Kummi kinnitamine metallile?
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Tere Hommikust. Oskab keegi soovitada mõnd head liimi, millega oleks võimalik liimida kummi metallpinnale. Ühendus peab jääma tugev ning ilmastikukindel.
フーリガン
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
Kummi liimimine metallile?
MarekM kirjutas:
Ma arvan,et seda head pole olemas.Vulkaniseerimine on vist ainuke enam vähem töötav lahendus,aga seda ei ole just lihtne teostada,kui mingi asi on kuskilt lahti tulnud ja pead selle uuesti kinni saama.
jaan mmc
Pakuks, et tavaline auto klaasiliim, soovitavalt pikema kuivamisajaga. Mälujärgi tuli vist juhul kui liimitakse haljale metallile, kasutada spets aluskrunti (mida ka müüakse). Olemas veel nt. Loctite 480 mis on vedelam ja sobib täpsemate koostude, nagu nt. vulgist lahtitulnud rihmaratta kokkuliimimiseks. Aga vulgile sarnast taset ei anna siiski kumbki.
Raits66
Lugemata postitus Postitas Raits66 »
Konveierilindi liim Conti Secur. Metallile spetsiaalse krundiga.
Kasutatakse konveieri trummlite kummikatte liimimiseks.
MarekM
aluspind on värvitud... Vulkaniseerimine ka ei toida. Tahan kiigele nimelt paksemat kummilappi alla liimida, kuhu hetkel keskhark, ülestõstetud asendis, vastu käib
フーリガン
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
MarekM kirjutas:
Tõmbeneet, kruvid...
Pole see kiige nii õrn midagi, et sinna puuriga läheneda ei tohi.
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 184 korda
Vaata sikafleksi tootevalikust midagi, välitingimustesse mõeldud vuugimöksid on hea vastupidavusega ja liimivad suht paljusid materjale.
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
yeekim kirjutas:
MarekM kirjutas:
Või mingi kummi tükk hoopis keskhargi külge,kui kiiget ei taha puutuda.Aga ma paneks ka needi või isepuuruva kruviga.Liim(ükskõik kui hea) ei ole seal minu meelest pädev lahendus.
Tänatud: 222 korda
Re: Kummi liimimine metallile?
Kahepoolseid teipe on ka nagu kirjusi koeri.Läbipaistev 3M on sellise liimiga et seda kilet annab sealt kätte saada.
Tänanud: 1095 korda
yeekim kirjutas:
Ei ole jah nii õrn, et ühte-kahte väikset auku ära ei kannataks.
Puurid augu ja paned sinna sobiva suurusega vibratsioonipadja.
https://www.alas-kuul.ee/vibratsioonipa ... t-68584100
Veel üheks lahenduseks on elektroonika korpuste jalad. Neid väga erineva tegumoe ja suuusega, iseliimuvad. Teed pinna hooldsalt puhtaks liimid alla. Aga parima tulemuse sellises kohas annab ikkgi ainult kruviga kinnitatav kuumipuks.
https://www.yeint.ee/elektroonika-1/korpuste-jalad
https://goo.gl/ZYnZdA
http://tootmisdetail.ee/product/silindr ... bropuksid/
http://temat.ee/antivibratsiooni-tooted/
Kodanik A
Re: Kummi kinnitamine metallile?
Lugemata postitus Postitas Kodanik A »
Würthi liimtihend mass võiks seal samuti töötada. Omadustelt üsna klaasiliimi sarnane (PU).
MarekM
Tänud kõigile vastajatele. Nüüd on ideid, kuidas edasi liikuda.
フーリガン
Tänanud: 1095 korda
MarekM kirjutas:
Räägi pärast siis ka, millise lahenduse ja kuidas teostasid.
MarekM
95% tõenäosusega lähend polt+ vibropadi teed. Lihtsalt olen siiamaani elanud teadmises, et ratta kiige ning raam on nii pühad asjad, et neisse augu puurimine on välistatud.
フーリガン
Tänanud: 221 korda
Kui puurida ei taha ja viimistluse tase on ükstakõik, siis kõige odavam lahendus on paarisentimeetrine kummivooliku jupp voolikuklambriga emma-kumma külge. Siis nii, et voolikuklamber voolikujupist läbi ja kruvid kogu pa$a selle raua ümber kinni, kuhu tahad.
Nipukad on maakera pealt otsa saanud?
MarekM
Kurask, üldmulje võiks ju siiski esteetiline jääda... ma esialgu voolikuklambrid ja muu välistaks
フーリガン
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Re: RE: Re: Kummi kinnitamine metallile?
Kui hakkad kummi liimima alumiinium kiige külge, siis soovitaks liimitav pind esiteks haljaks lihvida ja vahetult enne liimi pealekandmist puhasta atsetooniga, peale seda on sul umbes minut aega enne kui alumiinium oksiid tekib. Alumiiniumi keevitades on see tavaline rutiin.
Tänanud: 248 korda
Tänatud: 611 korda
Liimil on küll kama kaks, kas see oksiid seal on või ei ole... Klaasi- või kereliimiga võid sa liimida asju kas alumiiniumi, terase, värvi, klaasi, plasti või iseenda jörri külge, pärast on ikka kinni kui kurat.
Viimati muutis Jesper, 09 Apr 2018, 22:04, muudetud 1 kord kokku.
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Jesper kirjutas:
Värvil on ka kama kaks aga küsi maalritelt miks nad alumiini värvida ei taha.
Kui Sul teemasse midagi kirjutada ei ole, siis äkki lahkad liimi hingeelu omaette? Tundud sellega tugevalt kursis olevat?
Pole mõtet ju liimida seda kummi oksiidi kihi külge, pigem ikka metalli külge.
Viimati muutis Margusxx, 09 Apr 2018, 22:03, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 248 korda
Tänatud: 611 korda
Maaler värvib seda, mille eest talle makstakse (ja möliseb hiljem õlleklaasi taga, kui üldse). Liim liimib seda, mis paki peal kirjas on ;)
Ei ole vaja igat lihtsat asja üle müstifitseerida. 3M kereliimi juhend on näiteks siin: http://multimedia.3m.com/mws/media/7617 ... -08115.pdf , mitte et see oksiidi eemaldamine nüüd midagi halvemaks teeks, aga see on lihtsalt tarbetu.
Dusterx
Tänatud: 92 korda
Mul ei ole erilist usku liimidesse, kui siis ainuke on sikaflex, mis tõesti on igalepoole kinni jäänud. Kuna kumm on oma olemuselt libe ja mitteboorne, siis eeldan, et enamus liime ei saa hakkama. Tubastes tingimustes veel, kuid tsikliküljes vihmas/tuules/päikselõõsa sees, vaevalt, viimaselajal ei saa kummitooted juba iseenesestki päikese käes eriti hakkama...
