K: Autokaamerat tarvis
pets77
Tere.
Kuna oleks vaja autosse kaamerat, kuid pakkumises on ikka meeletult palju erinevaid, et kas on keegi kokku puutunud sellise kompaktse/väiksema kaameraga, mis ka midagi salvestistes ka näha oleks hiljem?
Hind võiks mingi 100.- juures olla.
Otsisin ka teemat, kuid ei leidnud.
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
Re: K: Autokaamerat tarvis
Garmini 55,56 vast oleks parim bang for buck.
Aga ca 50€ yle su eelarve.
Odavamate peamiseks miinuseks on kehv pimedas ja niru optika.
Lihtsalt testi reaalselt ise ära.
Ma uuriks esimesena nextbase 312te ja garmini mini.
Aga mulle meeldib.
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
Ma olen endale ja tööautodesse ostnud terve pinu(ülke 10-ne) Prestigio kaaameraid ja need küll salvestavad igati kvaliteetselt,kuid lihtsalt 570 mudeliga on tehnilisi probleeme üle mõistuse palju olnud. Endal 560 ja mingit väiksemat on veel nüüd garantii korras asendatud.
Nüüd leidsin ,et tehnoturus on mitmeid Midlandi kaameraid müügis. Üks näide selline https://tehnoturg.ee/kaamerad/autokaame ... a-fhd.html
Ühe edasimüüja jutu järgi pidid olema töökindlad.Ise pole veel ostnud,aga lähiajal olen soetamas.
Tänatud: 368 korda
Viofo a119s, olen väga rahul
pets77
Piipz kirjutas: 18 Sept 2019, 09:13
See kuidagi hirmus sarnane selle Urmase pakutavale Midlandile.
Tänatud: 368 korda
Võimalik, kuid Viofo on praegu hea hinnaga (ning on hea väike, kui klaasi ülemisse äärde panna, siis ei risusta vaadet).
https://tehnonet.ee/a119s-g
Väike klipp ka:
Loomulikult ei kasuta ma sigaretisüütajat, siis kaotaks seadme väiksus nagu mõtte.
Selleks on pandud vahele selline:
https://www.aliexpress.com/item/3301242 ... b201603_52
smtasku
Tsikkel: Tracer 7GT
Neid VIOFO seeria kaameraid on erinevates foorumites kiidetud. Alist saab valida koos GPS mooduli ja erinevate laadijatega.
https://www.aliexpress.com/item/32814219025.html?
pets77
Midlandi kasuks muidugi räägib aku+wifi olemasolu.
Tänanud: 1095 korda
pets77 kirjutas: 18 Sept 2019, 10:23
Aku on mitt pluss vaid miinus, need kipuvad üles ütlema, neile ei meeldi pideva koormatus ja eriti suvine soe tempratuur. Eelistama peaks kondekate peal töötavat kaamerat.
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Minu jaoks oli Viofo 119 parim just paigalduse poolest. Tingimuseks oli võimalikult varjatud paigaldus ning autol oli nagu spets koht selle jaoks 8) .
EDIT: näidisvideo ka. Pimedas auto numbrid peale ei jää, elik kui see funktsioon oluline on tuleb oluliselt kallimate mudelite poole vaatata :-(
Tänatud: 243 korda
Macintosh kirjutas: 18 Sept 2019, 10:57
Pigem ikka on aku pluss.. Palju jama keeratakse kokku kui auto pargib. Ja kui kaameral on valvefunktsioon siis mingi sensor tundes kolakat, paneb kaamera salvastama. Kasutusel 70mai Dash Cam Pro kaamera. Sellel see peal ja ka kvaliteet on ok. https://www.70mai.com/en/dashcams/
Tänatud: 192 korda
aku on ju autol olemas, võtad sealt seistes toidet...
Tänanud: 1095 korda
Ain kirjutas: 18 Sept 2019, 12:22
Pärast kolakat tehtud lindistusest on sul kasu nagu kalal jalgrattast - sa näed vaid lahkuvat sõidukit ja ei saa kuidagi tõestada, et tema on süüdlane. Nähtud-tehtud. Aga vajaduse korral ühendatakse kaamera otse auto vooluahelasse ja nii saad sa soovi korral näha lahkuvaid sõidukeid (eeldusel, et need on kaamera vaateväljas).
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
Need akud on seal jah suht mõttetu ballast,sest selle pealt töötab ta üsna lühidalt.Kui auto tänaval seisab(ja on oht ),siis pigem pidev vool taha ja salvestab koguaeg.Samas seisvale autole võidakse ka mujalt kui eest, pihta anda ehk see suht pointless asi minu meelest.Pigem pane juba korralik HD kaamera maja külge autot valvama.
Minu jaoks oleks pigem igapäevaselt kasutatava kaameraga kaasnev garantii(remont) ja tehniline tugi olulisem kui 20€ soodsam hind. Elu näitab,et see on vajalik olnud,siit ka minu eelistus osta kohast,kuhu saad ka pärast ostu tagasi pöörduda.
pets77
Mul seda ikkagi liiklusesse tarvis, et kuna sõidan kastikaga ja autotreila taga, siis on viimasel ajal ilgelt palju juhuseid kus mind lihtsalt ei "märgata"... Ette keeramisi ja vahele surumisi ja selle komboga ikka väga kergelt ja kiiresti reageerida on keeruline, sellelest ka kaamera vajadus. Hea pilt on väga oluline.
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
Mul on kõigil prestigio seadmetel pandud keskmine kvaliteet ja ka mitte kõige suurem resolutsioon ning pilt on ikka väga hea ja selge. Ka pimedas on autonumbrid loetavad. Mul endal aoutos olev seade on kestnud 3a ja praegu vahel ei taha sisse lülituda koos süütega. Naise autos on laitmatult töötanud. Veokates olevad on nii ja naa,mõni töötab mõni jukerdab vahel. 6-7 on emaplaat välja vahetatud garantii korras.
Minu oma kogemused näitavad,et kui kasutada mitte max suurusega mälukaarti ,mis on võimalikult parim ja kiireim,siis on probleeme vähem. Klippide pikkuseks pane 1min ja väiksema kui max resolutsiooniga on nende suurus natuke väiksem ja saab neid ka paremini saata jne. Mul igapäevaselt peaaegu vaja nendega tegeleda.
Kui sul on tööauto siis võibolla tee suurem väljaminek ja võta see+ veel lisakaamera ja saad nii tagurdus kui ette vaatava kaamera mis on auto toite pealt. https://tehnoturg.ee/kaamerad/autokaame ... kkale.html
Black
Aukey on hinna ja pildikvaliteedi osas suht hea märgusõna, kui ise piiri tagant tellida plaanid.
https://www.aukey.com/auto/dash-cameras
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
Macintosh kirjutas: 18 Sept 2019, 13:38
[.... Aga vajaduse korral ühendatakse kaamera otse auto vooluahelasse ja nii saad sa soovi korral näha lahkuvaid sõidukeid (eeldusel, et need on kaamera vaateväljas).
Seaduskuulekas maailmas peaks vist pidevast filmimisest sildikesega teisi teavitama....
Olenes kaamera vaateväljast- kas ainult oma vara ja oma õu või siis juba juhuslikud möödujad jmt avalik ruum koos kõige sinna juurde kuuluvaga.
Tänatud: 118 korda
Seaduskuulekas maailmas poleks seisvas autos kaamerat vajagi...
highlander216
Lugemata postitus Postitas highlander216 »
Viofo-l on mitu uut mudelit väljas (näiteks A119V3 ning osad Viofo mudelid on eraldi esi/tagakaameraga) ja ülevaadete põhjal võiks olla päris hea pildikvaliteediga nii päeval kui ka öösel. Viofo-l ja ka osadel teistel autokaameratel on eraldi "parking mode" mis salvestab vajadusel pidevalt madalama kvaliteediga videopilti või saab kasutada ka "time lapse" võimalust s.t. kaamera teeb ühe pildi näiteks iga 1 sekundi või 3 sekundi järel. Selle eelduseks on küll see, et kaamera saab pideva toite auto akult. Sellise toitelahenduse puhul oleks hea autokaamera toitele vahele panna vidin, mis lülitab kaamera toite siis välja kui auto aku alla teatud pinge langeb (vältimaks kaamera tõttu auto aku liiga tühjaks saamist). Autokaamera mälukaardi valikule oleks ka soovitav veidi tähelepanu pöörata, sest päris paljud laialt levinud mälukaardid ei pruugi autokaameras pidevalt salvestades just kaua vastu pidada ning uuemate autokaamerate puhul on mälukaardi reaalne kirjutamiskiirus ka päris oluline (alati ei pruugi mälukaardil kirjas olev kirjutamiskiirus olulisel määral reaalsusele vastata) ning osad mälukaardid lihtsalt ei taha osade autokaameratega toimida. Viofo kodulehekülg: https://www.viofo.com/en/
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Viitsid äkki mõne näite visata, kuidas pimedas toimib? Konkreetne mudeli nimi oleks ka hea teada.
urmas66 kirjutas: 18 Sept 2019, 16:32
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
kris. kirjutas: 19 Sept 2019, 09:28
Mul on kahes enda autos Roadrunner 560 GPS,aga see pole vist enam tootmises.Selle järglast 570GPS sai ostetud tööautodele mingi 12tk,aga nendega oli palju probleeme,kuid mitte kõigiga.Samas neid vahetati garantii korras mingite vist 545GPS vastu,mis justkui normaalselt töötavad. Otsisin öist kaamerasalvestist,kus mõnda auto numbrit saaks vaadata,aga ei leidnudki hetkel. Olen kindlalt neid mingite juhtumite jaoks mitmeid kordi kindlustustele saatnud ja auto numbreid on näha,kui just oma auto tuled seda numbrit valgeks ei peegelda.Ma kasutan video kvaliteeti keskmine või sobiv ja reso on valikust vist ülalt kolmas( äkki 1080xmidagi). Kui paned kõige parema kvaliteedi ja suurima reso,siis on isegi 30sek fail nii suur,et mõni lahjem arvuti ei mängi seda sujuvalt maha. Politsisse on vaja anda üldjuhul mingil mäluseadmel see ,sest nad ei pääse oma menetluses kasutatvatest arvutitest otse kuskile seda lingi kaudu vaatama. On selline juhus olnud,et läksin Rahumäe teele ja me ei saanudki koos menetlejaga seda vaadata. Jätsin mälupulga neile ja sain hiljem tagasi. Tookord oli salvestis max reso ja parim kvaliteet.
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Ok, sain tegelikult vajaliku info kätte: " auto numbreid on näha,kui just oma auto tuled seda numbrit valgeks ei peegelda". Sellisel juhul näitab Viofo 119 Pro samuti hämaras numbri ilusti ära.
Kummaline et arvutis mängimisega probleem on ... 119Pro salvestab 2x suurema reso või kaadrisagedusega ning mängib igal pool sujuvalt ... Koodek on mõlemal H.264.
Tänatud: 192 korda
kris. kirjutas: 19 Sept 2019, 16:57
paned arvutile peale antiviiruse, krüptomineri ja veel ühe antiviiruse, siis ei suuda ka kõige parem riistvara seda maha mängida ;)
Luxor
MotorsTV on ka igsugu registraatoreid võrrelnud, kuid see jääb lausa mitme aasta taha. Üle võib vaadata ikka, ehk on kohati veel abi.
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
Minul ei ole arvutis mängimisega probleem,aga riigiametnikul oli. Arvuti ,mis seal nö ülekuulamistoas oli, ei mänginud. Võttis mälupulga endaga kaasa ja ilmselt mujal sai vaadatud. Mina oli tookord kannatanu. Oli minu huvi,et putku pannud süüdlane kätte saadaks.
Mul mängib 4K ka sujuvalt,aga paljud arvutid seda üldse ei mängi.Autotuled pimestavad numbri mingil hetkel ükskõik millise tavaobjektiiviga kaamera jaoks helendavaks laiguks,aga see hetk ju möödub ja siis on näha kõik.Pilt on öisel teel igaljuhul terav ja selge. Puud-põõsad liiklusmärgid jne on selgelt nähtavad, märgid loetavad. See kaamera pole ju mingite mälestuste talletamiseks vaid konkreetse asja jaoks.Ehk kui puudub vajadus parema kvaliteedi järgi,siis pole mõtet seda faili mahtu ka suureks ajada. Pigem las olla seal kaardil ka natuke rohkem salvestusi,et vahel ka omal hea midagi koju jõudes üle vaadata. Mul vist salvestab 32-se kaardi peale äkki nii paar päeva,kui just hommikust õhtuni ei sõida.
Sciev
Tsikkel: Voshod 3M
Tänanud: 18 korda
Mistahes kaameraga kehvades ilmaoludes numbreid eriti ei näe.
Romka
Tsikkel: MT-09
Tänanud: 18 korda
Soovitage, kuidas saaks ühes videos vahepeal veidi suumida? Ma mõtlen taasesitamisel mõne detaili suuremalt näitamist. Tõmbasin telefonis mitu äppi aga sama kiirelt deinstallisin. Mul sai eile üks tore video peale, aga tegevus toimub nö liiga kaugel.
Tänatud: 368 korda
Kui tähti närida, siis zoomida pole tagantjärgi võimalik, küll aga "crop"ida.
Telefonis peaks ehk äkki see toimima: https://play.google.com/store/apps/deta ... p&hl=en_US
Arvutis on kindlasit vabavarana parim see: https://www.lwks.com/ (seda kasutavad tegelikult isegi profid, võib silme eest kirjuks lüüa, kuid tutoriale/õppevideosid on palju).
Tasulisena ehk see: https://www.adobe.com/ee/products/premiere.html (seda kasutavad palju ka meie telekanalid)
Tänatud: 192 korda
jätsid nüüd ühe suurema programmi nimetamata :)
https://www.blender.org/ (vabavara)
