IKH tööriistad.
Re: IKH tööriistad.
"Kõik sõltub suhtumisest. Kes ostab odava asja ja on õnnelik, kui hästi vastu on pidanud, kes otsustab natuke investeerida kvaliteeti ja rõõmu korralikust asjast."
Terminid odav ja kallis eksisteerivad rohkem inimese peas. Reaalsuses on lihtsalt mingi tööriist, mis on tehtud x terasest ja mille täpsusklass on y. Täpselt sama tööriista, ma kordan TÄPSELT sama riista hind poes a ja poes b võib erineda vabalt ka 2-3x. Lisaks sellele on selle sama tööriista odavama poe hind ühe isiku jaoks kallis ja teise poe kallim hind teise isiku jaoks odav. Aga asi ise on ikka täpselt üks ja sama. Üks ostab ära ja mõtleb, et ta investeeris kvaliteeti ja teine ostab ära ning mõtleb, et ah nagunii läheb kohe peesse. Tegelikult aga töötab ja peab vastu, vaatamata sellele, et reaalselt oli tegu suht odavalt toodetud jubinaga.
Miks mitte osta lihtsalt asi (üritamata leiutada välja, kas see on nüüd sinu jaoks odav või kallis), vaadata kuidas see vastu peab ja kui peab kenasti siis tunda asjast rõõmu. Kui ei pea siis otsid kuskilt mingi teistsuguse analoogi ja ostad asemele. Kallim hind üksinda kahjuks ei ole mingi garantii, et tööriist ka parem ja vastupidavam on.
Tänanud: 248 korda
Tänatud: 611 korda
Re: IKH tööriistad.
Üldiselt see IKH ja muud sarnased "brändid" ei tooda või disaini ise mitte midagi, lihtsalt vaadatakse et mis tehas Hiinas on nõus mingit vidinat x hea hinnaga tootma ja moos. Heal juhul võetakse mingi katsepartii, et päris kõige rõvedamat praaki vältida, samas osade asjade puhul pole ilmselgelt sedagi tegema vaevutud. Seega teema "IKH tööriista kvaliteet" on umbes sama konkreetne asi nagu "ilm Euroopas". Tööriistamarketis võib igaüks kontrollida, seal on reaalselt tööriistakastides ja avariiulis erinevad padrunid ja narred :)
Iseasi muidugi on see, et kui tsiklit remontides on ükskõik millistest mutrivõtmetest pidevalt tükid taga, siis äkki pole töövõtted ka nüüd päris need kõige õigemad...
StreetMoto
Tänatud: 202 korda
Re: IKH tööriistad.
Hoiatus - järgneb eepos!
Olles tööriistu kasutanud alates nõukaajast alustades algelisest jalgrattakotis olevast "perekast" ja lõpetades hetkel töökojas olevate Beta, Proxxoni, Sata, Caroluse, Gedore, Würthi, Wera ja IKH toodanguga pean ütlema, et igal tootjal on omad pärlid ja ka täielikku kräppi. Neid viimaseid olen kasutanud igapäevaselt viimased 15 aastat ja seda intensiivses töökojakasutuses, kus nad saavad hommikust õhtuni kasutust, mitte kord kuus hobisõiduki küljes. Jah - kaubamärk ütleb ära taseme aga 100% ei saa seda usaldada. Toon oma subjektiivse arvamuse, millest võib teha statistikat ja siis muutub see ehk vaikselt ka objektiivseks :-)
Beta - täissisuga tööriistakapp, üle 10 aasta kasutuses põhitöövahenditena. Selle aja jooksul on ära murdunud ristpeaga kruvika ots ja suur 1/2" narre lukustus ära väsinud. Mõlemad vahetati 8 aasta vanusena garantiilisena maaletooja poolt välja. Kõik vahendid on head, välja tuleb arvata 1/2 narre otsa käivad sisekuuskandid, mis on nii ebatäpsed ja pehmed, et neid ei tohi lihtsalt kasutada, sest rikuvad ära poldid, mida keerama hakkad. Selle kaubamärgi plussiks on megasuur tööriistavalik ja miinuseks otseloomulikult hind. Kui kulutada raatsid, siis peaaegu et valimatult võib osta ja kindel olla, et saad hea asja. Kõiki asju saab puuduvate asemele ühekaupa ja narredele ka näiteks näiteks varuosi. Proxxon - mitmed metallkarbis padrunikomplektid, samuti u 10 aastat olnud. Ära lagunevad tööriistakarpide plastist sisud, mis padruneid omal kohal hoiavad. Tööriistad ise OK, välja arvatud 1/4 narred, mis minu arvates on liiga nõrgad. Narrede kummist varreotsad kipuvad pika aja peale ära murduma ja välja hakkab irvitama metallist üsna valus sisu. Komplekteeritus on komplektidel väga hea ja hinna/kvaliteedi suhe igati paigas. Julgen soovitada, Espakis on suurim valim mäletamist mööda. Enne tuleks selgeks teha, millises mõõdus padruneid ja muid asju vaja. Kui midagi ära laguneb, siis saab ühekaupa asju asemele. Sata - suur plastkohvris padrunikomplekt. Hea valik aga vähemalt minu kasutuses olev suur padruni, ja lehtede komplekti liigitan kodukasutuse valdkonda, sest padrunite serva faas ja pinnatöötlus on selline, et nad ei taha keeratavate padrunite otsas hästi püsida. Samuti on liikuma hakanud kõik narrede plastkäepidemed, mis suurema jõu rakendamisel võib teatud hetkel isegi ohtlik olla. Selle komplekti puhul jääb arusaamatuks, mille alusel on padrunid jaotatud 1/2 ja 3/8 narrega keeratavaks. Tsiklikasutuseks on üleminek vale kohe peal, see tähendab, et tahaks 17 padrunit keerata 1/2 narrega aga komplektis on ta 3/8 otsaga, mis tähendab, et ei jaksa lihtsalt keerata. Ka see on ostes üks oluline faktor, mida tähele panna. Komplektis olevad Torxid on ebatäpsed ja narrede pikendused logisevad padrunite otsas. Ühesõnaga - kõikidel neil puudub konkreetsus ja kasutusmugavus aga samas saab vajadusel kõik tehtud :-) Hind skaala keskpaigas. Carolus - kõrriga lehtvõtmed ja plastkohvris padrunikomplekt. Kõrriga võtmete lukustus ei pea vastu (kasutusel üle 5 aasta), olen juba mitu korda peamised 10 ja 12mm uued ostnud aga mide uuem, seda vähem peab vastu. Ilmselt kulub lukustus ära või muutub kuivaks. Lahti vähemalt minu arusaamist mööda ei käi.Ülimugavaks plussiks on samas värvimärgistus, mille järgi alati tean, kas keeran kinni või lahti - pisiasi, aga väga mugav. Ilmselt uusi selle tootja omi enam ei osta. Plastkohvris 176 osaline tööriistakomplekt alles paar nädalat, seega erilist tagasisidet veel anda ei saa aga siiani midagi halba ka öelda ei saa - 90 euri eest on seal küll ja küll. Gedore - erinevad üksiktööriistad ja momentvõtmed. Kõik on suurusjärk 8 aasta vanused. Mingil põhjusel kõige suurema lagunemistrendiga kaubamärk. 2 momentvõtit on saba andnud, meislite ja tornide komplekt on ülipehmest materjalist. Mina isiklikult väldin seda kaubamärki kuigi ostetud sai Stokkerist kui vähemalt tollal veel kvaliteetkaubamärke turundavast ettevõttest. Würth - Torxi- ja pulk-sisekuuskantide komplektid, väike momentvõti, pisike padrunikomplekt. Vanus erinev varieerudes 2-6 aastani. Kõik asjad kvaliteetsed ja suurim pluss peitub täpsuses ning asjaolus, et purunevad üksikkomponendid saab uued osta. Põhiliselt purunevad 5mm sisekuuskandid ning 25 ja 30mm torxid ja seda lahtikeeramisel. Põhjuseks on liiga tugevasti kinni keeratud poldid. Ei saa kurta millegi muu kui soetusmaksumuse osas. Pisike 2-20Nm momentvõti võiks olla mugavam kasutada - õlise kindaga läheb käes libedaks. Wera - kruvikeerajad, löökkruvikeerajad ja sisekuuskandid. U 8 aastat kasutuses. Konkreetsed, täpsed ja mugavad. Löökkruvikad tunduvad liiga pehmed või siis on neid kasutatud mitte liiga sihtotstarbeliselt :-) Tubli tootja ja soovitan aga võrdluses näiteks Beta kruvikatega jäävad siiski alla. Sisekuuskandid on väga head ja täpsed, on kahe erineva vutlariga, millest üks on täielik kräpp (iga puudutuse peale tahavad teised kuuskandid sealt põgeneda ja kukuvad tihti põrandale) ja teine vutlar ülimugav, kõik püsib omal kohal. Jälle pisiasi, aga ülioluline kui vaadelda kasutusmugavust.
Ja nüüd IKH - T-peaga Torxid, pulksisekuuskandid, õhuga mutrikeeraja, erinevad üksiktööriistad. Üldiselt ikkagi kodukasutaja tase, sest kasutusmugavus on nigel, samas peavad normaalkasutuses täitsa hästi vastu. Kõvasti kinni keeratud asju nendega lahti ei üritaks väänata. Mutrikeeraja vastu pidanud isegi ülihästi, sest see nüüdseks 10 aastat vana ja hind oli Stokkeri IngersollRand omaga võrreldes 4 korda odavam aga ma ei usu, et too 4x kauem vastu peaks :-) IKH kohta ütlen nii - kui ei aja taga ülimat mugavust, siis kodukasutuseks on igati mõistlik valik selle raha eest. Asjad ei kannata üliinimlikku jõurakendamist. Kuna mul töökojas praktiliselt kõik asjad kallimate kvaliteettootjate poolt olemas, siis mina kasutan IKH-d pigem selleks, et neid ratsida või lõhkuda kui on vaja teha mingit erilahendust (näiteks silmusvõti õhemaks lihvida, padrun pooleks lõigata, sisekuuskant lühemaks lõigata või murdunud poldipeale torx sisse lüüa).
Igaüks teeb nüüd ise järeldusi :-) PS! ühegi tootjaga ma seotud ei ole - midagi maale ei too ja edasi ei müü, samuti pole heast sõbrast "käppa" kuskil firmades...
renx
Tsikkel: Ühe pütane porgand
Re: IKH tööriistad.
Vata padrunite komplekt on mul olnud juba 6-7 aastat äkki kodukasutuses. Maksis kusagil 100€ ümber. Igakuiselt läinud enda auto remondiks vaja või siis tsiklit remontides. Endurokat hooldan ju pea iga sõit mingilmääral. Torxid kõik ilusad.
Ainult lapiku kruvikeeraja otsaga padruni olen siiani ära lõhukunud. ning 1/4 pikenduse lisaotsa.
Ülejäänud tööriistad on eraldi soetatud juba ammu aastaid tagasi.
Tänatud: 190 korda
Re: IKH tööriistad.
Üldse olen aru saanud, et tänaseks juba on materjal ja tehnoloogia nii odavad, et kõik narred kannatavad phhuilt poltide puruks keeramist.
Tänanud: 192 korda
Tänatud: 406 korda
Re: IKH tööriistad.
Krl kirjutas:
Päris kindlasti mitte :-) Idanaabritel hea ütlus "дурную голову можно и хуй сломать"
Ma ise olen Tööriistamarketist padruneid, sabasid, erinevaid pikendusi üksikult ostnud küll ja ei ole seni pidanud riistades pettuma.
Selle vidinaga olen eriliselt rahul: https://tooriistamarket.ee/et/padrunisa ... liigendiga pole teine lollile jõule grammigi järgi andnud :mrgreen:
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 233 korda
Re: IKH tööriistad.
Maaks kirjutas:
Krl kirjutas:
Misasju sa väänad?? :shock:
:mrgreen:
Tänanud: 192 korda
Tänatud: 406 korda
Re: IKH tööriistad.
morse kirjutas:
:mrgreen:
Igasugused mitte uute autode veermikus paiknevad poldid/ mutrid näiteks. Hobikorras ja enamasti iseendale muidugi. M12 10.9 poldi jaksas see asi probleemita katki keerata - targem annab järele ja mina see ei olnud :mrgreen:
Samas suht loll olukord kui oled ise nii tellija kui töövõtja rollis ja tead, et pead nädalavahetusel pärast normaalset tööaega uue poldi leidma, kuidagi selle murdunud otsa kätte saama ja ka auto sõitma saama, aga lisaraha selle ilge nu..i eest keegi sulle ei maksa (lol) .
Tänatud: 190 korda
Re: IKH tööriistad.
Kuhugi tuleb jah piir tõmmata. Ei ole mõtet päris võrrelda ka neid, kes on ikkagi tööriistatootjad ja neid, kellel ühelt liinilt tulevad piparkoogid ja mutrivõtmed.
Dusterx
Tänatud: 92 korda
Re: IKH tööriistad.
Ise ka kiidan sedasama pikka padrunivart, väike padrunikomplekt on ka siiani ühes tükis. Mannesmann'i kohver on kehva ja väikse narre kõvasulamist otsikud keerab suht kohe pooleks, nagu klaasist oleksid ning kohvri kinnitused lähevad katki juba peale vaadates, kuid muid asju pole veel siiani katki saanud. Kvaliteet tundub parem kui ikh'l üldiselt.
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Re: IKH tööriistad.
Maaks kirjutas:
See on tõesti hea. Sinna peasse on ka spetsiaalne nõks sisse ehitataud, mis peale keeramist padruni lahti kõksab. Muidu kanguta seda padrunit maha (eriti kui poldid mutrid roostesed).
indumen
Tsikkel: Yamaha MT-10, 2017
Tänatud: 45 korda
Re: IKH tööriistad.
Kodukasutusse kõlbavad IKH täitsa enam vähem jah, lolli jõu vastu üldiselt ikka ei saa ükski tööriist, füüsika kehtib kõigile ühtemoodi :P Kui 1/4 narrega mõnda mõnusalt roostes 13 suurusega polti/mutrit lahti kangutama minna, siis midagi peab ju järgi andma. Suurem probleem on see et majapidamises nooremaid vanemaid remondimehi rohkem kui üks ja asjad kipuvad ära kaduma.
Ütleks nõnda et üksikvõtmed pigem ostnud natuke kallimast hinnaklassist, sest neid läheb harva vaja ja igast poest pole võtta.
konkreetne juhtum hilisemast on IKH kapsaaeda küll, mingi suvaline kesktaseme torx komplekt ei suutnud mersu stabikakondi polti lahti keerata, läks sõlme nagu hommikune kringel,
selles mõttes aus vähemalt et tööriistamarket tegi tasaarvelduse, proovisime siis järgmist levelit, mis iganes expert vms löökpadruni komplekt 1/2 mõõdus versioon, no T50 seekord sõlme ei läinud :)
Isiklikuks tarbimiseks kuidagi sattunud K-rauta kampaaniate ajal IRONSIDE paari komplekti otsa, eks paistab kuidas kestavad, esimesed paar keeramist on täitsa tihedad olnud.
Arvestades vajadusi ilmselt käivad elu lõpuni.
kontakt nr. +372 52 58 244
Black
Re: IKH tööriistad.
indumen kirjutas:
...torx komplekt ei suutnud mersu stabikakondi polti lahti keerata, läks sõlme nagu hommikune kringel,
Mis krdi süsteem mersul seal siis on? Tavaliselt ju stabikakondil mõlemas otsas šarniir, mille munakast tuleb välja polt ja selle otsa käib mutter.
indumen
Tänatud: 45 korda
Re: IKH tööriistad.
siuke nunnukas, poltidel keermeliimi ka veel peal, iga kord uue poldid komplektis olnud.
Pilt (crash)
Tänanud: 124 korda
Tänatud: 77 korda
Re: IKH tööriistad.
Üldiselt on mul kodukasutuses kõik IKH asjad, mida ma olen julgenud osta, ka üsna hästi vastu pidanud.
Erilist retsi ja oma keha raskusega kangutamist on see riist eeskujulikult välja kannatanud: https://tooriistamarket.ee/et/narre-12-36z-600mm
Samas kvaliteettööriistadest on mul üle 10 aasta tagasi ostetud Proxxoni komplekti 1/4 narrele n.ö. kolmas "keskmine" tühja käiv asend tekkinud, mida originaalis ei olnud... muidu keerab hästi ja välja ei viska.
Carl
Re: IKH tööriistad.
Kas on kogemusi löökpadrunitega? Toon näiteks kaks komplekti, noname ja brändikaup.
https://www.antehnika.ee/toode/193/look ... mp-12-asta
http://www.toolcenter.ee/et/a/720-me-c8 ... socket-set
Kas kolmekordne hinnavahe on õigustatud?
eetarga
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 92 korda
Re: IKH tööriistad.
Juhul kui sinu elektriline või pneumaatiline jõuallikas ei saa sellest poldist jagu, ja sa kasutad enda jõu - ja padrun annab alla,...
...kas siis levendab kärpitud summa sinu valu (kui põrkad kuskil vastu) ja summutab sinu vandumist?
Ise tead!
Raits66
Re: IKH tööriistad.
Lugemata postitus Postitas Raits66 »
Carl kirjutas:
Pisut soodsam võimalus proovida kas lähevad pooleks või ei. :)
https://www.tooriistad24.ee/kuuskant-lo ... 14-h17-h19
Tänanud: 163 korda
Re: IKH tööriistad.
Stanleyt siin mainiti, küsiks siis Bahco kohta. Kogemusi kellelgi? Päritolult nagu Rootsi ja Rootsi kraami ikka vanal ajal kiideti, aga kuidas täna? Eks toodetakse nagunii worldwide, a kas emafirma Svenssonite päritolu kvaliteedis kuidagi kajastub ka või on lihtsalt bränd?
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 184 korda
Re: IKH tööriistad.
Selle järgi http://www.masinistit.com/keskustelupal ... =4&t=43850 ütlevad et kvaliteet on langenud. Pole enam võrreldav, varasemalt toodetutega.
Re: IKH tööriistad.
Bahco tööriistad on mul silmusnarrede komplekt, või kuidas iganes neid asju nimetatakse. ühesõnaga 8st kuni 19ni nö. silmuslehtvõtmed, käristitega mõlemas otsas. käristid on üsna tiheda sammuga. olen nende võtmetega keeranud ikka maksimaalse rakendatava jõuga. päris pikendusi muidugi otsa toppima ei ole hakanud aga siiamaani miskit juhtunud küll ei ole. kõik suunamuutused ja asjad toimivad ja mingit kulumist ega loksumistega paindumist ei see täheldada.
muidugi need ei ole ei ikh'st ega ka mitte eile ostetud tööriistad, suvaliselt eraisikult uuena ostetud komplekt umbes 5a tagasi :D kvaliteedi üle igatahes kurta ei saa, aga kuna mul on võtmeid nii palju siis ega ma muidugi kõiki asju ja ainult nendega keeranud ei ole ka. selline mõõdukas kasutus pigem
Tänanud: 163 korda
Re: IKH tööriistad.
Vint kirjutas:
Krt, Kesk-Eesti päritolu tõttu on soome keele oskus 0,5%. Peab laskma naisel lugeda :D
stiiv
Tsikkel: FZS 1000
Re: IKH tööriistad.
Võin öelda, et ma küll usaldan Rootsi kvaliteeti. Kasutusel on üks väiksem Bacho padrunite komplekt, aga põhiliselt on kasutusel mahukas Kamasa mehhaanikukomplekt. Seegi Rootsi kvaliteet ning tootjal täitus sel aastal 50nes tegutsemisaasta.
IKH-st sai kunsgi ostetud mingi suurem padrunit (vist 32mm), ja kannatas ka pikema toruga mutreid lahti väänata. Pidas eeskujulikult vastu.
PS. Vist olengi märkamatult Rootsi fänn, kasutan ka näiteks Electroluxi, Husqvarnat... :)
Tänanud: 163 korda
Re: IKH tööriistad.
Kamasa = Rootsi, vot seda ma polnudki kuidagi kokku sidunud. Täitsa üllatus.
A Rootsi või laiemalt Skandinaavia kraam on omale ka südamelähedane. Kuigi kodumasinad on Saksa, auto tööandja valikul samuti ning tsikkel Jaapani, siis aiatehnika 100% Husqvarna, ka üks sama kaubamärki kandev tsikkel häirib hingerahu ja hirmus soov on see garaazi tuua ning kui autovahetuse aeg kätte jõuab, siis Volvo salongi külastamine on kindel. Bahco asju on ka garaazi tekkinud. Krt, inimesel on ikka oma kummalised kiiksud :wack:
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Re: IKH tööriistad.
stiiv kirjutas:
Vaga põhiliselt on kasutusel mahukas Kamasa mehhaanikukomplekt. Seegi Rootsi kvaliteet ning tootjal täitus sel aastal 50nes tegutsemisaasta.
Millal see Kamasa Jaapanist Rootisse kolis. Kas varsti tekib turule rootsi elektritööriistade firma Makitasson?
Tänanud: 1095 korda
Re: IKH tööriistad.
Kamasa on algusest peale Rootsi ettevõte olnud, algselt iseseisva ettevõttena (asutaja Joseph Kamasa) ja seejärel kaubamärgina KG Knutsson AB koosseisus.
https://kgk.se/en/brands/
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Re: IKH tööriistad.
My bad, mul on miskipärast kogu aeg mulje jäänud, et Jaapani oma. Ostan kohe väikse Kamasa padruni.
Tänanud: 163 korda
Re: IKH tööriistad.
mx77 kirjutas:
Sama siin, ei teagi miks selline arvamus on olnud. Mingisugune aju poolt loodud seos, Hayabusa, Kamasa,.... :roll:
XTZ
Tsikkel: ST
Re: IKH tööriistad.
Lugemata postitus Postitas XTZ »
Yato meenutab kellelegi midagi?
http://www.voti24.ee/et/a/tool-set-33
Tundub hea komplektsusega, sama mis Mannesmanni kohver, aga ilma nõmeda 3/8 narreta.
Tänanud: 1095 korda
Re: IKH tööriistad.
XTZ kirjutas:
Meenutab see kanegsti Louis.eu "majabrändi" nimega Rochewald
https://goo.gl/KpcFY5
10003240_910_FR01_13 (1).JPG (35 KiB) Vaadatud 3856 korda
Või siis hoopis Hiina tootjat nimega WorkPro https://goo.gl/Qw8hf7
Minul on Rochewald kasutusel. Erilist koormust pole saanud - kergemat sorti hobitööd. Seni pole ükski asi üles öelnud.
