Kummi kinnitamine metallile?
Teema algataja - Postitusi: 1022
- Tsikkel: old oilboiler
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Tere Hommikust. Oskab keegi soovitada mõnd head liimi, millega oleks võimalik liimida kummi metallpinnale. Ühendus peab jääma tugev ning ilmastikukindel.
- Tänanud: 2008 korda
- Tänatud: 596 korda
Kummi liimimine metallile?
MarekM kirjutas:Tere Hommikust. Oskab keegi soovitada mõnd head liimi, millega oleks võimalik liimida kummi metallpinnale. Ühendus peab jääma tugev ning ilmastikukindel.
Ma arvan,et seda head pole olemas.Vulkaniseerimine on vist ainuke enam vähem töötav lahendus,aga seda ei ole just lihtne teostada,kui mingi asi on kuskilt lahti tulnud ja pead selle uuesti kinni saama.
Pakuks, et tavaline auto klaasiliim, soovitavalt pikema kuivamisajaga. Mälujärgi tuli vist juhul kui liimitakse haljale metallile, kasutada spets aluskrunti (mida ka müüakse). Olemas veel nt. Loctite 480 mis on vedelam ja sobib täpsemate koostude, nagu nt. vulgist lahtitulnud rihmaratta kokkuliimimiseks. Aga vulgile sarnast taset ei anna siiski kumbki.
Konveierilindi liim Conti Secur. Metallile spetsiaalse krundiga.
Kasutatakse konveieri trummlite kummikatte liimimiseks.
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
aluspind on värvitud... Vulkaniseerimine ka ei toida. Tahan kiigele nimelt paksemat kummilappi alla liimida, kuhu hetkel keskhark, ülestõstetud asendis, vastu käib
- Tänanud: 700 korda
- Tänatud: 461 korda
MarekM kirjutas:aluspind on värvitud... Vulkaniseerimine ka ei toida. Tahan kiigele nimelt paksemat kummilappi alla liimida, kuhu hetkel keskhark, ülestõstetud asendis, vastu käib
Tõmbeneet, kruvid...
Pole see kiige nii õrn midagi, et sinna puuriga läheneda ei tohi.
- Koristaja
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 187 korda
Vaata sikafleksi tootevalikust midagi, välitingimustesse mõeldud vuugimöksid on hea vastupidavusega ja liimivad suht paljusid materjale.
yeekim kirjutas:MarekM kirjutas:aluspind on värvitud... Vulkaniseerimine ka ei toida. Tahan kiigele nimelt paksemat kummilappi alla liimida, kuhu hetkel keskhark, ülestõstetud asendis, vastu käib
Pole see kiige nii õrn midagi, et sinna puuriga läheneda ei tohi.edu
Või mingi kummi tükk hoopis keskhargi külge,kui kiiget ei taha puutuda.Aga ma paneks ka needi või isepuuruva kruviga.Liim(ükskõik kui hea) ei ole seal minu meelest pädev lahendus.
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 226 korda
Re: Kummi liimimine metallile?
Kahepoolseid teipe on ka nagu kirjusi koeri.Läbipaistev 3M on sellise liimiga et seda kilet annab sealt kätte saada.
- Tänanud: 1097 korda
- Tänatud: 1117 korda
yeekim kirjutas:Pole see kiige nii õrn midagi, et sinna puuriga läheneda ei tohi.
Ei ole jah nii õrn, et ühte-kahte väikset auku ära ei kannataks.
Puurid augu ja paned sinna sobiva suurusega vibratsioonipadja.
https://www.alas-kuul.ee/vibratsioonipa ... t-68584100
Veel üheks lahenduseks on elektroonika korpuste jalad. Neid väga erineva tegumoe ja suuusega, iseliimuvad. Teed pinna hooldsalt puhtaks liimid alla. Aga parima tulemuse sellises kohas annab ikkgi ainult kruviga kinnitatav kuumipuks.
https://www.yeint.ee/elektroonika-1/korpuste-jalad
https://goo.gl/ZYnZdA
http://tootmisdetail.ee/product/silindr ... bropuksid/
http://temat.ee/antivibratsiooni-tooted/
Re: Kummi kinnitamine metallile?
Würthi liimtihend mass võiks seal samuti töötada. Omadustelt üsna klaasiliimi sarnane (PU).
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Tänud kõigile vastajatele. Nüüd on ideid, kuidas edasi liikuda.
MarekM kirjutas:Tänud kõigile vastajatele. Nüüd on ideid, kuidas edasi liikuda.
Räägi pärast siis ka, millise lahenduse ja kuidas teostasid.
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
95% tõenäosusega lähend polt+ vibropadi teed. Lihtsalt olen siiamaani elanud teadmises, et ratta kiige ning raam on nii pühad asjad, et neisse augu puurimine on välistatud.
- Tsikkel: Kawasaki VN1500
- Tänanud: 221 korda
- Tänatud: 90 korda
Kui puurida ei taha ja viimistluse tase on ükstakõik, siis kõige odavam lahendus on paarisentimeetrine kummivooliku jupp voolikuklambriga emma-kumma külge. Siis nii, et voolikuklamber voolikujupist läbi ja kruvid kogu pa$a selle raua ümber kinni, kuhu tahad.
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Kurask, üldmulje võiks ju siiski esteetiline jääda... ma esialgu voolikuklambrid ja muu välistaks
- Tänatud: 34 korda
Re: RE: Re: Kummi kinnitamine metallile?
Kui hakkad kummi liimima alumiinium kiige külge, siis soovitaks liimitav pind esiteks haljaks lihvida ja vahetult enne liimi pealekandmist puhasta atsetooniga, peale seda on sul umbes minut aega enne kui alumiinium oksiid tekib. Alumiiniumi keevitades on see tavaline rutiin.
Liimil on küll kama kaks, kas see oksiid seal on või ei ole... Klaasi- või kereliimiga võid sa liimida asju kas alumiiniumi, terase, värvi, klaasi, plasti või iseenda jörri külge, pärast on ikka kinni kui kurat.
- Tänatud: 34 korda
Jesper kirjutas:Liimil on küll kama kaks, kas see oksiid seal on või ei ole...
Värvil on ka kama kaks aga küsi maalritelt miks nad alumiini värvida ei taha.
Kui Sul teemasse midagi kirjutada ei ole, siis äkki lahkad liimi hingeelu omaette? Tundud sellega tugevalt kursis olevat?
Pole mõtet ju liimida seda kummi oksiidi kihi külge, pigem ikka metalli külge.
Maaler värvib seda, mille eest talle makstakse (ja möliseb hiljem õlleklaasi taga, kui üldse). Liim liimib seda, mis paki peal kirjas on
Ei ole vaja igat lihtsat asja üle müstifitseerida. 3M kereliimi juhend on näiteks siin: http://multimedia.3m.com/mws/media/7617 ... -08115.pdf , mitte et see oksiidi eemaldamine nüüd midagi halvemaks teeks, aga see on lihtsalt tarbetu.
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 94 korda
Mul ei ole erilist usku liimidesse, kui siis ainuke on sikaflex, mis tõesti on igalepoole kinni jäänud. Kuna kumm on oma olemuselt libe ja mitteboorne, siis eeldan, et enamus liime ei saa hakkama. Tubastes tingimustes veel, kuid tsikliküljes vihmas/tuules/päikselõõsa sees, vaevalt, viimaselajal ei saa kummitooted juba iseenesestki päikese käes eriti hakkama...
