Biolisandiga kütus
Re: Biolisandiga kütus
Kirs kirjutas:
Ainult selle solgiga ma 4 aastat probleemideta sõitsingi. Proovisin korra ka 98 -t, aga mingit muutust ei tundnud.
Ju siis oli kohvi :ner:
Mul kõigil Apriliatel Millest alates tuntav vahe, kui 95 sisse niristada. Alla 98 nad lihtsalt ei sõida.
toomas4321
Tsikkel: yamaha TDM850
Lugemata postitus Postitas toomas4321 »
No mis jutt? Mul 94a. jamu tdm ja 2014 suzuki atv, mõlemad töötavad 95-ga väga hästi.
Tänatud: 222 korda
toomas4321 kirjutas:
Võrdle pillide surveastet lööb pildi selgemaks.Aprilial on see 13/1.
Tänatud: 244 korda
Minuarust enamus tavatehnikat (tsiklid ja atv-d) on tootjapoolse soovitusega 95. Saan aru, et mootorid on ka selle järgi seadistatud. Ja kui mootor sellega ei tööta siis on midagi mootoril viga..
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
franz125 kirjutas:
Krossiratastel on see 15/1-le aga ikka soovitatakse manuaalis 95-te
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Neljakümne kraadist etanooli manustades saad ise ka pildi segaseks. Vahet pole, kas oled seda seganud mingi muu ainega(koksi juues). Iva on koguses. Lühiajaliselt mootorile veidi etanooli jah ei näita mingit kõrvalekallet, aga pidevalt viinaga leotades ei pea ka kõige tugevam organism vastu. Ma ei tea täpselt, mis lisandeid müüdav bensiin sisaldab, Aga võrreldes 20 aastat tagasi, on koostis väga palju muutunud. Mingil ajal haises kütus rõvedalt. Tundus, et ei koosne põlevatest ainetest, vaid roiskunud keemia jäätmetest. Huvitav, kas uuest aastast 10 % etanooliga tuleb ka laua viina lõhnaline kütus?
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Klaasitäie vee kohta on 5% alkoholi suht lahja kraam, aga 10 % karsklasele (mootorile), on see löök kõhust allapoole. Etanool (piiritus siiski) on agressiivne mitmetele, plastidele. Ma ei oska küll neid nimepidi hüüda, aga plastist tihendeid on etanoolil kombeks muuta rabedaks. See keemikute pärusmaa, kus nad oskavad valemite järgi muundumisi kirjutada lõdva randmega. Vanemate, karpadega mootorite toite sistemis on mitmeid tihendeid, mis on arad etanoolile. Muidugi on risk vananenud tehnika kasutajate mure. Maailm ju peab edasi sammuma, mitte kasutama iganenud, üle 10 aastast tehnikat!
Tänatud: 192 korda
reimps kirjutas:
Mitte mulligi ei saa enam aru - mu rollu tahab 98-t, manualiski nii kirjas. Mis selle uus nimetus olema saab? Või jääb 98 siiski alles ja sama nime alla?
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Tegelikult lubati, et 98 jääb solkimata...
Ivoonu
koi kirjutas:
Kui sõiduk ei ole ette nähtud tarbimaks E10 mootoribensiini, siis tuleb tankida tavapärast E5 mootoribensiini, mida kütusemüüjad ka edaspidi tanklates pakuvad.
https://www.mnt.ee/et/soiduk/kutusekulu ... d-soidukid
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
No väga tore jah, aga mida tangivad päris vanade sõidukite omanikud? Eriti veel need, kelle masin tahab madalama oktaanarvuga bena? Minu tsiklile pole ka piirituse segu lubatud. Isegi seda 5% sisaldusega. Ja sobilik alternatiivne kütus turult puudub.
ära muretse, euroliit keelab sul nagunii kohe varsti esiteks ära selle tsikliga sõitmise, ja siis natuke hiljem ka selle omamise! nii et see mure justkui laheneb iseenesest.
aga mis oktaanarvu puudutab siis sa võid alati kasutada kõrgema arvuga kütust, probleemid võivad tekkida siis kui kasutad ettenähtust madalama oktaaniga. ma arvan, et venemaale kolides ehk õnnestub veel mõnda aega kasutada ja tankida ka neid masinaid, millele pole seda 5% lubatud.
Tänanud: 249 korda
Tänatud: 611 korda
A kuidas sa siiamaani sõidetud said, E5 on ainuke tanklates saadaolev kraam juba ma ei tea, 2010. aastast äkki? :)
ametlikult ju siiski selle aasta maist vms. enne seda nagu ma aru saan võis olla see 5% e'd seal sees aga ei pidanud olema. kas oli, kellel oli, kui palju oli või mis ajast seda ma loomulikult ei tea. Jesper, sul on 100% kindlad andmed, et juba 2010a alates on meil tanklates eranditult müüdud kütust, kus 5% E'd sees...ja seda nii 95 kui 98 sees?
Tänanud: 249 korda
Tänatud: 611 korda
Jep, need kütuse koostise sertifikaadid on avalik info, võid vabalt minna tanklas letist küsida.
Seda ma usun, aga kas sa oled küsinud ja vaadanud, aastal 2010 või kasvõi näiteks 2015? Mina ei ole, ja ma arvan, et suurem osa inimesi ilmselt mitte. Euroopas väidetavalt jah on seda e5 juba ammu müüdud...aga miks sel suvel siis niipalju kisa ja kära asja ümber oli meedias. kütusemüüjad oleksid ju võinud lihtsalt öelda, et ärge muretsege, olete juba 10a täpselt sedasama vedelikku ostnud meilt :D
Tänanud: 249 korda
Tänatud: 611 korda
Jah, olen küsinud ja vaadanud. Pole küll päris õige asi, aga 2015a Neste ohutuskaart: https://www.neste.ee/sites/neste.ee/fil ... ensiin.pdf .
Kisa ja kära tekib sellest, et inimestel puudub elementaarne süvenemisvõime. E5 ongi juba sigavana asi, lihtsalt seda ei ole keegi vaevunud püstoli peale kirjutama. E10 on uus asi.
no mina oma puuduliku süvenemisvõimega lugesin sealt välja Etanool ≤ 10 vol-% Niipalju kui koolist meeles on siis märk <= tähendab " väiksem või võrdne". antud kontekstis võib selle tõlgendada ka kui "etanooli sisaldus kuni 10% mahust". KUNI 10 ei oma aga sama tähendust mis = märk ehk etanooli sisaldus ON 10% mahust.
mille poolest see E10 siis rohkem uus asi on kui aastal 2015 võis juba etanooli sisaldus tegelikult olla neste kütuses 10%?
Tänanud: 249 korda
Tänatud: 611 korda
Screenshot from 2018-10-16 00-39-55.png (6.15 KiB) Vaadatud 5829 korda
Ei ole nii raske see asi ausalt...
Anoh eks muidugi hea tahtmise juures saab siin jälle 15 lehte mingit kelbast toota, mina ei usu, mina pole näinud jne. See E5 teema on koguaeg täiesti avalik info olnud, reaalsed etanoolisisaldused on mingi 4,x%, väikse varuga kuna üle 5 ei tohi olla. Või no ma ei tea, võibolla mingis endises Vastse-Ülejõe kolhoosi masinajaama tanklas on vanakuu neljapäeviti ka "solkimata" kraami müüdud, mu point on ikka selles et kui sa siiamaani ei ole E5 pärast muretsema pidanud, siis ei pea sa seda ka tulevikus, sest kui su tsikkel seda ei kannata oleks ta juba ammu laiali. E10-ga on tõenäoliselt umbes sama keiss, sest no vaevalt mingi voolik või tihendijunn on nüüd nii ultratäpselt tehtud, et 4 liitri piirituse nägemise peale on kõik ok aga 8 liitri peale tükid taga, aga seda pole tõepoolest siiani Eestis müüdud.
Ma ei viitsi screenshotte tegema hakata aga siin on näiteks sirkli jutt: https://m.circlek.ee/cs/Satellite/m/EE1 ... itepfx=EE1
Sa väidad, et oma kümmekond aastat on kõik kohalikud müüjad tarbijatele tegelikult müünud bensiini, mille etanoolisisaldus on 98 puhul olnud 4,x% ning 95 puhul siis eeldatavalt kuskil 8-9%, vastavalt sellele ohutuskaardil kirjutatule. Ning nüüd kui asi teemaks tuli, kütusemüüjad lihtsalt täiesti süüdimatult valetavad meedias, et 98 EI SISALDA isegi mitte 1% etanooli ning 95 sees on seda 5%? Kuivõrd sinu jaoks ei ole see asi absoluutselt raske siis äkki sa oskad mulle ka lühidalt öelda...miks, mis sellise asja mõte on??? teoorias võiks taoline hämamine tähendada isegi kohtusse minekut sest põhimõtteliselt on see tarbija tahtlik ja teadlik eksitamine ning valeinfo jagamine. kelle või mille huvides selline palagan? miks müüjad lihtsalt ei ole öelnud meedias, et mingiks paanikaks ei ole põhjust, te kõik olete juba kümmekond aastat tarvitanud täpselt sama kütust ja mitte miski ei ole muutunud ega muutu?
et valesti ei mõistaks siis minul on savi sellest etanoolist, ma ei usu samuti seda, et see endaga maailma lõpu kaasa toob. küll aga suurema kütusekulu...koos kõrgema kütusehinnaga, ehk siis justkui topelthinnatõusu. aga see on eraldi teema.
Ivoonu
Artikkel aastast 2015
http://m.arileht.delfi.ee/article.php?id=71215337
Olerex müüb tema sõnul bensiini, mille hulgas on 5 protsenti etanooli keskkonnasäästmise eesmärgil. Euroopa Liidus on kokku lepitud vähendada õhku paisatavate kasvuhoonegaaside hulka. Selle saavutamiseks on eesmärgiks seatud suurendada taastuvenergia osakaalu transpordis kasutatavas kütuses kuni 10 protsenti aastaks 2020.
Tänanud: 249 korda
Tänatud: 611 korda
will111 kirjutas:
Ei väida. Ma panin juba piisavalt täpselt kirja, korrata ei viitsi.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Reaalsest praktikast lähtudes oli igaljuhul hydroscandi kütusele mõeldud voolik E10ga oluliselt pehmem ja vedelam kui E5 kütusega. Pärast seda mina pritsungiga rattale seda voolikut ei julge panna.
PiltPilt
Luxor
Nüüd on vist "lõplik tõde" purgis - https://tarbija24.postimees.ee/6559672/ ... utus-sobib
Luxor kirjutas: 08 Apr 2019, 12:21
Haruldasel kombel kannatab isegi tsiteerida artiklit, täpsemalt seda lõiku:
"Olenemata tabelis välja toodud mudelitele, soovitavad mootorratastetootjad E10 asemel tsiklit tankida siiski 98ga, sest etanoolisisaldusega bensiin võib rikkuda mootorit. Ka mootorratturite sotsiaalvõrgustike grupis soovitavad kogenumad sõitjad kasutada bensiini 98."
Ja nii ongi. Märksa tervislikum kui see E10 vms pa*k see peale nüüd surutud on. e46 käib ka paremini 98-ga, kuigi pidada seda alkosegu ka jooma. Ei hakka proovimagi seda uut solki.
motikus
Tsikkel: Vulcan S
Tänanud: 37 korda
98'l ilma e'ta on ka suurem energiasisaldus..mis peaks tähendama sama kogusega suuremat läbisõitu.
muuhulgas on eesti jõudnud oma hindadega juba kenasti euroopa top10 hulka, eriti tähelepanuväärne on see, et kui nii mõneski kallis riigis on üks kütuseliik suhteliselt odav, kas siis diisel või bens siis eestis on kõik liigid väga kallid :D
Tänanud: 1096 korda
will111 kirjutas: 08 Apr 2019, 19:38
muuhulgas on eesti jõudnud oma hindadega juba kenasti euroopa top10 hulka, eriti tähelepanuväärne on...
Esimesed 10 on kunstiline liialdus. Aga tõsi on, et osades jõukates Euroopa riikides on sõidukikütused soodsamad, kui Eestis ja vahed ülejäänutega on muutunud vägagi marginaalseks.
https://tinyurl.com/y9jb3nes
pigem mitte laustäpne arvutus aga ma ei ütleks, et nüüd niiväga liialdus. kui sedasama tabelit vaatad ja tänast reaalset hinda (bensiin 1.4, 1.45) silmas pead siis maandume umbestäpselt kuskile sinna top10 piirimaile, jah napilt vist veel jääme välja bensiini osas. diisli poolt aga vast juba sisse. praegu sealt tabelist kokku lugedes sain 9 riiki, kus on tänase seisuga kindlasti veel kallim diiselkütus. paljudes neist aga juba ka nii marginaalselt, et eks kohe jõuame järgi ja lähme ka "eest ära".
selle tabeli juures aga tasub veel silmas pidada, et seal ei ole just lõplikud faktid. eestis on hinnad praktiliselt ühesugused üle maa ja tanklate. mujal riikides on kõikumine oluliselt suurem ja selles tabelis antud hindadest võib kütust osta ka märgatavalt odavamalt. tean sest olen euroopas autoga reisides seda ja teisi sarnaseid tabeleid vaadanud korduvalt. enamasti on see umbkaudne indikaator, kuid mööda maad sõites pole mingi ime näha näiteks isegi 10 senti odavamat liitrit.
kõige selgemalt välja paistev asi on aga just see, et kui veel isegi mingi 5a tagasi euroopas ringi sõites võis arvestada, et eestis on kütus kas odavam või siis praktiliselt täpselt sama hinnaga, mis paljudes teistes lähiriikides või ka siit natuke kaugemal..siis täna on see täiesti selgelt kallim praktiliselt kui praktiliselt kõigis lähiriikides. isegi soome ja rootsi on juba väga lähedal aga lõuna poole sõites pole üldse midagi rääkidagi.
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
Macintosh kirjutas: 08 Apr 2019, 20:28
Mingi imelik tabel...
LPG näitab 0,7 eestis,
tegelik letihind on 0,62...0,64
