Tuhaploki värvimine
Alterjor
Teema algataja - Postitusi: 282
- Tsikkel: T7
- Tänatud: 35 korda
Tuhaploki värvimine
Garaaži sein näeb suht kole välja ja mõtlesin, et võiks üle värvida ja vb ka nats silumist teha krohviga. Millise värviga oleks seda kõige mõistlikum värvida? Tegemist on kütteta maaluse garaažiga ehk temperatuuri ja niikus käib üle/all pidevalt.
Endale jäi silma välisvärv Hansa Facade aga kas sisevärv ajaks ka asja ära? Peaks mingi nakke ka alla panema?
Urmas79
- Tänatud: 14 korda
Re: Tuhaploki värvimine
Kui seinad niisked, siis peale lubikrohvi ja silikaatvärvi ei julgeks sinna midagi soovitada. Mõlemad komponendid jätavad seina nö. vabalthingavaks.
Aga kui väljaspool korralik veekindel krohv (maapealse ehitise korral) või draneeritud, isoleeritud ( maa-aluse ehitise korral) siis on täiesti kama, millega krohvida-värvida.
Alterjor
- Tsikkel: T7
- Tänatud: 35 korda
Urmas79 kirjutas:Kui seinad niisked, siis peale lubikrohvi ja silikaatvärvi ei julgeks sinna midagi soovitada. Mõlemad komponendid jätavad seina nö. vabalthingavaks.
Seinad otseselt niiksed/märjad pole. Peale katuse vahetust ja äravoolude remont on tunduvalt paremaks läinud. Pigem kandub välisniikus edasi kui uksed on lahti.
Hansa Facade kirjelduste järgi jätab ka seinad nn vabalthingavaks.
Urmas79
- Tänatud: 14 korda
See Hansa Facade on ikkagi fassaadi välisvärv ja mul ei ole usku, et see seespool samamoodi töötab. Tõenäoliselt funktsioneerib nagu tuuletõkkekangas. Laseb ainult niiskust seinast väljapoole.
- Tänatud: 194 korda
Urmas79 kirjutas:See Hansa Facade on ikkagi fassaadi välisvärv ja mul ei ole usku, et see seespool samamoodi töötab. Tõenäoliselt funktsioneerib nagu tuuletõkkekangas. Laseb ainult niiskust seinast väljapoole.
Tuleb õigetpidi peale kanda.
- Tänanud: 2014 korda
- Tänatud: 599 korda
Kunagi koolivaheajal ,ehitusel tööl käies,värvisime trepikodades treppe altpoolt ja keldriseinu, vees lahustatud valge tsemendiga. Mingi labidaostatäis tsementi ämbri veee kohta.Algul peale üle võõpamist oli sein lihtsalt märg,aga kui ära kuivas, oli ilus valge.
Olen hiljem ehk nö tänapäeval ka seda lahendust kasutanud ja isegi pigmendiga(mingi pulber oli) tooninud seda möksi. Töötlemata betoonseinale ja ka tuhaplokile on igati hästi toiminud.Lihtne ja odav.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Kunagi soojas keldris võõpasin siseseina üle suvalise sisetööde lateksiga. Mõnda aega oli ilus, tasapisi pärast lükkas seinast pressiv niiskus värvikile mullidesse ja mullid puruks.
Kui Hansa Fassaad niiskust läbi laseb (seest välja) siis seda ongi vaja ju? Kallim kui tsement aga mugavam kasutada ka. Tsemendipiim lödiseb rulli pealt maha nagu vesi...
cossie
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 142 korda
- Tänatud: 72 korda
Mina kasutasin Hansa silicate, enne värvimist pritsisin seina aquastopiga üle. Mul maapealne garage. Siiamaani toimib ![]()
henri
- Tänatud: 37 korda
Tere!
Meie oleme päris mitu nõukaaegset objekti, nii silikaadist kui tuhaplokist, värvinud 2x üle tavalise Eskaro valge kruntvärviga (enne aquastopiga üle). Alguses läksin ka igasuguste betoonivärvide teed aga rahakott ei kannatanud seda välja. Üks hoone on nüüd selline, kus kõrvuti seintel on betoonivärv ja kruntvärv, mõned aastad möödas ja vahet pole veel täheldanud ![]()
bitter kirjutas:Kunagi soojas keldris võõpasin siseseina üle suvalise sisetööde lateksiga. Mõnda aega oli ilus, tasapisi pärast lükkas seinast pressiv niiskus värvikile mullidesse ja mullid puruks.
Tsemendiga olen teinud mitte rulliga vaid pehme suure pintsli ja suuremat pinda isegi pehme põrandaharjaga. Ehitus papp maha ja ei mingit probleemi. Tsemendipiimaga on veel see mõnus,et töö on ikka väga kiire võrreldes värvimisega.
Niiskesse garaaži ei sobi kindlasti värv,mis kuivades pinnale kile ehk membraani tekitab. Olgu ta tootja sõnul nii hingav ,kui tahes,lahti ta tuleb ikka. Keldrisein ja maja fassaad ikka suht erinevad asjad.
- Tsikkel: Kawasaki VN1500
- Tänanud: 223 korda
- Tänatud: 90 korda
Alterjor kirjutas:Garaaži sein näeb suht kole välja ja mõtlesin, et võiks üle värvida ja vb ka nats silumist teha krohviga. Millise värviga oleks seda kõige mõistlikum värvida? Tegemist on kütteta maaluse garaažiga ehk temperatuuri ja niikus käib üle/all pidevalt.
Mul sugulane tegeleb lupjamisega. Kui Sul huvi, võin talle öelda, et kui tal Tallinnas millalgi mõni objekt juhtub olema, tuleb pritsib seinad üle. Põhimõtteliselt võid ju ise pintsliga ka seinad üle käia, ei jää küll nii ilus, kui pritsiga, aga igal juhul parem, kui niisama kivisein. Lubi kondentsi ei karda, püsib minu teada kenasti seinas. Lupja peaks ehituspoest ka saama ja lubjapiima segad ise valmis.
Luik
- Tsikkel: Honda CRF1000L DCT
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 23 korda
Mina tõmbasin paar aastat tagasi keldris oleva garaaži seinad üle lubikrohviga ja pealt lubivärviga. Olevat ainus, mis piisavalt niiskust läbi laseb.
Siiamaani on kõik igatahes OK. Kõrvalruumi ei viitsinud isegi krohvida ja pritsisin lihtsalt ming 5€-se suruõhupritsiga lubjasegu seintele (2 seina maakivi, 2 tellistest) ja jäi samuti täiesti korraliku kaubandusliku välimusega. Valmis värv (vaja ainult vett lisada) on kaubanduses täiesti saadaval https://www.tikkurila.ee/ehitus-_ja_rem ... 4638.shtml
Ühtegi fassaadivärvi või muud välitöödeks mõeldud värvi kasutada ei soovitaks. Kunagi mingi väikese pinna tegin keldris sellisega ja see kuivas umbes 3 kuud ja kogu selle aja haises päris korralikult.
Urmas79
- Tänatud: 14 korda
Ma olen selliseid keldreid teinud ikka rohkem, kui paar-kolm tükki. Enamalt jaolt sellised, kus pole võimalik välisseina drenaaži ja soojustust teha mingi juurdeehituse tõttu. Ja igal pool ainult lubikrohv ja silikaatvärv (pm lubivärv). Pole veel keegi pretensioone esitanud, et värv maha tuleks või praguneks. Tänapäeval saab sellisesse ruumi isegi natuur parketti panna. Kui kedagi huvitab, siis Platon süsteem on selline lahe leiutis. Pm põrandaalune tuulutus.
Tavalised akrüülvärvid ja niiskustõkked hoidke sellisest seinast nii kaugele, kui võimalik.
- Tänanud: 1100 korda
- Tänatud: 1122 korda
Urmas79 kirjutas:Kui kedagi huvitab, siis Platon süsteem on selline lahe leiutis.
No valgusta meid harimatuid. ![]()
Urmas79
- Tänatud: 14 korda
Macintosh kirjutas:Urmas79 kirjutas:Kui kedagi huvitab, siis Platon süsteem on selline lahe leiutis.
spcvnd
- Tsikkel: Buell 1125R / Kawasaki KX250F
näikse, et seda plato sinist kilet müüaksite ainult svenssonite juures ![]()
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 427 korda
Peab siis kindlasti sinine olema? https://www.k-rauta.ee/p/soklikate-gutt ... x20-m/3n7y
Rebaseke
- Tsikkel: Honda VFR 750 FL
On olemas ka selline nõuandeliin - https://www.vivacolor.ee/varviliin
Sealt peaksid päris pädeva vastuse saama, mind on nad igatahes mitmel korral aidanud.
Disclaimer - töötan ise samas firmas, pole vaja kaugelt küsima minna ![]()
Jannes
- Tsikkel: R1200R -17
- Tänatud: 8 korda
Ehk siis on tegemist Tikkurilaga, neil on ka väga äge koolituskeskus, kus saab käia teadmisi täiendamas. Tänu sõbrale, kes seal töötas, oli nendega kokku puutumine väga paljuski kasuks - toreda ja asjaliku suhtumisega ettevõte ![]()
Rebaseke kirjutas: ↑07 Jaan 2019, 16:03On olemas ka selline nõuandeliin - https://www.vivacolor.ee/varviliin
