (??). Vt. seda videot, äkki tekib mõtteid. Kas sinna numbrite vahele julgeb keemiaga minna ja kas see seal ka töötab, ei oska öelda. Aga videos on tulemus päris hea.
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
urmas66 kirjutas: 21 Mär 2022, 22:17
Vesinikperoksiid teeb kõik valgeks.
Suur tõenäosus, et valgeks lähevad ka mustad numbrid aga ettevaatlikult mingi vatipulgaga vast õnnestub.
Tänanud: 1974 korda
Tänatud: 568 korda
hmm kirjutas: 22 Mär 2022, 06:36
Täiesti plast on need kettad jaa messingust on vaherõngad, kuid kõik see on lahti võetav päris lihtsalt.
Dusterx
Tänanud: 49 korda
Tänatud: 92 korda
Osad plastikud lähevad kuumutamisega õiget tooni tagasi, vanad halliks läinud peeglid ja pamprid näiteks saab fööniga "uuendada", risk on muidugi sinu oma.
Sirkel K pesuprogrammid: Super hooaja, Läikepesu, Standardpesu, Lihtne pesu.
Milline/millised neist on ILMA harjadeta?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 207 korda
Ainult Standardpesul on kirjas "Harja- või survepesu, teiselt "harjapesu". Ei tea kas siis saab valida kumba soovid, aga ainult survega (loomulikult eelnevalt leotus) päris puhtaks ei saa.
Tänanud: 1974 korda
Tänatud: 568 korda
bitter kirjutas: 23 Mär 2022, 15:20
Ma pole nüüd tükk aega nendes CK jaamades käinud, aga need survepesud ei pese suurt midagi kui harjapesu juurde ei võta. Pigem on mõistlik võtta selline kus on surve ja harjapesu ehk enne harjasid tuleb survepesu,mis autolt liiva minema pühib ja siis harjad võtavad mustuse maha.
Mina kasutan Lasnamäel Peterburi tee Alexelas Poleerimispesu programmi ja sellega jääb auto päris hea. See on Jazz-i kasutuses nüüd, aga see on mu meelest linna parim automaatpesula.
Tänanud: 486 korda
Tänatud: 585 korda
Kõik teavad, et berlingo pesemiseks on kõige optimaalsem versioon on suvalise pumbajaama küljes olevate harjade vahelt kabanossi närides läbi sõitmine.
Küsimus on pigem selles, kas "autopede" (käib minu kohta ka :D) soovib pesu ajal autos istudes vaadata kuidas harjad kere kallal rapivad ja mõelda kui palju eelmiste porikäkkide pesust liivaterakesi harja külge jäi, mida nüüd vastu läikivat sõpra pekstakse, vaadata, kuidas harjad antenni ja kapoti ornamenti närivad ning peale pesu seda viimast otseks keerama minna.
Seega on optionid survekas või käsipesu. Käsipesu on aga kallis ning tõelisel "autopedel" peale auto soetamist enam raha ei ole (kõik läks ostuks, remondiks ja kütuseks) seega tuleb leppida survekaga.
Henn
Tsikkel: Honda
Tänatud: 64 korda
Madlobster kirjutas: 24 Mär 2022, 19:02
Mis on harjapesu hind? Ma leidsin Circle-K kodulehel 19,85eur. Amserv teeb käsipesu 27eur (Pärnus 20eur).
Tänanud: 684 korda
Tänatud: 442 korda
Teisipäeviti on Sõrkelis pesu hinnad -50%
Tänanud: 191 korda
Tänatud: 395 korda
yeekim kirjutas: 24 Mär 2022, 19:49
AGA seda ostetud pesula kviitungit saad kasutad nädala lõpuni - ei pea seal teisipäevases järtsus tunde veetma :D
PS Enda liikureid olen 90% kordadest pesnud kõige odavama pesuprogrammiga ja ei ole nii, et värv on maha kraabitud ja/või kusagil sammal vohab - täiesti "piisav" pesu on. Mul muidugi see lugu, et naised meeldivad kordades rohkem kui autod ja tean, et läikiva autoga ei saa oluliselt kiiremini sõita, seega pisut pohhuist sel teemal :mrgreen:
Assamait
Tsikkel: Eff Zett Quus
Tänanud: 166 korda
Tänatud: 33 korda
Maaks kirjutas: 25 Mär 2022, 10:39
Sammal vohab dislaluugi taga (lol) Ja uksetagustel äärtel... Aga see pole ainult automaatpesulate häda... Vähemalt 10 aasta eest oli vaba järjekorraga käsipesulatega sama häda, et "ei, meil ukseäärte tegemine kuulub sisepesusse"... Aga ma aktiivselt vihkan bronniga pesulaid... :wack:
Tänanud: 174 korda
Tänatud: 98 korda
Assamait kirjutas: 25 Mär 2022, 10:50
Ma sel põhjusel kasutan neid isepesulaid. Kui järjekord tundub õige pikkusega saad auto ära kasida nagu parajasti meeldib.
Tänatud: 371 korda
Kui regulaarselt autot survekaga puhtaks lasta, siis peab harva käima päris pesulas.
Lõppkokkuvõttes odavam ja omal ka mugavam, kui auto porikäkk pole.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 207 korda
Eelmisel nädalal sai autoga automaatpesust läbi käidud, viimane pesemine toimus u. 5 kuud tagasi. Vahepeal vihm ka peseb. :lol:
Tänanud: 161 korda
Noup, tõelisel autopedel remondiks küll midagi üle ei jäänud. Hea kui mingiteks hooajale vastavatele rehvidele mõni kopikas jäi. Heal juhul kraabitakse kõige odavamate hiinakate raha kokku, kehvemal juhul jäävad äralõppend talvekad ka suveks alla. Aga see on pohh, esmaprioriteet on ikka premium sakslane koos suure velje ja mürtsuva bassiga. Mis siis, et kogu ülejäänud auto pläriseb veel kõvemini kui see bassitümm.
Tänanud: 161 korda
A läikiva autoga pidi rohkem naisi saama (togi)
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 184 korda
Auto on muutunud samasuguseks tarbe eseks nagu mobla. Hakkab ajudele käima või on muud moodi s!tt siis vahetusse ja kogu lugu.
Isiklikult ei ole küll mingeid erilisi tundeid, põhiline et peaks vastu ja ei jäta teele. :roll:
Tänanud: 1093 korda
Tänatud: 1098 korda
Ära nüüd aja.
Ants teab, et auto on staatuse monument. Mida uhkem ja kallim, seda parem. Ainult vaesed ja lollid kasutavad seda praktilistel eesmärkidel. Ära ole loll ja vaene, ole nagu Ants.
:wack:
P.S. Kui sinu nimi on Ants, siis jutt käib ühest teisest Antsust. Tõenäoliselt.
Tänanud: 1974 korda
Tänatud: 568 korda
Mina käin enda kontori kõrval käsipesus , sest ei viitsi ise seest koristada. Käin nii paari kuu takka,talvel tihedamalt suvel harvem ja suurem auto maksab letihinnas 43€-mulle on -15%
Sisaldab väljast pesu+pigipesu,salong,pagasnik ja aknad seest.Väga korralikult teevad. Kui aega sinna minna pole, siis käin üle tee Alexelas automaatpesus ja ise teen pärast lapiga ukse raamid ja lävepakud üle. Auto on tänaseks 235000km sõitnud ja pesula nüüd värvi küll ei ole kahjustanud. Samas stange,küljekarbid ja uksed altpoolt vist vaja varsti üle värvida, sest kivitäkkeid on ikka sitaks palju. Pesula on SRD ja keemiat teevad ka väga norm hinnaga ning väga hästi teevad. Tütre autot vahel lasen teha, sest see suudetakse nii ära trööbata, et muu ei aita.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 207 korda
Ise küll ei näe vajadust koos saatekuluga ~60 eur selle eest välja käia, aga kena mänguasi? :D
Raitsraisk
Tsikkel: F650
Oli siin vahepeal juttu (liitium)akude ümbertöötlemisest. Leidsin sihukese asja:
https://9gag.com/gag/aVxKEgw
