- Tänanud: 149 korda
- Tänatud: 184 korda
Re: Segased küsimused jms
Reimps, veel ei olla arutelus, et äkki peaks torud sügavamale kaevama, kasutama teistsugust toru või kirjutama selle armukese nimele.
Ja lõppkokkuvõttes kutsuks Piipz, mölamehed taas nõmmele lõuksi saama.
reimps kirjutas:Miks nüüd pole tekkinud eraldi teemat torusulatamise kohta? Ometigi rohkem kui üks post selle kohta juba.
- Tänanud: 1093 korda
- Tänatud: 1098 korda
Mul on siiralt hea meel sinu märkimisväärse panuse üle. Hea nõu on raske leiada. Eks me püüa siin kõik tähelepanelikumad olla. Hetkel kaalume torusulatamise splittimise arutelu teema eraldamist omaette teemaks. Puhtalt sinu rõõmuks.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 45 korda
Piipz kirjutas:Mul jookseb Henco plastiktoru maa sees läbi õue garaazhi (ainult 50cm maa all, tavaliselt puhun vee välja).
Talveks jäi vist sinna vett veidi sisse, sest siiani pole lahti soojenenud.
Kas on mingit trikki, millega selliseid torusid lahti soojendatakse, ilma, et peaks neid välja hakkama kaevama?
Suvaline diiselmootori hõõgküünal. Üks juhe paljas tugev jäik traat, teine juhe isoleeritud, mõlemad korralikult küünla külge kinnitatud. Lased autoakult küünlale voolu taha ja jäiga traadiga lükkad teda jää sees vaikselt edasi. Toimetad vaid nii, et oled kindel, et küünal on kogu aeg vee sees, muidu võid torule augu sisse kõrvetada.
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Kuidagi liiga ulme valdkonnast lugu, et praegu veel toru jääs! Nõmmel, kus maapind puha liiv! Keera ikka kraan ka lahti! Või mingi konn torus. Kõnevõimetu, selline... Sul vist ikka mingi muda-sodi ummistus, või toru kokku pressitud, või miski nurga-liitmiku roostetus... Ma prooviks kompressoriga puhuda. Teine ots torul lahti ja... Mis nipiga praegu veel jäätunud?
- Tänanud: 139 korda
- Tänatud: 359 korda
ei olnudki jäätunud. üks aasta samuti oli, kuid sulas aprillis ikka lahti. kui traat ühest otsast teiseni vabalt läbi käiss, siis hakkasin kraane lahti katkuma ja selgus, et üks sisselaske kuulkraan oli katki.... st käega väljast keerasin aga sees kuul oli paigal.
FB veergudel kõik uluvad, kuidas elu on raske ja ebaõiglane ning kuidas Pärnust paraadilt tulles kusagil ökoduki peal kiirust mõõdeti ning seejärel "võitjatele" kiiruskatse piletid väljastati. Miks foorumis keegi ei ulu?
- Tsikkel: sv1000n
- Tänanud: 122 korda
- Tänatud: 192 korda
Macintosh kirjutas:FB veergudel kõik uluvad, kuidas elu on raske ja ebaõiglane ning kuidas Pärnust paraadilt tulles kusagil ökoduki peal kiirust mõõdeti ning seejärel "võitjatele" kiiruskatse piletid väljastati. Miks foorumis keegi ei ulu?
Kuna kõik kirjutasid paar nädalat tagasi, et nemad ei riku - ja kui rikuvad siis võtavad sirge seljaga karistuse vastu
- Tänatud: 187 korda
Mulle tundus just, et mendid olid otsustanud, et "OK anname ratturitele siis selle ühe päeva, kus saavad sõita". Ei teel Pärnusse ega sealt tagasi ei näinud ma ühtegi mõõtjat, kuigi mõõta ja trahvida oleks sitax olnud. Märjamaa tanklas passisid, aga ilmselt pigem selleks, et tanklas igal ajahetkel olnud ala 30-50 ratturit mingit mässu ei alustaks. Või et rivaalitsevate tsikligängide vahel tulistamiseks ei läheks.
Seda ökodukti asja ma ei näinud. Nägin küll ühte siniste vilkuritega politseiautot mu ees metsast välja keeramas, aga mida ta tegema läks, seda ei tea.
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Aga kõikide tsikitega ei saagi sirge seljaga sõita! Päris paljudega peab olema üsna kägaras seal peal.
Krl kirjutas:Või et rivaalitsevate tsikligängide vahel tulistamiseks ei läheks.
Vot seda pilti tahaks näha tegelt. Koolitulistamine niivõrd-kuivõrd on olnud, sissetoodud intellektuaalidest vägistajad on ka olemas, aga vot puudub korralik tulevahetus - näiteks Gospelridersite ja (insert suvaline klubinimi) vaheline asjalik paugutamine oleks korralik huumor.
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 5 korda
reimps kirjutas:Krl kirjutas:Või et rivaalitsevate tsikligängide vahel tulistamiseks ei läheks.
Päriselt mõtled ka, mida kirjutad või lihtsalt sõrmed kribavad, mis tahavad? Nagu, täitsa päriselt ka!?
Et ikka väga kahju, et meil ei ole sellist massitulistamist toimunud? Ning koolitulistamine, kus hukkus õpetaja oli niivõrd-kuivõrd?
Tegelikult ka, püüa nüüd virtuaalmaailmast pärismaailma tagasi tulla. Ma ei tea kui vana Sa oled, aga see ei ole GTA V ega ühegi nurga alt naljakas kui peale koolitulistamist su laps õhtul koju ei tule, tema voodi jääb tühjaks (alatiseks), ta ei lähe enam hommikuti kooli, sul ei ole võimalik näha, kuidas ta suureks kasvab. Või siis Sinu soovitud/oodatud bensijaamas toimuva tulevahetuse tulemusena ei ole sul enam last/isa/ema/head sõpra.
Püüa natuke ettevaatlikum olla soovidega, et mida tahaks või sooviks.
- Tänanud: 328 korda
- Tänatud: 432 korda
stiiv, võta rahulikult, selline on lihtsalt reimpsi huumor, sellega peab harjuma
- Tsikkel: Yamaha MT-10, 2017
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 44 korda
pole midagi ulguda, terve nädalavahetuse jooksul oli ainult paraadi juurest mööda sõitmas kohalik maasturiga patrull kummipaat käruga järgi
esimene sõit see aasta, nii mõnigi lollus sai kohe ära tehtu.
tegelt tekkis rumal küsimus ka et kuskohast tavaliselt kardaaniga rattal spidomeetri näit võetakse, karvane tunne et midagi valetab, sest kõik autojuhid sõitsid 110-120ga ka väiksematel teedel.
kontakt nr. +372 52 58 244
mitte sulle ei tundnud, vaid sõitsidki. mäkiga paraadilt tulles ka imestasime, et mis nüüd lahti on läinud
t***, täpset sama jama. Tõdesin, et spido valetab ja rattal gardaan (õige on kardaan*) {Motobot tegi} pole.
- Tsikkel: T7
- Tänatud: 35 korda
Kus tallinnas tehakse ultraheli pesu segusiibrile? Keegi äkki oskab midagi soovitada.
stiiv kirjutas:Päriselt mõtled ka, mida kirjutad või lihtsalt sõrmed kribavad, mis tahavad? Nagu, täitsa päriselt ka!?
Enne oli huumoriga mõeldud, aga nüüd mõtlen tõesti nii.
Sorry, kui mu intellekt su lati alt või pealt läbi lendab.
Päikseliste ilmadega tundub kihutavate autojuhide % olevat kõrgem kui tsiklistide hulgas. Veebruaris-märtsis kui veel lumi maas oli, aga tee puhas ja kuiv, siis tööpäeva lõpul lasti pidevalt kolonnis Tartu trassil linnast välja 110-120 km/h ja küllalt oli neid kes veel kärmemalt mööda lasid.
Minu rattal igatahes ilmselt ikkagi spido valetab rohkem, kui see tavaline kohustuslik. Rekkate sabas tundus ka keskmiselt 100kh/h olevat.
Eks tõmbab telefonile mingi spido äppi ja võrdleb GPS`iga seda kiirust.
- Tänanud: 291 korda
- Tänatud: 233 korda
mx77 kirjutas:stiiv, võta rahulikult, selline on lihtsalt reimpsi huumor, sellega peab harjuma
Sellega on raske harjuda
morse kirjutas:mx77 kirjutas:stiiv, võta rahulikult, selline on lihtsalt reimpsi huumor, sellega peab harjuma
OT: Tänaseks kahjuks lahkunud Onu Bella tegi Tartu Raadios saadet nimega "Faasinihe". Kui selle täispikkuses ära kuulasid siis pärast üks silm tõmbles, pea kiskus külje peale viltu ja vandusid, et enam kunagi ei kuula. Ja järgmine kord jälle keerasid nuppu Tartu Raadio peale.
Reimps on natuke nagu Onu Bella väiksem versioon MiniMe - otse kuulates hakkab silm tõmblema aga taga taustal toimub midagi ligitõmbavat. Ja kui ükskord teda enam siin foorumis ei ole alles siis saad aru, et maailm on millegi võrra jälle vaesem ja üksluisem
Tänks :*
Mul, muide, on Nõmme raadio ja Margus Lepaga sama värk. Aga ta lammutab vähe konkreetsemalt.
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Kõlab nagu eel nekroloog.... Tervis reimpsil nii kidur ve?
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Võrdlus Onu Bellaga kõlas küll nagu järelhüüe....
Et enne minekut nagu veits tuju tõsta ja kiita ka veidi, või niimoodi...
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 44 korda
ei teagi kas õige teema, tekkis huvi, kas kellelgi oleks laenata ajutiselt clip-on tuuleklaasi lisa, tahaks proovida kas tulekondlile siuke asi külge pookides kuidagi muudab maantesõitu rahulikumaks, kui toimib siis saab endale ka osta
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
indumen kirjutas:ei teagi kas õige teema, tekkis huvi, kas kellelgi oleks laenata ajutiselt clip-on tuuleklaasi lisa, tahaks proovida kas tulekondlile siuke asi külge pookides kuidagi muudab maantesõitu rahulikumaks, kui toimib siis saab endale ka osta
Läbiproovitud teema, läks pigem hullemaks. Katsetasin sellisega: https://www.aliexpress.com/item/Motorcy ... autifyAB=0
Selleks,et mingit kaitset saada peab see tuuleklaas ikka päris lahmakas olema. Profiilipildilt on isegi näha seda küljes, pole viitsinud maha kruvida. Olen hetkel Tallinnas ja võin proovida anda. Pead ainult väiksemat mõõtu kuuskantide komplekti kaasa võtma, sest peast ei mäleta mis mõõt sobis. Ja kui meeldib võin 15.- eest maha müüa sulle. Täitsa korralik konstruilt muidu.
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 222 korda
Eelkõnelejaga nõus-kohin läheb hullemaks kuna keeriseid tuleb juurde.Aga maantee kiiruse juures läks surve õlgadelt vähemaks.Olen mõelnud mingimuu kujuga klaasi sinna väänata aga pole mahti olnud.
P.S. On mul yamu GTS-i peal.
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 44 korda
kunagisest bike ajast mäletan ka et doublebubble klaas ajas kiivrisse kõvasti müra juurde, aga nakedi puhul on tuule surve ikka päris vihane = jahedama ilmaga keresse kõvasti külma.
ega proovimine tükki küljest ei võta. Kirs võtan privas ühendust (Y)
indumen kirjutas:aga nakedi puhul on tuule surve ikka päris vihane..
Kui esimene kord maanteel ca 150 nakediga kellale sai(lihtsal mingi möödasõidu tulemsena) siis tekkis ka mõte, et no mida v**u nagu? Sellise rattaga maanteele ilmselgelt asja ei ole
