Sõiduvarustuse parajaks õmblemine
alambe
Tsikkel: Kawasaki Z750
Lugemata postitus Postitas alambe »
Kas keegi on lasknud sellist asja teha? Kui on siis kus?
Probleem pikkades kätes, tekstiiljope on paras M number, aga siis varrukad lühikesed, L on paras kätest aga siis peaks õllekõhu ette tagasi jooma.
Et kas annaks keskohta lasta kvaliteetselt kitsamaks võtta kuskil?
Allan
Hessu
Tsikkel: SV650S
Re: Sõiduvarustuse parajaks õmblemine
Lugemata postitus Postitas Hessu »
Kuna endal sama jama olnud, siis tasuks otsida tootjaid kes teevad pikkadele eraldi numbreid (numbrid 102, 104... jne).
motikamees
Tsikkel: Seven Fifty
Tänanud: 9 korda
Kunagi oli mul mingi Held'i tekstiil-tagi mis vöö/kõhu kohalt liiga suur ja lasin seda väiksemaks teha. Lähenesin asjale suht lihtsustatult: lasin lihtsalt küljeõmblused üle-õmmelda väljaspoolt umbes 2 mm õmblusvaruga nii, üleliigne kangas jäi vahele. Alt servas oli null - siis sai järsult -10 mm võetud ja kaenla all sujuvalt nulli jälle (seega vähenes kogu-ümbermõõt - 4 cm). Valge pliiatsiga sai muidugi ette joonistatud. Jah, sellisel puhul jääb see 2 mm serv välja, aga samas ei pea lammutama hakkama ja saab igakell kergesti originaali taastada. Eemaltatava voodri väiksemaks tegemisega ma ennast ei vaevanud.
Loodan, et mu jutt oli arusaadav. Tööd soovitan lasta teostada profil - ajakulu 15 min koos selgitamisega.
Hetkel: Honda Seven Fifty
alambe
Väga hea õmbleja täitsa olemas, kes mul tavariideid parajaks teinud on, seega pean uurima , kas tal on masin võimeline ka goretexi jne õmblema, korraliku tugeva niidiga mitmekordsed õmblused ja peaks asi korda saama küll.
TiitX11
Samuti lasen pükse alt pikemaks, tegu täisnahk kombega. Probleem on selles, et säärte alumised otsad on kitsad (mõeldud saapasse ja lisaks lühikesed), kasutan aga madalat tsiklijalanõud millele peaks pükste sääred peale ulatuma..............varsti saan teada kuidas välja tuli.
tali
Hei! Abikaasa mul on tibatillukest kasvu, mistap leidus Pärnus väga hea meistrimees, kes on motoriideid ennegi paremaks õmmelnud. Tegi pükste (gore) sääred reie kohalt lühemaks, nüüd on kaitsmed täpselt õige koha peal. Meistrimehe kontaktid saime varustust ostes Biker24 motokaubamajast Marko käest. Tulemus on kvaliteetne ja ei saa aru, et tehasest väljastatuga võrreldes midagi teisiti oleks. Respect! (w)
PS! Nõelamees võiks ka oma noka lahti teha, ta saaks ka ilmselt sellise asjaga kenasti hakkama. :bsmile:
Edu!
Kellu
Lugemata postitus Postitas Kellu »
Hei!
Ma loodan, et 4 aastat hiljem see teema ka veel oluline on. 🙂 Kes oskaks praegu soovitada, kes õmbleb mootorratta gore-tex pükse parajaks? Rev'it püksid on, aga põlvekaitsmed on liiga madalal. Kaitsmeid saab tasku sees natuke üles nihutada, aga see ei aita piisavalt. Kel häid soovitusi, hea meelega võtaks kuulda. 👍
kas lihtsalt pikemate kaitsmete panek ei lahenda seda probleemi? müüakse ka selliseid põlvekaitsmeid, mis käivad sleeve'ga jala peale nende peale omakorda saab siis panna juba püksid. üldiselt soovitaks pigem sellist varianti nii ehk naa sest pükste sees olevad põlvekaitsmed ei taha hästi omal kohal püsida siis kui tarvis.
aga minumeelest oli keegi neiu, kes tegeles sellist laadi õmblemisega. ta asub pärnus, nimi oli vist Liis Meier
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 588 korda
Kellu kirjutas: 23 Aug 2020, 02:25
Hei!
Ma olen Ülemiste keskuses ühes töökojas nimega Tubli Rätsep igasugu tagidel nii gore kui nahk jne lukkusid vahetada lasknud ning muidu riideid parajaks kohendada lasknud. Sul siis ilmselt kaitsme taskud vajavad kohendamist. Googelda,neil on veel neid kohti üle linna ja teenus on väga soodne mu meelest.
Kellu
will111 kirjutas: 23 Aug 2020, 02:57
Aitäh! Rev'it pükstel on täitsa eraldi tasku tehtud, kus see kaitse sees on. 3 astet: low, medium ja high. Kõik krõpsudega eraldatud. Et kui nüüd hakata seda tõstma, siis peaks seda taskut nihutama. Ma nüüd mõtlen siin, et kui anda õmblejale teha, siis kas ta riiet ei riku? Pärast hakkab vett kiiremini sisse laskma?
Mul teistel pükstel on suur lahtine ala, kus kaitset saab jah, kõrpsuriba abil päris palju liigutada.
Kellu
urmas66 kirjutas: 23 Aug 2020, 11:28
Hei!
Aga seda muret ei ole, et pärast materjal vähem niiskust peab, kui seda kohendada?
Kellu kirjutas: 28 Aug 2020, 10:48
Hei!
Mõtle loogiliselt. Kui mingi niiskuskindlusega membraanist läbi õmmelda, siis on augud ju. Rõivatööstuses teibitakse (vähemalt kriitilised) õmblused üle. Minu teada rätsepatöökojad teipimist ei paku. Võimalik, et su kaitsmetaskuid saab kohendada ka ilma membraani augustamata.
Tänanud: 1995 korda
Tänatud: 588 korda
bitter kirjutas: 28 Aug 2020, 12:19
Hei!
No tänapäeval on õmbluse teip igalpool olemas, kui vaja. Teisalt kaitsmed on ju üldjuhul voodri küljes kui neid taskuid vaja pikendada või ümber teha. Ja ma poleks üldse kindel, et gorel on õmblused teibitud. See kangas peaks ka ilma teibita õmbluseta vett hülgama. Vee pidavust sel kangal ikka pole ehk vee alla sellega ei lähe. Ja üks kohalkäik teeb asja selgeks. Püksid ka ikka kaasa
AndiKa
Tsikkel: Scout, ST1100
Minu senistel Gore toodetel on alati õmblused olnud teibitud ja need on ka esimesed kohad, kust eseme kuludes lekked on tulnud.
joha123
Hei!
ja on veel võimalus, et montaazi ajal pannakse 2poolne liimteip lõigete õmblusserva ja õmmeldakse kokku. liim täidab nõelaaugud. ise teen paadikatted samal meetodil. tõsi, uuemal ajal ei õmmelda vaid keevitatakse lõiked kokku, lipid-lapid ilmanõelasilmapistmata...
