Mis aastast on A-kategoorial alamkategooriad
Tere
Kas keegi oskab öelda, mis aastast hakati A-kategooria juhtimisõigust eristama ja andma lisaks "suurele A-le" A1 ning kuni 25kW lube. Mäletaksin nagu, et sõbrad said 90-ndate alguses 16-aastaselt A-kategooria load ja sõitsid sellega kohe ka korviga Dnepriga.
Sass
Re: Mis aastast on A-kategoorial alamkategooriad
ei oska täpselt öelda ühtki aastanumbrit kuid tean, et ühel sõbral on A-kat mis tehtud kuskil selline 24 aastat tagasi minimaalselt. Ja tal on see igatahes mitte suur A. Seda ma ei tea, kas neid tol ajal ka eristati või eristati see millalgi hiljem väiksemaks A'ks ära mingite parameetrite järgi.
Miks sa arvad, et korviga dnepr üle 25kw on? Ja kui ka on, siis massi ja kw suhe on sellel asjandusel sellegipoolest ilmselt väga kehva. Teine asi on see, et ega ükski täht või tähe ja numbri kombo kuskil paberilipaka peal ju teatavasti ei takista mitte kuidagi ühegi asjaga sõitmist
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 222 korda
97.aastal igatahes oli juba eraldi.
Enda A-kategooria lubade saamisest mäletan, et "vahtralehe" lubadel oli mul puhas A-kategooria, ilma ühegi võimsuse vms. piiranguta. Kui "päris" lubade järgi läksin oli seal võimsuspiirang peal ja vist oli siis kategooriaks A1. Kui kohalikus ARK-is lubade vahetuse hetkel ametnike tähelepanu sellele nüansile juhtisin siis näidati viisakalt ust. Load on mul alates 1995 ja seega "A" alamkategooriad ja piirangud võisid ehk tekkida 1996 või 1997.
- Tänanud: 1995 korda
- Tänatud: 588 korda
93,kui käisin E kat tegemas, siis oli kindlat veel ainult A ja ei mingeid erisusi. Siis anti veel ka punased pappkaaned ehk nõukaaegsed load välja. Äkki see kategooriate eristamine algas plastiku kasutusele võtuga. See toimus millagi 96-97 vist. Siin artikkel kus kirjas, et A2 kat tuleb 2013 aasta algusest, aga A1 vist oli siis juba enne.
https://vorumaateataja.ee/koik-uudised/ ... eluaastast
- Tsikkel: Kawasaki VN1500
- Tänanud: 221 korda
- Tänatud: 90 korda
Omal on tsikli- ja muud load 1987. aastast ja siis polnud loomulikult mingeid alamkategooriaid. Minuvanused lasid 16-aastastena Iž-ide Jawade ja Uralite-Dnepritega ringi täiesti seaduslikult. Sugulane tegi 1998 16-aastasena tsiklilube ja siis oli juba A1 olemas. Hiljem käis täis A peale ümber tegemas. Siis oli aga nii, et kui autoload omale 2 aastat hiljem tegi, sai kohe pärisload, kuna tsiklilubadega oli esmaste lubade aeg juba väidetavalt ümber saanud. Sel ajal veel mingeid libeda- ja öösõidukoolitusi polnud ette nähtud.
- Tänatud: 14 korda
Ma sain 96 kevadel A kati kätte ja kuna ma olin alles 17, siis pandi piirang 125cm3 peale. Too aeg sai sõidetud Jawaga ja Võru kohalikud sinikuued ei teinud sellest piirangust väljagi. (Või siis lihtsalt ei pannud tähele?) Aga ühel korral Tartusse minnes peeti linnaservas kinni ja anti valida: Kui Tartu poole edasi, siis vastava kategooriata juhtimine ja trahv või siis ots ümber ja tagasi Võrru ilma trahvita
Tol ajal oli veel hea see, et tsiklil ei pidanud vahtralehte olema ja tänu sellele ei pidanud ka 70km/tunnis tiksuma.
97 sain B kati kätte ja siis pidin kuidagi selle allesjäänud 11 kuud 70-ga kulgemist ära kannatama.
Ma tegin 1997. Minu arust siis A1/A2 ei olnud olemas, sest tegin A-kat eksami ja pandi juhilubadele 25 kW piirang (juhiloa eesküljel eritingimuste lahtris mingi numbriline kood ja loa tagaküljel väikese kirjaga vist see kood lahti kirjutatult, saadud kategooria tähistuseks oli ikkagi lihtsalt "A") mäletamist mööda selle tõttu, et vanus oli alla 21. Samas ma ei tea, võibolla jagati ka A1-kategooriat kui vanus oli näiteks alla 18 vms (ise olin 18 täis)? Autokoolis tsiklit ei õppinud (ainult eksternina A-kat kooli teooriaeksam, muidu koolis õppisin B, C) ja õppesõitu tsikliga ei teinud tundigi, sain kohe eksamile minna ja oli ainult platsisõit (linnasõit oli C-ga kuna tegin selle ka, õigemini küll sain vanuse tõttu C1 ja see C1 on tänase päevani, aga eksami tegin kallur-Kamaz-iga mis tegelikult oli puhtalt C-kat). B tegin muidugi ka ja kokkuvõttes sõidueksam nägi välja selline: tsikliga (Minsk 125 cm, see oleks hiljem olnud A1) platsisõit, sõiduautoga platsisõit, veokiga linnasõit ja A,B,C1 käes (A siis seejuures 25 kW).
- Tänanud: 109 korda
- Tänatud: 65 korda
1992 aasta Liiklusseaduses olid ainult täiskategooriad.
1994 aasta Liikluseeskirjas olid juba ka alamkategooriad.
