Kokkupuuted MUPO-ga / kõnniteel parkimine
Nõmmik
Tsikkel: Yamaha V-Star
Re: Kokkupuuted MUPO-ga / kõnniteel parkimine
Lugemata postitus Postitas Nõmmik »
Ma olen kõikjal parkinud rattaga, alates Tallinna Vanalinnast lõpetades kõnniteedega. Põhi kriteerum on alati olnud, et ära takista teisi liiklejaid- kui see on nagu täidetud, ei tohiks probleeme tekkida! Vanalinnas olen sunnitud korduvalt ka märke eirama ja seda lausa Politsei valvsa silma all kuid seni pole mingeid kviitungeid laekunud. :wack: Võibolla olen lihtsalt nii armiline ja kardavad- mine tea. (togi) Võibolla olen lihtsalt normaalne tsiklimees. (lol)
Ära puutu sitta, sest selle iseloomulik hais on nakkav ja jääb külge!
Argipäevas on vähe värvi - ole vähemalt ise nähtav !
Motoratturi diagonaalse helkur tähelepanu rihmade tootmine ja müük ...
Üllar
Lugemata postitus Postitas Üllar »
Tartus ka siis esmakordne juhus alates 1971 aastast,et mingid tegelased tulid öiendama seisva mootorratta asjus.
1970-el oli küll juhuseid,et alkohoolses joobes nn.ühiskondlikud autoinspektorid tülitasid ja peatasid mootorratturit väljamöeldud pöhjustega.
Konkreetne juhus:13 juuli kl 16 paiku-parempööre Vöru tn Selveri juurde,parkimisplatsil esimene ristmik vasakpööre(puudub märk ,et sisenenetakse tasulisele parkimisalale).Masin seisma märgi all 2 tundi tasuta.
Tagasi tulles poest max.10 min.vaatan ,et mingi plika pildistab tsiklit,arvasin et noh las pildistab.
Tsikli juuurde jöudes hakkasid öiendama ,et valesti pargitud tühjal platsil.Soovitasin neil minna Euroopa liidu liikmesmaadesse tutvuma tsiklite parkimisega.Nemad HOIATASID mind rikkumise pärast.Nimesildid neil puudusid,küsimusele kellele nad alluvad,kes on ülemus öeldi ,et nad ei allugi kellelegi.
Juriidiliselt on see minu jaoks ühe tsiviilisiku tülitamine teise poolt.Kas osa nn.mupost on komandeeritud ülikoolilinna lasnamäe tarkusi jagama.
srx
Tänanud: 12 korda
Silmas peaks ka pidama seda, et iga teega külgnev eraldatud tee ei ole kõnnitee.
Vähemalt Tallinnas on väga paljud märgistatud liiklusmärgiga Jalgratta- ja jalgtee (rahvasuus kergliiklustee), mis on liiklsusseaduse mõistes täiesti eraldi teema.
Liiklsusseaduses ei ole punkti, mis lubaks sellise tee peal mootorsõidukiga sõita, peatuda või parkida (va. eritalitussõiduk tööülesannete täimisel, teatavate piirangutega), erinevalt kõnniteest, kus teatud tingimustel on see lubatud.
Ma ei ole 100% kindel, kas tegevus mis liiklusseaduses ei ole otseselt lubatud on keelatud või mitte. Aga eeldaks, et pigem keelatud.
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
MUPO-ga oli täna mul selline "huvitav" suhlus.Nad helistasid mulle ja küsisid,et kas mina sõidan ühe meie firma kaubikuga(ma olen kõigis autodes kasutaja).Ütlesin,et ei,aga tean kes sellega sõidab.Probleem oli selles,et ilmselt mingid linna töömehed tahtsid ühte puud maha võtma hakata ja meie kaubik seisvat natuke liiga läheal,muidu kõik OK ei riku parkims reegleid.Mulle öeldi,et Jõe 6.Tean seda kohta(Transcomi maja) ,aga kus seal puud maha võtta või kus seal parkida ei viinud minu aju küll kokku.
Minu teada oli inimene selle kaubikuga kodus Joa tn-l.Aga kuna mina ta tegemisi ei kontrolli,siis võis ka seal kesklinnas olla.Kolme tunni jooksul ei saanud inimest kätte ja MUPO helistas veel kaks korda,et kas nad peavad nüüd siis mingeid lisaköisi tooma minema,et puud ohutult langetada.Küsisin,et kus kohas täpselt see kaubiks seisab ja tegelane ütles ,et täpselt ei tea,aga kuskil sadama lähedal see koht on.Olin juba valmis teiste võtmetega seda liigutama minema.Natukese aja pärast sain kaubiku tegelase kätte ja ta ütles,et seisab ikkagi Joa tn-l ja tuleb kohe kontorisse ning seal tõesti hakatakse mingi puu maha võtmisega tegelema.Ehk siis kolm tundi tegeles MUPO asjaga,kus tegevus toimus ühel ja nende probleem oli teisel aadressil.
Tänanud: 1095 korda
srx kirjutas:
LS § 20. "Sõiduki peatamine ja parkimine" paneb täpselt paika, kus, kuidas ja millal tohib peatada või parkida sõidukit. Kõik, mida seal kirjas pole on keelatud.
Rasmusk
Tänanud: 12 korda
Tegelikkuses on olukord selline, et õuealal asuval kõnniteel tohib parkida küll. Vastav vaie on minu kaasabil sõbral MUPO-ga läbitud ning olukord vastavaks tunnistatud. Kui siinsete foorumikasutajate jaoks on oluline, miks see nii on, siis võin lähemalt kirjutada kah.
Tänanud: 1095 korda
Rasmusk kirjutas:
..., miks see nii on, siis võin lähemalt kirjutada kah.
Muidugi räägi.
ridariass
Lugemata postitus Postitas ridariass »
Kuidas viimasel ajal olukord on, kas MuPo kipub menetlema näiteks Tallinna kesklinnas kõnniteel tsikli parkimist?
Kawasaki GPZ500: R.I.P
Yamaha YZF 750R: R.I.P
Yamaha R1: Up & Running
MuPo tegeleb maksmisprobleemidega, liiklusseaduse täitmist valvab ikka päris politsei.
Rasmusk
Tänanud: 12 korda
No olgu. Kirjutan siis mõnevõrra lähemalt ja pikemalt. Ülipikaks analüüsi ei aja, kuid piisavalt mahukaks, et oleks ülevaade. Vormistan nii, et vajadusel oleks hea teha siit nn "copy paste" vaide vormistamiseks. Siis on sellest ka kasu. Tekst tuleb pikk ja tihe. Kui on viitsimist, siis süvenege ja te saate asjast aru, et ühtpidi on kõnniteel parkimine justkui keelatud, aga teistpidi teatud tingimustel on see siiski võimalik.
Esmasena tuleb välja tuua alati olulised seotud mõisted. Kui mõisted on defineeritud mõnes õigusaktis, siis on eriti hästi, sest tõlgendamisruum on vähene. Kui seda tehtud ei ole, siis on juba keerulisem ja tõlgendamine jääb alati subjektiivseks. Kui tõlgendusest tulenevalt on otsus ühele või teisele osapoolele mitterahuldav, tulebki pöörduda vaidega kohtusse. Siis on tõlgendajaks kohtunik ja tema otsus on kohustuslik.
Lisaks tuleb aru saada seda, et nii üks õigusakt õigusaktisiseselt kui ka kombineerituna teiste õigusaktidega võib teatud tingimusel laiendada või kitsendada piiranguid või õiguseid. Kui tekib õiguskonflikt, siis tulebki pöörduda subjektiivse hinnangu saamiseks kohtu poole.
Nii. Nüüd aga olulised seotud mõisted.
Kood: Vali kõik
[b]Tee[/b]
tee on jalakäijate või sõidukite liiklemiseks avatud rajatis või maaomaniku poolt liikluseks ettenähtud muu ala. Tee koosseisu kuuluvad ka teepeenrad, eraldus- ja haljasribad. Olenevalt pealiskihist jagunevad teed kattega teeks, kruusateeks ja pinnasteeks. Kattega tee on tsemendi, tuha või bituumeniga töödeldud materjalist kattega (asfalt-, tsementbetoon- või muu selline kate) ning kiviparketi ja munakivisillutisega tee. Kruusatee on kruusast, kruus- või killustikliivast või killustikusõelmetest tee. Pinnastee on põllu-, metsa- või muu selline pealiskihita tee, mis on teeks rajatud või sõidukite liikumise tulemusena selleks kujunenud;
Alus: liiklusseadus § 2 lg 81
[b]Sõidutee[/b]
sõidutee on sõidukite liikluseks ettenähtud teeosa. Jalgrattatee ning jalgratta- ja jalgtee ei ole sõidutee. Teel võib olla mitu eraldusribadega eraldatud sõiduteed. Samal tasandil lõikuvad sõiduteed moodustavad sõiduteede lõikumisala. Sõiduteeäärt näitab asjakohane teemärgis või selle puudumisel teepeenra, eraldus-, haljas- või muu riba äär, rentsli põhi või sõidutee äärekivi. Kui sõiduteega samal tasandil asuvad mõlemasuunalised trammiteed on sõidutee ühes servas, on mitterööbassõidukite sõidutee ääreks sõiduteepoolne trammirööbas;
Alus: liiklusseadus § 2 lg 78
[b]Kõnnitee[/b]
kõnnitee on jalakäija, robotliikuri ja tasakaaluliikuriga liiklemiseks ettenähtud ja äärekiviga või muul viisil sõiduteest või jalgrattateest eraldatud teeosa, mis võib olla tähistatud asjakohaste liiklusmärkide või teekattemärgistega;
Alus: liiklusseadus § 2 lg 25
[b]Õueala[/b]
õueala on jalakäijate ja sõidukite samaaegselt liiklemiseks ettenähtud ala, kus ehituslike või muude vahenditega on vähendatud sõidukite kiirust ning mille sisse- ja väljasõiduteed on tähistatud õueala liikluskorda kehtestavate liiklusmärkidega;
Alus: liiklusseadus § 2 lg 96
[b]Parkimine[/b]
parkimine on sõiduki ettekavatsetud seismajätmine kauemaks, kui seda on vaja sõitjate peale- või mahaminekuks või veose laadimiseks;
Alus: liiklusseadus § 2 lg 49
[b]Peatumine[/b]
peatumine on sõiduki ettekavatsetud seismajätmine sõitjate peale- või mahamineku või veose laadimise ajaks. Peatumiseks ei loeta sõiduki seismajäämist liiklusvoos või liikluskorraldusvahendi või reguleerija nõudel;
Alus: liiklusseadus § 2 lg 52
[b]Parkla[/b]
parkla on sõidukite parkimiseks ettenähtud ehituslikult või liikluskorralduslikult kujundatud ala, mille moodustavad parkimiskohad ja neid ühendavad teeosad;
[b]Liikluskorraldusvahend[/b]
liikluskorraldusvahend on liiklust korraldav või suunav vahend (foor, liiklusmärk, teemärgis, vilkur, piire, kiiruspiiraja, künnis, hoiatuslint, tähispost, tähiskoonus, tõkkepuu, ohutussaar või muu selline);
Alus: liiklusseadus § 2 lg 29
[b]Teemärgis[/b]
teemärgis on teekattemärgis ja püstmärgis, millega kehtestatakse teatav liikluskord, aidatakse liikluses orienteeruda ja juhitakse tähelepanu erinevatele ohuallikatele. Teekattemärgis on teekattele kantud joon, nool, kirje või kujutis. Püstmärgis on teerajatise äärel vaheldumisi asetsevad valged ja mustad vöödid või valgele postile kantud helkur koos musta vöödiga või ilma selleta;
Alus: liiklusseadus § 2 lg 83
Parkimise reguleerimine kõnniteel
Parkimist kõnniteel reguleerib liiklusseaduse § 20 lg 4 p 3
Väljavõte:
Asulas tohib alla kuue meetri pikkuse A- ja haagiseta B-kategooria ning haagiseta D1-alamkategooria mootorsõiduki peatada või parkida ka:
osaliselt või täielikult kõnniteel, kus seda lubab asjakohane liikluskorraldusvahend, jättes jalakäijale sõiduteest kaugemal kõnniteeserval vabaks vähemalt 1,5 meetri laiuse käiguriba;
Kommentaar. See tähendab seda, et praegu fookuses olev A- kategooria sõidukit võib parkida osaliselt või täielikult kõnniteel, kui seda lubab asjakohane liikluskorraldusvahend. Seega on parkimine võimalik, kui see on asjakohase liikluskorraldusvahendiga korraldatud.
Parkimine ja peatumine õuealal
Õueala tähistab liikluskorraldusvahend "märk 573 "Õueala" ja liikluskorraldusvahend "märk 574 "õueala lõpp", millest esimene liikluskorraldusvahend tähistab õueala algust ja viimane selle mõjupiirkonna lõppu.
Alus: Majandus- ja kommunikatsioonimisistri määrus "Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele" § 15 p 35 ja p 36
Parkimist ja ka peatumist õuealal reguleerib liiklusseaduse § 64.
Väljavõte:
Lg 4. Mootorsõiduk võib õuealale sõita vaid peatumiseks või parkimiseks.
Kommentaar. See tähendab seda, et muul juhul mootorsõiduk (nb! ka mopeed on mootorsõiduk) õuealale sõita ei tohi. Seega õueala läbimine on tegelikult õiguslikult keelatud. Tuleb vähemalt korraks peatuda või parkida.
Kood: Vali kõik
Lg 5. Õuealal tohib parkida ainult A- ja B-kategooria ning D1-alamkategooria mootorsõidukit. Seda tohib teha ainult tähistatud parklas, selle puudumisel aga teel kohas, kus parkimine ei takista jalakäijat ega muuda võimatuks teiste sõidukite liiklust.
Kommentaar. Tuleb tähele panna, et õuealal tohib parkida A-kategooria sõidukit TÄHISTATUD PARKLAS. See tähendab seda, et parkla, kui ehituslik tehislik objekt või kogum on selgelt ja üheselt tuvastatud ning ka tähistatud. Näiteks on parkla tähistatud liikluskorraldusvahendiga 575a. Vajadusel on kasutatud ka lisaks muid liikluskorraldusvahendeid (nt tasuline parkimine, parkimise kord jne, kuid praegusel juhul ei ole see oluline).
Lisaks võib parklat tähistada erinevate teemärgistega. See tähendab siis seda, et parklat tuleb teekattel tähistada teemärgistega 911, 913 ja 976. Vastavad märgised ja nõuded neile leiab aluses välja toodud lisas nr. 9 "Teemärgised". Lisaks leiab aluses välja toodud lisas nr. 10 "Joonised 1-12" selgitava ja iseloomustava näitliku joonise, mis visualiseerib parkla korraldamist liikluskorraldusvahenditega.
Alus: Majandus- ja kommunikatsioonimisistri määrus "Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele" § 15 p 37
Kommentaar. Juhul, kui eelnevalt kirjeldatud tähistatud parklat õueala mõjupiirkonnas ei eksisteeri, võib sõidukit parkida liiklusseaduse § 64 lg 5 kohaselt teel sätestatud tingimustel, kus parkimine ei takista liiklejaid (ka jalakäija on liikleja). Juhin tähelepanu asjaolule, et nii kõnnitee kui ka sõidutee on mõlemad kaetud mõistega "tee".
Seega kokkuvõtlikult saab öelda järgmist:
  1. Parkimist kõnniteel saab lugeda korraldatuks, sest liikluskorraldusvahend "õueala" on liikluskorraldusvahend ja õigusaktist (LS § 20 lg 4 p 3) tulenevalt liikluskorraldusvahend korraldab parkimist kõnniteel. See tähendab seda, et on loodud eeltingimus kõnniteel parkimiseks, kui seda lubab asjakohane liikluskorraldusvahend.
  2. Parkimine kõnniteel (kõnnitee on tee liik, seega on tee) on lubatud, kui õuealal puudub tähistatud parkla.
  3. Parkimine kõnniteel on lubatud, kuid tuleb lähtuda piirangutest, mis sätestatakse liiklusseaduse LS § 20 lg 4 p 3 ja sama seaduse § 64 lg 5 tingimustel. Kitsendavad tingimused on järgnevad:
    1) Parkimine on lubatud osaliselt või täielikult kõnniteel, kus seda lubab asjakohane liikluskorraldusvahend, jättes jalakäijale sõiduteest kaugemal kõnniteeserval vabaks vähemalt 1,5 meetri laiuse käiguriba
    2) Parkida tuleb teel kohas, kus parkimine ei takista jalakäijat ega muuda võimatuks teiste sõidukite liiklust.
Seega suur kokkuvõte. Parkimine õuealal asuvatel kõnniteedel on lubatud, kui on täidetud tingimus, et õuealal puudub tähistatud parkla.
Põhja Siil
Tänanud: 39 korda
reimps kirjutas:
Mitte ainult. Liiklusseaduse parkimis osaga samuti tegeleb ka MuPo - parkimisega keelu alas, muru peal ja n.e.
Põhja Siil kirjutas:
reimps kirjutas:
Ei trolli, aga ma tahaks näha viidet, mille alusel. Lihtsalt. Ma kaheminutise guugeldamise tagajärjel seda ei leidnud, et mupo peab liiklusseaduse rikkumisi menetlema. Ikka linna vara kaitse ja karistamine (muru peal parkimine näiteks), vales kohas parkimisega LS mõistes nad küll tegeleda ei tohiks ja seni on näiteks mulle küll vaid päris-politsei sellistel puhkudel helistanud..
Rasmusk
Tänanud: 12 korda
reimps kirjutas:
reimps kirjutas:
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet tegutseb Tallinna Linnavolikogu poolt vastu võetud määruse alusel.
Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/418122014004?leiaKehtiv
Väljavõte määrusest:
§ 6. Ameti ülesanded
(1) Tegevusvaldkonna raames on ameti ülesanded:
3) korrakaitseorgani ülesannete täitmine korrakaitseseaduse, alkoholiseaduse, tubakaseaduse, kaubandustegevuse seaduse, pakendiseaduse, jäätmeseaduse, liiklusseaduse, tarbijakaitseseaduse, ühistranspordiseaduse, ehitusseaduse, looduskaitseseaduse, maapõueseaduse, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse, reklaamiseaduse, muinsuskaitseseaduse, turismiseaduse ja muude õigusaktide alusel ning seadustes sätestatud riikliku järelevalve üld- ja erimeetmete kohaldamine;
Järelevalve teostamise õigsus tuleneb liiklusseadusest.
Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017106
Väljavõte seadusest:
§ 193. Liiklusjärelevalve teostaja
(1) Liiklusjärelevalvet teostavad politseiametnikud, abipolitseinikud ja muud ametiisikud nendele seadusega antud pädevuse piires ning valla- või linnavalitsus peatumise ja parkimise nõuete üle kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil.
Seega võib kohalik omavalitsus peatumise ja parkimise nõuete üle järelevalvet teostada. Juriidiline alus on täiesti olemas.
Aa, seal see ongi, seda ma ei leidnud diagonaalis lugedes. Noh, siis seni on mul ju siis pigem jopanud, et vaid pärispolitsei mu valesriparkimisi telefoni teel meenutanud on :)
Põhja Siil
Tänanud: 39 korda
Mina olen MUPO käest, Tallinna vanalinnas, saanud trahvi parkimise eest keelualal (autoga). Ei pannud ala märki tähele. Samas, parkimine vanalinnas oli tasutud. Hiljem pärisin, et kui parkimine on keelatud siis pole õigust ka tasu võtta parkimiese eest, et kas saan raha tagasi? Vastus oli, et parkimise tasumisega tegeleb Ühisteenused ja MuPo´l pole sellega midagi pistmist :)
Aga ma ei viitsinud asjaga tegeleda, ja sinna ta jäi.
ridariass
reimps kirjutas:
Maksmisprobleemidega tegeleb siiski Tallinnas vaid AS Ühisteenused halduslepingu alusel, MuPo väntab valesti parkijatele valdavalt 20 euriseid hoiatustrahve tagaselja kasutades sama VTMS santksiooni, mis võimaldab trahvida näiteks kiiruskaamerasse jäänuid. Autoomanikele teevad kõnnitee eest ära igal juhul, minu küsimus oli, kas praktikas tsikliste ka niksivad (seadus seda võimaldaks).
Muide vähemalt mingi aeg kohtupraktika järgi nii oligi - kui pargid keelatud kohas, siis selle eest linnal parkimistasu küsida õigus ei ole. Tagasi saab raha aga ainult kohtu abil sellest kontorist.
chadmuska
Tsikkel: z1000
6.a tagasi, parkisin Õismäel kortermaja ees muru peal, tsikli jalg oli sillutise peal. Hommikuks oli 20eurine trahv teibiga tsikli küljes :twisted:
Tänatud: 243 korda
Kohtupraktika ja liiklusjuristid räägivad teist keelt. Ehk siis ei tohi parkida kõnniteel ilma et seda lubataks vastava märgiga.
http://www.vastused.ee/loe/oigus/liiklu ... iteel.html
ehk:
Küsimus: Kas õuealal tohib kõnniteel parkida kui liiklusmärke ei ole? 29.03.2012
mõni päev tagasi kirjutati mulle välja Kirjalik Hoiatusmenetlus LS § 20 lg 4 p3 alusel selle eest, et parkisin täielikult kõnniteel.
Olen huvitatud selle trahvi õigustatusest, kui arvestada asjaolu, et ma parkisin õuealal, millel puudub parkimist korraldav liiklusmärk või teekattemärgistus. LS § 64 lg 5 ütleb: "Õuealal tohib parkida ainult A- ja B-kategooria ning D1-alamkategooria mootorsõidukit. Seda tohib teha ainult tähistatud parklas, selle puudumisel aga teel kohas, kus parkimine ei takista jalakäijat ega muuda võimatuks teiste sõidukite liiklust."
Parkisin muidu täielikult Lasnamäe kortermaja kõrval oleval kõnniteel, kohal, kus ma kohe kindlasti ei häirinud ühtegi jalakäijat ega teist sõidukit, ei paiknenud haljasalal, jalakäijatel jäi kõrval oleva kõnnitee laius üle 0,7m ja vabaks jäi ka sõiduteest kaugemal kõnniteeserval vähemalt 1,5 meetri laiune käiguriba.
Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, http://www.sirk.ee
Maano Saareväli
loe lisaks
Parkimist õuealal on käsitlenud Riigikohus lahendites 3-1-1-26-09, 3-1-1-27-09 ja asunud seisukohale, et õuealal ei kehti teistsugust parkimise regulatsiooni, kui väljaspool õueala. Kohus leidis, et ka õuealal on keelatud kõnniteel parkimine kohas, kus seda ei luba konkreetsed liikluskorraldusvahendid. Tänaseks ei ole kohtu selline seisukoht muutunud.
Tänatud: 190 korda
Kas rattaid ka teisaldatakse?
