Väljalaskekollektori alune "must"
Mwaui
Tsikkel: 2005,CBR 600 F4i
Lugemata postitus Postitas Mwaui »
Olen üsna värske mootorratta (2005, Honda CBR 600 F4i) omanik ning ka tehnilise poole pealt suhteliselt võhik.
Probleem seisneb selles, et umbes nädal tagasi hakkasin kuulma mootori eesotsast "tiksumist", esialgu vähe kuid nüüd juba rohkem - tiksumine kiireneb ja aeglustub vastavalt mootori pööretele.
Võtsin plastikud rattal maha, et näha kus probleem võiks olla ning leidsin, et ühe väljalaskekollektori (pole kindel kas see on korrektne eesti keelne sõna aga inglise keeles "exhaust manifold") all on suur must laik..hõõrusin vahepeal maha, et aru saada kas see on mingi varasem või ei ning läksin uuesti sõitma - see tekkis tagasi.
Kui ma ei eksi siis seal peaks vaskseib vahel olema: (nr 2 pildi peal)..
https://ee.fowlersparts.co.uk/main/img/ ... c0c0.png?6
üks võimalus, et see on ära väsinud ning sealt tuleb seda tahma jne läbi..?
On kellelgi ehk mingeid arvamusi/kogemusi sarnaste teemadega?
Parimat,
T
Tänatud: 367 korda
Re: Väljalaskekollektori alune "must"
sumpsi tihendid ikka võivad teinekord lekkida, see on normaalne. kuid kas see tiksumine tuleb kindlasti sealt? Nukakett võib ka tiksuda, kui pinguti ära väsib.
Mwaui
Kõrva järgi kuulates tuleb see ratta vasakult eest poolt - panin need kaks probleemi ühte patta automaatselt kuna see pildi peal olev on samuti vasakul pool asetsev kollektor.
Kas on kuidagi võimalik kontrollida seda Nukaketti eraldi?
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
See on auk mis dreenib piibu/küünla süvist. Kui sealt lekib õli on probleem klapikambri tihendi sisemise ringiga.
Tiksumine sellest tingitud ei ole, kuid võib viidata sellele, et keegi on nukaliini "kontrollinud" ja kokku tagasi visanud.
Viimati muutis Kalapea, 03 Juun 2021, 11:37, muudetud 1 kord kokku.
PiltPilt
Tänatud: 367 korda
Mwaui kirjutas: 03 Juun 2021, 10:48
tee meile video. aga muidu asjatundja saab sellest ratta kõrval kohe aru
Mwaui
Ei ole kahjuks ühtegi asjatundjat võtta käepärast kui just kusagile töökotta ilmselt ei vii.
Video:
-huviline-
Tsikkel: Moto Guzzi V100 S
Lugemata postitus Postitas -huviline- »
Klapivahe ei pruugi paigast ära olla.
