Abi tarvis kütusesüsteemiga
Otsin lahendust oma projektikale.
Ostsin sportsteri paagi
Sellise:
Peale läks VN800-jale, probleem selles et see bensukraani auk on natuke liiga ees ja kraan peale ei mahu, ehk istub vastu silindrit.
Auku ümber keevitama ei hakka, kuna sai veidi vales tööjärjekorras asju tehtud ja paak on juba värvitud.
Paaki ei saa tahapoole liigutada.
Mul oleks tarvis liitmikku 22mm peenkeermega ja et ta oleks L kujuga
sobiks ka otse liitmik
Kas kuskil kellegil on ideid kust ma seda saada võiks? Äkki mõni treimisega kodus olev isik teeb mulle selle? Või mõnda paremat ideed, kuda seda probleemi lahendada.
- Tänanud: 1096 korda
- Tänatud: 1117 korda
Re: Abi tarvis kütusesüsteemiga
Kas sa sellist kohta nagu Hydroscand oled juba külastanud? Neil on ulatuslik valik erinevaid ühendusi ja liiteid. Tallinnas tasub Peterburi teele minna.
Tartus võid proovida ka biker.ee toetajat Hansa-flex.
Hydroscannist uurisin, neil sellise keermega pakkuda pole.
Hansa-flexiga võtsin ühendust, peab kohapeal käima kraaniga ja vaatama kas leiab sobiva asja.
- Tänanud: 2004 korda
- Tänatud: 596 korda
Ega iga keerme otsa sobiv ei pruugi veel lõplikult sobida.Sa pead ta ju bena pidavaks ka saama.Mingi suvaline kummi tihend liitmiku põhja ,ei pruugi kaua kesta.Ja ka liitmiku põhi ei pruugi sobida tihendi kinni pidamiseks.
Olen kursis sellega et suvalist kummi ei ole mõtet tihendamiseks kasutada
Tundub et peab laskma ikka treida selle jupi ja proovima edasi.
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Hydroscandist uuesti küsima minna panjo liitmikku. Võta kraan kaasa keerme sobivuse võrdluseks. Kuidas palja L liitmikuga kraani puudumine asja mõjutab? Mingi kraani lahenduse pead ka nuputama?
Kui saaks selle L liitmiku, siis saab pmst on/off kraani panna kahe vooliku vahele. Või siis kiirliitmikuga. Muidugi reserv kaob ära, aga noh, julge hundi rind on haavleid täis.
