Cruiseri ostuplaan
Laur
Tsikkel: VTX1800R
Cruiseri ostuplaan
Lugemata postitus Postitas Laur »
Plaanis osta omale cruiser. Eelnevalt olnud sport touring, nendega pole võimalik 90 sõita...lihtsalt pole.
Küsimus..kas enamus müügis olevatest läbisõitudest on lihtsalt nali?
Näiteks see: https://www.auto24.ee/used/2978034
Lihtne googel annab läbisõiduks 4x suurema numbri, enamusel vin peidetud :wack:
Samas mul oli eelnevalt blacbird 72000 kellal, ei mingeid probleeme.
Peaksin ma mures olema ca 80 000 läbisõidu pärast?
kristjan128
Tänanud: 54 korda
Re: Cruiseri ostuplaan
1800 VTX-i puhul peaks korraliku hoolduse puhul mootor 150-200k ilma mingite probleemideta kestma. Välismaa foorumites paljudel sellised läbisõidud miilides. Kusjuures mu oma vtx1800-l ka kellal ca 21k miili ja oli usast ostes juba nii.
Neenets
Lugemata postitus Postitas Neenets »
viewtopic.php?f=93&t=107841
Eestist ostetud, reaalne läbisõit.
Kahtlane kas mõnd euroopa VTX-i eestis üldse on.
Luxor
Laur kirjutas: 27 Jaan 2020, 17:55
Remargi korras. Kas ei saa auru üles või kippusid F-16 kiirusega leekima?
Muidu on Depool ka paar asjalikku kruisedajat pakkumises.
Laur
Tsikkel: VTX1800R
140+ km/h tundus cbr1100xx normaalne cruisi kiirus olema, alla selle ebamugav.
M.O.T.T
Luxor
Laur kirjutas: 28 Jaan 2020, 01:47
Mul seda probleemi pole. :) Kubatuur on tagasihoidlikum (lausa naistekas mõnede siinsete kõvemate rutskanärijate arvamusel:P), kuigi SInu pakutud kiirus pole probleem, eelistan legaalseid sõidukiirusi. Seega ka vähem võimalusi peput asfaldiga paaritada.
Laur
Tsikkel: VTX1800R
Umbes samal põhjusel cruiseri poole vaatangi.
Leedus leidub vähe soodsama hinnaga. Silma peal hoidma.
M.O.T.T
Luxor
Ma pidasin ka end ilgeks kruiserimeheks, kuid neid masinaid proovides ei suutnud ma kohe kuidagi enda jaoks sobilikku asendit leida. Ehk tekib sümbioos veidi vanemas eas.....
Laur
Tsikkel: VTX1800R
Mida ma peaksin kindlasti vaatama kui läheks 1800 vtx ostuks? Lenksu piirajad elementaarne...aga edasi? Kardaani lõtkud?? Pole ühtegi cruiserit kunagi katsunud.
M.O.T.T
juku
Tsikkel: VTX1800F
Lugemata postitus Postitas juku »
Kardaaniga üldiselt probleeme ei ole, kui tagadifris õli sees.
Kui leedust vaatad siis otsi esmase reg aasta kuni 2003, 2004 ja edasi läheb eestis registreerimine kallimaks. Kui usa paberitega siis "title" peab õige olema. kui 2004 ja edasi siis C mudeli tüübikinnitus odavam kui näiteks F mudelil. 2019 kevad tõin omale 2007a 1800F1. ja kogu see regamise trall läks suht kalliks...
Esimese otsa vtx-l olid viletsast materjalist kolvid
Võis juhtuda et mootor läks häälekas ja hakkas õli võtma.Usa VTXOA foorumis juttu palju.
Luxor
Laur kirjutas: 28 Jaan 2020, 08:12
Kardaanil peale mõningase ulguva hääle ei ole midagi eriskummalist. Ainuke häda minul oli vana tihendi jätmine õliväljutuspunnile - sain 2 x reduktoris õli vahetada. Räägin puhtalt enda kogemustest!
Kardaan ei ulu kohe päris kindlasti.
Millega see põhjendatud on?
Tänatud: 464 korda
Riigi hääletoru:
Alates 9. novembrist 2004. a peab esmaregistreeritav L kategooria sõiduki tüüp omama direktiivi 2002/24/EÜ kohast sõiduki EÜ tüübikinnitust.
[RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]
(7) Üksiksõiduki kinnituse sõidukitel loetakse DOT või SAE tähisega märgistatud osad, seadmed ja süsteemid nõuetele vastavaks, kui tehniline teenistus või võimalusel Maanteeamet on teinud kindlaks, et on täidetud vastava direktiivi või EÜ Nõukogu määruse või E-reegli tehnilised nõuded.
softail84
Tsikkel: Softail
Lugemata postitus Postitas softail84 »
Üksiktüübikinnituse nõue alates ‘04 ja värskematele
Laur
Tsikkel: VTX1800R
Teema jätkuks.
Ostsin ühe vtx ära, siin arvel pole, täna käisin näitamas mnt. Ametis
Kuna vahepeatus on leedus siis nagu ikka pool läbisõitu on kadunud 😁 kuigi usa paberites on õige läbisõit märgitud 🥴
Vähe sellest, kaevas ka mnt amet usa oksjoni välja ja leidis sealt viimase läbisõidu.
Kirja pidid mõlemad minema....
M.O.T.T
Laur
Tsikkel: VTX1800R
Esimene 150 km sõidetud, on ja ei ole ka. Maanteel on hea, ristmikud on pahad, keerab nagu liinibuss, cbr1100xx on nagu mänguratas manööverdada sellega võrreldes.
Aga muidu nagu ma tahtsin, rahulikus tempos mööda maanteed sõita on ok. Tuuleklaasi oleks vaja, kui tuul vastu ja kiirus 100km/h on üsna ebameeldiv.
M.O.T.T
loikam
Tsikkel: vn 800,xvs 1100
Lugemata postitus Postitas loikam »
Laur kirjutas: 29 Mär 2020, 22:00
Tuuleklaasi oleks vaja... :nono: Äkki siis oleks targem juba autoga sõita? :ner:
claw
Tsikkel: pilusilm ja venelane
Tänanud: 83 korda
Sama loogika alusel võiks enduro mehele soovitada juba suusad osta, nagunii ronid ju metsas ringi.
Endal käis ka mõttes suur klaas eest ära võtta, aga hetkel ei kipu - päris heast paduvihma pilvest andis nii läbi kütta, et riided jäid praktiliselt kuivaks. Kerget sabinat ei tunne üldse. Ja 80 km/h võid sadulas suitsu teha, kui soov on. Nakediga oli ikka pidev kaelatuul teemaks, hetkel seda taga ei igatse.
Seega julgen soovitada klaasi kindlasti.
MOTOMAZZ
Tsikkel: BMW K1600B
Lugemata postitus Postitas MOTOMAZZ »
Sai oma VTX'le USASt Memphis Shade klaas tellitud. Kindlasti ennem tellimus on vaja teha soovitusliku mõõtmist et saaks õige kõrgusega klaas. Sai ostetud väljalaske aasta järgi, kuid saabudes avastasin et komplektis olevad kinnitused on mõni mm liiga suured niiet kui kinnituspoldid tugevalt pingutada jäi kinnitus amordi küljes loksuma. Selle tarvi ostsin Motonetist mingi kummist lõdviku millest lõikasinvälja vahepuksid. Pigem soovitaksin osta nn BatWing tüüpi klassi sest seal on käed jadeda tuule eest kaitstud, ma muidugi ei tea kad vtx-le midagi sarnast leiab.
Elu on ilus, seda eriti mootorratta sadulast vaadatuna!
Kusjuures huvitav on see tsiklimaailm.. On nn. arvamusliidrid ja teadjamehed kes teavad väga täpselt mida kellegil vaja ja mida mitte..a la - alla tonnisega ei tee midagi, tuuleklaas rikub kõik ära, automaatkastiga kaob sõidumõnu ja mida kõike veel..
Huvitav kas kuskil buduaaritaolises meestefoorumis käib sama arutelu ka naisevõtuplaanide kohta? Soovitused mida kindlasti vältida... :D
Ain kirjutas: 30 Mär 2020, 15:00
...Huvitav kas kuskil buduaaritaolises meestefoorumis käib sama arutelu ka naisevõtuplaanide kohta? Soovitused mida kindlasti vältida... :D
OT: Statistika järgi tuleb varem või hiljem vinguanduril patareid välja katkuda. :bsmile:
softail84
Tsikkel: Softail
Kui sellise rattaga varem palju kogemust ei ole, siis algul keeravad nad kõik nagu liinibussid. Natuke seal otsas ukerdanud oled, siis saab sellega ikka päris edukalt manööverdada.
Proovin oma VTX-le see aasta sellist klaasi,näis kuidas on.
https://www.ebay.com/itm/Windschild-Bat ... 2749.l2649
Selle VTX Ri kõige suurem puudus on mu meelest see et jalalauad lähevad liiga nobedalt maha linnavahel sõites.Endal plaan kuidagi neid ümber sättida.Aga ise üllatusin kui esimest korda selga kargasin et juhtida üllatavalt kerge niikui liikuma hakkad.Siiamaani olin sõitnud ainult sport peikide ja sporttuuringutega.
Laur
Tsikkel: VTX1800R
Kui kellegil klaas või kinnitused üle on, ma olen huvitatud.
Jalaraudasi ma veel maha ei proovinud kallutada 🥴
Üsna nobe tundub sellise monstrumi kohta, aga vbolla tundub ainult, ma pole paar aastat sõitnud millegi muu kui 150 rolleriga.
M.O.T.T
smtasku
Tsikkel: Tracer 7GT
Vaata siia: viewtopic.php?f=92&t=107319&p=834372#p834372
Vahetasin prooviks tavalise tuuleklaasi vastu, tegelikut vahet pole. Transpordiga võib olla hetkel probleeme, pakiautomaati ei mahu ja Cargobussi kohta ma ei tea.
Linnasõidul on minu ratta jaoks kõige suuremaks probleemiks mini ringristmikud, siis vahest laibakas annab suurest kallutamisest märku. Aga trassil on hea kulgeda ja mönuga rutskat keerata.
Suurest kallutamisest nende rataste juures ei saa nagu juttugi olla sest kui mälu ei peta siis mootor suretatakse kallutusanduri poolt välja 42,5-e kraadi pealt.Endal viskasin laibakad küljest kui oleks nende pärast põhja ranniku teedel äärepealt puusse pannud.Linna vahel sõites läksid maha enne tallalauad aga maanteel suurema kiiruse juures surus kogu ratta madalamaks ja laibakad lõid kolaki vastu asfalti.Ei olnud tore.
softail84
Tsikkel: Softail
