Mure LED suunatuledega
Teema algataja - Postitusi: 59
- Tsikkel: Ducati Monster 696 08.a
Plaan tava suunade asemele panna LEDid. Ostsin 12 täpiga suunad, mis vilguvad/jooksevad nagu uuetel Audidel.
Suund sisse, 2 korda jookseb ilusasti lõpuni, siis hakkab pihta. Käib kiiremini ja viimased 3 täppi ei lähe põlema. Sai proovitud 3 eri releed. Mingit kasu ei olnud. Siis proovisime rattal millel tehasest LED suunad, sama jama. Siis sai proovitud mingeid transpondereid või asju, nendega ei teki suunatule poissigi - täitsa 0.
Otse akult pinge võtta, siis töötab nagu peab.
Oskab keegi aidata või asja korda teha?
- Tsikkel: Honda X11; Vulcan 2200
- Tänatud: 10 korda
Re: Mure LED suunatuledega
Kontrollida palju saab pinget. Kui akult töötab siis peaks ka suunatule kohal töötama
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
randmar kirjutas:Spoiler
No sa ise kirjeldasid muidu eelviimase viimase lausega lahenduse ära eelduselt, et su jutust õigesti aru sain, et aku külge otse ühendades hakkab vilkuma.
Sõnastasin valesti. Akult, siis põlevad kõik 12 täppi. Algul oli kahtlus, et äkki viimased täpid praagid vms. Akult võttes ei hakka nad vilkuma, lihtsalt põleb. Kui akul 1 ots korra ära võtta ja tagasi panna siis jooksevad täpid nii nagu peab
- Tänanud: 71 korda
Nojah, aga ega siis muud polegi, kui tuleb takistused paika ajada uurides varasemat lahendust ja mis nn uuel on.
https://auto.howstuffworks.com/turn-signal2.htm
Siit saad ka uurida suunatule relee põhimõtet. Suunatulede info on sul olemas, mis ostsid. Eks pead need omavahel klappima saama. Ilmselt kusagil on seal selline info ka olemas, et kaua voolu peab suunakatel peal hoidma jne. Nii lampi lahendust pakkuda on keeruline. Ilmselt mõnest elektriga tegelevast saaksid suht kiirelt lahenduse.
- Tsikkel: Hornet, R1
- Tänatud: 8 korda
Kui palju on süsteemis häireid? Nood häired ajavad suunatuledriveri vb segadusse, või relee kontaktide bounce. Aga nagu Ranel ütles, siis esimese asjana aja pinged ja voolud paika.
Kõike head!
- Tsikkel: VX800, CB600F, R6, GS500
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 23 korda
Suunatuli töötab ju on-off pingega.
See tuli vajab aga pidevat toidet.
Tõenäoliselt on probleem on ühes kahest (kui tuli on kahe juhtmega):
- Suunatule relee intervall ei sobi nendele tuledele. Siinkohal on äkki isegi see vanakooli relee, mis hakkab väga kiiresti plõksima parem. Uuem relee, mis õige intervalli säilitab, võib probleeme tekitada, kui kondeka mahtuvus on niipalju väike, et off tsükli ajal saab tühjaks. Kiire on-off plõksimisega on off tsükkel palju lühem ja kondekas ei tohiks tühjaks saada.
- Tulede sees olev kondekas on natuke liiga väikese mahtuvusega. Ehk siis põhimõtteliselt praak.
Kui tuled on kolme juhtmega, +/- ja suuna signaal, siis võid eelnevat juttu ignoreerida.
Sellisel juhul ilmselt eeldatakse ikkagi õiget suuna intervalli ja kiiresti plõksiv relee võib teoreetiliselt ajada tule sees oleva elektroonika segadusse.
Tuled on kahe juhtmega. Ma elektroonikat ei mõika ja pingeid mõõta-kokku ajada ei oska.
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 23 korda
Kas suuna relee plõksib normaalse intervalliga või kiiresti nende led tuledega?
2 korda jookseb ilusti ja siis hakkab kiiremini ja viimase kolme täpini ei jaksa nagu vedada.
Proovisin mingit releed juhtme vahele, ei aidanud. Peab proovima pea releed vahetada?
- Tänanud: 700 korda
- Tänatud: 461 korda
Oot-oot:
Ehk kui pinge peal, siis töötab/vilgub korralikult.
Ilma releeta.
Akult võttes põleb, ei blingi. Suuna kaudu blingima panna siis tuli viimase kolme täpini ei jõua. Akult proovisin, et näha kas tuled ise töökorras.
Imelik ongi see, et proovides rattal millel originaalis LED, on sama jama. Tekkis teooria, et äkki ta ei jaksa 12 täppi ära toita originaalis.
Äkki mõeldud rolleritele, millel natukene teistsugune suunakate süsteem...
Ei ole rollerite, tagasisidet vaadates, siis seal pandud tsiklile ja kliendid rahul
Hiinakas on alati selline hea ost - odavalt peoga põnevust ja mõistatamist lisaks. Pane mingi tavaline pirn koormuseks suunakajuhtmetele vahele, prooviks. See enamjaolt aitab.
- Tänanud: 294 korda
- Tänatud: 234 korda
reimps kirjutas:Hiinakas on alati selline hea ost - odavalt peoga põnevust ja mõistatamist lisaks. Pane mingi tavaline pirn koormuseks suunakajuhtmetele vahele, prooviks. See enamjaolt aitab.
Suure tõenäosusega aitab jah see, et jätad originaalid ühendatuks ja paned paralleelselt uued järgi. Kui nii toimib, siis lihtne lahendus oleks originaalsuundade koormus asendada takistitega. Oomipoes oli päris võimsaid klotse. Ma panin ühel rattal istme alla u. 10W jagu kummagi poole kohta. Lähevad soojaks aga on ikka turvalisemad ja vastupidavamad kui lihtsalt pirn kusagile susata...
yeekim kirjutas:10 W jagu takisteid
Selle pärast ära mainisingi, et suht muljetavaldavad klotsid sain kunagi 10a tagasi Oomipoest.
Nad on sellise keraamilise soojust ära juhtiva kesta sees.
Mul oli paigaldatud 21W lampide asemel 10W lambiga suunad ja selleks, et vilkumine heaks saada, ühendasin istme alla kummagi poole jaoks ühe sellise takisti. Läks soojaks samanoodi nagu 5 või 10W pirn, mõõdult ka sinna kanti.
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 23 korda
Parem on paigaldada sobilik relee, mis ei vaja 2x21W koormust, et normaalselt toimida. Edaspidi kasuta mis iganes tulesid, alati töötab.
Igasuguste takistitega möllamine on suht rumal fix. LED põhiline point on ju selles, et nad ei võta pea üldse voolu võrreldes tavaliste pirnidega. Takistitega kaob kogu see mõte ära, sest siis tarbimine ei vähene, lihtsalt jagad tootmise ära, LED tootab valgust ja takisti soojust. Enne tootis pirn nii valgust kui soojust.
morse kirjutas:yeekim kirjutas:10 W jagu takisteid
Takistus R on ikka vist Ohm'ides (leia ise sobiv sümbol kuskilt character map'ist)
- Tänanud: 71 korda
yeekim kirjutas:morse kirjutas:yeekim kirjutas:10 W jagu takisteid
Takistus ohmides jah, aga takistitel ka võimsus, mida kannatab. Morsel kõik õige.
- Tsikkel: Mõni Ducati
- Tänatud: 94 korda
Kui hetkel käib jutt sinu 696 monsterist, siis huvitav millist releed sa vahetasid ? Sest kindlasti ei saanud sa suunatule releed vahetada, kuna relee on integreeritud kellaplokki ja füüsiline relee puudub.
Kui suunad vahetada, siis tuleb juhe järgi panna ja programmeerida LED suunakate peale.
Takistitega tekitad juhtmestiku külge üleliigset segadust ja mõtetut tuleohtu.
Kalapea kirjutas:Kui hetkel käib jutt sinu 696 monsterist, siis huvitav millist releed sa vahetasid
Päris hea! Mehed leiutavad ja mõtlevad. Aga tegelt tuleb välja, et poisil maru uus motikas, kus vanakooli võtted ei ole mõistlikud
Kui nii, siis muidugi Kalapea idee parim.
@Yeekim, Ranel sai õigesti aru. Ma ei mäleta, mis see tak oli aga võimsust 12V juures tuli tavalise pirni jagu kokku. Hea Getto-lahendus sellisele probleemile. Mul töötab juba palju aastaid. Kalapea jutt tuleohu kohta on õige. Paigutasin sellisesse kohta, kus väga tihedalt teiste kaablite vastas ei oleks need taksitid.
ega selle peale ei oskakski tulla.
Pole see ratas nii uus midagi, kui tavalised suunad, mitte LEDid
