Tööriistade laenamine
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
Re: Tööriistade laenamine
StreetMoto kirjutas: 07 Dets 2018, 15:31
Eemaldamiseks ei ole vajadust seda tööriista kasutada ja õigupoolest ei saa ka soovitada, sest mutter on parasjagu suure jõumomendiga kinni ja lahti keeramisel hakkab see tööriist sul kaasa vedama ning olen üsna kindel, et oled hädas selle töövahendi kinnihoidmisega ja püsimisega sidurisüdamikul.
Neeme, sellisega näiteks ei ole probleemi, et ei püsi kinni. Mutrit lahti keerata on tõesti soovitatav mingi löögiga riistaga, aga saab ka tavalise narrega.
StreetMoto
Tänatud: 202 korda
Ja sa päriselt arvad ka, et selline lukustatav on kellelgi kodus olemas, mis avaneks sidurisüdamiku läbimõõdu jagu laiaks? Millise pikkusega peaks olema seal käepide, et tekkivat jõuõlga toetada... Arvestades selle töövahendi maksumust, siis vaevalt et keegi seda ühekordseks vajaduseks endale soetanud on ja kui tõesti on, siis raatsib välja laenata :-) Enamikul, kel on, siis ikka Mac-i lisatud pildil olev töövahend abiks... Sellega saab hakkama kui tead, mida teed ja kuidas teed!
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
StreetMoto kirjutas: 11 Dets 2018, 10:48
Mul on :bsmile:
Avaneb kuni 127 mm. Ilmselt mingitele megasuurtele V2 mootorite jaoks väike, aga paljudele muudele sobib.
Tänanud: 249 korda
Tänatud: 611 korda
Ma nüüd ilmselt kõlan ilge pursuina, aga kaalusin ka ühekordseks vajaduseks mx77 pandud pildil olevaga analoogse MotionPro tööriista tellimist. Hind oli mingi 30€ äkki? Takistuseks sai pigem asjaolu, et sõiduisu oli suur ja ei viitsinud oodata. Hiljem muidugi sai ühekordsest vajadusest neljakordne vajadus, aga see on juba omaette kurb lugu :)
Ühtlasi olen mõelnud, et võiks juba ennetavalt iga viimase kui riista ära tellida, mida MotionPro toodab :)
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Ma tegin oma rattale ise siduritööriista. Vana siduri metallkettad kokku keevitada ning meetrine käepide järgi. Töötab väga hästi kuid ilmselt sobib ainult ühele margile.
Black
Aga küsida ju ikka võib, eriti siin teemas. :) Ma laenaks küll, kui kokkulepitud ajal viiakse ja tuuakse (ei pea ise pärast taga ajama hakkama).
Tänatud: 77 korda
RasmusL kirjutas: 11 Dets 2018, 11:12
Pardon profid, ma kaa. Oli kord häda suur ja eks siis leiutad käepärastest vahenditest - jupp latti, polt ja kaproniga mutter... Välja tuli mutrist täiesti lukustatav ja vajadusel sabast pikendatav täiesti toimiv riist. Peale esimest kasutust olin lausa uhkegi natuke, et nii hästi töötas. :) Nüüd aastatega juba korduvalt kasutanud.
G
Sa saaksid neid ühtlasi ka 30 eest müüma hakata, nimeks paned Grahv Pro :D
StreetMoto
Tänatud: 202 korda
Pika sidurijutu lõpetuseks. MX77 mainitud töövahend, mis minu üllatuseks ei maksnudki suurt raha (u 30 eur) on nüüd StreetMoto letis olemas. Paraku teema pealkirjana manitud laenuteenust ei osuta aga osta saab küll :-)
KIBU
tere.
kas kellelgi on selliseid väikseid vedru tõmmitsaid laenata või müügiks?
https://www.ebay.co.uk/itm/Motamec-Coil ... %7Ciid%3A1
5248653
Tänatud: 377 korda
Mul peaks olema õhtul laenata, nii kuskil 7 paiku olen Nõmmel.
Mul on sellised kohapeal olemas. Töökäik on veidi pikk aga käpp on mõnnalt õhuke.
http://www.triumftools.sk/?page=zobrazPolozku&id=3767
Tänanud: 694 korda
Tänatud: 456 korda
will111 kirjutas: 11 Dets 2018, 19:56
"PROHV"
amsung
Lugemata postitus Postitas amsung »
Tänatud: 374 korda
Kas kellelgi Tartus tõmmitsat on laenata, et konditsioneeri kompressori siduri saaks kätte?
Umbes selline võiks välja näha, aga leidub ka universiaalset komplekti, kus mitmeid eri mõõtusid sees.
KarmoT
Lugemata postitus Postitas KarmoT »
Kes laenab mulle paariks päevaks esipukki traaversist tõstmiseks?
Prii
Kas kellelgi on Tallinna piirkonnas laenata/rentida KTMi rootoritõmmitsat M33x1.5 mõõduga. KTMi originaaltööriist on koodiga 58429009000.
EDIT: KTL aitas hädast välja. Suured tänud neile.
Viimati muutis Prii, 14 Mai 2019, 23:06, muudetud 2 korda kokku.
Braap..
Prii kirjutas: 14 Mai 2019, 09:26
555-kuus-8-168
Pole küll see, kuid mul olemas hooratta tõmmits KTM LC8-le, kui kellegil vaja
60029009000
60029009010
Märtt
Sooviks piiluda ühe mootoriga aparaadi küünlaaugust silindri sisemusse klappide seisukorda. Laenaks paariks tunniks varre otsas videopildi masinat, mille kaudu tekiks arusaam, kas on vaja silindripea maha võtta või mitte.
Abinõu asukoht võiks olla Tallinn.
Tänud,
Märt
Mida selle videopildi pealt näeb lisaks peale tahmakoguse? Need pillid millega arvestatavat pilti näeb, maksavad ikka päris palju raha. Ma olen tööriistade müügiga enamuse neist odavama otsa <1000€ pillidest käe vahelt läbi lasknud ja kõigil on miinuseks kas äärmiselt kehv pildikvaliteet või ei jätku piisavalt valgust silindri sees nägemiseks. Peeglite kvaliteedist ei ole üldse mõtet rääkida.
Mõistlikum oleks teha rõhulanguse test, kas ja kui palju klapid peavad. Leak-down test oleks märksõna sinutorust otsides. Hydroscandis paneb mõnede eurode eest kokku. Saab kolvigrupi tihedusest ka aimu.
Märtt
Sai lahendatud, aitäh!
Tänatud: 177 korda
Kui juhuslikult kellelgi peaks samasugune mõte tekkima, siis sekundeerin Kaurile. Heal juhul näeb nii suuremaid silindriseina kahjusid.
wild
Tsikkel: honda vfr 800 v-tec.
Rendiks.sünkimisseade
Lugemata postitus Postitas wild »
Äkki keegi nõus rentima paariks päevaks sünkroneerimis seadet.vaja 600 kawasaki karbussid sünkrooni saada.1 korraks oleks nõme osta.võlgu ei jää ja kasutan heaperemehelikult.
ära sõida kiiremini kui sinu kaitseingel jõuab lennata.
Tänanud: 1096 korda
Re: Rendiks.sünkimisseade
wild kirjutas: 29 Mai 2019, 18:23
sellist asja müüs üks tuttav äsja 25€ eest, kui soovid võin küsida.
https://www.motonet.ee/et/toode/3830787 ... 4-moodikut
wild
selle raha eest võiks osta küll.oleksin tänulik kui uurid asja.
isr-tt89
Tsikkel: Suzuki SV1000 2005
Lugemata postitus Postitas isr-tt89 »
Ega kellelgi pole ketivõtit laenata Tartus/Tartumaal ?
Oleks vaja ühe 530 MVXZ keti master link kokku panna.
kaheksa
Kas Tallinnas/Harjumaal kellelgi on M10x1.25 vasakkeere keermepuuri + keermelõikurit? Peegli kinnitus oleks vaja taastada
Loadära
Ahoi,
kuna enda oma hetkel lihtsalt ei suutnud leida (kas maale jäänud või sõbra põhjatusse garaazi unustanud vms...), siis nii harva vaja minevat asja topelt ostma kohe ei tõttaks ja küsiks hoopis siit, et kas kellelgi oleks täna tunniks-paariks sellist manomeetrit laenata, millega saaks üsna täpse tulemuse just sissepritsesüsteemide opereerimisrõhu, s.t 2-3bar kandis, ehk midagi sellist siis:
Ja jutt käiks Keila-Saue-Tallinna piirkonnast (viimasest oleks küll eelistatud Kristiine-Mustamäe-Nõmme piirkond).
Ning kiireim kontakt kas 5o5968o või meeliskiri@gmail.com
isakene
Tänatud: 45 korda
nuh jah... selle kella järele siia sa vist minu juurde sõita ei viitsi... :D
Loadära
isakene kirjutas: 14 Juun 2019, 22:50
Tead, ära iial ütle iial...kuna rohkem pakkumisi hetkel pole, siis jätsin praegu asja pisut tahaplaanile, sest homme oli plaan nii kui nii maale minna. Ja siis kui sealt enda oma ikkagi ei leia, siis saaks sinu elamise juba oma liikumistrajektoorile sättida! ;)
Mine “Teenused ja abi”
