- Tsikkel: Honda VT600 Shadow
- Tänanud: 111 korda
- Tänatud: 76 korda
jarkuu kirjutas: ↑24 Veebr 2020, 20:51Sai ostetud ratas,mida ei saanud paberivabas arkis ümber registreerida vaid pidi minema kohapeale.
Ja kohapeal teenindaja ütles ,et see pidi olema selline tavaline protseduur välismaalt toodud masinate puhul mis on maha kantud.
Et nii nad saavad uut omaniku otse teavitada ,et masin on olnud vahepeal maha kantud.
Pigem ei ole siin küsimus niivõrd mahakandmises, kuivõrd et USA's ja EU'son erinevad nõuded. Tüübikinnitus ja EU nõuetele vastavuse kontroll. Edaspidi ei tohiks probleeme olla ...
- Tänanud: 2008 korda
- Tänatud: 596 korda
oil kirjutas: ↑25 Veebr 2020, 09:45Spoiler
Õige on, et lõikad enam-vähem sõige suurusega tüki. Kui saad, siis mingi 5 cm varuga nt, et ei jääks kuskilt puudu.
Siis teed klaasi märjaks (nt pritspudelist) ning paned kile sinna peale. Vaata et õigetpidi paned, nii nagu pärastki jääb. Silud natuke, et kortse sisse ei jää. Lõikad vaibanoaga mööda klaasi serva, et tuleks täpselt õiges mõõdus tükk. Võtad kile ära ning paned kõrvale. Ei pea muretsema tolmu ega vee pärast, kuna tõmbad ju pärast paigaldama hakates kilel musta-märja tagakülje ära ning viskad minema. Enne teed veel klaasi viimast korda puhtaks. Hea oleks seda teha nii, et lükkad žiletiga klaasi üle - tulevad ära väikesed kinni kuivanud terakesed, mis muidu võib-olla švammiga ei tule. Kui on veega paigaldatav kile, on lihtne - teed klaasi uuesti pritspudelist märjaks, paned kile peale, nügid paika (kuna vesisel pinnal ta veel liigub natuke) ja alles siis silud kortsud-vee välja. Kui veeta, siis vaja väga täpselt paigaldada ja esimese korraga. Ilmselt esimene ei õnnestu, järgmised aga aina paremini.
Muidu olen kõiges sinuga sama meelt,aga miks kaks korda seda kilet klaasile panna. Märja klaasiga saab kohe ülevalt hakata pihta ja servade ära lõikamise järel ongi klaas kiletatud.Sama moodi pannakse näiteks suurtele pindadele kleebiseid ja keegi ei tee seda nii,et enne lõigatakse ja siis liimitakse. Enne lõigates võib ikka katmata kohti jääda.
Aga vot selles mure ongi,et ratas on juba kaks aastat Eestis arvel olnud.
Ja nüüd kus ma tahtsin kasutajaid juurde lisada,tekkis ikka see sama probleem,et pidin minema ja kohapeal läbi teenindaja vahetust tegema.
- Tänatud: 191 korda
Koos nende täiendavate kasutajatega pidite seal leti ees seisma, et saaks nad lisada?
Või mis vahetust sa siis ikkagi teha üritasid?
Kuigi võibolla tõesti soovitakse vaid parimat ja tahetakse, et ka lisakasutajad kindlasti teaksid, et hakavad kasutama potentsiaalselt kokkuliimitud raamiga ratast.
- Tsikkel: võrr
Tere , kas see Eksam kaa veel toimub mingil aal
Silma järgi on tiba keeruline enam-vähem õiget suurust välja lõigata, et siis liimiga külg kohe õigesti peale sättida ning asuda ääri siis nüsima. Kui kile taga ja läheb vastu aknaraami, linke, kaardinaid või jumal teab mida, ei ole muret, et tolm-karvad külge jäävad vms.
Autodel tegime nii ka sellepärast, et siis sai akna välisküljel lõigata täpse suurusega jupi valmis. Siis ei pidanud nt tagaaknal seespool olevaid soojendustraate kriipima ning seal oli palju vähem ruumi toimetamiseks ka.
urmas66 kirjutas: ↑25 Veebr 2020, 21:10oil kirjutas: ↑25 Veebr 2020, 09:45Spoiler
Tuletage kontorirotile meelde, milline see paremini puuriv lööktrell oli? Mingi kolmetäheline kombinatsioon, mis ka reaalselt lööki andis?
Või mäletan ma valesti ja asjad olid kuidagi teisiti.
Ja kui kui kellelegi on ka mingit head kogemust soodsa aparaadiga, mis kodukasutaja jaoks piisav on, siis kuulaks ära. Praegu mingi odavama löögikaga proovinud 6se puuriga seina puurida auke ja no täitsa prses. Ei taha need augud tulla sinna üldse.
- Tsikkel: k175b, Riga 13,
- Tänatud: 10 korda
ma laisk puurija (võimalusel väldin puurimist)...kuid sds on võtmesõna ja seni olen esmalt lakke/seina 4se ava ette puurinud (soovitud sügavuseni) ja seejärel suuremate mõõtudeni läinud. Tundub kõrvale ja naabrile talutavam lahendus...
sds on see puuri kuju peamiselt, või see juba tagab, et aparaat ka kõvemini taob?
Ehitusel lastakse 20se puuriga auke ette, korralike tööriistadega Eks seal muidugi kõvemad mehed ka.
Võtab ka tavaline lööktrell betooni,aga puur peab teritatud olema.
Isegi SDS puurid tuleb ära teritada,et tuleks puhas ja täpne auk.Puuri kuju on ikka sama igal puuril,mis puurimiseks ette nähtud. Nüri puur läheb SDS-ga sellepärast sisse ,et sellel on tugevam löök ja lihtsalt peksab augu ette,mitte ei puuri enam.
Mina ei ole SDS puuriga kunagi väiksemat auku ette puurinud. Läheb 12mm igasse betooni vabalt sisse,kui puur on korralik. Isegi armatuurist paneeli sees, järab terav puur end suht lõdvalt läbi.
Mis puutub SDS puuri endale ostmisse,siis neid on lihtsam rentida,sest enamvähem korralik tööriist on ikkagi liiga kallis,et et mõned augud aastas puurida. Samas omale komplekt vajalikke puure soetada ja need korralikult ära lasta teritada on mõtekas. Isegi uued on hea teemantkäiga üle lasta. tera nurk on üldjuhul liiga nüri,et hästi puurida saaks.
- Tsikkel: Voshod 3M
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 20 korda
Eks trellist endast muidugi oleneb ka, aga hea trelliga kehva puuriga ei tule puurimisest midagi välja. Olen mitmeid puure kasutanud, aga peale nende ei vaja enam midagi muud ja ei soovita ka kellegile teisele midagi muud: https://www.stokker.ee/sds-plus-p4p-loo ... -841765061
Lööktrell on mul natuke vanem, aga üsna analoogne mudel, samuti leian ainult kiidusõnu: https://www.stokker.ee/kombivasar-uhev- ... -477862657
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
sds on puuri kinnitussüsteem (Slotted Drive System), mis tagab efektiivse löögiga puurimise. https://www.its.co.uk/blog/buying-guide ... sds-drill/
- Tsikkel: VFR1200xd, Beta300,
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Paar aastat tagasi oli kiirelt vaja posttõstukile paar 20mm auku lasta ja võtsin hädapärast selle https://www.bauhof.ee/et/tooriistad/puu ... 800-628898 .
Siiani töötab väga edukalt.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 245 korda
urmas66 kirjutas: ↑02 Mär 2020, 11:57Spoiler
Ma ei tea... Olen elus väga palju puurinud(põhiliselt sds-iga Bosch ja Metabo) puurid kuni 1m
.. ja pole midagi pidanud teritama. Tean inimesi kes puurisid mingi aeg meeletult... ja ka ei teritatud. neil konkreetselt puurid kulusid ära (peenemaks) kuni võeti uus puur. Ja samuti ei teritatud..
- Tänatud: 118 korda
Löögiga kivi puurimiseks mõeldud puur on meelega selliselt teritatud, et esmapilgul tundub täiesti nüri olevat. Ilma löögita ta ei peagi puurima ja ta on pigem pöörlev meisel kui puur. Tal ei ole teritatud lõikeserva, et vältida terast kildude välja löömist.
Ain kirjutas: ↑02 Mär 2020, 18:26Spoiler
urmas66 kirjutas: ↑02 Mär 2020, 11:57Võtab ka tavaline lööktrell betooni,aga puur peab teritatud olema.
Mis puutub SDS puuri endale ostmisse,siis neid on lihtsam rentida,sest enamvähem korralik tööriist on ikkagi liiga kallis,et et mõned augud aastas puurida. Samas omale komplekt vajalikke puure soetada ja need korralikult ära lasta teritada on mõtekas. Isegi uued on hea teemantkäiga üle lasta. tera nurk on üldjuhul liiga nüri,et hästi puurida saaks.Ma ei tea... Olen elus väga palju puurinud(põhiliselt sds-iga Bosch ja Metabo) puurid kuni 1m
Siis võta ja proovi teritatud puuriga ja saadki teada ,et saab seda lihtsat asja palju kergema vaevaga ja täpsemini teha. Poest ostetud uus puur on tehtud universaalne ehk mitte millegi konkreetse jaoks,aga sellega saab kõike kuidagi teha.
Ütlen ausalt, ma ei oska puure teritada, aga mul on sõber,kes oskab vägahästi. Tema mulle seda kord soovitaski,et ka SDS puurid on mõistlik ära teritada. Enne seda ei teritanud ja ka sain kõik tehtud.
Mul on puurid,mis on glasuurplaadist läbi puurimiseks, armeerimata betooni jaoks ja natuke teisti teritatud armeeritud betooni jaoks. Markeriga erivärvi täpid peal ja kõik toimib. Niisama lõhkudes saab hea masinaga iga puuriga augu sisse lõhutud,aga kui on vaja täpset auku,siis sellisega see ei õnnestu. Kasvõi lihtlabase tüübli jaoks võiks auk olla suhteliselt täpne. Mul on vanakooli Made in Germany Kress SDS piikvasar ja sellega saab meisliga ka igast seinast läbi
Teritama ei pea,aga teritada võib
- Tänatud: 68 korda
Mis möksi rehvivahetajad libestamiseks/tihendamiseks rehvi randile tõmbavad? Tehniline vaseliin? Silikoon? Seep?
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 492 korda
- Tänatud: 600 korda
seep
- Koristaja
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 187 korda
Hull vähk jõudis ette, seebi taoline jah, vanasti kutsuti rehvivahetus pastaks.
https://www.auto24.ee/products/rehvisea ... x/1805629/
https://www.auto24.ee/products/rehvisea ... 0/1805628/
Minuarust tsiklirehvide jaoks on Fairy parem kui see "õige" seep - kui läheb liiga palju, niiet serv tahab koguaeg ise maha tulla, siis korra siuh kraani alt läbi ja uus katse. Anoh seda muidugi mitteprofessionaali vaatevinklist, kellel pole kõik liigutused veel randme sees
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Töökojas ikka seepi, aga kui iganädalaselt ei tegele sellega, siis väga hea vehend on näiteks see: https://pood.fixus.ee/shop/prod/168/16?c=118-AT3755
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Jesper kirjutas: ↑07 Mär 2020, 15:39Minuarust tsiklirehvide jaoks on Fairy parem kui see "õige" seep - kui läheb liiga palju, niiet serv tahab koguaeg ise maha tulla, siis korra siuh kraani alt läbi ja uus katse. Anoh seda muidugi mitteprofessionaali vaatevinklist, kellel pole kõik liigutused veel randme sees
Ma avastasin enda jaoks sama, kui õiget seepi taheti müüa eluaegne varu
Kuidas hallitusest lahti saada? Mingi variandi leidsin, et äädikalahusega loputada. Autol põrand ja istmed veidi seismisega pekki läinud.
- Tänanud: 71 korda
Äädikas ja kuum suvepäike.
- Tsikkel: Kawasaki VN1500
- Tänanud: 221 korda
- Tänatud: 90 korda
Kloor võib värvi ka ära võtta. Vene kroonus kirjutasime riietele klooriga nime kuhugi siseküljele, et vähendada varastamise ohtu.
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänanud: 414 korda
- Tänatud: 80 korda
