Keti neetija
sepp
Tänanud: 162 korda
Tänatud: 89 korda
Re: Keti neetija
Hipponen kirjutas: 07 Apr 2019, 21:19
sepp kirjutas: 07 Apr 2019, 19:36
Panin puusalt natukene mööda jahh arvutusega.. Ma ntx rendin välja tlnas 5euriga didi oma.
Kas postiga Tartu ka oled nõus saatma. Smartpost edasi-tagasi 5.20€.
Küsin siin, sest siis teavad teised ka, et kas on võimalik sinu käest rentida koos postiga.
Muidugi pole pointi osta 100€ tööriista mida iga viie aasta tagant korra kasutad, kui saad rentida 10 euriga.
Muidugi võin ka FB tsiklirahvas küsida, et kas keegi rendib Tartus, kui siin keegi märku ei anna ja sepp saata ei viitsi.
Kui tõesti hädas ja lähemalt ei leia,siis võin saata ka postiga - pole see mulle probleem.
Hipponen
Tsikkel: Yamaha XJR1200
Tänanud: 20 korda
Re: Keti neetija
urmas66 kirjutas: 07 Apr 2019, 21:35
No kui pole kuskilt rentida,siis muude tööriistade olemasolul, saab ka ilma selle neetijata selle ära neetida. Ei ole raketiteadus. Võis siis kuskil töökojas lasta see asi iga 5 aasta takka ära teha. Töökoja variant tuleb ka ilmselt mitu korda odavam kui see 100+€ neetija omale koju seisma osta.
Vaheta hammakad ise ära ja lase töökojas ainult uus kett peale tõmmata. Viimane raha kokkuhoiu variant on veel kiige lahti lasta ja kett kuskil töökojas ainult kokku neetida.
Enamus asju saab teha ilma korralike tööriistadeta, aga kas see ka ära tasub. Tihtipeale läheb midagi nihu siis + kõvasti rohkem aja/närvi kulu. Nt: laagrite vahetamine, mis on ülilihtne töö võib ilma tõmmitsata olla terve päeva töö ja tulemus pole ikka nii hea.
Ratta hooldamine ei ole minu jaoks nüüd raha kokkuhoiu eesmärgil vaid see, et ise tehtud, hästi tehtud. + tead kuidas asjad töötavad. Tartu tuntud esinduses suudeti mul nii rehv valetpidi veljele panna, kui ka siduri hoolduse käigus kütusepaagi teotuskumm ära kaotada ja siduri trossi reguleerimispoldid olid ka täiesti lahti - peale seda üritan esindusi vältida ja ise teha.
PS! Ühel rattal on kiik isegi alt ära praegu, kuna vahetan kiige laagreid. Mõtlesin ise ka, et peaks ju saama siis keti mujal ära neetida ja korras, aga kahjuks naise rattal ka vaja uus kett paigaldada ja ei hakka küll eraldi kiike alt ära vist kiskuma (lol) - eriti kui sepp nõus saatma on (w)
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
Re: Keti neetija
Hipponen kirjutas: 07 Apr 2019, 23:17
Pigem pidasin silmas,et sul on omal töökojas korralikud riistad ,aga seda neetijat pole. Kui on mingi alasi(või selleks sobiv raskem muu raud asi) ja saad selle ratta kiige lähedale tuua,siis saad selle ka niisama ära neetida. Teed mõnel tornil või kärnil otsa käia peal selle needi jaoks sobivaks ja kasutades haamrit saab selle sama hästi tehtud. Tagaratta peab ilmselt alt ära võtma,et saaks ketti piisavalt liigutada. Kui neetija on olemas saab selle jah palju lihtsamalt tehtud.Nihikuga mõõtes saad ka oma tehtud kontrollida.
Tänatud: 598 korda
Re: Keti neetija
Ketineetija soov muutus nüüd aktuaalseks (telllitud kett saabus)
Eelistaks võibolla isega tööriista koos omanikuga (vaev saab ka tasutud). Et ei tekiks olukorda, kus minu süü läbi on kellegi über kallis tööriist rikutud. Oli selleks põhjueks siis valed töövõtted või täiesti sobimatu kett selle neetija jaoks.
Kett ootab neetimist Sauel
sepp
Tänanud: 162 korda
Tänatud: 89 korda
Re: Keti neetija
Madlobster kirjutas: 09 Apr 2019, 09:20
keilas on olemas symboolse viieka eest. Ise ei viitsi neetima kaasa tulla,aga youtube aitab kindlasti ja mingi raketiteadus see pole.
Tänatud: 598 korda
Re: Keti neetija
Ma ei arvagi, et see raketiteadus on. Lihtsalt oleks eelistanud koos omanikuga versiooni, mis tahes hilisemate pretensionide vältimiseks.
St kui keegi lähipäevadel kätt ei tõsta, et tahab tulla oma neetijaga neetima, siis võtan ühenudst ja tulen läbi.
Tänatud: 222 korda
Re: Keti neetija
Ja nii see vähehaaval koguneb :mrgreen: Ma oma erinevate ratastel vahetanud 5 ketti ja päris hästi ei kujuta ette et peaks ringi liduma ketid-kiiged-rattad seljas mööda töökodasid või nuiaks kellegi käest.Juba ajakulu ise kogu selle orgunni peale teeb selle neetija tasa.
kaiman
Tänanud: 48 korda
Re: Keti neetija
ranel kirjutas: 06 Apr 2019, 15:32
kaiman kirjutas: 05 Apr 2019, 22:15
Kui keegi tahab osta -rentida siis mul on tutikas Kellermanni ketineetia olemas.poe hind pakendis 99.95
prooviks on üks kett needitud ja toimib.rendin 25.- müün 75.-
10 eur veel rendihinnale juurde panna ja kett vahetatakse töökojas ära :wack: ärimees nossovid siia teemasse ära eksinud. :wack:
Minugi pärast käi mööda töòkodasi kui tahad. Ega see 25.-pole mingi kirvega löödud ega päeva rent.ja vaatasin et Urmas on pannud veel "lahe" ranelile (togi). ei rendi ega laenagi enam seda ketineetiad jummala savi.krdi noosovi tainas oled ise (lol)
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
Re: Keti neetija
kaiman kirjutas: 09 Apr 2019, 21:43
Siin copypaste ühe väga lugupeetud mototöökoja ehk Sreetmoto kodukalt, käin seal omi asju ajamas, kui endal pole aega või riistasid käepärast ja hinnad on seal mulle sobilikud.
+10 sinu rendile ja ilmselt maksan isegi üle,sest mulle on siiani seal ka soodukat tehtud :ner:
Ketikomplekti vahetus (ketirataste ja keti vahetus koos ketikoja puhastamisega), vajadusel lisandub tööaeg näit. gondlite eemaldamiseks
40-90 min 36 €
Tänatud: 373 korda
Re: Keti neetija
49 eur on motonetis did ketineetija. Ise vahetasin 525 ja 530 ketid sellise tööriistaga ära. 25 eur sellise odava tööriista laenamise eest küsida on haigelt kirves.
https://www.motonet.ee/et/toode/3830777 ... a-525530VX
Nagu urmaski välja tõi, täiesti tavaline letihind ketikomplekti vahetuse eest 36 eur.
kaiman
Tänanud: 48 korda
Re: Keti neetija
ranel kirjutas: 09 Apr 2019, 22:09
Krt ma arvan et on suur vahe kas käia remondi töòkojas või teha seda omas garaasis.t*** te võrdlete neid kahte asja.need inimesed kes siia postitasid ei pôòrdunud remondikohta vaid tahtsid siit abi saada.ma usun et igaüks teab ja googel olemas kui soovivb39.-eest ketti vahetada kuskil neeme juures või kus iganes.
Lembit
Tsikkel: Honda XR
Tänatud: 83 korda
Re: Keti neetija
Ma juba mitmendat päeva loen ja imestan...
Vanasti oli keti neetimiseks miinimumkomplekt haamer, suurem kivi ja kuuene mutter...
Alasid, tornid, kärnid ja kõik muu oli juba puhta luksus. Tänapäeval on kuidagi selline raketiteadus, et vähe pole. Täiesti tavaline neetimisoperatsioon. Haamriga tuleb tundlikult ja täpselt ümber käia. Ja nagu kõikvõimalikest kommentaaridest ja õppevideotest on aru saada, siis ega see vinge ketineetija ka operatsiooni läbiviija lolluse vastu nagu ei kaitse.
Tänatud: 222 korda
Re: Keti neetija
See raketiteadus oleneb ketist.Mingi CŽ keti neetimiseks kasutadki haamrit aga DID taod ainult pasaks.
kaiman
Tänanud: 48 korda
Re: Keti neetija
Näe Ranel seda tahtsin laenata.googelda.Kellermann chain tool ktw 2.5
Tänanud: 248 korda
Tänatud: 611 korda
Re: Keti neetija
franz125 kirjutas: 09 Apr 2019, 23:21
Mul on haamerdatud DID mingi 40+k all ja veel otseselt ei karju vahetuse järgi. Erilist raketiteadust ei kasutanud, leidsin kuskilt numbri, et palju see pulga ots jämedam peab olema ja siis vaheldumisi ladusin haamriga pauke ning mõõtsin nihikuga, et kaugel tööjärg on.
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Re: Keti neetija
Jesper kirjutas: 10 Apr 2019, 01:29
Täpselt sama. Oma 10+ ketti tehtud. Ühe odavama otsa neetija lõhkusin 525 keti peal ära, peale seda kasutasin vana meetodit edasi. Maha pole ükski tulnud, ega lukuga probleeme olnud...
___________________________
Härg
Tsikkel: TDM850
Re: Keti neetija
Hoi ässad. Kas siin on kedagi, kes pärnus ühe keti kokku neediks. Kett on DID 525vx. Kett ei ole ratta peal, nii et saab ilma kummardamata ära neetida. Vaev saab tasutud.
Edit. Leitud. Head inimesed pole ilmast otsas. Aitäh Pets !
Kontakt: 555 255 17
Tänatud: 598 korda
Re: Keti neetija
kui keti liiga lühikseks needid (no on peal nii lühikses servas kui sai, pluss natuke haamriga veel) (pingusus nagu võiks nii olla, või siis karva jagu lõdvem)
siis on võimalused
  • Las jääda nii
  • Uus kett
  • Kaks uut needitavad lukku ja jupp juurde
:wack:
Tänatud: 373 korda
Re: Keti neetija
Lihvid needid maha ja paned uue luku? :roll:
Tänatud: 598 korda
Re: Keti neetija
no selleks et jupp juurde panna on vaja kaks lukku panna. Kuskilt aga on meelde jäänud et kahte lukku ühel ketil ei tohi olla aga äkki käis see nende clip lukkude kohta, needitavate puhul ei tohiks nagu vahet olla?
Tänatud: 373 korda
Re: Keti neetija
Madlobster kirjutas: 13 Apr 2019, 23:21
Sellisel juhul oled vales mõõdus keti ostnud. Aga needitava puhul tõesti vast vahet pole. Kett on ka ju pm kokku needitud lülid.
Ega ometi jt ketiga tegu pole?
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Re: Keti neetija
Madlobster kirjutas: 13 Apr 2019, 23:09
siis on võimalused
  • Las jääda nii
  • Uus kett
:wack:
Arvesta, et kui tagakiige üles tõuseb, läheb kett veel rohkem pingesse (kett on kõige suurema pinge all, kui vedav hammakas, kiige võll ja tagahammkas on ühel joonel)
Tänatud: 598 korda
Re: Keti neetija
kellelgi on kaks DID ketineeti üle?
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
Re: Keti neetija
Madlobster kirjutas: 14 Apr 2019, 09:36
Keti luku lüli pead silmas?
Aga kui tahad sellisel teel ketti pikendada pead ka ühe vahetüki lisama. Kaks lukku ju omavahel ei lähe kokku.
Tänatud: 598 korda
Re: Keti neetija
mul lülisi on ja võin julgelt kaks lüli juurde panna
ketil kiri 50VA8
