kaiman
Tänanud: 48 korda
Re: Segased küsimused jms
Lembit kirjutas:
kaiman kirjutas:
...,kes tahab keevitus ....
Mis keevitus on?
DECASTAR 130AC 130AC.Teen millalgi kogukrempli hinna.nö uus ühe ketivahetuse teinud ketineetia poe hind 99.95.annaks vast 70.ära.kallermann toodang jne.oleks veel kiivreid kindaid jalgrattaid,elektroonikat musa keskused,dvd mängiad.puhur 2kw,laadia deca class booster 220a.kalastus asju kh veel peale :bsmile:mingeid drelle kh on mingi akukas ja elektri.pole profi omad,üks makita teine tundmatu aga korras
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 92 korda
Kust leiaks kellegi, kes sooviks traktorirehvist lahti saada? Niisama mööda talusid ka imelik kolistada. Tagarehvist siis räägin, mis sobiks hästi liivakastiks. Kestaks ka natuke aega vähemasti, puidust variandid ikka lagunevad ära, kui kuu aega jutti vihma kallab ja lapsed ka seal otsas hüppavad.
hyke@hot.ee
oil kirjutas:
hyke@hot.ee
Üks oleks pakkuda, mis traktori alla enam ei sobi. T40 alt, kui isa pole just utiili viinud.
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 92 korda
ranel kirjutas:
oil kirjutas:
hyke@hot.ee
Anna teada! T40 oma sobiks väga hästi.
Mul käib puidust liivakast juba 8 aastat ja kolmandat põnni.
Tegin põrandaaluse jääkidest ja lasin pinotexiga üle. Saanud mükse murutraktorilt ja lapsed ka ei hellita. Kaks korda liivagi juurde toonud. Kõik see aeg lageda taeva alla ja liiv ning lumi sees.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Olen selle rehvist liivakasti ära proovinud. Esmalt tundub maru äge ja kiirelt kaelast ära, aga järgmisel aastal näed ise ka, et on ikka rõve küll. Ja siis mure kaelas, kuhu see rämakas panna... Lagund laudadest saad väikse lõkkega lahti, aga rehv? Viimati kasutasin lastelastele täispuhutavat laste basseini. Selline odav ja madala servaga. Sealt ei pigista tänu põhjale rohi läbi, saab vajadusel liiva enam-vähem kätte ja risuna lihtsalt prügi kasti. Eks ise mõtle mõni samm ette!
Tänanud: 221 korda
Ma tahtsin kunagi eelmisel sajandil üht traktorirehvi lõkkesse visata, aga naine nõudis rehvi omale, et tema tahab sellest lillepeenart teha. Nüüd juba paarkümmend aastat traktorirehvist lillepeenar hoovinurgas. Minu silma küll ei häiri, aga eks ilu on vaataja silmades. Selle rehvi võib ju kirjuks värvida, kui niisama mustana rõve tundub. Ja ülemise poole rehvikülje võib vaibanoaga maha nüsida, paistab ka natuke parem välja ning lisaks saab liivakastki veidi suurem.
traktorirehvil külje vaibanoaga maha nüsida? :O ma arvan, et end lusikaga berliini müüri alt läände süvistada oli lihtsam töö :D see trakatsi kumm on ju kõva, tihe ja paks vist umbes 3cm. ühtlasi, kas seal mitte ei jookse teraskuid sees?
Lauri-L
Tsikkel: Suzuki Intruder 1400
Tänanud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas Lauri-L »
Viisaka ja vastupidava asja saab palkidest, otsi mõni palkmaju tegev koht, nende käest üldiselt saab vajalikud jupid, üks selline juba 10 kestnud.
Otsad ilusti 45 kraadi nurga alla lastud ja pikkade kruvidega kokku tõmmatud.
Tänanud: 221 korda
will111 kirjutas:
Külje pealt kuskil 2cm paks see rehv. Alguse tegemine on raske, kui saad juba niipalju sisse, et saab lõigatud pooled teineteisest natuke eemale vedada, läheb suhteliselt kergelt. Teras on rehvi äärisel ja veerepinnal.
Tikksaega läheks see töö kõvasti lihtsamalt ja mugavamalt.
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
bitter kirjutas:
Kindlasti mitte.
Märksõnaks ilmselt tuliuus laia teraga nuga ja näiteks hss2000 määre.
Ma ei oleks nii kindel. Kummi terad on täitsa olemas. Määre on ikka abiks.
Kirs
Tsikkel: BMW
PUR vahuga kogemused? Eriti pakub huvi kinnise pooriga variant. Kas on aastatega tekkinud mahukahanevusega(mida väidetavalt olla ei tohiks) pragusid ja muid jamasid?
SERTÃO
Kellelgi tempiga õlikorki on laenata? Kerge kahtlus, et äkki õli läheb liiga kuumaks ja hakkab põletama. Tahaks enne ehitamist aga kaks pm sama mootorit ära mõõta, ühel eraldi õlijahuti, teisel mitte.
Ivoonu
ranel kirjutas:
Mul on üks, mis oli 600se Honda shadow peal
oil kirjutas:
Minu mälestustesse on traktorirehvist liivakast jäänud kui kõige sitem kast kus mängida. See on kitsas, kahekesi ei mahu radasid tegema, serva peal ei taht suuremad mänguautod sõita/püsida, käed ja riided olid pidevalt tahmamustad... Ühesõnaga paras kassipeldik. Aga mine tea vbl ühele tüdrukule piisab koogikeste tegemiseks. :)
indumen
Tsikkel: Yamaha MT-10, 2017
Tänatud: 46 korda
mx77 kirjutas:
tormavtellis kirjutas:
Kes & kus nahast tsiklitagidel lukke vahetab ja parandab tallinnas? Nu mõned voodri omblused kuluks ka ara. Ette tänades.
Kas mitte see kotiparandus, mis asub Tondi ja Kotka nurgal?
kohverkott.ee minu silmis kahjuks on minetanud teenusepakkuja nime kui sellise, tagi ja püksid vedelevad juba nädal aega seal, küll on meister haige ja siis äkki tuleb teine meister jne.
aga kõnede peale öeldakse et jah saab kohe varsti. võibolla oli minu enda ajastus väga mööda aga no päris nii ka ei saa ju, ära võta siis tööd vastu kui ei suuda.
letitagune tädi ei tea ööd ega mütsi asjast, kui homme valmis ei tehta võtan lihtsalt ära asjad, vaja hooaja alguse üritusel ikka osaleda ju :D
ja siis viin ilmselt sinna Maci soovitatud kohta.
kontakt nr. +372 52 58 244
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 39 korda
Kunagi oli Karu tänaval, Jõe pool otsas, mingi koht, kes igasuguse nahavärgiga tegeles. Nimi ei tule mitte meelde, aga sai oma sõiduteksad ka seal paraja pikkuse peale tehtud. Siiani kestavad ja olen tööga rahul.
edit: vist see http://www.nahameister.ee
Mul jookseb Henco plastiktoru maa sees läbi õue garaazhi (ainult 50cm maa all, tavaliselt puhun vee välja).
Talveks jäi vist sinna vett veidi sisse, sest siiani pole lahti soojenenud.
Kas on mingit trikki, millega selliseid torusid lahti soojendatakse, ilma, et peaks neid välja hakkama kaevama?
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 44 korda
Piipz kirjutas:
Endal kogemus puudub aga on ka selliseid jäigemaid külmumisvastaseid kaableid. Kui lahti ei kaeva siis ehk mõistlik nii ehk naa kaabel sisse lükata, et vältida tulevikus probleeme?
Eks ta aeganõudev ole aga kui ligipääs olemas siis ehk on abiks kui hakkad ühest otsast järjest "kuuma" kaablit sisse lükkama ning sulatad jää üles ning hiljem kui kaabel sees ei teki ka sellist muret enam?
Ma järgmine aasta lükkan toru lihtsalt punast jahutusvedelikku täis ja elu lill :) Niimoodi teevad mul tuttavad oma maakohas suvilaga.
Aga kas mingit sellist vedelikku pole, mis jääd sulatab, et kallaksin seda ülemisest otsast torusse?
Tänanud: 1097 korda
Piipz kirjutas:
Kui mul ühel talvel toru seina sees ära külmus siis imevdelikku me leida ei suunud aga allpool lahendus, mida me kasutasime.
Saad teha nii, et kallad torusse soojendatud vedelikku, mille külmumistemperatuur on märkimisväärselt madalam, kui veel. Seejärel lükkad sinna küttekaabli, nii kaugele, kui võimalik ja paned küdema. Juhul, kui küttekaabel ulatub jääni siis lükkad seda aeg-ajalt edasi. Toru läbimõõt on ilmselt väike, see seab piirid.
Piipz kirjutas:
pigem otsi pikem jupp peenikest voolikut mis oleks siis hea panna kraani otsa kus kuuma vett tuleb. Siis võta lahti esimene liide mis on lähim külmumiskohale ja hakka sinna seda peenikest voolikut millest voolab kuuma vett sisse ajama.. profid ajavad sarnaselt aga auruga..
Kui on jämedam toru (ja on survepesur) siis äkki mahub selline kanali puhastusvoolik sisse?
https://www.verkter.ee/puhastusseadmed/ ... e-voolikud
See peaks end ise edasi tõmbama. Pesurit saad sooja veega toita. Manuaalis max temp kirjas.
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 92 korda
Lauri-L kirjutas:
Kokkuvõtvalt kõikidele vastajatele: küsimus polnud mitte "kas" vaid "kuskohast?"
Ehk siis traktorirehv oli seal ka kunagi varem, siis asendati teisest materjalist liivakastiga ning nüüd sooviks uuesti traktorirehvi. Asi ei tule minu juurde vaid vanemate maakoju, kuhu see sobib hästi.
Kui kellelgi on pakkuda või teab, kuskohast küsida, siis palun infot! hyke@hot.ee
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
Piipz kirjutas:
Õhutoru sisse ja kompressor puhuma. Vaikselt lükkad toru edasi.
Soojendava kaabliga jäädki nöökima.
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 39 korda
Kunagi ammu, aastat 15-20 tagasi oli raadios Blur "Song 2" loost tehtud remix, kus oli mingi piibelehe neitsi tekst juures. Kas keegi teab selle üllitise nime\autorit?
Kirs
Tsikkel: BMW
Mul juhtus vedelema mingi Defa 2000w tarktori-veoki mootori jahutsuvedeliku soojendi. Sellega sulatasin kord talvel ühe külmunud trassi lahti nagu nalja. Kuumast otsast ajab ramp isevoolu teel sinna pluss 80 kraadist vett välja ja see volla läks jäätnunud trassi nagu või sisse. Pikemasse trassi lükkamiseks peaks jäigema vooliku-toru sebima.
Välimuse järgi sihuke asi: https://www.defa.com/product/engine-hea ... 34-series/
Viimati muutis Kirs, 04 Mai 2018, 20:26, muudetud 1 kord kokku.
SERTÃO
Miks nüüd pole tekkinud eraldi teemat torusulatamise kohta? Ometigi rohkem kui üks post selle kohta juba.
