Re: Segased küsimused jms
Kui rutskasoojendused põhja panna, siis kipuvad need lenksu peal tiire tegema. Mis liimi vms tasuks alla panna, et see lõppeks ja tulevikus oleks veel võimalik neid sealt lahti ka saada?
Tänanud: 1097 korda
ranel kirjutas:
Vanakooli mehed kasutavad juukselakki. Ise olen paaril korral kasutanud liimi Moment Gel. Tundub toimivat.
Tänatud: 178 korda
Begemot kirjutas:
mx77 kirjutas:
Begemot kirjutas:
Mõtlesin õe pojale osta krossika. Küsimus kas bensiini või elektri?
Sa mõtled siis ilmselt mitte krossikat vaid mõnda hiina käkki?
Ja. Ja kui poisile sopib, siis vaatab korralikuma.
Mõtlesin et kui poisile ei meeldi pole kahju kui jääb seisma.
Miks mitte prooviks rentida? Näiteks - http://www.renditsikkel.ee/tootekategoo ... ssirattad/
Suurhalli messil oli ka lastele elektrikrossikaid ja üks klubi tegeles vist isegi sellega. Ehk saab ka elektrikat rentida.
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 44 korda
ranel kirjutas:
Ekstreemsemates oludes pidi juukselakk maha tulema kui elu liiga märjaks saab. Vajub lompi ümber vms.
Endal tuli ka rutska oma suht kiiresti lahti peale nö originaaliga ja super attackiga liimimist. Läks riiulist kahekomponentne loctit vahele. Loodetavasti püsib.
Tänanud: 1097 korda
Martinez kirjutas:
ranel kirjutas:
Selle pärats rõhutasingi, et "vanakooli mehed kasutavad". Juukelakk läheb märjas+kuumas pehmeks ja ei hoia enam kummikatet kinni. Pärast ära kuivades nakkub küll taas aga jube totter on pikemalt vihmas sõites mõelda "kurat, jälle libisevad, peab ikka maha võtma ja mõne päris liimi panema". Omal nahal järgi proovitud. See Moment Gel on mind senini avitanud.
Tänanud: 221 korda
Kes on tädi Mariella? (või tont seda tänapäeva segases maailmas teab, kas tädi või keegi muu)
Tänanud: 1097 korda
pühak kirjutas:
Kas sa pead silmas Mariella Lünkat?
Tänanud: 221 korda
pühak kirjutas:
Võib ka nii, kui keegi mind kohtusse ei kaeba. :mrgreen:
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Tervist it gurud ja küberneetikud. Mure sülearvutiga, mis ei taha plaate kõrvetada. Arvutiks Hp probook 450g2. Kõik draiverid on uuendatud ja guuglist leitud õpetused step by step läbi tehtud. Probleem säilib. Kõrvetusprotsessi alustab, kuid mingi minuti pärast lõpetab protsessi ja teatab, et process failed. Check your firmware etc...
Lugesin, et osadel nn äriklassi arvutitel ongi kõrvetamine blokeeritud, et kontorirott firma saladustega jooksu ei paneks. On see väide tõene ning kuidas seda kontrollida ning vajadusel eemaldada saaks?
フーリガン
tormavtellis
Tsikkel: KTM 890 AdvR
Tänatud: 40 korda
Kes & kus nahast tsiklitagidel lukke vahetab ja parandab tallinnas? Nu mõned voodri omblused kuluks ka ara. Ette tänades.
Tänanud: 341 korda
Tänatud: 439 korda
tormavtellis kirjutas:
Kas mitte see kotiparandus, mis asub Tondi ja Kotka nurgal?
indumen
Tsikkel: Yamaha MT-10, 2017
Tänatud: 46 korda
lähen proovin ka seal ehk õnne, nahka mujal eriti jutule ei taheta võtta.
kontakt nr. +372 52 58 244
Tänanud: 1097 korda
indumen kirjutas:
Minu remonditi tsiklikinda sidurisõrm, millele auk sisse kulunud Luha 38 Tallinnas. Tulemus oli 5+. Neil rippus töö ootel või välja andmiseks stange peal ka mitmeid nahast tsikliatagisid.
ranel kirjutas:
Moment geel tundub asjalik jah. Panin sellega kinni ära.
XL600v ehk siis transalp. Alguses hakkas neutraali tuli vilkuma ning lõpuks kustus ära ning koos sellega suri ka ratas välja. Ideid, kust mida otsida? Vea leidmisega pehmelt öeldes suhteliselt kiire ka.
edit: kui ratas seisab, siis tuleb neutraali tuli tagasi. Vajutad starterit ja tuli jääb kustu.
Tänatud: 195 korda
ranel kirjutas:
Mass on korralik?
MarekM kirjutas:
Kui selline kaitse peal on, siis saab seda BIOS'ist lülitada. Ilmselt ei ole.
Panustaks vigasele cd-draivile/mustale laseripeale. (proovi vatitupsu ja piiritusega seda laseri läätse puhastada). On sul mingi kindel põhjus miks just plaati vaja kirjutada on?
simp kirjutas:
ranel kirjutas:
Mass on korralik?
Lähituli läheb eredalt põlema.
edit:neutraali anduri pistik on ära surnud. Ohjah vanade rataste rõõmud :D
Dusterx
Laste elektri traielilaadsed on vahvad asjad, kiirus ei lähe lolliks ära ja niipalju, kui kilide pisikesed pensukad poegida oskavad, peaks elektrimootor suht unistus olema.
MarekM
MarekM kirjutas:
Panustaks vigasele cd-draivile/mustale laseripeale. (proovi vatitupsu ja piiritusega seda laseri läätse puhastada). On sul mingi kindel põhjus miks just plaati vaja kirjutada on?[/quote]
Jaah. vaja pikem autosõit ette võtta, ning lootsin endale kirjutada mõne mp3 plaadi, koos meeldivate vikerviisidega. Kuna auto makil auxi juhe on katki, siis on plaat ainus arvestatav asendus. Fm transmitterid on pask.
フーリガン
Tänanud: 1097 korda
MarekM kirjutas:
MarekM kirjutas:
Jaah. vaja pikem autosõit ette võtta, ning lootsin endale kirjutada mõne mp3 plaadi, koos meeldivate vikerviisidega. Kuna auto makil auxi juhe on katki, siis on plaat ainus arvestatav asendus. Fm transmitterid on pask.[/quote]
Oleks sa Tallinnas siis ma võiks selle ühe plaadi sulle kirjutada, pole teab mis suur töö.
MarekM
Tänud pakkumast. :bsmile: Käisin juba mälupulga ja plaadivirnaga küla peal teenust võtmas
フーリガン
kaiman
Tänanud: 48 korda
krt tahtsin täna hunniku asju müüki panna ma ei oska sisestada,peab vaatama,kes tahab keevitus ,laadiaid naiste tutikaid saapaid,....
stev666
tere
oskab keegi garmin basecampis trippi planeerimisel aidata?
dr800 2x
Lembit
Tsikkel: Honda XR
Tänatud: 83 korda
kaiman kirjutas:
...,kes tahab keevitus ....
Mis keevitus on?
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 187 korda
Putkavaht! -Kuidas selline ametinimetus on vaat' et sõimusõnaks muutunud?
Täna, laevalt mahaminnes, suretas keegi daam, auto rambi peal välja ja niisiis tekimadrus teda õnnistas. :)
Vaevalt et kumbki neist kuulis, olid küll kuulmisulatuses aga ühel aknad kinni ja teine istus enda vahikohal. Kui nad üldse märksidki seda seost... :roll:
see on ju ilusa eestikeelse sõna p*tsi(küll) ametlik asendus :D aga kui putkavaht ise seda hüüdis siis ta äkki hüüdis hoopis mõnda oma ametivenda? :lol:
NgtveExprnse
Tsikkel: GSR600
Lugemata postitus Postitas NgtveExprnse »
Tallinnas mõni pood, kus MECHANIX`i kindaid kohapeal ka suurem valik oleks?
Tänatud: 612 korda
Bauhof on vist ainuke kes neid üldse müüb, valiku suurust ei tea, pole veel pärast selle fakti kindlaks tegemist jõudnud ise asja uurima.
Tänatud: 195 korda
Jesper kirjutas:
Võid tamec trade'i ka proovida:
http://www.tamectrade.ee/pood/toode/kin ... indad-398/
piiks
Tänatud: 50 korda
will111 kirjutas:
Jep. Sarnane asendussõna nagu "pohlad" ja "türi".
Танки грязи не боятся !!!
