Raits66
Re: Segased küsimused jms
Lugemata postitus Postitas Raits66 »
Kus kohast saaks hea hinnaga printserveri, et saaks vana laserprinterit kasutada läbi wifi
Tänatud: 373 korda
Raits66 kirjutas:
http://www.hinnavaatlus.ee/products/Pri ... tserverid/
Tänatud: 373 korda
GSX-F 1990a. Tahaks esimest veohammakat lahti saada. Käik sees, 32 padrun ümber mutri, väike polt maha võetud, tagumine ratas maas, tagumine pidur all tõmbab tagumise ratta ikka ringi ära. Keeran vastupäeva. Suruõhumutrikeerajat pole. Mismoodi veel sellele ligineda saaks?
Tänanud: 30 korda
Tänatud: 89 korda
Mul oli 98. aasta Kawasaki KLE-l ka nii kõvasti see kinni, et tundus et ei saagi lahti. Aga siis ikkagi sai padrunvõtmele meetrine toru otsa pandud ja sõber kahe jalaga seisis pidurihooval. Nõksutades käis ühel hetkel ehe raks ja lahti ta oligi.
Ei tea kas see sind kuidagi aitab, aga pmst jah jõudu vaja rakendada, kui suruõhku pole võtta.
Tänatud: 373 korda
oil kirjutas:
No enne oli probleem ikka, et tagumine ratas käis all ringi olenemata, et pidur all oli ja ratas maas. Seda ma ka ju kirjutasin. Aitas aga velje vahelt raudtoru läbi ja kiige jäi stopperdama. Eheda raksuga tuli lahti jah.
stev666
Selgitage mida tähendavad numbrid ketil nt 525.
dr800 2x
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Tänanud: 192 korda
Tänatud: 406 korda
mx77 kirjutas:
Kui sa ise seda tabelit vaatad, siis saad aru, et 5 ei ole samm ja 25 ei ole laius :mrgreen:
525-l on selle tabeli järgi samm 5/8tolli=15,875mm ja (rulliku) sisemine laius 5/16tolli=7,937mm
mikker
Tsikkel: Kawasaki ER6-n
Lugemata postitus Postitas mikker »
Tere
Kas keegi teab, kas kuskilt Eestist võimalik soetada sellist vidinat (võtmehoidjat)?
https://www.amazon.com/Keychain-Aircraf ... UHMJ8?th=1
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 233 korda
Maaks kirjutas:
mx77 kirjutas:
Aga ta polegi ju kirjutanud, et oleks 5mm või 5cm vmt. 5 on number, mis tähistab sammu... Kõik korrektne ju :bsmile:
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Maaks kirjutas:
mx77 kirjutas:
Ma ei ole kuskil poole sõnagagi maininud, et 5 on keti samm millimeetrites. Puhka jalga.
Tänatud: 373 korda
ranel kirjutas:
XL600V. Muudetud ülekanne 15/47 pealt 15/42 peale. Originaalis kett 118 lüli 525, programm pakkus 114 lüli ja selle järgi sai ka motopoest tellitud.
Kas see on sobiv kett või mitte? Nadi oleks pakk lahti kiskuda ja siis tõdeda, et ei sobigi peale. Sõber tellis sama süsteemi järgi, aga eile kui ta peale hakkas panema, siis endurole sobivat ketilõtku sealt kätte ei saanud, vaid tundus pigem selline 1-2 cm, kui sedagi. Tal oli 16/46 pealt 16/40 peale ning kett 124 pealt 118 peale.
Ise küsin, ise vastan. Ei klapi. Teadaolevat kahe rattaga pole JT Sprocketi programmi arvutuskäik kattunud tegelikkusega. Olge siis ettevaatlikult, kui poes pakutakse "õiget" ketti muudetud uuele ülekandele kaasa. Ise käsitsi üle arvutades sain ma sobiliku keti pikkuseks 115,3.
Viimati muutis ranel, 29 Aug 2017, 19:39, muudetud 1 kord kokku.
mikker kirjutas:
Tere
Pole aimugi, mingi hetk sai needsamad tellitud ja täitsa OK on. Nagu ikka, ca 2 nädalat tarneaeg, aga see-eest sigaodav.
kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänanud: 38 korda
Kuidas pastaka jälgi valge nahkdiivani pealt maha saab? Äkki kellegil kogemusi. Plika suutis terve diivani ära kritseldada...
motikamees
Tsikkel: Seven Fifty
Tänanud: 9 korda
kaimex kirjutas:
Mina katsetaks algatuseks nahk-mööbli puhastusvahendiga. Kui see ei aita, siis prooviks mingit autosalongi puhastusvahtu. Pärast käiks nahahooldus kreemiga üle.
Kunagi aastaid tagasi olin samas olukorras, aga täpset valemit ei mäleta kuidas puhtaks sain, aga sain...
PS: viimases hädas võid üle värvida :D
Hetkel: Honda Seven Fifty
on keegi ühendanud läbivoolu veekuumutajaid järjest? a'la 5+5kw tükid üksteise taha eesmärgiga saada kätte suurem kogus sooja vett. võib seal mingeid probleeme tekkida kui viimase kuumutaja jaoks on vesi juba näiteks 20-25 kraadine sisselaskes, mitte 7 kraadi nagu muidu maa alt tuleb?
kaimex kirjutas:
Alkohol lahustab pastakat. (Ära punase veiniga proovi :D)
Tänanud: 192 korda
Tänatud: 406 korda
will111 kirjutas:
Ega midagi muud ei saa valesti minna kui et 2. kuumuti termokaitse võib rakenduda. Ma ise ei ole kunagi paigaldanud neid seega täpselt ei tea mis signaalist nad sisse/välja lülituvad.
lermo
Olen pannud läbivoolu kuumutaja saunaahju taga olevast boilerist tulevale trassile. Midagi halba ei ole 7-8 aastaga juhtunud, elektrijubin töötab nagu kulda.
will111 kirjutas:
M: BMW R45 '81
M: Honda FT500 Cafe-racer '84
Tel: 53453529
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Alkohol lahustab pastakat jah, aga siis see lahus kimab kõik nahka sisse. Võid saada ilusa sinise diivani. Otsi parem netist naha hooldusega tegelevaid firmasi ja küsi nõu neilt, kes asjaga igapäevaselt tegelevad.
kaimex
Tänanud: 38 korda
koi kirjutas:
Hilja juba. Viinaga sai ilusti nahal värvi maha. Kahju lihtsalt, et meil kaks diivanit ja ta valis ikka selle, mis 8x teisest kallim. :bsmile:
kaimex kirjutas:
koi kirjutas:
Ma veel ei ole kokku puutunud nahaga, mis viinaga kokkupuutes värvi maha viskaks aga nahka saab uuesti värvida. Ma ei viitsi otsida aga olen suht kindel, et on tegijaid, kes tulevad vahenditega sulle koju ka.
Tänatud: 373 korda
http://www.ebay.co.uk/itm/For-SHINDENGE ... 3641.l6368
Kas kellelgi sellisega pikaajalisemat kogemust on?
Siin küll hoiatab, et ärge saage petta, aga kas sisu on neil siiski copy paste või on sisu siiski erinev?
http://roadstercycle.com/
kaimex
Tänanud: 38 korda
Madlobster kirjutas:
Eks ta mingi tehis ole vast. Ega väga vahet enam pole. Arvan, et see koju tulemisega Soomes oleks nii kallis, et mõtekam see pea 2k ne diivan minema visata ja uus osta. Eks tulevik näitab mis taga saab, pärast puhastust. Saan vist õige puhastusvahendi ka ühelt tuttavalt nüüd. Ta tegeleb igast selliste puhastus toodetega. Kuna on nv siis mul suht ükskõik. Parem läheks sõidaks. (crash)
Auto nahksisu olen aastaid puhastanud ja hooldanud selle komplektiga: https://www.colourlock.com/leather-clea ... e-kit.html
Eestis müüs seda Smartservice. Ostes oli jutt, et samal tootjal on olemas ka kurjema puhastusvahendiga komplekt aga sellega kogemus puudub. Minu istmetele sobis leebem variant.
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Küsin nõu. Oleks vaja survepesurit kasutada (maakivihoonel vuuke sodist puhtaks lasta). Objektil olemas puurkaev, kuid selles pole veeautomaati vaid on vibropump. Surveka kasutamiskoht puurkaevust ca 15 meetrit, samamoodi istub ka vibropump sama sügaval kaevus. Ei suuda survekat ära toita. Sai katsetada teist lahendust, tonnine IPC (see valge plastkonteiner) ca 1,2 meetri kõrgusele alusele, kraani otsa 3/4 voolik, et ehk pealevooluga toidab suveka ära... see jääb samamoodi nälga. Kuidas käituda... veel üks vibropump sinna ipcsse? puurkaevupumpa veel isnvesteerida ei tahaks.
フーリガン
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Mis karm survepesur see sul on?
Mul on oma krossibussis etteandepumbaks selline väike pump: https://www.promarinetrade.com/elektril ... 12.12.html ja see toidab Kärcheri väiksema bensumootoriga pesuri vabalt ära.
Tänanud: 221 korda
Kui survekal kuskilt õhku vahele tõmmata võimalust pole, ei tohiks teoreetiliselt nagu nälga jääda. Või siis on survekal nõutav, et sissetulev vesi peab ka rõhu all olema? Kui jah, ja pumpa osta ei raatsi, tõsta tünn kõrgemale, see tõstab ka veesurvet maapinnal. Pane siis igaks juhuks ka veelgi jämedam voolik. See loeb siis ka, kas tünn on täis või on õhuke veekiht põhja peal. Aga võibolla on ikkagi lihtsam mingi pump kasvõi rentida?
MarekM
survekaks on nifilski miski odavama otsa survekas, 130 barise survega. Küll aga on tal võimalust õhku saada küll, sest voolikud on jätkatud nende Claberi liitmikega.
フーリガン
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Sellisele peaks küll vee vabast pealevoolust piisama, vaata voolikuliitmikud üle.
