Telk motomatkaks
Re: Telk motomatkaks
Kas mõtled üksi kahekohalist telki või kahe peale kahekohalist? Ma ütleks, et kahele on need mõlemad suht ebamugavad, eriti see Coleman, mis jalutsist aint 58 cm lai kirjade järgi ja tegelikkuses veel kitsam, ehk jalad üksteise otsas täiesti.
Mul on endal Ferrino analoog Uus-Meremaalt ja sain selle 2x odavamalt, küll üheinimesevariant. Ei ole liiga mõnus sinna ronida nagu kotti. Samas minu oma on ligi 250 pikk, see Ferrino 220 jääks mulle kindlalt väikeseks/lühikeseks, eriti kuna varbad niikuiniigi seal suht vastu lage.
margusse
Tsikkel: Suzuki DL1000
Lugemata postitus Postitas margusse »
Arvestatakse ikka, et üks kahekohaline, kahekesi pigem kolmene. Üksi peaks mulle kui 180 pikale paras olema? Siiani olen sõitnud suure ja raske kolmekohalise telgiga, mis mahub napilt tagaistmele. Need coleman ja Ferrino omad jäid just silma suht hea hinna ja väikese paki mõõdu poolest. Küljekohvrisse mahub max 45 cm...
randel
Tsikkel: Beta 390
Tänatud: 204 korda
Ma ei soovitaks neist kumbagi, tunneltelgi püstitamine reisil kuskil kivisema pinnaga kohas on paras peavalu. Kindlasti saab leiutada, üks telgi ots tsikli külge, teine kohvri vms raskema asja külge, aga miks sellist vaeva näha, kui lihtsam oleks kohe valida ise püsitiseisev kuppel? Oluliselt vähem peavalu kuskil piiratud alal mägedes telki püstitades, ostuhind ka ilmselt ei erine. Selliseid 2-3 kohalisi kupleid leiab ka üsna kompaktseks pakitavaid, mis küljekohvrisse ãra mahuvad.
PS See kuppel vs tunnel teema on mul saadud isikliku kogemuse baasil, lisaks eelmainitud Ferrino Chaos 2-le ostsin aasta eest selle asendamiseks Ferrino Lightent 3 https://www.ferrino.it/en/shop-en/equip ... -tent.html
Ruumi on Lightentis küll veidi rohkem, aga pigem võtan matkale ikka vana hea Chaos 2 kaasa. Kui kellegil on soov loetud korrad kasutatud Lightent 3 soetada, võib minuga ühendust võtta :bsmile:
Vali, mida vali, aga ära võtta tunneltelki.
Mul nn kuppel, sõbral tunnel. Näen seda vaeva vahel kõrvalt.
Kuppeltelgiga kui vaiad maa sisse ei lähe, siis mis seal ikka. Viskad kola telki ja hoiab paigal.
Tunneltelgiga oled sunnitud vaiad maa sisse saama.
Ühekohalist ära osta. Kuhugi peab varustus ka ära mahtuma.
Mina ostsin kunagi @[mention]ats30[/mention] soovitusel Coleman Tatra 3. Kui üks kaar poleks kohe alguses katki läinud, siis annaks hindeks 8/10.
Leiab neid hinnaga 190-289 eur(matkasport näiteks kallim hind)
Mis mulle selle telgi juures meeldib on püstitamise kiirus, vihmakindlus, putukakindlus, telgis sees imeõhuke alusriie vms, vaikus tuule käes, tuule on telk üksinda püstitatav, konks laes lambi jaoks ning panipaigad, eeskorda(sinna on hea panna porised jalatsid ja ei määri telki seest ära.
Lisaks saab vihma korral eeskojas süüa teha. Täpselt paras 2 inimese jaoks, üksi telgis olles motomatkal on ruumi, et ööseks asju kuivama panna.
Mis mulle ei meeldi see, et sisemine riie vms võiks sees rohkem pingul olla, sest 183cm pikkuse juures ulatub telgis olles vastu magamiskotti.
Originaalkotti ei kasuta ja selle asemel on suur 50l kott, kuhu pakib telgi sekundites sisse.
https://vihulamoto.ee/?p=1087
Ivoonu
margusse kirjutas: 01 Mär 2021, 12:44
Ja kevade poole pidi tulema Ferrino lightent kahekohalisena ka uuesti müüki. Hinnaklass suht sama, kumba eelistada?
https://matkasport.ee/1-kohalised-telgi ... 2-suurus-1
Mul on see, üksinda paras koos kolaga sisse pugeda. Kokku pakituna tibatilluke.
Nozzu
Tsikkel: Honda CRF300L
Tänanud: 440 korda
Alternatiivse variandina märgin, et mina olen täielikult hammocki usku.
Fotol ripubki minu hammock, ei leidnud telefonist praegu paremat pilti.
Kasutan juba paar-kolm aastat Ticket to the Moon hammockit.
https://www.ticketothemoon.com/hammock/travel-hammock
Hammocki peale tõmban veel ühe nööri ja üle selle viskan telkmantli, mile nurgad kinnitan maha, nõnda et moodustuks vihma ja tuulekindel katus. Samas, RMK lõkkekohtades pole katust vajagi. Hammocki mahub riputama katuste alla mis seal laudu katavad.
Eile tellisin ka putukavõrgu ära. Nii, et sel suvel ei häiri ka putukad enam.
Ja võib-olla kunagi võtan ligi ka välise magamiskoti.
Eks hammockil ole telgi ees nii miinuseid kui plusse. Aga isegi kui seda fotot vaadata, siis...telki sellisele, kaldus jõekaldale, ei paiguta. Hammockis on aga väga sulnis nõnda hommikul ärgata. Ehk siis, minu hinnangul, pakub Hammock rohkem võimalusi campimiseks, kui telk. Ainsaks eelduseks on, et oleks seda kuhugi riputada.
Aga siingi aitab leidlikus. Näiteks olen maganud mingi järve kaldal, kus küll puid ei olnud aga olid võrkpallipostid. Üks ots võrkpalliposti külge, teine teadetetahvli külge ja oligi voodi valmis.
Nozzu kirjutas: 02 Mär 2021, 09:53
url]https://www.ticketothemoon.com/hammock/travel-hammock[/url]
Täitsa huvipärast küsin. Sellises hammockis kondid kangeks ei jää? Mõtlen just selles suhtes, et olles ise pigem kõhuli ja külili magaja, tahaks ennast öö jooksul mitu korda keerata. Või saab täitsa rahulikult ainult tagumikule toetudes öö mööda veeta selles?
Nozzu
Tänanud: 440 korda
Ronk kirjutas: 02 Mär 2021, 10:14
Väga asjakohane küsimus. Ma ise olen samuti külili magaja.
Tead, nipp on selles, et tuleb ennast positsioneerida kergelt risti hammockiga. Sedasi talitades surutakse hammocki servad laiali ja ruumi on rohkem. Võiks öedla isegi rohkelt. Muidugi, mõistlikum oleks võtta kahe inimese hammock eht topelt hammock, siis on see efekt suurem.
Kui aga täpselt otse hammockisse selisli heita, siis on jah nii, et hammocki servad keeravad su ümber rulli ja magad nagu banaan, sunnitud asendis.
Hammocki paigutamine mängib kah rolli. Kui panna hammock liiga...kuidas üelda...lõdvalt või lonnti, siis on kah nii, et magad, nagu sa ütlesid tagumiku peal, jalad ja pea taeva poole. Nii ei saa. Et ikka parasjagu pingule hammock ja kergelt risti sisse, siis on ruumi vähkremiseks.
Lisaks, et voodi oleks rohkem voodi moodi, võib hammocki põhja paigutada ka lebomati. Mis aitab siis kah vormi hoida. Aga seda ma ei ole ära õppinud. See lebomatt sõidab mul alati ringi ja lõpuks on ta mul peal või hammocki kõrval maas.
drbrain
Lugemata postitus Postitas drbrain »
Nozzu kirjutas: 02 Mär 2021, 10:41
Hammoki teema on põnev. Tellisin endale just äsja Hiinast ühe hamnmoki katsetamiseks. Lootsin sellega matkamisel telgi asendada, kuid kardan, et seda ei juhtu. Olen hammokit praegu toas kasutanud, jätan ööseks akna lahti. Mõned tähelepanekud:
Kuigi ma olen kõhuli magaja ei ole hammokis probleemi selili või külili magamisega.
Lebomatt või mingi madrats külje all on kohustuslik isegi toatemperatuuridel.
Need kehaosad mis on vastu hammoki materjali hakkava külmetama isegi kui magamiskott seal vahel on (magamiskott litsutakse kokku ja ei isoleeri).
Mu hammokil on sääsevõrk, kuid sellest poleks mingit kasu, sest sääsed saavad nõelata läbi hammoki õhukese materjali kõike mis on otse vastu hammokit.
Toas ei ole tuult, ei kujuta ette kui külm võiks selle asjandusega olla, kui jahe tuul õues selja alt läbi lõõtsub.
Nende puuduste vastu aitab spetsiaalne hammoki alustekk. Aga siis oleks nii: alustekk, hammok, vihma kaitseks tent, mis peab olema üsna suur. Tundub palju jeblamist, lisaks peab ju ka sobivad kinnituspunktid leiduma seal, kuhu parasjagu satud. Ei tundu väga kiire ja "stealth" lahendus olevat.
Ostsin endale bivi. Kuigi mulle hammoki idee väga meeldib, kui peaksin täna õues ööbima, valiksin selle millega soojem on, ja hammok see pole.
Nozzu
Tänanud: 440 korda
Nojah, eks inimeste külmatundlikkus on erinev.
Mina ei ole hammockis veel külma tundund magamiskotiga magades. Suvel kasutan õhemat magamiskotti, jahedamal ajal paksemat. Lebomatti pigem ei kasuta. Kuigi jah, tean et soovitatakse ja ilmeslt ka kasutaks, kui leiaks mingi mooduse. Ehk oleks abiks topeltpõhjaga hammock, kuhu saab lebomati nagu sahtlisse sisse pista.
Sääsed on ka ilmselt erinevad. Sellist sääske pole ma kohanud, kes oma nõela läbi hammocki, magamiskoti ja pesu suudaks torgata. Nägu vastu hammockit kah ju ei maga.
Jällegi jah, individuaalne. Mina olen suth külmakartlik inimene. Aga jällegi, magamiskoti ja hammockiga ei ole ma külmetanud ei kevadel ega sügisel. Suvest rääkimata.
Aga jah, inimeste valulävi on erinev. Ja on hea, kui on vastakaid kasutajakogemusi. Peace
Aga seda küll jah, et komplekt: hammock, magamiskott, alustekk, lebo, tarp, sääsevõrk - ei võta kokku ilmselt vähem ruumi kui telk, lebo ja magamiskott.
ott
Tekkis mõni küsimus hammock'i usku inimestele:
Kus hoiate enda varustust, mis võiks kuivaks jääda. Kas lappate enamus kohvritesse/kotti või piisab hammock'i ja tarpi alla panemisest, et isegi vihma ja tuulega asju kuivas hoida?
Samuti kas hammockil on sees mingi taskud/organiseerijad, kus hoida igast väiksemaid pudinaid, mille muidu telki kaasa haaraks?
Ise telgiga matkates olen harjunud kriitilisemad asjad telki sisse võtma, enamus elektroonikat laen öösiti ning hoian igaksjuhuks läheduses mõne soojema hilbu + kindlasti ka joogivett.
Nozzu
Tänanud: 440 korda
ott kirjutas: 02 Mär 2021, 14:07
Olen jätnud asjad kas ratta kohvritesse või tõepoolest, hammocki ja tarpi alla.
Mis panipaikadesse puutub, siis jah, hammock pole telk. Aga üks ripptasku minu hammockil ikkagi on. Sinna libistan enne uinumist telefoni, e-sigareti, rahakoti jms.
smtasku
Tsikkel: Tracer 7GT
Hammock on kokkupakituna omaenda tasku sees. Lahtivõetult jääb see tasku kas hammocki sisse või väljapoole. Sinna mahub panna väiksemaid pudinaid nt telefonid, dokumendid...
Motomatkaks ei ole hammockit kasutanud, küll aga olen metsas ööbinud. Nagu siin juba eelkõnelejad välja tõid, on jahedamal ajal vaja kasutada mingit alusmatti või õhkmadratsit isolatsiooniks. Üleelmisel sügisel külmetasin selja ära, kuna öösel langes temp nulli lähedale. Kasutasin magamiskotti ka ain ult tekina peal kuna õhtul tundus kõik ok.
Hammock on mul sääsevõrguga, mis on metsas ikka väga oluline. Tarp'i panen peale ainul vihma korral.
Kas palju räägitud Tatra 3 uus tume veli Maluti 3 võiks kuidagi muud moodi ka parem olla, kui vaid pimendatud osaga? Ehk kas keegi näppinud ja oskab midagi kommenteerida?
https://matkasport.ee/3-kohalised-telgi ... 1-suurus-3
Perry
Minul on hammock suht alati tsiklikohvris kaasas kuna see on täiesti kuldaväärt asi pikemal lõunapausil lahti tõmmata või õhtul enne telki minekut lihtsalt pikutada või ka tooli aseainena seal peal istuda. Lisaks võib laagris seal sees ajutiselt igast nodi/riideid hoiustada. Kuna hammocki üles panek ja kokkupakkimine võtab ca 1 minut siis väga bro asi. Ruumi ka suurt midagi ei võta. Odav ka lisaks kõigele. Magan endiselt telgis.
Perry
Lisaks veel, et mul on olemas ka see Helinoxi tool aga pigem vean kaasa just hammockit kuna multifunksionaalsus annab plusspunktid talle ja võtab vähem ruumi ka. Muidugi kõrbes seda ei riputa kuhugi aga ega see tool vajub ka oma jalgadega ka sellisel pinnasel sisse nii, et poleks mingit tolku sellest. Aga tsiklitelgist rääkides siis mina kasutan Ferrino Lightent2 mudelit ja üks sõites on minule parim valik. Mõnusalt väike kokkupakitult ja sees ruumi piisavalt, et inimesena tunda.
Kuna mälu on mul lühike, kuid see-eest lünklik, julgen väita, et see Helinoxi toolide fork on äkki korra juba sellest teemast välja lõigatud aga...
"Kõrbes" istumiseks ostsin kunagi netist soodukaga 2-se päki "kaamli jalgadega" toole, täpselt nagu järgneval lingil, ainult teiste kirjadega ja teist värvi.
https://www.amazon.com/iClimb-Ultraligh ... 12&sr=8-14
Stinger
Tsikkel: Yamaha T7
Helinoxil muidu uus toode ka mis enam väga pinnasesse ei vaju. Tundub et ka pisut madalam eelmistest mudelitest. Aliexpressis veel hiljuti ei paistnud, aga varem või hiljem tekib sinna ka. Ühe aliexpressi Helinox one klooni ostsin ja sellele ei ole seni midagi ette heita.
https://helinox.eu/products/ground-chai ... 9069120590
Mulle need Helinoxi toolid väga meeldivad. Kui sealt ilma kätt maha toetamata enam püsti ei saa, siis ei tohi rohkem peale võtta.
Aga tegelikult ka, väga mõnusad toolikesed on, julgen soovitada.
Ja Ground Chairile saab osadele olemasolevatele toolidele lihtsalt Ground Sheet panna: https://helinox.com/collections/ground-sheets
sinilind123
Mille poolest need sajaeurosed toolid paremad on, kui see 5 eurone, mida ma juba aastaid kümme endaga igale poole kaasa tassinud olen ja kuhu kiles peaga potsatanud istuma olen? 10 aastat rasket kasutust leidnud tool on välimuselt küll äärmiselt jubedaks muutunud, aga ülesannet täidab endiselt väga hästi.
sinilind123 kirjutas: 03 Mär 2021, 20:13
See helinox on meie matkatoolidest kokkupakitult umbes 3x väiksem, seal on 2x rohkem ebamugavam istuda ja maksab 30x rohkem (159 eur matkaspordis). :D no kes teeb matkatooli, kus pole õllepurgi jaoks hoidikut :wack:
vs
Stinger
Tsikkel: Yamaha T7
No hiina kloon aliexpresist otseselt maha ei niida oma 15 euriga :)
Raneliga täiesti nõus aga lisaks veel, et enamusel neist väikeste kollaste käekeste poolt toodetud replicatest on küljel rippuvad taskud... millest tuleb korraga lausa 2 õlle purki pista, et need ilusti püsti püsiksid :wink: .
maatriks
Tsikkel: '14 1200GS
Lugemata postitus Postitas maatriks »
Ise kasutan tunneltelki just seetõttu, et ei ole leidnud kuppeltelki, kuhu ise niimoodi sisse mahuks, et jalad ja/või pea seina/lae vastas ei oleks (2.02 pikkus ei tule matkal kasuks). Üks sobiv kuppeltelk kodus on, aga sellega motomatkale minek oleks pehmelt öeldes rumal.
Kui keegi on sama probleemi edukalt lahendanud mõne kuppeltelgi näol, siis vihjed on oodatud.
Cafashe
Lugemata postitus Postitas Cafashe »
[mention]randel[/mention] saatsin teile dm.
Reieväristaja
Tsikkel: Honda cb500x
Lugemata postitus Postitas Reieväristaja »
See siin ennegi mainitud Salewa tundub mõistlik. Kolmeka telk on praegu alla hinnatud kahekohalisest odavamaks (330 pealt 238 peale) https://www.trekkinn.com/outdoor-mounta ... 36362634/p
Ei vaja vaiasid, käib kiirelt üles, tuultele vastupidav. Ise tellin ära ilmselt.
KXBTVL
Tänatud: 18 korda
Coleman Tatra III on sarnane.Ülespanek küll veidi keerulisem kud eeskoda tundub mugavam.Endal kogemus Coleman Chaos 2 ga .Kui millegi üle kurta siis vast seda,et sisetelk võiks rohkem pingul olla.P.S Tatra III on Matkaspordis olemas.
Keegi Lone Rider ADV telki pole uurinud? https://www.lonerider-motorcycle.com/pr ... 5747618931
tundub päris asjalik.
  • väike pakend st mahub kohvrisse
  • saab üles ilma vaiadeta
  • mõnus kõrge, et vajadusel riided selga ajada
  • saab kasutada ilma vihmakatteta
  • hind ka okei
Tsikkel: LadyInRed
Tänatud: 140 korda
Raki kirjutas: 22 Apr 2021, 12:24
  • hind ka okei
Olen. Peaaegu olin seda tellimas ka. Seda saab üles panna nii sisetelk enne kui välistelk enne. Igatepidi tundub hea lahendus olevat.
Riff
Tsikkel: T7
Eelnevalt siit teemast mõned korrad läbi käinud Salewa nimelised telgid. On kellelgi siit foorumist ka reaalset kogemust nende telkidega? Info põhjal tunduvad kergesti paigaldatavad ka vihmase ilma korral tänu sisemisele osale, mis kohe välisosa küljes.
Veel silma jäänud 4Bikers pop-up telgid. Tunduvad samuti lihtsalt paigaldatavad. Hea meelega kuulaks arvamusi nende kohta.
