Boobush
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 27 korda
Mul on K-Rautaga kogemust mitu kogemust, millest minu küsimus ka ajendatud.
Case1: Ärikliendina pead E-R tagant ruumist (ärikliendihaldur), kes piiksutab su kauba läbi ja lööb kuluread teatud koefitsendiga läbi. Tartus see asi isegi enamvähem toimis, kuid alla 100€ ostude puhul lõin lihtsalt kassas kaardi läbi, ei viitsinud sinna taha minna. Ärikliendihaldur ütles, et isegi väikeste ostude puhul, tule alati tagant läbi. Üks kord oli Tallinnas vaja materjali osta ning tagaruumis oli 5-6 müügimeest/ärikliendi haldurit. Kuna kõigil oli justkui väga kiire, siis ainukese kliendina ootasin seal 30 min kuni müügimees lõpetas oma eelmised tegevused ja piiksutas 3 minutiga minu kauba läbi. Pärast seda käiku mõtlesin omaette, et täitsa pekkis, kui palju mul aega raisati. Pärast seda pole ma ärikliendi haldureid enam K-Rautas külastanud, ei Tartus ega Tallinnas.
Case2: K-Rauta netipoes oli keevispaneeli hind ca 13.5 €/tk, läksin kauplusesse kohapeale ja soovisin neid suurema koguse osta. Kaupluses oli hind 25 €/tk. Netipoe hinnaga ei saanud nad mulle neid paneele välja anda, sest see hind kehtib Senukai emaettevõtte (netipoe) kehale ja kauplus on eraldi keha. Kui netipoest ostad, siis peab keegi E-R tööl olev müügimees su ostu kinnitama ja väljastamisloa andma. L-P neid tööl pole. Õnneks oli vastavas osakonnas kogenum töötaja ning oskas õigetele inimestele helistada ning sai aksepti mulle netipoe hinnaga kaup välja müüa. Jube nuiamine, kuid kui võtta, et selle mangumisega säästsin/teenisin a'la 200€/h, siis minu meelest well worth it.
Ju ma pole piisavalt hea klient, et teha mu kliendikaardile automaatselt kassas rakenduvat soodustust. Ärikliendihaldurid teenivad oma palgalisa just selle sama piiksutamise pealt. Mu küsimuse ja jutu mõte on, et mulle ei meeldi manguda ja nuiata, kuid kauplemine tundub selle ärisektori puhul (juurdehindluste tõttu) olevat lahutamatuks osaks.
Loomulikult pole normaalne, õige mees on ikka see, kes kaupleb hinna veel 20% kõrgemaks kui lett - muidu äkki naabrid vaatavad, et vaesega tegu ![]()
Ma näiteks sõitsin üleeile spetsiaalselt endurokaga 118km maha, et Järvakandi tanklast normaalse hinnaga bentsu osta - need 1,0xx mehed on ikka täielikud rotid ma ütlen!
- Tänatud: 178 korda
Kui kassi pole, siis paber ette poole. Kui kass on, siis paber seina poole.
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 127 korda
- Tänatud: 79 korda
Kui kemmergu uks seisab korralikult kinni, pole vahet
retro
- Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 32 korda
patendi järgi tuleb panna. ja juhend ka juurde
https://www.amazon.com/Toilet-Paper-Pat ... B00LK8K4WK
- Tänatud: 194 korda
Praegu kriisiajal on parem käega pühkida ja pärast käed ära pesta.
Siis pole ka vaja analüüsida, kuidas pidi, või kumma käega.
- Tänatud: 79 korda
Kujutan ette, et kole nigel võib olla ühe käega pükse üles tõmmata ja rihma kinni vedada, kui teine pihk head-paremat täis
Koduses majapidamises on kraanikauss või ämber veega tihtipeale samas ruumis, seega pole nii kiire nende pükstega. Avalikus kohas pole samas vaja ka väga mõelda, kuidas pidi seda rulli paigaldada, kuna keegi targem on selle töö juba ära teinud.
kris.
- Tsikkel: FLTRXS
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 26 korda
Santehnika alast nõuannet oleks vaja
Tahaks pesukuivatile ka äravoolu teha, et ei peaks koguaeg käsitsi tühjendama. Tume juhe tuleb pesumasinast ning läbipaistev kuivatist. Kuidas neid kõige õigem kanalisatsiooniga ühendada oleks?
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Ostad kolmiku kanalisatsioonile ja mingi ülemineku, et voolik kenasti kinni jääks.
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Santehnika poodides on õige asi olemas. Ei leia hetkel pilti. Reeglina musta värvi, kaks 3/4” keermetega liidest küljel.
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 427 korda
Voolik ongi veejuhe ju
(nagu kaabel on elektijuhe) AGA kas sul kuivati on pesumasina peal või kõrval? Kui kõrval, siis on võimalus, et mingil halval ajal "puhub" pesumasin oma musta vee sulle kuivatisse.
EDIT: selline liitmik on poest ostetav 2-le masinale https://www.bauhof.ee/et/kodumasinad/pe ... 3mm-593581
kris.
- Tsikkel: FLTRXS
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 26 korda
Tänud vihjete eest. Kuivati on pesumasina kohal, seega omavaheline kokkusaamine ei ole probleem.
Ma rohkem elektri mees, seepärast igalpool juhtmeid näengi
- Tänanud: 2014 korda
- Tänatud: 599 korda
[mention]Ain[/mention] Kindlasti ei lähe ma mingi 10€ pärast sõpra tülitama. Need ikka konkreetsed ostud kus hinnavahe juba sadadesse tuleb. Mina seal taga sabas ei seisa,sõber teeb tellimuse ja saadab meilile. Prindin välja, lähen poodi, võtan kauba ja maksan kassas ära. Aga ise nad selle süsteemi teinud on ja teevad nii ikka väga paljud.
Raitsraisk
- Tsikkel: F650
Kaks kuud tagasi tahtsin sama asja küsida. Küsimise asemel käisin kohalikus ehituspoes ja lahkusin sealt pettumusega nagu tavaliselt (hof).
Seadsin sammud Hydroscandi. Ostsin pronksist jumpstüki, millel ühes otsas 16mm keere ja teises otsas 8 mm kuusk. Kakapoti tagusesse põlve 16 mm auk ja piisav kogus sanitaarsilli. Jumpstükki jäi seestpoolt toestama 16 mm mutter. Voolikule jätsin U kujulise voldi sisse, et haisulukk tekitada.
retro kirjutas: ↑29 Apr 2020, 13:52patendi järgi tuleb panna. ja juhend ka juurde
Kas teistpidi panemisele patenti veel pole?
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 382 korda
Matm kirjutas: ↑29 Apr 2020, 19:50retro kirjutas: ↑29 Apr 2020, 13:52patendi järgi tuleb panna. ja juhend ka juurde
https://www.amazon.com/Toilet-Paper-Pat ... B00LK8K4WKKas teistpidi panemisele patenti veel pole?
Ei aga ükskord ma käisin mingis ehituspoes ja vaatasin vetsupaberirullihoidjaid ja siis üks hoidja oli topeltlai, sinna sai kaks rulli panna. Ise veel naersin, et näe, saab ühe rulli ühte- ja teise teistpidi käima panna ja ostsin ära. Kodus seina kruvides vaatasin hinnasilti, see oli tegelikult majapidamispaberirulli hoidja, kuid vetsus on ta mul siiani.
Aga miks naisterahvad panevad selle paberi alati seina poolt jooksma?
- Tänatud: 79 korda
Otsida seoseid kassiga oleks vist kohatu?
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 62 korda
Akra slip on summuti originaali asemel. Installi juhistes pole miskit kirjas et kuidas saavutatakse tihedus. Ehk loll küsimus kuid sinna vahele ikka võib paigalduspastat panna või akral mingi muu loogika kuidas tihedus tuleb? ![]()
- Tsikkel: Kawasaki VN1500
- Tänanud: 223 korda
- Tänatud: 90 korda
Paberi lahtine ots allapoole
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 229 korda
Ronk kirjutas: ↑02 Mai 2020, 22:56Screenshot_2020-05-02-22-55-30-343_com.dropbox.android.jpgAkra slip on summuti originaali asemel. Installi juhistes pole miskit kirjas et kuidas saavutatakse tihedus. Ehk loll küsimus kuid sinna vahele ikka võib paigalduspastat panna või akral mingi muu loogika kuidas tihedus tuleb?
Nii palju kui ma akraid näinud olen pole sinna vahele midagi vaja olnud.Ja läbi pole ka ajanud.Ära üle mõtle.
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Mul oli manuaalis, et peaks keraamilist pastat panema, aga seda siis mitte tiheduse pärast, vaid et hiljem oleks kergem lahti võtta.
- Tsikkel: KTM690, TM300
- Tänanud: 193 korda
- Tänatud: 119 korda
Ehk on tihend jäänud originaal slip on toru sisse?
- Tänanud: 71 korda
Üks rumal küsimus siia vahepeale. Kuna piirid kinni, siis tahaks oma vanale XL600v 92a Transalpile originaalketijooksu suveks panna. Kas Eesti kaupmehed teevad ka sellist hinda või tuleb ikka Saksast tellida? Ilma kusagil hinda spetsiaalselt anudes/lunimata näen letikaid ~ 150 eur Eestis.
D.I.D ketijooks kasutades kupongi tuleb 92 eur koos kulleriga koju.
https://www.louis.eu/artikel/did-chain- ... r=10048043
Kui mõni kaupmees tunneb end sellest puudutatuna ja pakub d.id-i ketti, siis võib kirjutada ja jätab raha Eesti kaupmehele.
- Tänanud: 1101 korda
- Tänatud: 1122 korda
ranel kirjutas: ↑03 Mai 2020, 14:11Üks rumal küsimus siia vahepeale. Kuna piirid kinni, siis tahaks oma vanale XL600v 92a Transalpile originaalketijooksu suveks panna. Kas Eesti kaupmehed teevad ka sellist hinda või tuleb ikka Saksast tellida? Ilma kusagil hinda spetsiaalselt anudes/lunimata näen letikaid ~ 150 eur Eestis.
D.I.D ketijooks kasutades kupongi tuleb 92 eur koos kulleriga koju.https://www.louis.eu/artikel/did-chain- ... r=10048043
Depoos võid alti hinnagarantiid proovida.
Kui neil vähegi võimalik siis teevad vastava allahindluse.
Ma ostsin eelmine aasta oma rattale uue ketikomplekti ja Depoo e-poest vaatasin ka. Kuid ei suutnud ennast motiveerida lüli haaval seda ostma ja siis veel hammakaid ja muud juurdekuuluvat kokku panema. Kirjutasin Streetmotosse,et on vaja minu rattale ja sain meili pakkumisega,mis oli Louis.de omaga igati konkurentsi võimeline. Kätte sain ka kiirelt.
- Tänanud: 36 korda
Ma alles Louisist tellisin,mingi nädalaga oli kaup kohal.
