Elektri jaotuskarp mootorrattale?
Tänanud: 1095 korda
Oskab keegi öelda, kuskohalt ma võiksn leida tsiklile sobivad elektri jaotusblokke? Kruviterminalinga. Midagi sellist nagu alloleval pildil näidatud. Pole isegi oluline, et oleks kaitsmetega variant. Üks juhe sisse, mitu välja. Kõik mis ma leida suudan on enamasti liiga suured ja/või pressklemmidega.
Igasugu Denali, Rowe ja Motogadgeti omad on jube ägedad aga minu lihtsa ülesande jaoks - paar lisaseadme juhet korrastada - ilmselge overkill. Eeldan mõistlikku hinda s.o. kuni 25€.
See, mis pildil on kahjuks Ameerikas ja kuigi hind on mõstlik siis transpordikulud väga mitte.
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Sukusuku
Tsikkel: Viffer ja Kawa
Tere, motonetis on kohapeal 1001 sellist vidinat
vt https://www.motonet.ee/et/otsing?q=kaitsmepesa
Teed korda Eestis.
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 233 korda
Tööriistamarketis oli midagi. Enamus on vist pressiklemmide jaoks aga riiulis oli mitu erinevat varianti ehk on mõni kruviklemmidega. Hinnad mõistlikud.
Tänanud: 1095 korda
Sinu näide on mõeldud kahvelotsikuga pressklemmiga kasutamiseks, mõõtudelt märkimisväärselt suurem, kui sadula alla tahaks panna.
Sukusuku kirjutas:
99% on Motoneti valikust on pressklemmidega, ainuke mis on kruviterminaliga eeldab näputööd, et saada üks mitmele.
Hädapärast ajab muidugi asja ära: https://www.motonet.ee/et/toode/481752/ ... -kaitsmele
morse kirjutas:
Tööristamarketi valik on ära keatud, midagi sobivat pole, kõik on jube suured (ja/või pressklemmdiega). Ainut üks oli vist kruviterminaliga ja seegi mitmelt mitmele.
http://www.tooriistamarket.ee/et/kaitsm ... -cerakruvi
Ääremärkuseks:
Kohe, kui sa hakkad asju tsikli sadula all toppima saad aru, et kõik jaotusplokid on hiiglama pirakad.
PS. See ei pea isegi meil siin kohapeal poes olema, intenetipood on ka igati OK seni, kuni transaga koos jääb hind mõistlikuks.
Tänatud: 373 korda
Kui kaitse oluline pole, siis aitab lähim ehituspood. Üleliigsed saad küljest ära murda ja isoleerpaelaga katad ära. Kui kaitsme tahad vahele panna, siis oomipoest saab 6.3x0.8 pesa, kuhu harkkaitse läheb kenasti sisse. See ka siis isoleerpaelaga ära katta. Vähemalt enda rattal nii lahendanud.
See, mis esialgse pildi peal, tundub väheke uhkem asi, kus diood ka vahel juhuks kui keegi valepidi voolu sisse laseb. Kui seda funktsiooni tahad, siis saab ka selle klemmliistule vahele panna.
Ise otsisin midagi analoogset ja no lihtsalt pole kompaktseid lahendusi, vaid mingid kolakad. Seetõttu eelnevalt välja käidud lahendus käiku läkski.
Tänanud: 1095 korda
ranel kirjutas:
Minu pildil on näide, tõesti pisut uhkem kui mul tegelikult vaja on. Sisuliselt pole isegi kaitsmeid vaja.
Klemmliistulahendus toimiks küll aga oleks käesoleval hetkle ühe "getolahenduse" asendamine teisega. Tahaks midagi elegantsemat.
Aga kui sportlikust huvist seda klemmliistumõtet edasi arendada, siis kuidas sa sisendi korraga kõikidele klemmidele tood?
Tänatud: 373 korda
ranel kirjutas:
Sildad.
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 233 korda
Väga ghetto...
Parem lepi mõne pressklemmidega karbiga ja tinuta sissetulevale poolele juhtmed külge ning kata termokahanevaga. Väljaminevale poolele pane korralikude tangidega pressklemmid külge. Saad puhtama lahenduse.
Kuigi jah, olen näinud rahuldavaid lahendusi klemmliistuga, siis ise nii ei tahaks teha.
Kui juba ghetto, siis avatav wago klemm (viiene), oleks palju puhtam ja ei vajaks isoleerimist.
Wago
Wago
Tänatud: 192 korda
morse kirjutas:
Väga ghetto...
need wago liistud on ägedad, jah. Esvikast leiab kohapealt, ilmselt ka mujalt.
isakene
Tänatud: 45 korda
Mine suvalisse elektrikaupade poodi ja võta harilik isoleeritud maanduslatt. Näiteks selline:
https://www.bauhof.ee/et/maanduslatt-sl ... ine-470671
Olen sama mure ees olnud. Oli vaja jaotada erinevatele asjadele.
Alis olemas selline ning peaks olema ka mõni väiksem kui see
https://www.aliexpress.com/item/8-way-f ... 4c4dXZLHjE
Aga ikkagi liiga suur. Sai mindud lõpuks geto varianti. Leidsin väikeseid karbikesi, mis mõeldud klemmliistude jaoks. Panin 3-se bloki klemmliiste sisse ning samamoodi sildasin. Siiamaani kõik toimib tip top ja näeb visuaalselt hea välja.
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Siin on ka igasuguseid klemmliiste ja ühendusbokse. Lk. 37 peaks olema täitsa vajalikud asjad.
https://www.promarinetrade.com/bw_clien ... UP__14.pdf
Siin kah
https://www.promarinetrade.com/bw_clien ... rupp_4.pdf
Tänanud: 1095 korda
Ronk kirjutas:
Kuidas sa täpsemalt sildasid? Tegid ise vaskjuhtmetest silla või midagi elegatntsemat?
Ma olen ka vähehaaval aru saanud, et tuleb kas osta mõni motospetsiifiline (ebamõisltikult kõrge hinnaga: https://goo.gl/kovnYv, ), mõni autodele/laevadele mõeldu (liiga suur) või ise teha. Praegu selle üle nuputangi. Lihtsama variandina saaks võtta lihtsalt plastkarbi ja klemmliistu. Kuna kiiret kuhugi pole ja talv on ees siis mõtlen hetkel, et äkki teeks midagi elegantsemat kui lihstalt sillatud klemmliist plastkarbis.
Komponendid, tegevused:
  1. Väike plastkarp (https://goo.gl/2LCNUi)
    2A. Klemmliist (midagi sellist näiteks https://goo.gl/9fwjZF)
    2B. Kaitse või kaitsmed (https://goo.gl/zMpUri)
    3C. Terminalid plussile ja massile (https://goo.gl/C58zQA)
  2. Teha trükkplaat ja joota klemmliist+kaitse+terminalid trükkplaadile,
  3. Pista kogu see asi plastkarpi ja valada alumises osas epovaiku täis, nii, et trükkplaat on parasjagu kaetud
  4. Puurida karbi kulgedele augud juhtmetele
Sellise suurusega prototüüpimiseks mõeldud trükkplaadi valmistamine pole teab, mis kulukas (5tk/15€ koos saatmisega; https://www.pcbway.com/orderonline.aspx). Minu enda jaoks on siinkohas kitsaskohaks trükkplaadi jaoks sobiva faili valmistamine (peaks olema lihtsalt õpitav aga kas tasub ühe trükkplaadi pärasrt seda läbi teha) ja kogu selle kama plaadile jootmine. Kui siin leiduks mõni (jootmisvõimeline) huviline siis saaks äkki koostöövormis üheskoos valmis teha. Kiire arvutus näppudel näitas, et 5 tk puhul (plaatide miiinimumkogus) tuleb materjalide maksumuseks vähem, kui 7€ per jaotuskarp. Üksi mul seda ei teha ei tasu, sest sellisel juhul ületab karbi maksumus minu jaoks mõistlikkuse piiri (20-25€) ja teen pigem klemmliist plastkarbis lahenduse või lähen ja ostan mõne valmis ja liiga kalli lahenduse.
Tarku mõtteid?
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Re: Elektri jaotuskarp mootorrattale?
No m-unit on lihtsalt geniaalne asi ja muudab kogu lahenduse kontseptsiooni. Ilmselt kui endal järgmise projeti tegemiseks läheb, siis on elektri tegemisel m-unit ainuke valik.
Black
Klemmliistu teiselt poolt sildamise asemel ma võtaks ka pigem ehituspoest hoone elektripaigaldistele mõeldud isoleeritud PE (roheline) või N (sinine) lati.
Kiudkaabli otsad soovitaks ka kruvi alla minnes ära hülssida või üle joota. Samas siis võid juba harkklemmid ka panna. Karp erinevaid pressitavaid otsi ja tangid leiavad garaažis vast ka hiljem kasutust.
Kust korralik amper läbi käib, sinna ma wagosid ei paneks.
Black kirjutas:
Ilmselt tsikli peal me väga lisaseadmetel 16-32A ühendustest ei räägi :mrgreen: Aga lati ja kõige muu kama mahutamine väiksesse karpi võib probleemseks osutuda. Mina sildasin lihtsalt juhtmega omal ära. Ühe klemmi alla sai siis 2-3 juhet pandud (vastavalt sellele valisin klemmliistu suuruse).
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 233 korda
Ronk kirjutas:
Tarku mõtteid?
Ma võiks vabalt talvel joota ja/või klemme pressida, jootejaam jmt olemas. Aga minu hinnangul on su plaanis kõige nõrgem koht tarbijate terminalid. Staatilistes elektroonika paigaldistes on sellised okeid aga tsikli peale ma eelistaks robustsemat.
Kui su valitud karbi suurust vaadata, siis on tunne, et turul peaks midagi head valmistoodangut siiski saadaval olema. Ma mx77 viiteid ei jõudnud veel vaadata.
M
http://daqstuff.com/400122_pat_10-4_w_transzorbs.htm
Kusjuures see esimeses posituses on päris uhke variant juba. 20 dollarit tk. Palju see transa tuli sealt? Kui näiteks mingi 10 tellida, siis peaks saama transpordi kulu ära jagada.
Lisaks meil siin ka Eikki kes ju USA-st asjade saatmisega saab aidata (paneb konteinerisse) :)
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
morse kirjutas:
M
Minu pandud lingil on lk. 40 peaks täitsa sobivad asjad olemas olema - mõõdud 92x66 mm, kuus kruviklemmi kaitsmetega koos kruviklemmiga ühise plussiga. Tootekoodid algusega 14.100.xx
Võis siis toode samalt lehelt koodiga 14.102.xx. Väikseim 4 klemmiga on 47x85 mm
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Ronk kirjutas:
Ma ei kujuta ette, kuidas tsiklil mugavam on, kas vedada mass tagasi boksi (nagu sellel lahendusel) või maandada kuskil tarbija juures?
Black
Mitut väljundit (pluss paar tk varuks) hetkekalkulliga üldse vaja oleks? Kas külge läheb ka tehasetarbijaid (seal ka varem juba mingi porr tehtud) või kõik pigem lisaseadmed (moblalaadijad, lisatuled, käpasoojendused jms)?
Tänanud: 1095 korda
Black kirjutas:
Mitut väljundit (pluss paar tk varuks) hetkekalkulliga üldse vaja oleks? Kas külge läheb ka tehasetarbijaid või kõik pigem lisaseadmed (moblalaadijad, lisatuled, käpasoojendused jms)?
Mul läheb hetkel aku külge 4 lisavarustuse klemmi. 6 kõlab juba nagu "piisavalt palju". Hetkel on: lisatuled, akulaadija otsik, GPS, käetesoendus. Seljakoti istmele tahaks ka soojenduse ka külge haakida. Siis jääb ikka veel üks varusse. Akulaadija otsa jätan ilmselt ära - Banditi soovituse järgi saan akut laadida ka läbi Hella DIN otsiku. Mida vähem liigseid nuudeleid seal istme all on seda parem.
mx77 kirjutas:
Üldjuhul on kõik moodsa tsikli juures olevad tabijad kahe pika juhtmega ja massi kusalgil eraldi väga välja ei toodagi. Märkimisväärselt lihtsam ja ilusam on seega mõlemad juhtmed kohe jaotuskarbi juurest tõmmata kui hakata igas punktis veel eraldi massi ostima.
morse kirjutas:
Kui su valitud karbi suurust vaadata, siis on tunne, et turul peaks midagi head valmistoodangut siiski saadaval olema. Ma mx77 viiteid ei jõudnud veel vaadata.M
See oli esimene 5 min otsinguga leitud karp, mingit silmnähtavat lõplikku valikut siin veel pole. Esimeseks eesmärgiks oli kirjeldada idee ja näha vastukaja. Ideaalsuuruses karp on minu silmis 50x30x20.
Ronk kirjutas:
See oli $19 ja ma ostaks selle kohe ära, kui transa hinda ei kahekordistaks.
USA sees on tane hind püsivalt $7.95 (tellimusele kuni $100). Ehk siis 5tk tellimisel on ühe kulu ~$1.6.
Peab Heikki käest uurima. Huvilisi?
Tänatud: 373 korda
Ma ütleks seda, et sa teed lihtsa asja enda jaoks liiga keeruliseks. Pressimiseks tangid(jah, tööriista vaja) ja sobiv hülss/hülsid. Pressid ühe hülsi alla mitu juhet ja ongi ühendus olemas. Kata liimiga termotüüsiga. Kõige ideaalsem lahendus.
Või siis kui jootekolb käepärast, siis jooda kokku juhtmed ja olemas. Transalpil jootsin kokku, samas Suzukil viimased 6a juba klemmliistu all ja toimib.
Tänanud: 248 korda
Tänatud: 611 korda
Olen raneliga päri, voolu- ja maandusjuhtmed hülssidega kuuseks teha on sada korda lihtsam, kiirem ja töökindlam kui mingi meeletu alajaama ehitamine. Igasugu "hooldatavuse" nõudmised stiilis kerge ligipääs, kruviklemmid jms on umbes samast seeriast nagu vanameeste õhkamine, et vot küll see sapakas oli ikka hästi tehtud masin, poole tunniga sai väntvõlli kätte, mitte nagu need tänapäeva autod...
Tänanud: 124 korda
Tänatud: 77 korda
Mac, mis sa neist pressitavatest klemmidest kardad. Tule mul tööjuurest läbi ja ma annan sulle peotäie klemme ja/või hülsse ning korralikud tangid ka laenuks... ja kui käed päris õlgadest ei alga, siis teen puust ette ja punaseks, kuidas erinevaid asju pressida. Kui ma su signatuuri vaatan, siis on meil ohvissid suht-koht kõrval kvartalites.
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Mul jäi projektist kõvasti lapikklemme üle ja vastavad tangid on kah olemas, nii et variante on palju.
Raitsraisk
Tsikkel: F650
Mina annan ka oma hääle Wagole. Sama klotsi sisse võid suruda 1,5-4 mm2 juhtme, kiudkaabli otsa joodad üle või pressid hülsi otsa. Lärakas silli või vaseliini ja asi on ka veekindel. Pole vaja grammigi keerulisemaks ajada.
Tänanud: 1095 korda
Tuuletallaja kirjutas:
Ok, ma tulen siis sinu juurde, mulle on puust punased asjad meele järele.
mx77 kirjutas:
Kui mulle Tuuletallaja nägu või kehahoiak või hääletoon millegipärast ei meeldi siis tulen sinu juurde. :)
Jesper kirjutas:
kruviklemmid jms on umbes samast seeriast nagu vanameeste õhkamine...
Ma pigem vaatsin popimaid asju (Fuzeblocks FZ-1, Motogadget m.unit, Denali powrerhub jt) ja otsustasin, et kõvad tegijad teevad kruviklemmiga järelikult on see suund, kuhu minna. Mul endal on kodus need pagana alumiiniumist hülsid ja need on ilged. Päriselt. Lisaks näeb see kruviterminaliga tehtu "puhas" välja. Ja eks siin on mul tubli annus seda "miks lihtalt teha, kui keeruliselt on ka võimalik". Aga no, kui targad ütlevad, et "tee klemmidega" siis prooviks ikka teiste vigadest õppida. (w)
Raitsraisk kirjutas:
Tsikli juures väga neid 1.5mm juhtmeid pole, 1.0 mm kannatab juba 16A ehk siis 190w tarbija, selliseid annab juba otsida. Aga niikaua kui kirjuatsin, avastasin, et wagol on ka selline 5 x 0,14 - 4 mm². Igatahes teen ma uudishimust lihtsalt proovin, et mis loom see Wago on. :bsmile:
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
Ma ostsin isegi ühe jaotuskarbi Motonetist,et omale ka midagi sellist istme alla aretada,aga tulemuseks on see,et kõik on tehtud ja see karp on töölaual siiani kasutuseta.
Mul oli vaja voolu lisatuledele,päevatuledele ja kolmele voolupesale,millest kaks on süüte alt sisselülituvad(tel laadija ja pesa istme all) ja ühel on pidev vool otse akult(laadimine talvel ja vajadusel ka vool ,kui kõik välja lülitatud).
Kogu seda kupatust ühte karpi panna ei olnud üldse mõistlik või siis oleks karp üsna suur tulnud.
Tulemus oli see,et kõik asjad said eraldi juhtmed, toitega erinevatelt kohtadelt, vastavalt vajadusele. Kõik ühendused sai tehtud jootmisega ja jagatud sai voolu ka juhtmete vahel kuuseks, erinevatest kohtadest.
Kasutasin seadmetele viimiseks kahest juhet,et + ja - kompaktselt kohale viia. Laadijate toited 2 tk said toite tsikli olemasoleva lisaseadmete kaitsme alt,sest voolu tarbimine seal väike. Lisakaugtuledele tuleb otse jäme kaabel akult,mida juhivad releed,mis saavad juhtimise kaugtule lüliti alt(lisaks veel lüliti lenksul,mis need välja lülitab). Päevatulede toidet juhib süütelukk ja lähitulede toide ehk süüte alt lähevad sisse ja lähitulede lülitamisel kustuvad.
Jooteühendused lasin termokahaneva rüüsiga üle ja ajasin juhtmed kimpudeks kokku nipukatega ning vajadusel kasutasin veel võrkrüüsi.
Algne plaan leida mingi üks ühine toide kõigele sellele otse akult ei olnud praktikas üldse lihtsalt teostatav,sest oli vaja ka releesid ja muud sinna vahele aretada,et saaks seda "elektrijaama" ka kuidagi juhtida.
Mulle lahendus,et kõik see on kogu aeg voolu all, ei sobinud. Praegu on kõik lihtsalt juhitav kas süütelukust süüte sisse keeramisega või siis tulede sisselülitamisega või üks pesa siis hoopis pideva voolu all,aga seal pesas tavaliselt tabijaid sõidu ajal ei kasuta.
Jube keeruline asi oli tegelikult palju lihtsam ja mingit karpi istme alla ei tulnudki.
