Tänanud: 128 korda
mx77 kirjutas: 09 Juun 2020, 14:40
Volvo Touch-up juhendis on kirjas, et poleerima peab mitte enam kui 48 tunni möödudes. Võib poleerida alates 20 min peale lakikihi pealekandmist
Eks neid juhiseid on seinast seina, kindlasti on ka hiljem see poleeritav :)
Tänatud: 194 korda
Minuarust kõige suurem probleem ei olegi mitte kivitäkked, vaid need krdi hipid, kes soojal ajal igalpool on pirukaid söövad ja õlut joovad!
Tänatud: 194 korda
Üks igipõline küsimus veel, mis on ilmselt veel vanem, kui see, et mis rattaga kõige rohkem naisi saab?
Millega eemaldada tsikli veljelt vana raskuse liimi ? Toimib mingi "kodukeemia" ka, või tuleb ikkagi minna kuskilt neid sigakalleid kummikettaid otsima?
Olen kasutanud kättejuhtunud lahustit. Brake cleaner, carb cleaner, nitro... Ja jäätise pulka vms. Kui nitro võtab värvi ka kaasa siis polnud õige värv ja ongi paras aeg uuesti teha, 2K vahenditega 8) .
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Tänatud: 32 korda
Krl kirjutas: 11 Juun 2020, 09:22
Kummikäiaga kõige kiirem ja ohutum. https://www.antehnika.ee/toode/1959/kummikai-asta
___________________________
Tänatud: 194 korda
Erci kirjutas: 11 Juun 2020, 13:33
Ok.
Lähen võtan siis automailmast ühe.
Äkki oskad siis juba teisele küsimusele ka vastata?
Kõige rohkem naisi saab ilma rattata. Sel ajal kui sina tsikliga sõidad või kummikäiaga veljelt liimi nühid, seni teine mees juba ammu skoorib.
:ner:
Tänatud: 194 korda
Eks kepimees tuleb jah ikka nurgast.
Tänatud: 194 korda
Julgen soovitada nüüd, et midagi muud ei ole küll mõtet proovida, kui see 5eurine ketas. Töötab nagu määdzik.
Luxor
Pista siis "varustussoovituse" vöms. teemasse kah, ähk kunagi lihtsam leida! :P
Paljastan ka oma rumalust siis sekka. Kas meil mesilindude pidajajaid või kalamehi ka "peresiseselt" on? Otsing esmakurgeldamisel siin tulemusi ei andnud.
Mul üks vanem kolleeg on pidanud aastakümneid mesilinde, kui sa oma mure mulle välja oraliseerid/skribeerid, võin selle talle edastada.
Kraavik
Lugemata postitus Postitas Kraavik »
Luxor kirjutas: 11 Juun 2020, 21:43
Kalameeste all pead silmas kutselisi või harrastajaid? Harrastajaid on kindlasti, neid nii palju, et jagub baikerite hulkagi.
Ma julgen ennast küll kalameheks pidada :) Praegu küll hobikorras, kunagi isegi ametilt kalamees olnud.
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
Küsi julgesti. Mesilinde pidanud ca 10 aastat, hobikalamees ca 40aastat, kutseline kalur olnud ca 20 aastat.
Lihtsamaid asju vast juba tean :roll:
Tänatud: 194 korda
Mind huvitab ka see küsimus, mis vastust vajab ja millelel vastamiseks pädevad on nii meinikud, kui ka kalamehed :D
Tänatud: 122 korda
Kuidas mesilase vastsega kala võtab?
Tänatud: 426 korda
Krl kirjutas: 12 Juun 2020, 15:49
Võrgutamises äkki? :-)
Begemot
Tsikkel: suzuki Bandit
Väike kõrvale põige. Kas motoratal peab olema ülevatuseks spidomeetr(kerge enduro).
Krl kirjutas: 11 Juun 2020, 17:14
Mingid aastad tagasi oli siin vist selline ütlus - ..., Sepp tuleb ikka nurgast.
Sepal vist rattaid väga erinevast stiilist, Buellist enduroni, nii et saad talt otse küsida mihuke see kõige rohkem sealt nurgast välja sundis tulema.
Luxor
Oleks proktoloog. siis pistaks perse või võõpaks esmased sugutunnused kokku. Aga kuna perwert olen, siis lihtsalt tarvitan söögiks mõlemat. Kordamööda, mitte korraga!
zombi
Tsikkel: Honda VT600 Shadow
Tänanud: 113 korda
Begemot kirjutas: 12 Juun 2020, 19:13
Jah, peab.
Tänatud: 195 korda
zombi kirjutas: 13 Juun 2020, 06:53
Jah, peab.
ja tihtipeale lahendatakse see esimese kättejuhtuva velospidoga.
Tänanud: 704 korda
Tänatud: 463 korda
simp kirjutas: 13 Juun 2020, 14:54
Jah, peab.
Päris nii lihtsalt see ei lahene, valgustus peab ka olema!
Begemot
Selge ja tänud.
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
Ei tea,viimane kord tegin üv ilma spidota endurol. Olemas,aga ei toimi
Begemot
Mul ei ole isegi küljes mitte(tross katki). Eks tuleb siis tagasi panna.
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
No võibolla mul lihtsalt joppas. Mul polnud näiteks suundasid ka küljes ja õiget reg. numbrit. Ainukeseks mureks oli tookord,et mul seisujalga polnud
Tänatud: 194 korda
pyta kirjutas: 14 Juun 2020, 21:35
ah mida v**u?
Ilmselgelt ei lasta üheski ametlikus ülevaatuspunktis, kus ülevaatajad vähemalt mõõdukalt kained on, sõidukeid läbi, kui neil suunatulesid küljeski pole.
Pane parem küsijale selle koha kontaktnumber PS`i ja maini ka juurde, palju mustalt tegemine seal maksab.
Erci
Tänatud: 32 korda
KTM on teinud sellise võrratu bensunäidiku ujuki, mis bensu sees ära nüüd upub. Selle asemel et kogu krempel uus osta ja ligi 100 € raisata võiks ju ise ujuki valmis nikerdada. Aga mis materjal see olla võiks mis bensu sees vastu peab ja mida kaubandusest saada? Tavaline penoplast oleks liiga lihtne lahendus?
https://youtu.be/FBorhV423UE
Erci kirjutas: 14 Juun 2020, 22:55
Äkki POM plastik? https://en.wikipedia.org/wiki/Polyoxymethylene
Kirjas vähemalt et kasutatakse fuel sender unit.
Kui läbimõõdu annan, siis saan sulle ühe või kaks tükki välja lõigata ja saata. :) Värvus must.
