Oskab keegi nõu anda, millise tootja pidurikettad on head, mõistliku raha eest? Üks kõik mida ostad, ikka lõpetad vibreerivate kõverate ketastega. Kunagi ei jõua kulumispiiri lähedalegi. Auto: Audi.
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 62 korda
Äkki viga mujal miks kettad kõveraks lähevad. Nimelt sain just visata prügikasti 400km sõitnud ketta, mis said kuuma, kuna pidur jäi kergelt peale. Peale maanteesõitu sai läbi lombi kihutatud ja sellest piisas et kerge vibra sisse tekitada. Peale seda supportid lahti, remontkomplektid koos uute kolbidega sisse, uued kettad ja ehk elu lill.
Üldiselt olen kasutanud Blueprint ja TRW kettaid. Kestavad hästi.
- Tsikkel: Honda CRF300L
- Tänanud: 435 korda
- Tänatud: 79 korda
Oleks vaja kukkumispunnide paigaldamiseks keermelatti. 14 mm. Aga mis tugevusega see olema peaks. Vaatan et Bauhof müüb 8.8 tugevusega. Samas motonetis oli vist mingi 4.2 tugevus.
Ma ei tea isegi kumb tugevam on, kas väiksema või suurema numbriga? Ja kas otstarbekam on osta tugevam (see latt peab ka mootorit oleval hoidma) või pehmem. Kui liiga jäik on, siis ju tekib oht et kukkudes libisedes ei murdu mitte kukkumispunn vaid rebitakse raam kõveraks.
Soovitusi?
Nõuandeid?
Aitäh
Suurema numbriga on tugevam, 8,8 on kõige levinum tugevusklass, võta see. 12mm poldi tugevus õiges paigalduses on nagunii suurem, kui mootorratas ükskõik mis konfiguratsionis genereerida suudab.
- Tänatud: 79 korda
Tänud! Lisaks selgus et isegi 14mm, mitte 12.
EDIT: Selgus, et nr 14 mutter ei tähenda nr14 polti/latti. Latt ikka 10ne
- Tänatud: 79 korda
Ah, kui juba, siis juba. (Keermelati tõin ära) Lajatan ühe naiiv-rumala küsimuse veel. Ostsin K-Rautast mingi, pakendil olevate kirjade kohaselt just tsikli poleerimiseks mõeldud poleerimiskomplekti. Koosneb siis drelli otsa käivatest ketastest ja puhastus ning poleerimispastast.
Katsetasin natuke leegitoru peal. Tõmbab ilusti vaskselt läikima küll.
Aga kas poleerimispastaga on ikka mõistlik poleerida? Noh, ses mõttes, et ega torud pärast räigelt roostetama hakka? No ma ei tea, et abrasiivne pasta ja mikropraod ja selline teema.
- Tsikkel: TDM900, 08
- Tänanud: 20 korda
Pigem kahtlustaks kah suppordeid. Korralikult puhtaks, liugurid üle vaadata, puhastada ja määrida, klotside pleki alused korralikult puhtaks (rooste surub plekid vastu klotse ja see hakkab takistama klotside liikumist)
- Tänanud: 694 korda
- Tänatud: 456 korda
Sellepärast ongi teine jooks velgi suve/talverehvidega hea, et siis saad ISE rahulikult kogu pidurimajanduse üle vaadata ja hooldada, st. vähemalt 2X aastas vaatad ja määrid.
- Tänatud: 191 korda
Kas Tallinnas mõni ehitusmaterjali müüv pood pakub teenust, et saadan neile tellimuse puidu lõikamiseks? Oleks vaja üks pruss(liimpuit tala ideaalis) lõigata õiges mõõdus juppideks. Eks seda vist ikka tehakse, et lähed pruss näpus sinna saemehe juurde ja kui ta kohal juhtub olema, siis lõikab järjekorra tingimustes ära.
Aga netist tellides oleks mugavam ja läheks ainult järgi.
Ennetades küsimusi, vastan kohe ära, et Jah! Saag mul omal käes ei püsi, et seda lõikamist ise võiks teha.
Krl kirjutas: ↑25 Mär 2020, 08:30Kas Tallinnas mõni ehitusmaterjali müüv pood pakub teenust, et saadan neile tellimuse puidu lõikamiseks? Oleks vaja üks pruss(liimpuit tala ideaalis) lõigata õiges mõõdus juppideks. Eks seda vist ikka tehakse, et lähed pruss näpus sinna saemehe juurde ja kui ta kohal juhtub olema, siis lõikab järjekorra tingimustes ära.
Aga netist tellides oleks mugavam ja läheks ainult järgi.Ennetades küsimusi, vastan kohe ära, et Jah! Saag mul omal käes ei püsi, et seda lõikamist ise võiks teha.
Sa ei saagi täna muudmoodi ehitusmaterjali osta ilmselt. Tellid Puumarketist oma prussi koos järkamisteenusega, maksad ära ja siis lähed korjad oma jupid peale. Puumarket = tundmatu liimpuitu müüv ettevõte.
Eks näis mis nad eilsete otsuste taustal teevad, aga pühapäeval toimis kõik veel tavapäraselt. Ise valisid ja saagisid ka kohapeal kui soovisid.
Ostjaid on ikka nii vähe, ja mitte ainult naelapoodides, et kellegagi kokku puutuma küll ei pea.
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 124 korda
- Tänatud: 77 korda
Kellelgi 240pin DDR2 800 / PC2 6400 RAMe ei vedele?
Puhun heategevuslikul eesmärgil ühele vanema kooli hai-tekk HP-le elu sisse.
- Tsikkel: KTM690, TM300
- Tänanud: 193 korda
- Tänatud: 119 korda
Tuuletallaja kirjutas: ↑25 Mär 2020, 11:47Kellelgi 240pin DDR2 800 / PC2 6400 RAMe ei vedele?
2x1GB 73.G11BF.000 Apacherid leidsin sahtlipõhjast kui huvi. Pole õrna aimugi, kas töötavad.
- Tänatud: 3 korda
Külmkapp. Sai vähe valede vahenditega peale lennatud.
On kellegil ideid kuidas seda jama likvideerida?
- Tänanud: 1096 korda
- Tänatud: 1117 korda
Nomidaiganes kirjutas: ↑28 Mär 2020, 07:31Külmkapp. Sai vähe valede vahenditega peale lennatud.
Pildi järgi ei saa küll aru, mis sa seal korda oled saatnud või millega tegu on. Seleta lahti, mis toimub.
Roostevaba viimistlusega pind on PRSES!
- Tänatud: 3 korda
Täpselt nii.
Pind peaks originaalis olema kergelt "brushed", aga nüüd on koledalt nühitud.
Ei tea kas sellist pinda oleks võimalik kuidagi poleerida vms?
Roostevaba pinna poleerimine, leidsin nt selle:
http://metallieksperdid.ee/project/lihv ... leerimine/
Ähk mingi analoogne teenusepakkuja oskab aidata?
- Tänatud: 3 korda
yeekim kirjutas: ↑28 Mär 2020, 09:00Roostevaba pinna poleerimine, leidsin nt selle:
Ähk mingi analoogne teenusepakkuja oskab aidata?edu
Tegelikult sooviks oma käega hakkama saada, kui vähegi võimalik.
- Tänatud: 3 korda
See käsn jätab näiliselt sügavamad triibud kui vaja ja ikka ei ole kena tulemus.
Huvitav kas on olemas mingi rullitaoline toode, mida siis akutrelli otsas käitada?
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänatud: 77 korda
Kui lihvida/poleerida plaanid, siis pead kõik üle tegema, et ühesugune jääks.
Kleepkile? Harjatud metallik täitsa olemas...
- Tsikkel: Mõni Ducati
- Tänatud: 94 korda
Siis 400 ja seejärel 600 softhand (õhuke svamm all) liivapaberiga üle, samamoodi ühes suunas.
- Kaupmees
- Tänatud: 202 korda
Kui viitsid ja aega on, siis võid saada sellise imelise pinna. Käsitsi, karukeele või nõudepesusvammi tagumise poolega. Muudkui aga vajutad pöidlaga ja samal ajal keerad. Aega kulub üüratult, aga karantiinitegevuseks paras
- Tänanud: 340 korda
- Tänatud: 435 korda
Nomidaiganes kirjutas: ↑28 Mär 2020, 09:13Spoiler
Korra juba proovisid, oled sa ikka kindel et tahad teist korda veel?
- Tänatud: 3 korda
mx77 kirjutas: ↑28 Mär 2020, 16:50Spoiler
Nomidaiganes kirjutas: ↑28 Mär 2020, 09:13yeekim kirjutas: ↑28 Mär 2020, 09:00Roostevaba pinna poleerimine, leidsin nt selle:
Harjutamine pidavat meistriks tegema või siis külmkapi lootusetult pekki keerama
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Kui su olemasolev käsn on jäme siis võta peenem. "Karukeeli" ja lihvpabereid on erineva teralisusega. Uks eest ära, mugavam toimetada. Kui ei suuda külmikut tühjaks süüa siis penost ajutine uks. Hinged ja lukustus teibiga.
Rullitaolised tooted on olemas, nt suusapõhjade lihvimiseks. Aga tundub, et sul oleks vaja rakise moodi asja, millele lihvklots toetada. Rakist, mille abil saad tõmmata uksele (käsnaga) paralleelseid sirgeid. Nt kolmest 90° otstega lauajupist saad selle kokku kruvida.
akutrelliga on ebamugav külg ees lihvida. Sellist asja oleks vaja. A seda vist ei ole majanduslikult otstarbekas ühe külmkapi päästmiseks osta.
- Tänanud: 1994 korda
- Tänatud: 588 korda
Ei ole kindel, et sinu tootel toimib, aga tegin hiljaaegu vannituppa uue mööbli ja roostevabast torust raami tahtsin ka ise saada harjatuks. Parim tulemus tuli lihvlindiga 40 ja ainult otsarulliga ühtlase jõuga lastes. Tulemus saab sellega ilus ilmselt ainult siis, kui lihvija katab kogu pinna selle ulatuses (laiuses) ja liigud ainult ülevalt alla ühes suunas. Selle külmiku puhul ma pigem laseks üle kiletada. Koduste vahenditega seda heaks saada on vähe tõenäoline.
- Tänatud: 62 korda
Tsikli tulede regull. Kui lähi ja kaugtuli eraldi reguleeritavad, siis mis kõrgus Eestis nõutud on mõlemal? Samuti kontrolliks siis ikka tule keskpunkt ja 10m seinast?
