Cossie ''Mildly Modified Bandit''
cossie
Tsikkel: B-12T
Re: Cossie ''Mildly Modified Bandit''
Sain roostevaba toru kätte ja siis sai asi elektroodiga kokku keevitatud. Kõigepealt paigutasin püti sobivasse kohta ja siis viisin kaks otsa omavahel kokku, tundus lihtsam moodus
Kinnitus tuleb jalaraua tagant ja jääb suht nähtamatu, Vahetasin veel lisa-karterituulutuse toru asukoha ära, et oleks mugavam õlikorki kasutada. AN näeb parem välja ka kui san-tehniline voolik :D
Lisaks sai mootor, jalarauad ja mõned kohad veel umbes 100 euro jagu roostaveabasid polte
Ja lõpptoode.... torustik on hetkel karukeelega ühtlaseks matiks tehtud ja peale käivitamist muudab ilmselt jälle värvi. Nüüd tuleb veel uued peeglid ära oodata, õli sisse valada ja kevadet oodata :)
cossie
Tsikkel: B-12T
Talvel oli üks teine kaherattaline garaazis põhiobjekt, seega banditiga suurt midagi ei teinud.
Lisatud sai normaalpikkuses heeblid ja jämedam karterituulutus, sest tuulutust ei pidavat turbokal kunagi ülearu olema
Lõpuks sai ostetud ka kiidetud OEM sidurikettad, siiamaani ei raatsinud kuidagi 200.- välja käia ja katsetasin ca 70.- euroseid variante. Need hoidsid praegust jõudu kinni umbes ühe hooaja. Originaalkettad ostsin enda teadmata black friday alega ja sain umbes 100.- euroga kätte (robinsonsfoundry.co.uk)
Kuna nüüd on kahekesti sõitmist rohkem ja pika kiige tõttu on vaja kangemat tagavedru, jäi praegune K3 amort liiga pehmeks. Sai täitsa kohapealt eestist soetatud K8 amort, mis on paremate seadistamisvõimalustega, kangema vedruga ja ehituselt paar cm lühem, seega sobib paremini vahele
Esimene sõit laupäeval lõppes kärupeal koju tulemisega, sest peale pesulas käiku keeldus ratas käivitumast. 15km kärupeal koju veetuna sai vist piisavalt kuivada ja läks juba 3 pütaga tööle. Ise kahtlustan piibu otsasid, need sai tervetega asendatud. Ja kohe uuesti sõitma, kuniks veel sooja ilma jätkus :D
Samuti sai ka rehvist viimane lõpp võetud. Nüüd lähen 200 laiuse pealt 190 peale, tahaks vähe teravamat juhitavust tagasi saada
cossie
Tsikkel: B-12T
Rattaga pole vahepeal suurt midagi toimunud... terve suve olen ringi kärutanud lühikese kiigega...kurvides palju parem ja kahekesti sõitmiseks piisavalt jäik ja kõrge. Treffil sai kahel õhtul rehvidega "soomlast" teha, mis lõpuks sulatas ühe õliradika vooliku natuke katki.... selle avastasin muidugi alles päev enne testipäevale minekut..... hydroscandist ajutine lahendus ja minek
Nädal peale treffi käisin siis NBR testipäeval üheksat püüdmas..... ei õnnestunud, tavarehviga pole ka liimi peal head tulemust loota. Kodus sai ratas ette valmistatud ja kärupeal kohale viidud: üleliigne kola eemaldatud, pool paaki kütust ja korralikult madaldatud. Rehvis oli lõpuks ainult 0,8 bar rõhku, aga korralikku pidamist ikka ei saanud. Nina püsis vähemalt maas
Koju tulin kerge pettumusega, aga vähemalt sai isiklik rekord paremaks teha. 10,4 @ 216km/h oli eelmine aasta rutjal ja nüüd (madal, kerge ja liimirada) jäi parimaks tulemuseks 10,3 @ 229km/h.
Lohutan end teadmisega et see on vähemalt kõige kiirem naked ja karparatas eestis (VIST) :D
Kaasa sai pakitud poole garaazi jagu jubinaid ja tööriistu, aga vaja läks sellest ainult 2cm teipi :D
Ja muidugi suured tänud Deivile ja kogu NBR/GO³ seltskonnale, kes selle ürituse läbi viisid :bsmile: selliseid testipäevi võiks isegi tihemini olla, enam smashi ka ju pole......
Vitold
Tsikkel: GSXR-1100 & HD Dyna
Lugemata postitus Postitas Vitold »
cossie kirjutas: 29 Mär 2020, 13:16
Võib olla mõttekam teha "coil on spark" süütepooli vahetust ? Kui osaled võistlustel, piibu otsad on juba eelmine sajand.
Enda gsxr1100-l kasutan R6 Denso süütepoolid juba ca. 4 aastat. Banditile saab valida vastavalt takistusele.
cossie
Tsikkel: B-12T
Olen mõelnud sellele, aga hetkel vajadus puudub
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Mul pakkuda hea hinnaga see poolaka tehtud mehhaaniline õlitagastus pump kui soovi on talvel tuunida. ;)
cossie
Tsikkel: B-12T
Deiv juba pakkus mulle seda, aga hetkel ei tunne vajadust selle väljamineku järgi :D
cossie
Tsikkel: B-12T
Kui kiirendamine välja ei tule, siis proovin pidurdamist 😀
cossie
Tsikkel: B-12T
Sel talvel läheb sõbra ratas renoveerimisse. Esialgu täielik värvimine.... Üllatavalt lihtne ratas lammutada, paari tunniga jõudsime kahekesti nii kaugele, tunnike veel ja ongi kõik....
zorten22
Tsikkel: TL1K, TT600R, T7
Tänatud: 50 korda
Kas renoveerimise käigus lisatakse ka ülelaadimine?
cossie
Tsikkel: B-12T
Kahjuks pole mul nii häid veenmisoskuseid 😁
cossie
Tsikkel: B-12T
Sel talvel lisandus rattale õlitemperatuuri näidik. Sai ära kasutada plokis olevat avaust
cossie
Tsikkel: B-12T
Talvel oli aega ka vanakesele aega pühendada. Lisaks tavahooldusele sai vahetatud ka piduri-sidurivedelik, amordiõli, Üks ära väsinud bensuvoolik asendatud ja klapikambrikaane poltide keermed taastatud. Need on nimelt seda tüüpi mootoril väga õrn koht ja keeratakse alatasa üle. Momentvõtmega pole ka mõtet läheneda ja muidugi selline loll m7 keere ka.
Paar tükki on saanud juba lappida ajapikku, kuid nüüd olid mõned veel lekkima hakanud ja peale keeramisega pekki keeratud....
Sai siis plaani võetud kõik korraga ära teha, juba ennetavalt. Samuti sai ka uued kummitihendid poltide alla ostetud.
Vitold
Mis esikahvliga to on sul praegu ?
cossie
Tsikkel: B-12T
Esimese generatsiooni R1
cossie
Tsikkel: B-12T
Peale hooldust panin paagi peale ja kraan lahti (pri asend) nii nagu koguaeg on olnud. Nädalake hiljem oli käivitades tore lugu, natuke aeglaselt ketras starter ja läks pika vinnaga käima. 10 sekundit käis ja lõi karterituulutusest bensiini välja :shock:
Ühesõnaga kõik mis paagis, oli karterisse voolanud, ilmselt karpanõel lahti.... noh nüüd saab paar õlivahetust veel teha pesuks
cossie
Tsikkel: B-12T
Unustasin postituse teha. Aga et sarnast jama enam ei juhtuks, sai vahele pandud elektrooniline kütuseklapp. Ühendatud kütusepumbaga samaase ahelasse. Käsitsi ei viitsi koguaeg kraani kinni-lahti keerata. Selline lihtne junn, mida saab vajadusel manuaalselt ka lahti keerata
Peale seda käis ratas pärnus hooaja avamisel ja sellest ajast ainult seisnud. Sõitmiseks pole viimasel ajal eriti aega, ja kui on siis kisub pigem metsapoole :D seega sai ka ratas müüki pandud
cossie
Tsikkel: B-12T
Ratas käis suvel gasoline capibara testipäeval ja parandas pisut oma parimat aega. Umbes 11 tõmmet sain teha vist. 9 jäi ikka püüdmatuks, aga jälle natuke lähemal. Seekord siis kiirendusrehviga, aga muidu üsna tänavaseades, sest plaan oli esialgu omal jalal kohale sõita ja pärast ka minema. Kindluse mõttes sai ikka kärupeal kohale toodud, kuna garaaz 200km kaugusel. Aga nagu ikka, kui tööriistad ja asjad kõik kaasas on, ei olnud neid vaja. Ei ühtegi tehnilist viperust ja rehvimustrit jäi ka veel kõvasti üle.
Kiltsil veel selline lõbus lugu, et politseibuss tiirutas ümber ratta, seisis pikalt kõrval ja tegelased bussis jõllitasid ja otsisid nagu midagi, õnneks oli sel ajal number kinni teibitud :ner: teevad veel keset üritust trahvi, et peegleid küljes pole? Lastakse sinna ikka igasuguseid....
Tänanud: 699 korda
Tänatud: 460 korda
Aa mille poolest ta '97a kuuesajasest GSX'ist parem on?
cossie
Tsikkel: B-12T
Punane on :D
A tegel ei oska öelda, mul jäi kogu see kustutatud teema nägemata
MustVälk
Tänanud: 602 korda
Tänatud: 38 korda
cossie kirjutas: 21 Nov 2023, 16:03
Punane on :D
Midagi erilist ei olnud. Ühe arvates tuleks hind kahega jagada ja üldse on see 600 kuubikut ja 63kw naisteratas.
Võrreldakse asju mida ei ole mõtet võrrelda. Ülekanded ja sõidustiilid teised. Olen sõitnud suuremate ja võimsamatega mis liigituvad rohkem (ma ei taha kasutada sõna naisteratas) mänguasjadeks!
Enamus naisi oskavad asju paremini kui mehed. Neile lihtsalt on vaja seda õpetada! :)
Vabandan offtopic jutupärast. :) Eks mõni mode/adminn käib luuaga üle. Kui vaja. :D
Teemasse: Äge ratas. Politsei eramaal ei tohiks midagi erilist tehagi, aga võibolla otsiti vastavate tundemärkidega ratast. Mõnikord lihtsalt imetlevad. :)
cossie
Tsikkel: B-12T
Eks nad otsisid vigu ja nr märki, et teha taustakontrolli. Ja siis hea oodata väravas, kui ma sellega sealt minema peaks sõitma, et korduvale ülevaatusele saata.
Ja ma mõtlesin veel et kiirendusel teibitakse numbreid siis kinni kui sõidukil on kasko :D
Tänatud: 178 korda
cossie kirjutas: 22 Nov 2023, 12:05
Sellel pole mingit mõtet, sest kui kooki keerad, tehakse niikuinii palju pilte.
cossie
Tsikkel: B-12T
Peale 11 aastat minu käes, leidis ratas omale uue kodu Soomes :cry:
