Mul telefonihoidja (x-grip) on juba olemas, kuid esiteks lenksu peal on ta liiga madalal, teiseks varjab spido ja kolmandaks jääb natuke võtme keeramisel ette. Tuuleklaasi taga lahenevad kõik kolm probleemi korraga ja see konkreetne vidin on juba mulle sobiva ram-mount munaga.
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 44 korda
Jah, ma vahepeal isegi mõtlesin nina ja ninaraami swapi peale aga see ei oleks mingist otsast rahaliselt mõistlik olnud.
@Urmas, jah vidinaid on erinevaid aga kui neid kuhugi kinnitada ei ole siis on vähe nadi.
Siin väike võrdlus. Vasakul minu ja paremal mõned aastad uuema ratta nina:
Lisaks on see prillide ümber olev plastik kahes osas, ehk siis kellade peal liituvad kolm plastikut:
Kaks viimast ühilduvad nurkadest vaid kahe pressitava plastist tüübliga.
Ehk siis need kellade ümber olevad detailid on seal nagu tallesabad.
Vahepeal oli plaan sinna liite kohale mingi kinnitus kas sisse poltida või liimida aga see vibrab seal nii palju ja kuna seal omavahelisi kinnitusi põhimõtteliselt ei ole siis jääks see lahendus sinna väga vibrama ja konstruktsiooni lõhkuma ma kardan.
Mrtn5
Tsikkel: 790ADV, guzzi
Väga suur töö ja vaev nähtud sul selle masinaga! Usutavasti tasub kuhjaga.
Cosmo gps hoidja kohta omal kogemus väiksema -12 vstromiga, millele see jupp on pikem ja kitsam. Navi kipub värisema vähegi krobelisemal teel. Nö originaal paistab pildi peal ehk tummisem. võibolla on kreeklased materjaliga ökotanud, kuigi käes tundus asjalik. Eelmisel -09 stromil, millel see jupp lühem ja vist sama suure stromiga, oli USA jupp ja väga bro, ehk ka kreeklaste oma on ok. lenksuhoidja jätaks küll kõige viimseks hädalahenduseks.
Kindel, et see Cosmo kuskil Kreekas on :D ?
Üleeile õhtul tellisin, täna hommikul pakk laual.
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 44 korda
Piipz :bsmile: Suuremad asjad tulid vist 10 päeva.
Ega peale survivalil käiku ei olegi sõita saanud. Esipidureid lähemalt uurides selgus, et mõlemal pool alumine kolb ei tahtud väga liikuda. Parem poolse oma oli täiesti kinni. 300+800km tagasi "vahetatud" klotsid ka otsakorral (ma loll vaatasin ostu hetkel ainult tagumisi ja kuna kinnitati, et 300 tagasi vahetatud siis esimesi ei kontrollinud :wack: )
Anyways, survivalil esiratast plokki ei õnnestunud pidurada ning kuna jõulisemal pidurdamisel tekkis kerge vibra siis kiskusin supportid alt ja võtsin algosadeks.
Kolbide esimesed, nö tolmutihendid puudusid:
Peale pikka leotamist ja harjamist brake cleaneriga pidin alla vanduma. Tihendite sooned olid mingit kivistunud ollust täis ja mina neid puhtaks ei saanud.
Kuna olud kitsad ja millegi teravama tööriistaga kui hambaari ei tahtnud soontele läheneda siis uputasin kõik metallist osad paariks päevaks äädika vanni.
Päris ulme mis peale pesu ämbri põhja jäi aga olukord paranes märgatavalt.
Osasid kolbe oli vist haamriga tagasi pesadesse tambitud, sälgud sees ja välja kakutud vist näpitsatega. Ka tööpiirkonnas esines täkkeid ja kulumisjälgi. Pestud kolvid:
Kuna soov oli tagapiduri pedaali ka alla poole saada siis otsustasin tagumise silindri küljest võtta, et reguleerimisvarrast veidi lühemaks teha. Rahu ei andud ka vaid paari millimeetrine varda käik. Endal varasem kokkupuude selliste asjadega puudub ja arvasin, et nii jäigaks on see reguleeritud.
Tundub, et mitte. Keegi varasemalt üritanud silindrit edutult kätte saada, sisekuuskandid maha keeratud.
Veidi relakat, meislit, haamrit, suurt miinus kruvikat ja narret.
Pool tundi pusimist aga kätte ta raipe sain. Siin ka põhjus miks nii vähe varras liikus:
Tunnike piduriõliga leotamist, kraapimist ja mõlemast otsast töötlemist ning sain kolvi kätte:
Kuna uuel nädalal plaanis 3000+ km sõit mägedesse siis said ette tellitud uued klotsid, kolvid ja tihendid ning tagumise pidurisilindri remondikomplekt. Ehk saab ratta nüüd ka paremini pidurdama.
Kahjuks see nädal asjad kohale ei jõudnud. Loodetavasti uue nädala algul saan kätte ja jõuan ikka enne reisi pidurid külge keerata.
Katkisest lambdast tingitud disko kelladel muutus suht kiiresti häirivaks. Proovisin esialgu takisteid vahele millega õnnestus aju ära petta ja veakood ning vilkuvad tuled kelladelt ära kaotada kuid ei teadnud mis väärtusi erinevad takistid ajule näitama hakkavad (mis oleks õige "suurusega" takisti) ning kui lahjaks või rikkaks segu keerab. Itaaliast õnnestus leida kasutatud lambda andur mis täpselt 4x odavamalt koju toodi kui poest ostes oleks saanud (182/4). Nüüd disko kadunud ja saan ka hodomeetri näite swappida.
Elektriga jõudsin ka veidi tegeleda. Kaitsmekarbile sai jalad ehitatud ning 2x sigaretisüütaja selle alla istutatud. Nüüd pääseb mugavalt juhtmetega majandama, ilma, et panipaiga servad segama jääks.
Kaitsmekarbi juures vaja veel juhtmed mõõtu lõigata ning ära ühendada ning siis võiks ok olla. Kui nüüd nädala algul piduridetailid ka kätte ja alla saaks siis võib ratta hetke seisukorraga rahule jääda.
Kellade peale tahaks küll veel telefoni hoidjat aga see on hilisem ooper, vb jääb talveks.
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 44 korda
Pidurite remondikomplektid jõudsid eile lõpuks Tallinna, jeeeee (togi) Vast jõuvavad paari päeva jooksul ka minuni.
Ehk siis päev või kaks enne reisi oli vaja vanad toimima saada. Esimesed said peale puhastust kokku laotud ja kõik kolvid hakkasid liikuma, pidur sai tunduvalt konkreetsem ja jäigem. Vibratsiooni äkkipidurdamisel enam ei tekkinud.
Tagumisega oli vaja ka siis midagi ette võtta. Leotasin paar päeva tagumist töösilidrit kõige mudruga piduri vedelikus. Korrosiooni ja kivistunud ollust see lahti ei leotanud.
Sai siis kasutusele võetud vana hea äädikas mis ei väsi mind üllatamast. 24h leotust ja natuke karukeelt ning hoopis teine jume.
Kuna tagumise piduri hooba ei kannatanud rohkem painutada siis sai otsustatud reguleerimisvardalt 7mm vahelt välja lõigata ja kokku tagasi keevitada ning otsasta ka pool cm lühemaks teha.
Sõber proovis kätt ja täitsa hea sai:
Ehk siis peale äädika vanne ja puhastamisi said natuke väsinud tihenditega ning räsitud kolbidega pidurid rattale külge poogitud ning toimisid tunduvalt effektiivsemalt kui varem. Taga piduripedaal ka istub ilusti jala all.
Numbrimärgi poltisin otse ratta külge ja juhtmestikule andsin viimase lihvi. Nipet näpet sai veel tehtud ja ratas oli reisiks valmis. Sai veel päev enne minekut tehtud üks 200km prooviring. Korra ehmatas enne Tartust välja saamist ära kui foori tagant üles mäkke kiirendades FI kellale lõi. Peale süüte sisse ja välja keeramist tuli kadus ja enam tagasi ei tulnud.
Eelmine pühapäev alustasime siis reisi Slovakkia poole.
Seltskond oli suhteliselt kirju :D
DL 1000
SV 1000
BT 1100
ZX-6R
XT660R
Tegemist siis meie esimese ühise veidi pikema sõiduga. Aega kulgemiseks ainult 7 päeva. Kuna kõik ei olnud just kiirtee pillid siis kulgesime alla poole pigem väigsemaid teid. See oli viga. Esimese 650+ km läbimiseks kulus umbes 11 tundi. Väikse pausi tegime umbes iga 100 ja tankimise 200 ning lõuna 400 km tagant. Teine päev läks suht samasse auku.
Lõuna Poola väikesed teed täis rekasid ning lõpu poole oli sõna otseses mõttes asula asulas kinni (50km/h piirangud).
Aga see pull tasus end ära. Kolmada päeva õhtuks jõudsime mööda mägiteid idüllilisse ööbimiskohta. Istusime õhtul oma majakese rõdul, libistasime head õlut, sõime snäkke ja nautisime vaadet:
Koht oli ilus ja vaikne. Lähima poeni oli pea 15km ja hommikul läks söögikoha otsimiseks liialt kaua aega. Edaspidi sai ööbimiskohtade kriteeriumiks lisatud hommikusöögi võimalus kohapeal, et aega kokku hoida.
Kuna väljas oli viludas 28 kraadi ja aega vähe siis jätsime varem välja vaadatud vaatamisväärsuste külastused ära. Pauside ajal said vaadetest mõned klõpsud tehtud.
Lõuna-Eesti kuppelmaasikule päris mõnus vaheldus.
Avariide ja teetööde tõttu oli meie kliimasse mõeldud varustusega päris piin ringi kulgeda. Tesie päeva hommikul eemaldasin käekaitsmete plastid ja kolmanda päeva hommikul peale 50km läbimist võtsin ka spoileri ja tuuleklaasi maha, et natukenegi tuulest jahutust saada.
Neljandal päeval saime nautida kõige kurvilisemaid teid. Tegime ka kõige lühema päeva ja otsustasime patareisid laadida. Vedelesime 6-7 tundi Tatralandia veekeskuses ja lasime joogil
(ja söögil) hea maitsta.
Tagasi teel sai korra Tsehhist ka läbi põigatud, et 100km jagu veel natuke mägisemaid teid pidi kulgeda. Ja siis mööda kiirteid kodu poole.
Kokku siis 7 päeva, 6 riiki, 5 ratturit ja 3288km. Õppisime reisi jooksul päris palju. Teame mida tulevikus teisiti teha ja mida vältida.
Läbitud tee:
Tehnika pidas kõigil suuremate viperusteta vastu.
BT siirdus edasi Soome ja sellel hakkas sidur kaheksandal päeval laevale liikudes külmalt libisema.
Lätis otsustasime teetöid vältida (Waze juhatas mööda) ja need teed olid ikka päris jubedad. XT'l vibras üks väljalaske tikk minema ja teiselt lasi mutter jalga. Eesti jõudes oli flants/väljalase täiesti lahti.
Mina olin enda masinaga väga rahul.
Täheldasin vaid paari asja.
Kolmandal päeval märkasin hiina imel töötava mootoriga 12.5V voltmeetri näitu. 100km hiljem järgmisel hommikul viskasin multimeetri akule ja see näitas 13.1V. Tühikäigul otse akult 14.2V ja 5000 pöörde juures 13.8V. USB laadija näitas umbes 0.4V väiksemaid numbreid antud hetkel.
Vahel tajusin esi otsa õõtsumist enne seismajäämist. Ehk tingitud sellest, et parem ujuv ketas ei tahtnud väga ujuda?
Mõni kolmel neljal korral võtsi ka lenksu vähe vibama kui käed lahti sõita. Seaduspärasusi ma seal ei näinud ja reprodutseerida alati ei õnnestunud.
Kolmandal või neljandal päeval täitsin Scottoileri anumat ja 150km enne kodu avastasin, et tase pole väga langenud. Kett just väga kuiv ei olnud aga oleks võinud parem olla. Keerasin peale ja sõitsin koduni ära kuid unustasin enne garaažist lahkumist ketti kontrollida.
Kokkuvõttes võib nii (proovi)tripi kui rattaga rahule jääda ning mõtted järgmiseks juba idanevad.
Rattaga suures pildis rahul. Mõningaid mõtteid mugavusvidinate näol on ka tekkinud.
Ma vist olen veitsa vanemaks jäänud vahepeal, hakaksin just mõtlema, et üle 400km päevas enam kohe mitte kuidagi ei kisuks matkal sõitma.
Rõhutades sõna enam, on kuidagi meeles, et kohapeal sai jah midagi nähtud aga kogu ülejäänud tee koosnes kanges seljast, lapikust tagumikust ja bensujaamadest.
Nüüd tahaks juba tee peal ka asju näha ja puhata ja mängida :)
St mul ilmselt kuluks sama reisi tegemiseks nüüd kaks nädalat.
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 44 korda
Pole siia pikalt kirjutanud. Vaatasin vanemaid poste ja märkasin, esimeste pidurite remont pole kajastust leidnud. Kuna esimesed pidurid hakkasid äkkpidurdustel vibama siis sai lähemalt uuritud mis piduritega toimub. Eelmise omaniku väitel vahetas ta kolivid, tihendid jms vidinad enne müüki ära. See ei vastanud aga tõele ja tuli endal see töö ära teha. Uue kolvi sai ka tagumine piduri peasilinder mille töökäik normaliseerus.
Esimesi pidureid aga tummiseks peale seda ei saanud. Sai õli vaakumiga läbi supportite imetud ja ka süstlaga alt üles pressitud. Viimati proovisin nö kaugem support üles tõsta ja nii pidi ära õhutada aga päris heaks ikka ei saanud.
Tuleb vist manseti remondikomplekt ära tellida.
Märtsi lõpus sai ratas garaažist välja aetud ja üks 100+km tiir tehtud ning vana õli lahti sõidetud ja ära vahetatud.
Odomeetri näit enne sõitu 41616.
Kuna väljas ei olnud just kõige soojem siis sai rutskasoendused järgi pandud kuid need hakkasid end välja viskama (battery saver mode). Tagasi linna jõudes avastasin foori taga, et hiina USB laadija näitab 12.6V. Põhimõteliselt siis sama jama mis Slovakias eelmine aasta. Siis sai testriga järgmine hommik laadimist kontrollitud ja asjad olid normi piires. Sai süüdistatud kuuma ilma ja kehva hiina vidina kvaliteeti.
Peale selle aasta esimest sõitu ja õlivahetust ei olnud mahti väga laadimise probleemiga tegeleda. Sai lihtsalt testriga vaadatud, et jah, laadimine on seal 12.5V kandis.
See nädal sai käidud asja kaemas. Peale 3 nädalat seismist oli aku 12.6V. Käima pannes koos tulede ja viledega 14V. 5000rpm juures 13.8V (manuali järgi peaks olema 14-15.5V).
Vaatasin üle ka geneka mähise takistused. Näitas kõiki 0.8 (manuali järgi peaks olema 0.2-0,5). Mul kasutusel kõige odavam multimeeter mis saada.
Mõõtsin pingeregulaatori pinnide vahelise pinge. A-C oli 0.89 - lubatud 0,4-0,7. Teised olid kõik normi piires.
Lasin masina soojaks ja 15 minutiga langes pinge sinna 12.5 kanti. Mõõtsin uuesti geneka mähise takistust ja kõik 0.9V. Lekket ei tuvastanud.
Kas kellegil on Tartus prooviks anda 02 DL'i või 02-07 GSX 1400 pingeregu (https://www.motorcyclespareparts.eu/en/ ... 3280042f00), et välistada genekamähise probleem või oskab soovitada kust veel viga otsida?
Lugupidamisega
Martin
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 44 korda
Hr.Nõel kirjutas: 31 Dets 2017, 14:01
Võiksid ju teha copi/paste siia ka om lepingust, kus müüja nimi kenasti peal.
Teistele hoiatuseks, et kellega ei tohiks tulevikus dilli teha.
Siin teemas oli vahepeal pikem paus kuna sai müüa vastu hagi esitatud ja antud teemast hakati pilte jms välja noppima ning üritati kohut nendega eksitada. Tegemist oli Alger Jalakas nimelise isikuga. Hagi esitamine tõi soovitud tulemuse. Tegin selle kohta eelmisel aastal ka ühe postituse - viewtopic.php?f=74&t=107728
Rattaga samas midagi väga kardinaalset ei ole pidanud tegema ja tuleb nentida, et ka kilomeetreid on ajapuudusest kahetsusväärselt vähe juurde kerinud.
Peale Slovakkia trippi õnnestus 2018 kevadel õlivahetuse tarvis teha ~ 100km ring ja peale seda enam ratta selga põhimõtteliselt ei jõudnudki. Sügisel sai olukorra leevendamiseks võetud mõned vabad päevad, et veeta nädalavahetus ratta seljas EMMK mõnusas seltskonnas.
Reedesel motosügise "kohalesõidu challange" ajal hakkas eispidur üha enam läbi vajuma ja laupäeva hommikuks olin põhimõtteliselt ilma esipidurita. Sai õhutatud jms trikke tehtud aga päris tummiseks tagasi ei saanud ja loetud tundidega oli võimatu normaalseid pidurdusi teha. Suuresti tänu sellele liitusin laupäeval nö kruusagrupiga ja sai nauditud ~ 150km Lõuna-Eesti käänulisi kruusateid.
Asi hakkas niivõrd meeldima, et lasin ennast ära rääkida ja sai pühapäeval paari kamraadiga tagasi sõidetud ~ 200km jagu TET radu.
Eelnevalt olin kindel, et selle mammutiga ma metsa ei roni, eksisin. Nädalavahetusega tiksus kellale veidi üle 750km millest enam kui pool kulges asfaldilt maas. Väike pisik tuli sisse.
Pehme pidur sai hiljem leevendust vasaku suppordi lahti laskmisest ja õhutamise ajaks kõrgemale tõstetud.
2018 aasta läbisõit siis ~ 850km :oops:
2019 läks kahjuks umbes sama rada - juurde tuli 1483km (togi)
2019 kevadel vaevanud pinge probleemidele otseselt jälile ei jõudnudki. Teist pingeregu proovida ei saanud. Tundub, et asi lahenes kui vedasin pingekale otse akult kaablid ning vahetasin kaitsmekarbis mõned kaablid jämedamate vastu välja. Peale seda pole pingelangust täheldanud.
04.06.19 vahetasin tagumise K60 uue vastu (kellal 41772)
Hooaja lõpetasin jälle Motosügisel. Reede lõunal alustasin kohalesõidu väljakutsega ja uhasin õhtuks maha 450km vahvaid teid. Selle käigus joonistsin GPS'ga kaardile ürituse teemaatilise "Jokkeri"
Laupäeval sai liitutud nö mudagrupiga ja sõidetud radu kuhu ise üksi kindlasti ei roniks. Ühes mülkas tõmbas esirehvi mustri paksult muda täis ja ratas libises olematu kiiruse peal alt. Selle tulemusel jäi klaasikõrgendus oksa taha kinni ja murdis tuuleklaasi kakti.
Jõudsin arusaamale, et sellised rajad mulle meeldivad aga ratas pole (minu oskuste juures) selleks kõige sobivam.
Nädalavahetusega keris kellale 850km juurde.
Olengi otsaga jõudnud sellesse aastasse.
Hooaaja alguses odo näit 42543.
28.03 paigaldasin uue Givi tuuleklaasi ning vahetasin esipiduri peasilindri kolvi jms. Ratas pidurdab jälle nagu peab. Seda kinnitas ka eilne tehnolülevaatuse stendil pidurdamine.
Givi klaasi on kõrgem ja teise nurga all, esmasel sõidul ei näinud enam vajadust lisa tuulesuunaja jaoks.
Hoomamatult palju raha ja aega on läinud selle vanuri taastamiseks kuid aega pikemateks trippideks (mille jaoks see ratas on ideaalne) mul enam ei ole. Ühtlasi kisub metas poole ja mul pole mune/tahtmist selle rattaga üksi mülgastesse ronida.
Olen avatud vahetuse pakkumistele millegi kergema tänavalegaalse ja metsakõlbulikuma ratta vastu.
Saad oma galeriisse lisada. Motosügise mudagrupp.
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 44 korda
Häbiväärselt vähe olen ikka see aasta sadulasse jõudnud. Suvekuudel sai rattaga vähemalt igapäevaselt tööl käidud kuid sellest olenemata on kellale juurde kerinud vaid 719miili/1050km. Nüüd vaja jälle autoga lapsi linna vedada ja ega neid kilomeetreid märkimisväärselt vist väga ei lisandu ka enam sel aastal. Pere, töö ja maja ehitus nõuab oma osa.
Tunniarvestuses olen aga see hooaeg rohkem sadulas olnud kui kahel eelneval. Mingi hetk sai ratas sõbra garaažist "objektile" toodud kus paari nädala vältel sai ikka iga õhtu koos järelkasvuga tunnikese märjal, lägasel ja ebatasasel pinnal sõitmist harjutatud.
Vallile väga ronida selle masinaga ei kannatanud kuna sõidab end põhjakaitsmele kinni ja kaevab siis sisse.
Ratta tunnetus paranes oluliselt.
See igaõhtune kuumaastik pani ratta lõpuks (amordiõli näol) pisaraid valama.
03.08.2020 (42936) said esiamordid uued simmerid ja tolmukatted ning sisse läks vähe tummisem (Motorex Racing Fork Oil 15W) õli.
Nädalavahetusel sai järjekordsest Motosügisest osa võetud (kiitus korraldajatele :bsmile:)
Tagasitee kulges mööda mõnusaid kruusateid. Läbitud sai ka mõnikümmend minutit varem lõppenud WRC Kambja Power Stage rada ning teeolud olid küllaltki huvitavad. Kamraadid keerasid koju ära aga mulle tuli sellel rajlõigul alles elu sisse ja lasin Osmandil end nö otsemat teed koju juhatada.
Mõni km peale hargnemist sai metsa vahele keeratud ja peale 50m läbimist oli juba selge, et see ei saa selle masinaga lihtne olema.
Osmand kirjutas:
Mine siit, siit läheb otsetee
:wack:
Väike oksake ees ja kaevab end põhjakaitsmele seisma
Sikutasin ratta välja ja sõitsin ringiga mööda. Seda ainult selleks, et 100m eemal uuesti põhjal kinni olla. Seekord õnnestus end keset metsa olnud armatuuri külge kinni sõita mida kõrges heinas näha ei olnud.
10 min harutamist ja päevavalgele tuli sellise pundar millest taimestik oli läbi kasvanud. Küll on hea, et meil on nii palju metsi kuhu oma biolaguneviad jäätmeid viia.
Sai läbitud ka see okste ja kändude rägastik
Olles kulutanud umbes 45 minutit 400m läbimiseks ning leidsin end jälle, juba vesiseks muutunud pinnases, kõhu pealt otsustasin kontrollida kui palju veel seda 500m pikkust otseteed on. Tuli välja, et lisaks sellele teele ei eksisteerinud ka seda lõiku millega rada ristuma pidi.
Tuli ots ringi keerata. Aga ka see ei olnud lihtsamate killast ja välja sikutamiseks oli keel juba päris vestil. Üha selgemaks sai vajadus kergema ratta järgi.
Tagasiteel veel veendusin, et minu ootused normaalseks teelõiguks olid õigustatud kuna sissesõit oli lausa sillutatud (lol)
Seal metsas tõugates/tõmmates/tõstes/küljele lükates/lohistades õnnestus ära murda ka vasak esimene suund. Kui kellelgi vedeleb, oleksin huvitet.
Vahepeal sai proovitud ka Kukemetsa karjääris vähe kergemat pilli. Päris fun oli aga kas just nö igapäevaseks liikuriks just kõige õigem valik on, on iseasi
Momendil ei saa õigustada endale teise ratta kõrvale soetamist kuid lähitulevikus ei näe, et oleks aega pikemate otste või seljakotiga sõitmise jaoks.
Ratas on saanud minu käes uue hingamise kuid kolme aastaga läbitud vähem kui 8000km ja sellestki enam kui pool esimesel aastal.
Kuna mulle meeldib selle rattaga sõita ja hea tahtmise juures saab hakkama ka asfaldilt maas siis ei tihkand otseselt müüki/vahetusse panemisega tegeleda kuid möödunud nädalavahetuse valguses tuleks vist asi ette võtta.
Mõistlikum oleks see isend vahetada mõne 250-450cc 4takti tänavalegaalse masina vastu. Saaks järelkasvule uueks aastaks mingi väiksema krossika võtta ja koos sõitmas käia ning ise ka kodulähedal metsaradadel kolamas käia.
Mõttest on läbi käinud 250/350 KTM EXC, DZR400E, XR400 ja WR450. Viimast kolme aga väga ei liigu meil. Eks peab mõtlema/vaatama.
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 44 korda
Eile sai veidi garaazis toimetatud.
Kuna eelmine hooaeg metsas sõites suutsin ära murda vasaku suuna siis oli vaja nina lahti kiskuda ja esimesed asendada.
Sai Motohoovist ühed universaalsed ligi võetud. Pistikud oli vaja vanade küljest maha hammustada ja uute külge joota kuna need ei sobinud minu masinale.
Põhjakaitse sai õlivahetuseks alt võetud ja tundub, et üllatavalt palju lööke on madala kliirensi tõttu vastu võtnud. See investeering on ennast igati õigustanud.
Vahetatud sai ka filter ja õli. Peale kokku ladumist sai ka üle tüki aja masin korralikult puhtaks pestud.
Aku sai ka asendatud Exide AGM ETZ14-BS'ga.
Hodomeetri näit enne esimest sõitu 43274.
Kuna kergema ratta ja metsa sihtide plaane ei ole maha matnud sai siin kirja pandud ka teostatud tööd, et masin ikka müüki/vahetusse panna.
Remondipäevik:
Soetatud 28.12.2017
LS: 38 378 (miili)
Ostujärgsed toimingud (28.12.2017-04.05.2018, läbisõit 0 KM):
Siduri kontroll (tüüpviga), tihendite vahetus
Juhtmestik rattalt maha võetud, rapitud kohad parandadtud ja kõik lahti käivad ühendused puhastatud
Tuledelülitid puhastatud ja juhtmed üle joodetud
UK esituli asendatud uuega
Seest roostes bensiinipaak asendatud uuega
Mootori kinnituse keevitus, värvimine
Nina- ja sabaraam liivapritsitud ja värvitud
Süütelukuvõti pandud avama ka istet ja kiivrilukku
Tüüpvea vältimiseks staatori magnetite liimimine vedela metalliga (lahti tulevad ja purunevad magnetid)
Staatori kaane tihendi vahetus
Throttlebody ultrahelipuhastus, reguleerimispoltide vahetus
Pihustite ultrahelipuhastus ja stend
Ülejäänud kütusesüsteemi roostejääkidest puhastamine
Uus kütusefilter
Klapivahede reguleerimine
Segusiibrite sünkroniseerimine ja lisavoolikute paigaldamine uute sünkroniseerimiste lihtsustamiseks
Oxfordi rutskasoenduste paigaldus
Barkbuster käekaitsmete paigaldus
Siduriheebeli vahetus
Uued paagiplastikut
Paagi värvimine
Gondli parandustööd ja värvimine/kleepimine
Paigaldatud releejuhtimisega kaitsmeblokk
Paigaldatud esitulede jaoks jämedamad juhtmed ja releed (originaal juhtmestik aladimentsioneeritud)
Paigaldatud voltmeetriga USB laadija
Paigaldatud amordiklamber
Paigaldatud alumiiniumist põhjakaitse
Paigaldatud Kappa/Givi küljekohvrite raamid
Givi Keyless küljekohvird
Plastik tagakohvri plaat asendatud metallist plaadiga (pulbriga raami värvi)
Paigaldatud Givi Tanklock kiirkinnitus ja paagikott
Paigaldatud Scottoiler
Mootoriõli ja filtri vahetus
Jahutusvedeliku vahetus
Vahetatud siduri- ja piduriõli
Küünalde vahetus
Uus õhufilter
Kõrgenduslingid asendatud originaalidega
Uus lambda andur
Valmistatud lisa süütevõti ja uued kohvrite võtmed
17.06.2018
LS: 41084
Esipidureid värskendatud uute kolbide, simmerite, klotside ja kummiluttidega
Vahetatud tagapiduri peasilindri kolb ja muu sinna kuuluv
Uued sadula puksid
24.03.2019
LS: 41642
Õli/filtri vahetus
19.04.2019
LS: 41642
Kaitsmeplokki toidekaablid vahetatud jämedamate vastu
Pingeregulaator ühendatud otse akule.
04.06.2019
LS: 41772
Uus tagarehv - Heidenau K60 Scout
28.03.2020
LS: 42543
Paigaldatud kõrgem Givi tuuleklaas
Vahetatud esipiduri peasilindri kolb ja muu sinna kuuluv.
03.08.2020
LS: 42936
Esiamortide hooldus - simmerid, tolmukatted ja vähe tummisem õli (Motorex Racing Fork Oil 15W)
02.04.2021
LS: 43274
Õli ja filtri vahetus
Esimeste suunatulede vahetus
Paigaldatud Exide AGM ETZ14-BS
Paigaldatud CTEC laadija kiirkinnitus pistik
Masin on enda jaoks pikemate otste tarvis pedantsusega üle käidud. Pikemaid otsi aga ei näe end lähituleviksu tegemas. Kommiraha eest jälle pole mõtet ka ära anda. Eks näis mis saab. Vb jätan ikka alles ja võtna kõrvale kergema juurde.
Kalts
Tsikkel: TDM900, CRF250L
Hea näha, et ma pole ainus veidrik, kes päevikut peab :wink:
Mul algavad esimesed märkmed kuskilt 2008-9 ajast kui veel TDM850 ja naise ER-5'te pidasin.
Vallo
Ma nii piinliku täpsusega päris igat sammu üles ei tähelda aga olulistemate hoolduste välbad ja läbisõit aasta lõikes on ikka Excelis kirjas.
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 44 korda
Sai eile õhtul enne pimedat tehtud üks väike 100+km tiir valdavalt mööda kruusa. Paar mudasemat metsaväljaveo rada jäi ka ette ja päris mitmel korral sai võideldud, et püsti jääda või ratast püsti hoida.
Olen siin üle poole aasta hoidnud müügiportaalidel silma peal, et leida endale WR250R/WR450F ja selle nädalal (vist) tuli müüki 15' WR450F'i millel ka täna järel käisin.
Eks näis palju nüüd Strom'iga kilomeetreid aastas juurde tuleb.
Eile õhtul hakkasid jebima jälle rutskasoendused. Mõtlesin, et võib-olla said pistikud pesuga vett ja peaks need üldse ära likvideerima ning juhtmed lihtsalt kokku jootma. Samas õhtul ära parkides näitas USB voltmeeter jälle 12,5V töötava mootoriga. Üleeile kui masina talvekorterist ära tõin olid näidud ok nii sõitu alustades kui koju jõudes ja ka rutskasoendused töötasid.
Eile ringile minnes oli näit 14.5V.
Peab selle asja ikka jälle ette võtma. Vaatama multimeetriga näitu otse akult kui USB oma ebamäärast näitab või siis kõik tarbijad tagant võtma ja siis monitoorima kuidagi. Jama asja tuvastada kui probleem ei ole püsiv. Aga eks näis millal sellega tegeleda saan. Arvatavasti läheb nüüd suurem rõhk WR'i peale.
Kalts
No mis selle peale ikka öelda kui: TET-il näeme, raisk! :bsmile:
Vallo
Martinez kirjutas: 04 Apr 2021, 21:16
Ma olen suht kindel, et su liimitud magnetid tulid lahti. Vaata enne multimeetriga otse aku pealt. Kuid viga tundub vägagi tuttav. Millega sa eelmine kord neid liimisid? Ikka JB Weldiga? kas pragudesse ka toppisid, et magnetid ei nihkuks? Mul on ratas näiteks sama asja pärast praegu laiali, kuid ma siiski ei hakanud kohe liimima, vaid tellisin uue rootori. Teise jätan tagavaraks, et kui uuesti juhtub, siis on liimitud variant juba olemas.
Väike "lootus" siiski on, et pole rootor, vaid harjad ise, need on õnneks tunduvalt odavamad (100€ ringis).
Tänatud: 38 korda
Äkki saab rootori osas siit abi https://www.electrexworld.co.uk/acatalo ... s_659.html
Aga tundub, et pole neil seda pakkuda, samas, küsida võib ikka.
Honda XR600R '92
Loff kirjutas: 05 Apr 2021, 14:04
Seda ei ole, ma juba küsisin :) Ja kui oleks, siis ei tuleks odavam, kui Streetmotost, kust ma juba tellisin. Muidu electrexi staatorid ja pingeregulaatorid on küll paremad, kui originaalid.
Tänatud: 38 korda
Piipz kirjutas: 05 Apr 2021, 15:33
Uus rootor on parendatud/edasiarendus?
Honda XR600R '92
ilmselt ei ole, kuid siis on mul tagavaraks ka üks, tundub, et kulumaterjal.
p.s. Martinez - millega sa seda rootorit kinni hoidsid? Vaatasin, et originaaltööriist maksab 200€ :wack:
Tagaratta kinnihoidmine ei pidanud aga väga hästi toimima.
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 44 korda
Piipz kirjutas: 05 Apr 2021, 06:54
Magnetite nihkumist ei usu. Mul nelja suure magnetiga. USA foorumis sai kunagi seda teemat lahatud ja seal kommenteeriti, et pole kuuldud nende lahti tulemisest. Pidi olema 6 magneti probleem rohkem. Ma olin selleks ajaks juba omal magnetite vahet üle käinud.
Lahti võtsin olid kõik omal kohal ja kätte ma neid ei saanud. Ei hakanud ka murdma. Magnetite vahele tegin "sillad" Loctite HY 4070'ga https://www.henkel-adhesives.com/bg/en/ ... _4070.html
Pigem arvan, et staator või pingekas jebib. Nägin hiljuti eBays staatori + pingeka komplekti 100+ raha (juurde toll jms) aga enam ei leia. Ehk peaks selle komplekti ligi võtma ja vaatama mis saab.
Rootorit ma lahti ei võtnud ja special tooli ei kasutanud.
WR'ga olen nüüd mõned õhtud hullamas käinud. Kruusateed on muutunu metsa teedeks ja need oma korda raiesmikeks jne. Olen põlvinu mudas seda ka suutnud juba välja kaevata. Mõnus putukas.
Vaadates nende edulugusid (võimekust) Austraalia vendade käes siis vb lükkab ikka Vstromi turgu ja investeerib WR'i lisadesse, et pikendada sõiduulatust ja vedada ka telki jms kraami kaasa.
Martinez kirjutas: 13 Apr 2021, 11:05
See nelja magnetiga mees siitsamast foorumist polnud ka enne seda probleemi kuulnud, kuni eelmise nädalani, polnud ka laadimine õige. Tegelikkus aga - üks magnet on kadunud (loe: mööda mootorit laiali).
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 44 korda
Ebajopp @ :arrowup:
Kurat ma seda magneti asja ikkagi ei usu. Esiteks sai need vahed üle liimitud ja teiseks oleks viga siis konstantne?
Käisin multimeetriga garaažis ja mõõtsin otse akult:
Enne käivitust 13.02V
Käivitus tuledeta 14.60V
5min tiksumist 14.70V
5000 rpm 14.6-14.7V
Tuledega (otse akult) 14.65V
5000 rpm tuledega 14.5V
Hiinakas armatuuris läbi kaitsmebloki näitab umbes 0.5V vähem
Rutskad juurde langes pinge 13V peale
Maha 13.5V
20 min tiksumist tühikäigul tuledega 13-13,50V
25 min paiku vajus 12.6V peale - ehk siis laadimine kadunud?
Rutskasoendused järgi ja pinge kõikus 12-12.5 vahel ning Oxford hakkas battery saver tulukest vilgutama aga kuuma maha ei võtnud.
Võtsin kaitsmekarbi vahelt ära ja pinge sooja mootoriga järgmise 10 min jooksul 14.7V, 5000 RPM juures 14.5V
Mäletasin, et manuali järgi norm pinge tuledega oli 14-15.5V aga unustasin ära, et see vahemik oli täistuledega mida ma ei proovinud.
Igahtaes hetkel tundub mulle, et midagi on ikkagi mäda "lisade" juures.
Akule on ühendatud relee mis saab oma signaali tulede lülitist kui pargid sisse lülitada.
Relee juhib voolu kaitsmekarpi Eastern Beaver PC-8 (http://easternbeaver.com/Main/Bike_Spec ... 8/pc8.html)
Kaitsmekarbist saavad voolu:
  • Voltmeetriga kahene USB laadija
  • Istme all on vana kahene sigaretisüütaja mis juba eelnevalt ratta peal oli. Kompressori jaoks sai juhtmeporno eemaldatud ja kaitsmekarpi ühendatud.
Peab vist hakkama ükshaaval asju eemaldama/lisama, et põhjusele jälile jõuda.
StreetMoto
Tänatud: 205 korda
Aga miks sa ei usu pingeregulaatori kuumenemist? Korduvalt ette tulnud probleem. Täitsa tüüpiline näiteks Honda CBR-RR ja Suzu GSX-R teatud põlvkondadele. Laadimine töötab esimese tunnikese ja sealt edasi kaob, sest pingekas piisavalt kuumaks muutunud. Jahtudes laadimine taastub!
Ja mis puudutab magnetite teemat, siis generaatori viga on veelgi lihtsam tuvastada-kontrollida. Leiad oma laadimise kadumishetke ja võtad seejärel 3-faasi pistiku lahti ning mõõdad, mis genekast välja tuleb. Seda loomulikult koos koormusega (parim on tavaline hõõgniidiga 230V lambipirn). Tegelikult ei pea mõõtmagi - gaasi keerates peab pirn kenasti helendama, mitte tuhmilt hõõguma ja nii võrdselt kõikide 3 faasi vahele ühendades.
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 44 korda
Ega ei olegi pingeka viga välistanud. Teist prooviks leida ei õnnestunud kui esimest korda probleemiga maadlesin. Toona sai pingeka juhtmed otse akule toodud ja viga enam ei täheldanud. Nüüd ilmus jälle välja. Kunagi sai isegi vaadatud mida OEM asemele soovitati aga enam ei mäleta.
Eelmine kord sai oma odava multimeetriga ka genekale otsa vaadatud:
Martinez kirjutas: 18 Apr 2019, 14:57
Hiljem lasin ka elektrikul üle vaadata kes ei tuvastanud oma täpsemate seadmetega genekal probleemi. Soovitas vedada pingeka otse akule ja vahetada välja mõned peenemad juhtmed mida ka tegin.
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 44 korda
Ma magnetite lahti tulemist ikkagi ei usu. Ajasin õhtul masina käima ja lasin umbes 20 min tiksuda ning laadimine kukkus alla 13V.
Mõõtsin geneka pingeid ja kõik olid ilusti 77V peal 5000 pöörde juures.
Manuali järgi peaks külma mootoriga olema 5000 pöörde juures pinge üle 75V. Lasin masina maha jahtuda ning proovisin uuesti ning näidud 5000rpm juures ühtlaselt 87V kandis.
Asi siis ikkagi pingekas? Kaitsmekarbi lahti ühendamisel tuleb pingekas oma tööga toime ja kui tarbijaid lisada kukub laadimine ära?
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 44 korda
Soovitage palun pingeregulaatorit mis oleks originaalist parem, sobiks sellele rattale ja oleks meie kaubandusvõrgust kättesaadav.
Viimati muutis Martinez, 24 Apr 2021, 21:26, muudetud 1 kord kokku.
StreetMoto
Tänatud: 205 korda
StreetMotost Hot-shot seeria (talub suuremat kuumust ja koormust), 1 tööpäevaga kohal. Edasine info meili või telefoni teel.
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 44 korda
Ühel õhtul kiskusin nina lahti ja ühendasin tuled originaaljuhtmestiku taha. 20min ja laadimine lõppes kui tarbijad taga. Ehk siis kaitsmeplokis pole asi.
Uueks nädalaks plaanitud üks TET tripp kuhu pidin algselt WR'ga minema aga selle mootori kõla muutumine teeb ettevaatlikuks. Ehk saab uue nädala algul targemaks ses osas.
Võtsin Strommi backup plaaniks. Tellisin siis selle Hot-Shot pingeka ja ette uue Anakee Wildi ära.
Sain täna paki kätte ja pookisin pingeka külge. Seis sama 15 min tiksumist ja pinge langeb sinna 12.5V peale. 188€ maha visatud ja mini puhkus TET radadel suure küsimärgi all :evil:
Geneka mähis hakkab soojast peast segast panema kui tarbijad taha tulevad? Tuled maha võtta on laadimine olemas.
