Tänanud: 100 korda
Tänatud: 213 korda
Kui esiamort ka natuke aega peale simmeri vahetamist hakkas lekkima, mis siis järgmine plaan oleks? Amorditorul (välja ulatuval osal) mingeid kriime nagu ei märka.
Tänatud: 222 korda
Suht loll vastus aga mis oleks kui teeks kindlaks miks lekkima hakkas.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 213 korda
franz125 kirjutas: 18 Juul 2021, 19:55
Niisama ei tahaks ka seda tööd ette võtta kui kohe midagi asemele panna pole. Ma ei ole seni veel ühtegi esiamorti seestpoolt näinud, aga peale simmeri ja toru (mida simmer tihendab) rohkem variante vist pole?
See sama (sama poole oma) amort lekkis kohe kui masin mu kätte jõudis (peale pikka seismist) ja siis said mõlemad simmerid uued. Mõne kuu oli kuiv, aga nüüd sama amort jälle mahlane.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Kõver toru või kulunud juhtpuksid.
PiltPilt
Tänanud: 30 korda
Tänatud: 89 korda
Või amort paistab sile, kuid pole sile.
Mul kunagi oli mingi eriti väike kivitäke, raske tuvastada isegi. Sai poleeritud ning jäi kestma, ei pidanud uut soetama.
Muidugi on ka mingi variant, et sai valesti paigaldatud simmer.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 213 korda
Uusi simmereid ja toru on võimalik saada, aga juhtpukse pole kusagil näinud. Neid võibolla saab lasta treialil teha?
ei saa
Tänatud: 222 korda
Mida imepilliga tegu et neid saada pole?
Tänanud: 1095 korda
Kas keegi teab, kuidas seda nimetatakse ja/või kuskohalt seda osta saab?
Mul oleks vaja varikatused nendega seinale kinnitada.
Hiid
Tõmb(id), tõmbvarras peaks olema.
Mingi talrep (vandipinguti) on ilmselt kättesaadavam ja reguleeritav asi aga see vajab ilmselt täiendavat konstrueerimist ja sobitamist.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 213 korda
franz125 kirjutas: 19 Juul 2021, 08:42
80-ndate esimese poole Yamaha. :D
Ega väga lihtsalt ei leia, aga otsisin natuke veel, kui see on see pildil punasega tähistatud detail ("taper spindle"), siis isegi on võimalik saada:
Tänatud: 222 korda
Ei usu et see on,tapered üldjuhul tähendab kitsenevat.Slider bushings võiks olla asja nimi.http://s1087.photobucket.com/user/cyber ... c.jpg.html
Ja välja näevad nii aga ei ole välistatud et sul mingi muu lahendus selle aegsel rattal.
Turist kirjutas: 19 Juul 2021, 16:46
Jooniselt ei saa muhvigi aru. Mis aasta ja mis mudeliga täpsemalt tegu?
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 213 korda
tito kirjutas: 19 Juul 2021, 17:20
XJ550, valmistatud 1981-1983 (täpset aastat ei tea, registreeritud on hiljem, aga üldiselt 81-83 peaks samad olema, 84 mudelil on väikesed erinevused). On lihtsalt XJ550, mitte Seca või Maxim ja ei ole ka mingeid tähti seal mudeli järel (R, J... nagu mõnedel on), tüüp 4V8 :roll:
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
Macintosh kirjutas: 19 Juul 2021, 15:08
Meil tööjuures hoone ehitusel lasi ehitaja need lihtsalt kuskil teha ja viis tsinkimisse-pulbervärvimisse. Lattraud millele tehti ühte otsa keermed ja teise silm, kust polt läbi käis(seina pool). Varikatuse poolsel otsal oli keere ja reguleerimise võimalus.
Ivoonu
https://rfix.eu/tootekategooria/tombvardad/
Kirjuta neile ja küsi, kus osta saab.
Tänatud: 373 korda
Kui keermelatt sobib, siis Tevost saad kõik vajalikud jupid, et analoogne lahendus kokku panna. Vähemalt mina sain.
v00lik
Tsikkel: VFR800
Lugemata postitus Postitas v00lik »
Tõmbvarda otsing andis sellise tulemuse - https://rfix.eu/toode/tombvarda-susteem ... 2-aisi316/
Turist kirjutas: 19 Juul 2021, 17:38
Kurja, see nii prostoi ehitusega, et polegi seal liugpukse, siis jäävad vaid variandid kas täkked, kõver või kehv varuosa (või miks mitte tegelt ka halb paigaldus, kui ise tegid siis varbale ei taha astuda :) )
Vaatasin ka veits suurema mootoriga isendi juutuubi videot, ilmselt ehitus sarnane:
Ma telliks originaal tihendi ja tolmuka, kui saab veel küüned taha kuskilt, ning lammutaks amordi laiali- hooldaks ära (puhastaks ja vahetaks uue õli vastu vana) ja paneks kokku tagasi, kui visuaalselt sirge ja kivitäkked puuduvad. Tundub täiesti tehtav kui alt puksi lahti saad :bsmile:
Jazzyl
Tsikkel: Kawasaki z750
Tänanud: 48 korda
Väga loll küsimus, aga loodetavasti õige teema all.
Millega saab kõige kergema vaevaga tsiklil saba alt rehvipuru ära? Kindlasti on siin nii mõnelgi mingid omad head nipid. Muidugi kõige targem oleks mitte burnouti teha, aga see selleks. Vana rehv tuleb väärikalt ära saata ikkagi.
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
Jazzyl kirjutas: 20 Juul 2021, 10:29
Oled kindel,et see ikka rehvipuru seal on? Kas äkki ei ole see asfalt ehk bituumeni täpid? Selle jaoks on kohe spetsiaalne pesuaine olemas. Survepesuriga pärast üle ja saab puhas nagu tite pepu.
https://fixus24.ee/toode/SzcxMjQxMQ/asf ... aja-polar/
Tänatud: 190 korda
Rehvi tükid ikka sulavad sinna kinni.
Jazzyl
Tänanud: 48 korda
Krl kirjutas: 20 Juul 2021, 11:06
Nii on jah. :roll:
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
Küi põletama hakkad, kleebi sabaalune enne millegagi kinni ja siis....
Tänatud: 190 korda
Nii palju, kui minul sellega tegeleda on vaja olnud, siis need kummitükid tulevad lihtsalt pühkides suht lihtsalt küljest.
Kuigi seda võib ka pigem uhkusega kanda.
Jazzyl
Tänanud: 48 korda
Välismaistest foorumitest jäi silma et WD-40 pidi väga edukalt aitama. Peab proovima.
milleks neid seal nii hirmsasti eemaldada on vaja?
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
Jazzyl kirjutas: 20 Juul 2021, 13:49
Seesama aine, millele viitasin+pesu aitab kohe kindlasti. WD40 jätab ju õliseks selle pinna
urmas66 kirjutas: 20 Juul 2021, 15:11
Õline on hea. Siis järgmine kõnts ei kleepu nii kergesti külge ja tuleb lihtsamalt maha.
sinilind123
Kes tsikli peeglile uue klaasi valmis lõikaks tartus?
