Vapsik
- Tsikkel: 50cc MILD SEVEN, K 650, XV920
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 20 korda
reimps kirjutas:Vapsik kirjutas:On keegi kuulnud võimalusest rentida haagist Tallinnast ja ära anda Pärnus?
Olerex, aga teise tanklasse jätmisel maksad 100.- lisaks. Võrdluseks, et muidu on 12H ca 20.- või sinnakanti.
Tänud, seda varianti märkasin ise ka. Hind on pandud selline et sa ei tahaks haagist mujale jätta.
Piipz kirjutas:
Keegi täna rootsi ei lähe laevaga? teeks mõned õlled
Ei lähe, aga sa oled töö juures suitsetades viisakamaks küll muutunud :* ![]()
Urmas79
- Tänatud: 14 korda
Piipz kirjutas:
Täna ei lähe, aga ma võin homme õhtul Stockis mõned õlled teha ![]()
Vaja 14 reisija jaoks taksot. Kust saaks nii suure takso? Tarvis alles 9. augustiks, vaja teha kaks sõitu, õhtul ja teine kell 3 öösel. Tallinn-Harjumaa piirkond.
Maksitakso ütles lihtsalt, et neil pole pakkuda selliseks ajaks ja kõik. Ei jaksa kõiki taksofirmasid läbi kirjutada...
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
oil kirjutas:Spoiler
See pole enam takso, vaid sul on väikebussi vaja. Või siis kui oled nõus maksma, siis Tallinkist saab 8+1 reisija vedava auto. Selliseid 2tk ja probleem lahendatud.
Tallinkist kaks bussi jah, mõttetu on hakata mingite põrsa tasemel kirjaoskusega "elukutseliste marsajuhtidega" maid ja puid jagama, eriti kui öösel vaja. Hinnavahe tuleb tühine, või siis isegi Tallinki kasuks, noh ja seal asutuses oled sa ikka inimese staatuses. Maksitakso peaks Tulika olema, nendega pole ka üleüldiselt mõtet oma närve raiskama hakata, selle kamba tunnuslause võiks olla "kõrged hinnad, madalad standardid" ![]()
Jesper kirjutas:Spoiler
Tulikaga oli vägagi meeldiv kirjavahetus, aga kahjuks on neil selleks kuupäevaks ja pikalt ettegi broneeritud suured bussid. Pakuti ka kaht seitsmekohalist, aga see pole eelistatud variant, seltskond peaks olema koos.
Hansabuss lubas teha pakkumise, loodan et väga kirves ei tule.
oil kirjutas:Vaja 14 reisija jaoks taksot. Kust saaks nii suure takso? Tarvis alles 9. augustiks, vaja teha kaks sõitu, õhtul ja teine kell 3 öösel. Tallinn-Harjumaa piirkond.
Kontakteeru http://www.transfer1.net/kontakt, äkki on vaba, iseenesest sulle sobilikke busse on neil kaks tükki.
Erci
- Tänatud: 31 korda
Mis te arvate, kas KTM 1190 taguamordi alumine polt on tavaline või tugevadatud polt?
https://sparepartsfinder.ktm.com/Compon ... gine=False
Tahaks lasta sellele treialil teha määrde nipli ja määrde kanali, et puksi saaks iga kell määrida, kas M14 poldi juures näiteks 1mm määrde kanal nõrgendab oluliselt polti?
350le on selline asi näiteks poes müügil juba: https://goo.gl/images/DaCsH6
Margusxx
- Tänatud: 34 korda
Re: RE: Re: Rumalad või segased küsimused jms
Erci kirjutas:Spoiler
Tahaks lasta sellele treialil teha määrde nipli ja määrde kanali, et puksi saaks iga kell määrida, kas M14 poldi juures näiteks 1mm määrde kanal nõrgendab oluliselt polti?350le on selline asi näiteks poes müügil juba: https://goo.gl/images/DaCsH6
Pildil näeb välja nagu alumiinium?
Erci
- Tänatud: 31 korda
Margusxx kirjutas:Spoiler
Erci kirjutas:Mis te arvate, kas KTM 1190 taguamordi alumine polt on tavaline või tugevadatud polt?
Ei, kindlasti pole alumiinium
absoluutselt mitte! ei nõrgendaks ka jämedam kanal
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 228 korda
Äkki on täitsa loll küsimus-mis materjalist sul see puks on?Kui plast siis ju üldjuhul ei määrita.
- Tänanud: 1100 korda
- Tänatud: 1118 korda
will111 kirjutas:kas M14 poldi juures näiteks 1mm määrde kanal nõrgendab oluliselt polti?
Ma lisaks juurde, et kui kanal teha jämedamaks siis selle poldi tugevus hoopis kasvab, mitte ei kahane. Toru on üldjuhul jäigem, kui samast materjalist metallkang.
Vahi aga imet, et kui puurida kõik M14 poldid seest nr 13 puuriga üle, siis muutuvad nad võluväel ultragigahüpertugevaks ja -jäigaks? Huvitav... ![]()
Toru on sama massi juures paindele jäigem, mitte diameetri... Noh ja poldid ei tööta üleüldse paindele, mitte et see määrdekanal nüüd olulist rolli mängiks, aga rohkem ikka selletõttu, et M14 poldi tugevusvaru antud rakenduses on lihtrahva keeli öeldes rämedalt suur.
mind huvitaks hoopis, et kuidas täpsemalt see määre seal liikuma hakkaks ja kuhu see kanal väljub?
indumen
- Tsikkel: Yamaha MT-10, 2017
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 46 korda
puhkus nii aktiivne et pole aega isegi foorumi jõuda
aga rehvi saaga lõppes sellega et kuskilt suurem kivi või teravam asi läbi karkassi tulnud, seest oli näha et pragu sees
kuna oli kulumispiir nagunii käes siis läks uus alla ja elu lill, metallventiilid on õnneks juba olemas, aga tundub et esimest rehvi ootab sama saatus. ei kesta hooaja lõpuni ära
teemas püsimiseks, kui tihti soovitate svammfiltrit pesta/õlitada ? märksõnaks: filter asub kohe tagaratta juures/kõrval
kontakt nr. +372 52 58 244
- Tänanud: 71 korda
Kui palju siinsed kasutajad oleksid nõus maksma mootorratta tagi/tagi aluse kihi eest, mis töötaks nagu kliimaautomaatik ehk keerad temperatuuri paika ja jahutab vastavalt?
sisulist kasutust oleks keskmiselt paar päeva aastas umbes 5a perioodi peale. nii et ega väga palju just maksma ei oleks nõus
aga kuskil mõnes teises kliimas on ehk päris kasulik vidin isegi.
Margusxx
- Tänatud: 34 korda
Sellise asja hind oleks arvatavasti astronoomiline, kui klim suudab oma jopede eest 1200 euri küsida siis ma pakun välja, et ac-ga hind duubeldatakse.
- Tänanud: 71 korda
Margusxx kirjutas:Sellise asja hind oleks arvatavasti astronoomiline, kui klim suudab oma jopede eest 1200 euri küsida siis ma pakun välja, et ac-ga hind duubeldatakse.
Ehk siis 1000 eur tunduks aksepteeritav hind sellele?
selliste asjade puhul ei ole küsimus selles, mis tunduks aktsepteeritav. ilmselgelt asi, mida müüd rikkuritele, kellel pole rahaga eriti midagi peale hakata. seega sisuliselt üksõik, mis see hind on...eriti kui alternatiive on turul vähe või siis eriti nagu polegi (ma ei ole täpselt kursis, aga eeldan, jutt käbi siin mingist uudistootest). kui suudad asja piisavalt ilusti suureks rääkida siis poleks mingi probleem müüa ka 5k eest
- Tänanud: 703 korda
- Tänatud: 462 korda
ranel kirjutas:Spoiler
Ranelil läks ärituluke kohe põlema ![]()
- Tänanud: 71 korda
yeekim kirjutas:Spoiler
ranel kirjutas:Margusxx kirjutas:Sellise asja hind oleks arvatavasti astronoomiline, kui klim suudab oma jopede eest 1200 euri küsida siis ma pakun välja, et ac-ga hind duubeldatakse.
No ma olen siis ise vaikselt sellist süsteemi kokku panemas. Kui tõesti hästi töötab, siis mitte pakkuda ka teistele veel sellist võimalust.
Aga jah, ainuüksi materjali kulu on 200+ eur ja sedagi osa asju taaskasutades.
Margusxx
- Tänatud: 34 korda
yeekim kirjutas:ranel kirjutas:Margusxx kirjutas:Sellise asja hind oleks arvatavasti astronoomiline, kui klim suudab oma jopede eest 1200 euri küsida siis ma pakun välja, et ac-ga hind duubeldatakse.
200+, millest see +400% tuleb? Kui prototüüp läheb maksma 300 euri siis liinilt peaks tulema ju tunduvalt odavam? Näituseks lõikusin hiljuti ühte summuti prototüüpi mis maksis 150000 euri, hiljem hakkab see maksma ligikaudu 4000 euri
Ei proovi vinguda ega odavaks ajada asju, lihtsalt tahaks teada. Ma ise arvatavasti ei oleks ostja 1000 euri eest, samuti ei osta ka Klim tooteid, sest tunduvad pööraselt üle hinnatud.
- Tänanud: 71 korda
ranel kirjutas:yeekim kirjutas:ranel kirjutas:Ehk siis 1000 eur tunduks aksepteeritav hind sellele?
Aga jah, ainuüksi materjali kulu on 200+ eur ja sedagi osa asju taaskasutades.200+, millest see +400% tuleb? Kui prototüüp läheb maksma 300 euri siis liinilt peaks tulema ju tunduvalt odavam? Näituseks lõikusin hiljuti ühte summuti prototüüpi mis maksis 150000 euri, hiljem hakkab see maksma ligikaudu 4000 euri
CE/UL märgisega tooteid kasutades võib julgelt 300% juurde panna materjalikuluks. Endale nö esimeseks katsetamiseks on juppide osakaal 200+ eur. Selles mõttes.
Aga eks vaatab/proovib, kes kas ideel üldse jumet on.
Margusxx
- Tänatud: 34 korda
Re: RE: Re: RE: Re: Rumalad või segased küsimused jms
Margusxx kirjutas:ranel kirjutas:yeekim kirjutas:Ranelil läks ärituluke kohe põlema
Ce ja ul on mõlemad serdid mis kinnitavad lihtsalt, et toode teeb täpselt seda milleks ta toodetud on. Minu tööandja paneb samuti CE märgiseid aga toode ei kalline kindlasti 300% sellest.
- Tänanud: 71 korda
ranel kirjutas:Margusxx kirjutas:ranel kirjutas:No ma olen siis ise vaikselt sellist süsteemi kokku panemas. Kui tõesti hästi töötab, siis mitte pakkuda ka teistele veel sellist võimalust.
Nende sertide jaoks ei saa lampi hinnast tellitud kaupa kasutada. Just sel põhjusel, mis ise välja tõid, et toode teeks täpselt seda, milleks ta toodetud on. Lisaks juurde ka maksuteema, sest EU väliselt alla 22 eur tellimusi tehes, makse ei rakendus. EU siseselt aga lõpptarbija saab kenasti tolli+käiveka kinni maksta juba lõpptoote pealt. Elektroonika osas on käärid hulga suuremad hinna osas.
