Helsingi Motomess 2020
Tänanud: 191 korda
Sellel aastal siis 31. Jaanuar - 02. Veebruar 2020
Motomess on avatud:
Reede, 31.01 kell 10.00–20.00
Laupäev, 01.02 kell 9.00–18.00
Pühapäev, 01.02 kell 10.00–17.00
Aadress: Messuaukio 1, Helsinki
https://mp.messukeskus.com/
Profexpo pakub jätkuvalt soodsamaid pileteid
http://www.profexpo.ee/messukeskus/mp/
Kes Viking LIne'ga reisib, siis neilt saab messipileti (soodsa) osta koos laevapiletiga
https://www.vikingline.ee/sihtkohad/soo ... ssid/mp20/
e_cho
Re: Helsingi Motomess 2020
Lugemata postitus Postitas e_cho »
Tere!
On olemas kaks piletid, kuna ei saa ise minna.
Kui huvi on, siis piletite hind on 10€/tk. Ostsin neid internetis, saidilt messukeskus.com, ja see pärast saadan neid e-meiliga!
Kui huvi on, siis mail: 711nord@gmail.com
saab seal piletit näidata ka emaili pealt?
e_cho
will111 kirjutas: 31 Jaan 2020, 17:28
Piletid on PDF-is, neid võiks telefonist näidata
Icekick
Lugemata postitus Postitas Icekick »
10 euri eest ära anda MP messi pilet. Tallinnas veel 30 min jooksul
Priit_IZ
Mingi segase emotsiooni ajel tundus, et "eks seal ole juba käidud küll", ning sai sel korral vahele jäetud. Jagage muljeid, kas ja mida, sel korral uut/erilist oli.
Piltide jagamisel, mordapiibli vahendusel, oleks vahva, kui neid näeks ka ilma konto- ja sisselogimise nõudeta. Tänud ette! :bsmile:
läbi kurvide ja piki sirgeid,
Tänatud: 170 korda
Custom ja vanamootorrataste osa kindlasti lahjem kui eelmisel aastal. Uued kõik platsis minu meelest. Nänni osas taas Hiina saast, nagu ikka. Eelmise aasta pealt tulin, aga järgmisel aastal ilmselt ei viitsi enam.
mida nänni all silmas pead? varustust hea hinnaga ikka müüdi või seda ka pigem mitte väga?
MannyEric
Tsikkel: Gemelo de África
Tänanud: 139 korda
Ma käisin kolmandat aastat järjest, laupäeval. Hommikul 10 ajal olin kohal ja siis kohe proovisõidu järtsu. Mingi tund aega pidi seisma, siis sain aja kirja. Rattaks Tenere 700.
Näituse koha pealt midagi uut ja põrutavat võrreldes varasemate aastatega ei olnud. Minu peamine huvi oli uusi Africa Twin ja Tiger 900 rattaid näha. Need olid olemas, kuid proovisõiduks kahjuks mitte. Custom hall eriti ei huvita...
Igav ei olnud, ilmselt järgmine aasta jälle :)
Tänatud: 170 korda
will111 kirjutas: 02 Veebr 2020, 13:36
Ei süvenenud varustusse, müüdi küll aga hindu ei tea. Hiina nodi all pean silmas seda suurt telki, kus kõiksugu pahna müüakse, seejuures imelike hindadega. Suur põhisaal oli muidugi raskelt uusi rattaid täis ja kõigil korralik valik nimistust esindatud. Ise otsisin pigem midagi customi ja tehnilise poolega seotut. Selleks vist peab mingi muu messi välja mõtlema omale. Minekut ei kahetese, aga järgmisel aastal jääb vahele.
Tänanud: 1093 korda
Tänatud: 1098 korda
Tort kirjutas: 03 Veebr 2020, 08:48
Kui sa customeid tahad näha siis siin on midagi tõsist custom tsiklite huvilistele:
https://bikeshedlondon2019.com/
ducatu
Küllaga custom rattaid oli näha Veronas Motor Bike Expol paari nädala eest. Reklaamisid ennast kui maailma suurimat custom motikate üritust. Ei oska öelda, kas nii ka päriselt on aga minu jaoks oli küll. Ryanairiga Bergamosse, lisaks väike autosõit, natukene pitsat, makarone ja espressot. Veneetsias sai juba kevade lõhna ka nuusutada. Mis muud ühelt healt nädalavahetuselt oodata. Lisaks sai uut Twinni kaeda ning ei puudunud ka Tiger. Soovitan kindlasti järgmise aasta plaanidesse lisada.
566 97 936
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Macintosh kirjutas: 03 Veebr 2020, 09:46
2018a galleryt vaadates, siis tundub et ainult 1 stiil esindatud...aga jah, ülelombi hakkab ka see tsiklite ehitamine tagasi tõmbuma juba aastaid. Need kes ca 10-15a tagasi tegid näituse kvaliteediga rattaid on siirdunud edasi nt ameerika autode alale. Noori samuti peale ei tule väga, keda huvitaks selline nokitsemine. Sama probleem on ka Eestis, kus tegijaid jääb vähemaks-huvi kaob ära või liigub teisele alale. Ja noorematel kasvavad käed persest välja-lihtsam on osta/liisida vms või siis lihtsalt ei huvita. Eriline rahamasin see nagunii pole, sest 90% projektikad müüakse korraliku miinusega maha.
Admiral Vint
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 33 korda
ma sattusin poolkogemata mingi clearance racki peale, politseitsiklite kõrval, kust täiesti korraliku alega linnasõidu jope soetasin endale.
Mine “Üritused”
