Tänatud: 192 korda
Re: Segased küsimused jms
simp kirjutas:
pühak kirjutas:
Küsi siis, et kui palju on A-kategooria juhiloa omanikke, kellel on ülevaatusega L3e/L4e sõiduk?
Siis ei lähe liisingupillid arvesse.
Ma ei usu, et Maanteeametil sellised ristandmed vabalt saadaval/olemas on. Küsisin möödunud aastal seoses Eesti motomaastiku infograafika loomisega mootorratta avariide kohta Eestis ja neid andmeid neil polnud.
Sellepärast esitasingi selgitustaotluse, mitte teabenõude :)
Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus, § 2 lg 2 p 1
(2) Selgitustaotlus käesoleva seaduse tähenduses on isiku pöördumine, milles isik:
1) taotleb adressaadilt teavet, mis eeldab adressaadi käsutuses oleva teabe analüüsi, sünteesi või lisateabe kogumist;
Viimasel ajal on foorum jõle juriidiliseks läinud :D
zombi
Tsikkel: Honda VT600 Shadow
Tänanud: 93 korda
Tänatud: 56 korda
Noh, ütleme nii, et kõige suuremad juurahuvilised on... kroonilised seaduserikkujad (lol)
Tänanud: 1093 korda
Tänatud: 1098 korda
zombi kirjutas:
Tark inimene (nõrgema poolena) teab võimlikult täpselt, millised on tema õigused ja kohustused ükskõik millises asjaajamises. Muidu on pärast nagu selles vanasõnas, kus ühes lauses on koos "loll", "kirik" ja "peksasaamine".
Tänanud: 191 korda
Tänatud: 395 korda
zombi kirjutas:
Puhas kuld. Kui rikud seadust (enamasti tehakse seda teadlikult), siis pead suht hästi teadma mida ja kui palju sa rikud, et võimalik saadav karistus oleks proportsionaalne rikkumise suurusega (teisisõnu: et üle ei maksaks) :D
zombi
Tänanud: 93 korda
Tänatud: 56 korda
No nüüd tavarikkumised läksid kvoodi alla, kindel summa :) Lühimenetlus asjal nimeks.
Alterjor
Tsikkel: T7
Probleem siis uuemapoolse pesumasinaga, teine hüppab ja kargab nagu segane tsentrifuugi ajal. 1200 juures varsti kõnnib juba kodust minema. Olen loodinud nii ühtepidi kui teistpidi aga no ei aita midagi selle vastu. Kellegil sarnast kogemust? Tegemist siis Whirlpool TDLR65230 pealtlaetava pesumasinaga.
karpin
Tsikkel: Fat boy Lo
Lugemata postitus Postitas karpin »
Alterjor kirjutas:
Kas transpordi poldid eemaldatud ennem kasutamis?
Alterjor
Tsikkel: T7
karpin kirjutas:
Alterjor kirjutas:
Ikka jah, nii nagu juhendis kirjas oli.
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 43 korda
Alterjor kirjutas:
Meil hakkab pealtlaetav miskipärast ringi rändama kui all filter umbes. Tõmbad kaane lahti, kerid filtri välja ja puhastad ära ja siis jälle korras.
Tänatud: 192 korda
Martinez kirjutas:
Alterjor kirjutas:
kogub õigesse nurka vett(raskust) ja viib tasakaalust välja.
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 43 korda
Ma ise natuke segaduses kuhu järgmine küsimus postitada.
Nimelt V-strome ja SV'sid ning vb mõningaid muid masinaid pidi vaevama staatori/rootori magnetite lahti tulemine. Kas keegi meite maal ka sellega kokku puutunud. Kui jah siis millega neid tagasi paika liiminud. Keskkond ju ise õline ja ka temperatuurid vist veidi kõrgemad. Välismaal foorumites silma jäänud J-B Weld. Kiire google annab, et tegemist "Steel Reinforced Epoxy". Kas tegemist mingi vedelmetalli laadse asjaga? Kuskilt jäi silma ka, et kui kasutada raua osakestega "liimi" siis võivad magnetid need osakesed ühte kohta tõmmata ja võib jääda nö muu osa tühjaks jätta.
Ehk siis mida soovitate kasutada? Võtaks lähipäevadel enda rattal kaane maha ja vaataks mis seis on ning profülaktika mõttes liimiks magnetite vahed üle, et need rändama ei läheks ning suuremat pahandust ei teeks.
Tänatud: 371 korda
Miks viimasel ajal on siin nii palju pehmo teemasid tekkinud?
PS! Ärge nüüd seda küsimust eraldi teemaks splittima hakake.
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 184 korda
Talv, Ranel.
Kui sõita pole võimalik siis mölisevad. :-|||
Mõned lähevad trollimisega kaasa, mõned panevad hagu juurde, ajaviiteks.
Eks see ole paljuski ego küsimus ja selle rahuldamine. ( Mõttetasandil aju- onaneerimine? :D )
Tänanud: 221 korda
Vint kirjutas:
Talv, Ranel.
(lol) (lol)
Asja juures olles vähemalt hetkel hea olla. :D
Umbes, nagu oleks natuke sõitmas käind.
Tänatud: 222 korda
ranel kirjutas:
Aga mida siin imestada kui maailm sinnapoole kisub-ühe tilga sinna karikasse lisasid soomlased,kes hakkavad liiklusmärkidele joonistama sooneutraalseid pilte.Enam ei tohi olla ema ja lapse kujutist asfaldil ja ka kuskil mujal liiklusmärkidel.Tea kas peldikuustelt kaovad ka eristavad märgid?
Mingitel 70-tel mehed kippusid ka imelikke flanell öösärke ja pidžaamasi kandama.Võrdsuse etalonid hakkasid ennast LSD mõjul ennast lõhki lõikama kuna ei suuda rasestuda ja sünnitada.
Tänatud: 186 korda
Milline teema nendest viimastest kõige rohkem sooneutraalsusega mingit seost omab?
Või pehmotsemisega? Tavalised trollimise või läbuteemad ju. Soovitan soovolinikule kaebus saata, kui teis need teemad niiväga hingehaavu tekitavad.
Hate
Tsikkel: Ducati
Lugemata postitus Postitas Hate »
On kellegil kunagi slipon/full sumpsiga välismaal ka probleeme tekkinud? St mõistlik vast oleks kindlasti DB killerit sees hoida, aga kas muidu võib sellega probleeme tekkida või ei peaks muretsema selle pärast, eeldusel, et sumps liiga valju ei ole.
Tahan auto valuvelgedel äärekivide jälgi parandada (pildil, eelmise omaniku stiilinäide). Kas iga kõvemapoolne 2K pahtel sobib või millist eelistada? Riiulis on selline avamata 2K universaal-polüesterpahtel https://www.salutary.ee/e-pood/automaal ... full-02kg/ Best Before 2014. Tootelehelt: "Fields of application: Car sector, machine construction ; Applicable on metal, wood, concrete, glass fibre reinforced plastics, zinc-plated and hot dip galvanized surfaces, aluminium. Even suitable for plastics."
On mõtet seda proovida või pigem uus osta? Värvi- ja tarvikutepoodi nagunii vaja minna aga KUI see vana ka töötab siis kasutaks ta ära.
Kas esimeseks krunt alla ja siis pahtel või vahet pole? Karestamine jne muidugi ka.
Viimati muutis bitter, 13 Veebr 2018, 11:21, muudetud 2 korda kokku.
Dusterx
Tänanud: 49 korda
Tänatud: 92 korda
Universaalasjad on kahtlased, ise võtaks klaaskiud pahtli, tegelt võtaks hoopis keevituse ja punktiks lõhed täis, kui nagunii lihvimine ja värvimine päevakorral, pahtel veljeservast paneb mingiaeg nagunii ajee. Mine suvalisse veljeremonti või alumiiniumi keevitavasse ettevõttesse, las täidavad õige asjaga, ei usu, et kallimaks läheb oluliselt.
Keevitus muidugi kõige õigem. Aga tahan enne rehvid lõpuni sõita - 1-2 suve. Praegu mõtlesin väikese/ajutise :oops: iluravi teha, mitte üleni värvida.
Dusterx
Tänanud: 49 korda
Tänatud: 92 korda
Keevituspunktid sinna täiteks panna ja tasa lihvida on väiksem ajakadu, kui pahtli kuivamise ootamine.
joha123
parandanud selliseid kohti metalli epoga ,2 komponentne, jääbki selline hõbedane ja püsib normaalselt, isegi päris väikesi täkseid roostevabal metallil. väga tähtis õige vahekord, et liiga kiiresti ei kuivaks, ehk ära liialda kõvendajaga. minu epo on juba oma 5-6 aastat kasutuses olnud, ehk ei teagi, kas veel poest leiab, kui huvi panen liimist pildi homme.
claw
Tsikkel: pilusilm ja venelane
Tänanud: 83 korda
Kellelgi infot või viidet sellele, mis selle tsiklimehe asjast saanud on, kes ennast Tallinna kesklinnas püstoliga kaitsma pidi?
piiks
Tänatud: 50 korda
bitter kirjutas:
Lase rehv tühjaks, suru keevitatava koha juurest eemale ja kata keevitamise ajaks klaasriidega kinni. Alukeevitus ei pritsi ja ega see velg tervikuna ka suurt temperatuuri ei muuda. Pärast puhud rehvi jälle õhku täis.
Танки грязи не боятся !!!
taxify mobiilimakse?
Varem alati mobiilimaksega tasunud Taxifyle. Nüüd pidin äpi uuesti tõmbama ... Maksevalikud:- sula või kaart. Wtf? Ka kasutajatoes pole mobiilimaksest piuksugi enam: https://support.taxify.eu/hc/et/categor ... B5itjatele Ei meenu, et ma oleks vahepeal mäe otsas klaaskirstus maganud.
Tänanud: 1974 korda
Tänatud: 568 korda
bitter kirjutas:
Ma võtaks õige tooniga värvi,puhastaks alt ära ja vati tikuga teeks need kohad üle.Jääb piisavalt märkamatu ja ilmselt parem,kui pahtliga ja siis värviga tegema hakata.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Mootorratta parkimine Eesti lipu värvide peale, kas lipu rüvetamine või "suht savi"?
PiltPilt
Tänanud: 191 korda
Tänatud: 395 korda
Kui tegu ei ole füüsilise lipuga, siis ei saa olla ka lipu rüvetamist.
Tänanud: 191 korda
Tänatud: 395 korda
bitter kirjutas:
Ma võtaks paagi täis ja sõidaks edasi - tippkiirust ei mõjuta :D
Kalapea
Maaks kirjutas:
Kui oleks tegu trikoloori värvides riidetükiga, siis see kvalifitseerub paratamatult lipuks. Millised oleksid tagajärjed?
PiltPilt
