Tänatud: 192 korda
Teemad on tänaseks eemaldatud, sh minuteada ka logid selle kohta kes mida ütles ja ka muu metadata postide kohta. (kooskõlas fredy & co nõudmistega)
Originaalteemades sõna võtnuid pole vaja kuidagi läbi "mõistukõne" hoiatada, samamoodi pole neil vaja ka erilist muret tunda.
Tänatud: 186 korda
No kui freddy käsul on siit teemad kustutatud, siis ilmselt jah ei olegi põhjust imestada, et ka siin teemas operatiivselt peremehe kaitseks sõna võtma hakati, kui algoritm antud nime postitamise tuvastas.
Lihtsalt selguse huvides võiks mingitesse üldreeglitesse veel üle kirjutada, et konkreetne härra on siin foorumis nagu Härri Potter, kelle nime ei mainita ja kelle tegemisi ei arutata. Golfe pole kunagi akendesse sõidetud jne.
Tänanud: 1093 korda
Tänatud: 1098 korda
Fredyst võid faktipõhiselt rääkida mida iganes. Mootorratta ehitajast muidugi. Eraisik Fredist rääkida ei või. Puudub avalik või õigustatud huvi. Solvata ei tohi (näiteks pätiks nimetada või vargaks) ja seda ka ei tohi öelda, et sularaha on vastu võtnud aga teenuseid pole pakkunud. Va. juhul, kui sul on dokument, mis kinnitab, et see on tõsi. Aga vaata helgemat poolt, maalima geniaalsemaks motoehitajaks ja õnne ametlikuks maaletoojaks võid nimetada küll. Esimese väite tõestamine on tiba keeruline aga sa ei eksi sellega õigusnormide vastu ja väljend ise pole ka solvava iseloomuga.
Ja üks oluline asi veel: ükskõik, mida sa ka ei postitaks siis mõtle ennne hoolega läbi, mis on selle eesmärk. Asi selles, et advokaadid, erinevalt lihtsurelikest omavad võimet mõista koheselt sinu postituse eesmärki. Sa võid küll arvata, et küsid süütuid küsimusi aga advokaat on saab kohe aru, et sinu postituse tegelik eesmärk on üleaedse viljasaagi ikladus ja naabrimehe äri hävitamine. /100% puhas iroonia/
Tänanud: 486 korda
Tänatud: 585 korda
Andke andeks, Mari ei ole lits
Tänanud: 684 korda
Tänatud: 442 korda
Kas [mention]KarmaKooma[/mention] ja [mention]GinzaSan[/mention] on üks ja sama inimene?
Või üks ja sama perekond?
Tänanud: 1093 korda
Tänatud: 1098 korda
yeekim kirjutas: 05 Dets 2019, 04:28
Kas @KarmaKooma ja @GinzaSan on üks ja sama inimene?
Mitme konto omamine oleks reeglite vastane seega me kontrollisime. Pealtnäha ei ole. IP aadressid on igatahes erinevad.
Tänanud: 1974 korda
Tänatud: 568 korda
Madlobster kirjutas: 04 Dets 2019, 16:22
No antud juhul said mõlemad rämedalt tünni.
Kuna ühel mehel oli veel suur tünn raha tagavaraks siis lõi ta ka selle laiaks, ainult selleks et tünnimeistri tünn võimalikult suur oleks.
Summad kokku küünivad tõenäoliselt kõhnema mehe 10 aasta palgani. Täpsema info saamiseks pead tegema teabenõude tünnimeistrile ja tünnisaajale
Kuna avalik kompromissi otsus õigusabi kulusid ei käsitle ehk need jäävad poolte enda kanda,siis ennustan on kogemuse põhjal nii.Ilmselt oli hageja poole kulu natuke suurem,sest tema pidi genereerima rohkem pabereid(lihtsalt menetluses nii on) ja advokaadi tunnihind jääb antud asjas osalenud nimede järgi, sinna 130-150+km kanti. Kuid alati võivad ka olla kokkuleppelised muud hinnad. Asjaosalised teavad seda ,aga mõlemad, sest see on menetluses mõlemale poolele avalik. Pakun ,et hageja kulutas sinna max paarikümne tuhande kanti(pigem vähem) ja kostja kümne kanti või isegi veel vähem. Kuna asi ju reaalselt eelistungist kaugemale ei jõudnud,siis see võtab kulusid palju vähemaks. Tegelikkuses toimus kirjade vahetamine kohtu vahendusel.
Tänanud: 486 korda
Tänatud: 585 korda
Ma lisan siis sinna väidetava tsikli ja väidetava rahakoguse ja väidetavad varuosad ja väidetavad tööd. Noh ja kui veel oma ajakulu ka kuidagi mõõta :D
Tänanud: 486 korda
Tänatud: 585 korda
Kus kohast saab osta neid trosslukke, millega poes arvutid ja telefonid seina küljes kinni on?
Tänanud: 139 korda
Tänatud: 359 korda
Selle standardi nimi on Kensington ja igast endast lugupidavast elektroonikapoest
Tänanud: 486 korda
Tänatud: 585 korda
leidsin k rauast 1.2 € tk :)
stev666
Oskab keegi soovitada Tallinnas kohta kuhu sõidusaapad hooldusesse viia. Otseselt katki pole, laseks ennetavalt natu talla ääri liimiga üle käija ja naha hooldus.
dr800 2x
Motorized
Lugemata postitus Postitas Motorized »
stev666 kirjutas: 17 Dets 2019, 18:23
Mustika keskuses toimetab üks asjalik tsiklimees/kingsepp. Kui ise ei tee, siis oskab ehk kuhugi suunata.
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 431 korda
Väga hea kingsepp on Endla tänava ja vist Villardi tn. ristis.
Tänanud: 1974 korda
Tänatud: 568 korda
mx77 kirjutas: 17 Dets 2019, 21:07
Laagri Maksimarketis on kingsepp ise ka biker. Hea kingsepp on.
Tänanud: 1093 korda
Tänatud: 1098 korda
Motorized kirjutas: 17 Dets 2019, 21:06
no ma ütleks keerutamata välja, et [mention]sepp[/mention] ongi see mees
Vapsik
Tänatud: 19 korda
11kg keermega gaasiballoon, huvitav kas mingi lukku panemise variant on olemas? Lukku siis selleks et kui kuskile poolavalikku kohta jääb, keegi lahti kruttida ei saaks. Esimene otsing netiavarustes vastust ei andnud, keegi ise valmis teinud midagi?
Tänanud: 486 korda
Tänatud: 585 korda
Võta kraaninupp pealt ära siis on vaja mingit tööriista, et keerata, mida enamasti inimestel taskus ei ole.
Või siis pane sobiva mõõduga supipott tagurpidi peale (kaares plekkääre sisse), aasadest kett läbi ja tabasse, et potti remuuvida ei saaks.
Tänatud: 186 korda
gaasivargaid on rsk kõik kohad täis.
Tänanud: 684 korda
Tänatud: 442 korda
Krl kirjutas: 18 Dets 2019, 11:46
Ei pea varastama- mõni "naljamees" keerab kraani lahti ja......
Tänanud: 191 korda
Tänatud: 395 korda
Vapsik kirjutas: 18 Dets 2019, 10:11
I otsing netiavarusest :-)
https://www.bing.com/images/search?q=ga ... 5DC714C174
Vapsik
Tänatud: 19 korda
Maaks kirjutas: 18 Dets 2019, 13:27
Sehr gut. Ma panin otsingusse liiga täpsed algandmed :) Kui nüüd veel meie konnatiigist selline leiaks... Otsing jätkub.
Tänatud: 186 korda
Kellelgi mõne hea ja soodsa ebay lenksu külge käiva usb laadijaga on häid kogemusi?
Pakkumisi on seal stax aga ehk keegi on proovind juba ja leidnud mõne hea?
Kaitse peaks olema kindlasti juhtme küljes ja lüliti oleks ka lahe.
Tänanud: 1093 korda
Tänatud: 1098 korda
Krl kirjutas: 20 Dets 2019, 09:54
Selline nagu Patareid.ee müüb on minu meelest hea.
https://patareid.ee/est/mootorratta-usb ... ulge-5v-1a
Mul on sama asi aliexpressist aasta jagu lenksul ja 24/7 hooaja vältel õues. Laadida jaksab ja seni pole üles öelnud.
viewtopic.php?f=11&t=103533&hilit=andro ... 70#p841586
ott
Endal ka sarnane(ainult lüliti puudu) juba 2 aastat lenksul olnud ning ainsa veana võib välja tuua, et see ühendus kaane ja laadija enda vahel on saba andnud ning laadides peab selle kaane paagikotti viskama.
Macintosh kirjutas: 20 Dets 2019, 12:04
Pakkumisi on seal stax aga ehk keegi on proovind juba ja leidnud mõne hea? Muus osas väga korralik vidin.
Tänatud: 371 korda
Mul selline pea 25k lenksul kaasa sõitnud/laadinud. Pole midagi halba öelda välja arvatud 1A laadimisvõimsus.
https://www.ebay.com/itm/Motorcycle-Bik ... SwUuNcdw66
Positiivne on lisaks see, et kui USB laadija ära sureb/laadija juhe, siis igast suvalisest bensukast saad sigaretisüütajasse laadija sisse osta ja pidu läheb edasi.
Sciev
Tsikkel: Voshod 3M
Tänanud: 18 korda
Suhteliselt inetu vaade ju kui sellisel uhkel tsiklil sellised kortsus õhufiltrid peavad olema? :roll:
https://rahvamoto.ee/wp-content/uploads ... umph-3.jpg
Tänanud: 1974 korda
Tänatud: 568 korda
Sciev kirjutas: 22 Dets 2019, 12:02
Need lamellid seal filtri sees lähevad kergelt kõveraks,aga sama kergelt saab need ka sirgeks. Samas olematu probleem ju. Sinna on midagi vastu läinud ja sellest ka deformatsioon.
Sciev
Tsikkel: Voshod 3M
Tänanud: 18 korda
Ilmselt sinna läheb põlvega/reiega kergesti vastu. Arvata on jah, et ega lõppkiirust see ei mõjuta, aga silma natuke riivab küll selline lahendus, võiks siis pigem juba olla mingi katte all vms või üldse kuidagi teisiti lahendatud see asi. :(
Tänanud: 684 korda
Tänatud: 442 korda
Päriselus on seal peal ilus kate aga nende pornojunnide paigaldamisega ei mahu vist see peale. :roll:
