Hiina atv 125cc pole kompressiooni.
Karl32
Tsikkel: Yamaha yz80, Suzuki RMZ 250
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas Karl32 »
Tere!
Lugu siis selline ,et olin reguleerimas karburaatori nõela ja kui kokku panin siis mootor tegi teistsugust häält ja minu arusaamu järgi pole kompressiooni.Ehk saaks keegi aidata mida teha või mis viga on?
Endal mõtted otsas.
ETTE TÄNADES! :D
Tänatud: 374 korda
Re: Hiina atv 125cc pole kompressiooni.
Karl32 kirjutas:
Tere!
Endal mõtted otsas.
ETTE TÄNADES! :D
Su arusaam on vale.
Soovitaks alustada nt mootorratta ehituse abc-st ja kui oled tutvunud tööpõhimõtetega, alles siis remondiga jätkata. Karpa eesmärk on siiski vaid õhu ja kütte segu mootorisse edasi anda.
Pezzi
Kui selle nõela reguleerimise käigus mingi osake mootorisse pillati, siis võib ju ka kompressioon kaduma minna. On sul ehk mingeid osi kuskilt puudu? Või üle?
Karl32
Tänatud: 19 korda
Ei ole miskit nagu üle ega puudu aga võin yle vaadata.
Viimati muutis Karl32, 08 Mai 2018, 21:34, muudetud 1 kord kokku.
Karl32
Tänatud: 19 korda
ranel kirjutas:
Karl32 kirjutas:
Tere!
Endal mõtted otsas.
ETTE TÄNADES! :D
Su arusaam on vale.
Ma ei tea ise ka kuidas see seotud on aga peale seda hakkas.
Tänatud: 122 korda
"Arvamine" ja "minu arusaamine" ei ole mõõtühik - mõõda kompressioon ja ütle meile see number. Kui numbrit ei suuda öelda (st pole vastavat seadeldist), võta küünal ära ja vajuta näpuga ava kinni - kui ikka surub korralikult näpu ja ava vahelt õhku välja siis on komressioon piisav, et mootor käivituks (kui nüüd ainult selles viga...)
Kui karpa nõela reguleerisid, siis pigem muutus küttesegu ja seoses sellega ka mootri hääl.
Seal annab valesti minna nii mõndagi:
  1. nõela fiksaator seib/klamber vms nihkus oma kohalt ning seega nõel vales asendis
  2. nõel ei läinud korralikult düüsi avasse
  3. veel mingi anomaalia segusiibriga
  4. mingi düüs/kanal ummistus/avanes
Tänatud: 374 korda
ranel kirjutas:
Karl32 kirjutas:
Tere!
Endal mõtted otsas.
ETTE TÄNADES! :D
Su arusaam on vale.
Tegelikult oleks viisakas, kui moderaatorid mõne kasutaja posti muudavad omavoliliselt, siis pannakse juttu lõppu ka, et mida redigeeriti.
Mina oma posti seda saagi ei ole toppinud.
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 186 korda
Oled. Me ei muuda postituste sisu, kui just laus- roppusi ja solvanguid kirjutatakse, needki lähevad kas prügikasti või tehakse eraldi Sitaloopimise teema.
Lisasin tookord vaid spoileri, tsiteerimisele.
Tänatud: 374 korda
Vint kirjutas:
Struktuurides on siiski teil seal kallutatud jõud.
Karl32
Tänatud: 19 korda
Leitud juba viga ehk siis oli karburaatoris mõra sees.Tänud aitamast!!!
Tänatud: 374 korda
Karl32 kirjutas:
:roll:
Tee sellest mõrast pilti.
