Puurpink garaazi
Re: Puurpink garaazi
Nojah, lihtsalt neis töötubades, kus mina ringi töllerdanud ja vahel spetsialisti valvsa pilgu all sõrmeotsakesega mõnd vänta katsunud olen, on selline suurusjärk juba puhtalt freespingi rida. Üks asi on spindli ja laua vaheline nurk ning selle muutumine tänu lõtkudele või läbipaindele, teine asi on see, et sul peab ka paigaldus sama heast klassist olema ning tegelikult kolmas asi on veel see, et mõistlik oleks sama paigaldusega ka tihendpind kergelt üle lõigata.
- Tsikkel: VT1300CX
- Tänanud: 651 korda
- Tänatud: 400 korda
Bauhofis on CLINT 100€ praegu.
Naljakad on need tänapäeva EU ohutusmeetmed- 100 kaitset on ees, vahet ei ole, on see puurpink, kreissaag, puulõhkuja....
Varsti tehakse noad,kirved,käärid ka nüridaks ja kaitsmetega
- Tsikkel: Suzuki VX800
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 4 korda
Mul on selline Bosch.
Niisama nikerdamiseks on väga hea, kõik kodused tööd saab tehtud, kiirkinnitusega padrun ilma milleta ma hobipinki ei ostaks. Suurt täpsust nõudvad tööd ei ole ilmselt tehtavad, kuna spindlivõllil on kerge loks sees (tõen. taotluslikult, et kodu- ja profikola eristada).
Suzuki VX800 '93
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänatud: 70 korda
Puht huvi pärast - mis võttega sa karteripõhja (punniava) puuri all täpselt horisontaali saad, iga ilmakaare suhtes? St kuidas oled kindel, et see pool kraadi pole sinu vaid just puuri viga?StreetMoto kirjutas: ↑27 Dets 2021, 10:50paned karteripõhja pinki ja puurid läbi ning ava ei ole 90 kraadise nurga all
G
- Kaupmees
- Tänatud: 192 korda
Puurpink selleks ongi, et minu väriseva käe ja silmamõõdu viga välistada Muidu võiks ju akutrelliga avasid lasta. Kui puuripadruni nurk ei ole reguleeritav, siis on ta enamasti ikka risti ehk 90 kraadi töötasapinnaga.
Võibolla küsimus sellest, et ava ei ole alati täpselt all või küljepeal, vaid võib olla ka mingi X nurga all (tsiklil ei tea, aga ühel autol nagu oleks näinud).
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 82 korda
Meil töö juures 2 pinki, mõlemad Novad, moodsamal, suuremal ja elektroonilise kiiruseregulaatoriga pingil spindel viskab, teine üks odavamaid täismanuaalne ja väike toimib ilusti, vähemalt esialgu.
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänanud: 415 korda
- Tänatud: 80 korda
Kui on võimalik valik, siis ma olen alati püüdnud tööriista soetada 3F.
Plusse on oluliselt rohkem. Miinuseid polegi.
- Tsikkel: vändast käima
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 39 korda
Kindlasti ei taha Neeme eest vastata, aga ava järgi tsentreerimiseks praktikas mitu võimalust:grahv kirjutas: ↑29 Dets 2021, 09:43Puht huvi pärast - mis võttega sa karteripõhja (punniava) puuri all täpselt horisontaali saad, iga ilmakaare suhtes? St kuidas oled kindel, et see pool kraadi pole sinu vaid just puuri viga?StreetMoto kirjutas: ↑27 Dets 2021, 10:50paned karteripõhja pinki ja puurid läbi ning ava ei ole 90 kraadise nurga all
G
- silma järgi
- kui veel mingi keerme ollus alles, leiad sobiva polditaolise asja, keerad sisse ja ajad loodi/padrunisse. Hea, kui on sobiv mutter ka ja saad selle vastu keerme astet pingutada.
- kui päris täpselt on vaja, siis puurpingi/freesi spindlisse käib indikaatorkellaga rakis. Ajad käega spindlit ringi ja kopsid paika. Vigastatud ava järgi seda teha ei saa, aga õnneks on tavaliselt alati mingi aste/koonus enne keeret ka lõigatud.
Edu, L
- Tänanud: 63 korda
- Tänatud: 330 korda
Ah, mis te jamate. Kodukasutuses paari lihtsama asja jaoks ilma selleta hakkama ei saa. Siis on ikka kindel, et kõik augud saavad puuritud.
https://www.mkt.ee/freespink-fvv-125pd- ... 30125.html
- Tänatud: 70 korda
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 39 korda
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänatud: 80 korda
Sinna puuri alla mahub uskumatult madal detail, eriti, kui suurem ja jämedam puur kasutusel ja kruustange vaja fikseerimiseks.
Nii mõnigi vana vene lauapink on selles suhtes isegi asisem
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänatud: 80 korda
Mine võta ligi- kestab isalt pojapojale, jõu puudust pole, saad ka auke freesida, alla mahub enamik koduseid detaile ja hiina päritolu plekitükiga pole midagi võrreldavat.
Aitäh võid ka tulevikus öelda
https://www.osta.ee/puurpink-168130634.html
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 80 korda
Mul ka to scheppach asi juba paar aastat tagasi handymannist soodukaajal 90 rutsi eest hangitud. Selle raha eest leiab kohti, kus vinguda, kuid mitte miskit tegemata ei ole jäänud. Ava viltu jooksmisel on eriti pehmetel metallidel puuri teravus ka ülioluline, mitte ainult pink ise. Lennunduses lastakse tutikate hss puuridega mõni auk ja visatakse minema...
On kellegil juhuslikult alloleva asjapulgaga mingeid kogemusi? Tundub olevat nagu Boschi sarnase masina natuke odavam koopia
https://www.stokker.ee/lauapuurpink-dp5 ... 2901-schep
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 111 korda
- Tänatud: 70 korda
Nõus. Aastatega oma jagu Scheppah'i tehnikat koju toodud ning seni kõik toimib ja pole ka midagi suutnud ära lõhkuda.
