Analoog spido ja muud kellad digitaalseks?
Hei,
Kas kellegil on kogemusi analoog näidikute soetamise/vahetusega digitaalsete vastu?
Esialgu huvitab mis dig.näidikute variante turul leidub. Ise leidsin sellise koduka:
http://www.gpcrono.com
Piltide ning kodukal kirjas oleva info põhjal leiduks täpselt see mudel mida vajaksin (kiirus, RPM, käigu näidik, ...). Samas kui keegi teab alternatiivseid tooteid siis oleks hea võrrelda. Tegu pole ka kõige odavamate asjadega.
Teiseks, kas keegi on selliste vidinate ühendamisega tegelenud? Eeldan et tegemist pole mõne pistiku ühendamisega ning antud näidiku vahetuse puhul peaks targema inimese poole pöörduma kuna omal juhtmete ühendamise oskus nulli lähedane.
Ratas - Honda Hornet CB 900 F
- Tsikkel: v2
Re: Analoog spido ja muud kellad digitaalseks?
ise ostsin koso kellad....oi plaaa kus sai n...tud skeemide järgi ei saanud teha sest värvid ei vastanud sellele mis manualis kirjas... kui ise teed siis varu kannatust
- Tsikkel: roheline
- Tänanud: 109 korda
- Tänatud: 30 korda
Minu rattal on peal Vapor Trail Tech.
Paigaldamine oli lihtne, võttis aega mingi tund aega äkki, aga on ka üks miinus. Nimelt on see rohkem mõeldud ühepütastele ja tahhokas on ebatäpne (näitab vahepeal väga erilisi pöördeid )
Muuga olen suhteliselt rahul. Kui rohkem huvi, võid PM saata.
- Tsikkel: V-MAX
- Tänatud: 20 korda
Minu arust didgitaalseid kellasid suht raskem lugeda kui analoogseid. Kui tsiklil piisavalt hea kiirendus siis digitalne näidik ei näita enne
õiget kiirust kui kiirendamine peatunud. Sama on ka tahhomeetriga. Sel digitaalse ainult tuuningu effekt . Pealegi nõuab digitaalse näidiku lugemine rohkem aega ja tähelepanu kui analoogne. Kiirematel ehk kõrgusemõõtja võiks küll digitaalne olla.
- Tsikkel: v2
pöördeid näitab kl ilusti...kiirusega jama peab uue kinnituse tegema...eelmine aasta kiirust ei näinud
- Tsikkel: roheline
- Tänatud: 30 korda
valter1 kirjutas:Minu arust didgitaalseid kellasid suht raskem lugeda kui analoogseid. Kui tsiklil piisavalt hea kiirendus siis digitalne näidik ei näita enne
Minu puhul on kindlasti nn "tuuningu effekt" kuna ehitan fighterit ja sinna see vana suur spido-tahho plokk ei oleks kuidagi sobinud, Vapor mõnus väike ja ei riku välimust nii palju.
- Tsikkel: Kawasaki GTR1000
Vapor on üks parima hinna ja kvaliteedi suhtega digitaal näidikuid turul. Selgelt loetav ja väga mitmete funktsioonidega.
rohkem infot trail tech kodulehel http://trailtech.net/computers.html
h0lger kirjutas:valter1 kirjutas:Minu arust didgitaalseid kellasid suht raskem lugeda kui analoogseid. Kui tsiklil piisavalt hea kiirendus siis digitalne näidik ei näita enne
õiget kiirust kui kiirendamine peatunud. Sama on ka tahhomeetriga. Sel digitaalse ainult tuuningu effekt . Pealegi nõuab digitaalse näidiku lugemine rohkem aega ja tähelepanu kui analoogne. Kiirematel ehk kõrgusemõõtja võiks küll digitaalne olla.Minu puhul on kindlasti nn "tuuningu effekt" kuna ehitan fighterit ja sinna see vana suur spido-tahho plokk ei oleks kuidagi sobinud, Vapor mõnus väike ja ei riku välimust nii palju.
Sama siin. Enda rattal on lisatud esimask koos teistsuguse esitulega ning see digiplokk oleks kuidagi teemakohasem enda arvates. Tänud erinevate soovituste ja linkide eest. Kui veel tehnilise installi osas kellegi pädeva inimese leian siis jääb valik teha ja midagi ära tellida.
Digi spido lugemise osas on natukene harjutatud kuna viimased paar autot ka digitaalse kiirusnäidikuga olnud.
- Tsikkel: R1200GS Adv, R18
Tere - võrdluseks võid ka neid vaadata..sai endalegi sealt muretsetud ja kõik muud näidikud nhh saadetud..
http://www.dakotadigital.com/index.cfm/ ... cat366.htm
tsebeef kirjutas:Hei,
Piltide ning kodukal kirjas oleva info põhjal leiduks täpselt see mudel mida vajaksin (kiirus, RPM, käigu näidik, ...). Samas kui keegi teab alternatiivseid tooteid siis oleks hea võrrelda. Tegu pole ka kõige odavamate asjadega.Teiseks, kas keegi on selliste vidinate ühendamisega tegelenud? Eeldan et tegemist pole mõne pistiku ühendamisega ning antud näidiku vahetuse puhul peaks targema inimese poole pöörduma kuna omal juhtmete ühendamise oskus nulli lähedane.
Tänud erineva info eest. Hetkel olen valiku Trail Tech Vapori kasuks teinud. Kunagi kuu keskel peaks kätte saama et siis külge aretada.
- Tsikkel: 1260MS-e, 500EXC
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 39 korda
kas see vapor sai külge ja kuidas tulemus oli?
endal sama seis, et tahaks digi näidikut paigaldada.
Poleks arvanud, et lihtsalt spido näidikuga plokid võiksid nii kallid olla.
Ka need vapor-i omad - ebay-s ma alla mõnesaja eur-i ei leidnud.
http://www.vugtec.com
- Tsikkel: KTM 990 Adventure
- Tänanud: 151 korda
- Tänatud: 73 korda
Upitaks teemat- Kuidas diginäidikud "analoogrataste" peal ennast tõestanud on?
Kas kõik vajalik toimib ka märja ilmaga ja paduvihmas?
Kas eelistada Active speed sensorit või Passive speed sensorit?
Kas ühendamisel on kindlasti vaja kaableid jätkata või on mõnedel toodetel võimalik ka mudelipõhine "KIT " soetada?
Millele peaks valiku juures tähelepanu pöörama (lisaks sellele et tean milliseid näitajaid armatuurilt soovin lugeda)?
