YZF-R6 karburaatorid ja tühikäik
kartul678
Tsikkel: Yamaha YZF-R6 '99
Lugemata postitus Postitas kartul678 »
Tere, olen äsja värkse ratta omanik ja sooviks siit nõu küsida, mõne probleemi kohta, mis mind kimbutavad.
Nimelt, kui ratas sai ostetud, siis tühikäigul käies jooksis täis ja peale seda podises ainult gaaspõhjas. Kraan kinni käis end tühjaks, kraan lahti ja sõitis jälle, aga peab jube palju pööret peal hoidma ja gaasiga mängima. Sai võetud karpad lahti/puhastatud, düüsid läbi puhutud ning kõik kokku tagasi pandud, peale seda läks asi tunduvalt paremaks, kohapeal käies sureb lihtsalt ära mitte ei jookse täis. Käima ilma gaasi andmata ei lähe, tahab 1/3 gaasi saada, tühikäik on normaalne mingi hetkeni kui ära sureb, korraks pöördesse lasta siis jääb tühikäiku hoidma 4-5k pöörde peale, mingil hetkel kukub ise alla.
Katsun ka ratta käitumisest mingi video teha.
Ehk on kellegil mingeid mõtteid/soovitusi mida teha.
Kui palju peaks segukruvi lahti keerama? 1.5 ringi nagu ikka?
Mis ülesanne on gaasisiibri anduril? Ehk see otsas?
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 233 korda
Re: YZF-R6 karburaatorid ja tühikäik
Kõlab nagu ujukikambris ujukinõelad ja kaevud oleks kulunud või valesti reguleeritud (ujukid siis). Kindel ei saa olla aga kirjeldus oli üsna põhjalik ja ma vaataks neid esimesena. Nõela kaevu ristlõige selles kohas, kus nõel vastu kaevu puutub, peab täisnurkne olema. teisisõnu, kaev sulgub vastu nõela võimalikult terava servaga. Nõelal ei tohiks kaevu poolt sissekulutatud rõngast sees olla.
Edu!
kartul678
Lisan ka videod ratta käitumisest.
Esimene siis kus pööret hoiab kõrgemal ja lõpuks ära sureb ja teisel on juba täis ja käib ainult põhjagaasiga.
kartul678
morse kirjutas:
Edu!
Nõeltel olid nö kulumis sooned peal küll.
Peab uurima terve komplekti uusi kaevusid ja nõelu.
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 233 korda
rõhutan, et viga võib vabalt ka mujal olla. ujuki kambri kytusetaset saab alt läbipaistva vooliku abil kontrollida. olen näinud kulund nõelu, mis korraliku kaevu sees veel kenasti toimivad.
videot ei saa hetkel kahjuks vaadata.
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 233 korda
kartul678 kirjutas:
Kurja. Öelge veel keegi sõna sekka. Vaatasin videot. See, et esimeses videos ei käivitu ja teises videos ainult põhjagaasiga käib, oleks justkui üle uputatud karburaatorid (ujukid??). Kuid see kuidas pööre esimeses videos peale jääb on hoopis lahja segu moodi... Üle ujutamise korral tahaks nagu rohkem plötutamist kuulda. Hetkel käis nagu liiga hästi selleks, et konkreetselt suurele ujuki nõela/kaevu probleemile viidata.
Membraanid, mis siibreid liigutavad on korras?
Lisaōhku kusagilt karpa kummiluttide vahelt ei tõmba?
Sumpsist mingit lõhna? Kas musta viskas nende videote tegemise ajal?
Bensu kusagilt ülevoolust ei pissi ratta alla?
PS! Võibolla ma pole lihtsalt neliridadega piisavalt kokku puutunud. Lugesin nyyd su algse posti uuesti läbi ja kõik viitab ikka sellele, et peaksid ujukitasemeid vähemalt vooliku abil kontrollima.
kartul678
Ta jah, tühikäigul imeb end vägatäis ja siis plödisebki niimodi, ainuke lahendus kraan kinni käib tühjaks ja siis jälle hästi.
Membraanid vaatasin üle, korras + need düüsid seal said puhastatud.
Lisaõhk karpa luttidevahelt suht tõenäoline.
Sumpsist tuleb bensuvingu, kui on täis, aga kui pöörde lased siis viskab musta küll.
Ülevoolust ega kusagilt bensiini ei jookse.
Kui veidi sõita, siis küünlad on kõik ilusad pruunikad.
Leidsin netist uued (kasutatud) karpad sinna peale vaatame mis saama hakkab.
Ehk keegi seletab, kuidas ma need ujuki tasemed ära kontrollin?
Kui palju segukruvi lahti peaks olema? Ühte karpat kruttisin ja see oli lahti 2.5 ringi.
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 233 korda
ujukitaseme kontrollimist on kirjeldatud selles videos:
Uus karbusside komplekt pole küll soodsaim lahendus aga hea õnne korral võib peavalu lahendada.
Kui uus karpa on niikunii tulemas, siis võid ju vanaga katsetusi teha. Mõõdad tasemed ära, kui nõelklapid stabiilset ujukitaset ei hoia (teisisõnu siis kui leiad mu teooriale kinnituse), lased treialil nõelakaevude põhjast väga väikese kihi maha lõigata (et sulgemise osa oleks hea ja terav). Seejärel painutad ujukitasemed paika (kuna nüüd on kaevud nö. sügavamad, võib juhtuda, et pead kõvasti painutama).
NB! Kindlasti tuleks kaevude O-ringid ja võimalusel ka ülejäänud O-ringid, mis lahti kakkudes kätte jäävad, välja vahetada. (Sest see on hetkel üks võimalikke vea põhjustajaid).
Kui niimoodi käima saad, siis teoreetiliselt võiks uuevääriline lahendus olla. Praktikas olen seda ajutiselt kasutanud, kui nõelakaevusid käepärast polnud. Probleem on selles, et selle ujukinõela reguleerimine on hiljem päris ebatäpne just seetõttu, et kaev on sügavam ja see plekk tuleb tavapärasest rohkem välja painutada.
PS! Kas esimeses videos oli mootor külm? See võiks põhjendada miks pööre peale jäi (umbes nagu tooreka puhul).
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 233 korda
Muuseas, kas tal on mingi vaakumkraan või vaakumpump vmt ka? Kui vaakumkraani membraan on katki siis saab seal kütus vaakumvooliku kaudu otse lõõridesse...
kartul678
Loodan, et see uus komplekt lahendab mure, siis saab vanasid tuunida, ehk saab ka nendest asja.
Katsun need tasemed ära mõõta ja annan teada.
Tase ujuki kambris peab olema vist manuali järgi 17.5mm....18.5mm ?
Lööridesse mingit vaakumit ei lähe.
kartul678
https://www.upload.ee/image/7163575/20170626_185230.jpg
https://www.upload.ee/image/7163577/20170626_185307.jpg
2 pilti, üks nõelast ja sellele kulunud soones ja teine kaevust, pole just miskit erilist, kuid kas nõelal siuke kulumine juba vägahull?
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 233 korda
wow! nõel ei paista pildilt hull aga kaev on küll kulund. ma olen paar korda kulund kaevusid näinud ja selliste kaevudega on isegi bensiin õli sisse sattunud. kui karpal on ülevool kuidagi lahendatud, siis seda ei juhtu aga soovitan kraani kinni hoida ja kontrollida, et õlis bensuhaisu poleks ning, et õlitase ei tõuseks.
taseme mõõtmiseks on mitu versiooni, see sinu öeldud mõõt on supleriga ujuki juurest mõõtmiseks. voolikuga mõõdad karpa küljel mingi konkreetse punkti suhtes. tavaliselt kaane servast paar milli alla või üles.
kartul678
morse kirjutas:
Bensiini õlis veel õnneks ei ole õnneks.
kartul678
Nonii, karpad puhastatud, peal ja pillile häält sisse puhutud.
Pööret veel hoiab veidi kõrgel, mingihetk kukub alla, klapid vist on klõbisema hakanud või miskit muud, ning vahepeal potsub/paugub tagant tühikäigul.
Ilmselt vaja karpasid sättida?!
Käib:
Tiksub:
Paugub:
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 134 korda
See et pöörded niiöelda rippuma jäävad korraks, viitab vaakumi lekkele või liiga lahjale tühikäigu segule. Popsumine tühikäigul peaks olema ka liiga lahja tühikäik. Klõbina asjus vaata klapivahed ja ketipinguti üle
kartul678
Läks karpa regulli ja sünki.
Kui käes annan teada, mis seis on.
kartul678
Veits paremaks muutus asi, tühikäigul käib, pöörde läheb vahest hoiab pööret kõrgemal.
Ilma gaasita iseseisvalt käima ei taha minna.
Külmkäivitust pole saanud testida, ehk homme õnnestub katsetada kas üldse miskit lubab.
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 233 korda
uute karpadega ja ikka sarnased sümptomid? Või on vanad karpad?
kartul678
morse kirjutas:
Karpad uued(kasutatud), niipalju muutus asi paremaks, et tühikäigul täis ei jookse, tühikäik on olemas.
Nimelt kui anda gaasi 6-8k pöördeni, siis jääb pööret üleval hoidma 2.500-3.000rpm-i, aga kui korra lasta 10k+ siis kukub esimese korraga alla ja jääb normaalselt käima.
Puhastati düüse, regulliti segusid ja sünkrooniti karpad ära.
R6 pidid süütepoolid nõrgad olema, kas neis ei või jebla olla, kuid samas pöördega käib ilusti?!
Kus leiaks vaakum voolikute skeemi, mis kuhu?! Kontrolliks üle vaakumi, äkki on kala seal hoopis.
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 233 korda
naljakas, et ka eelmise karpaga jäi pööre peale.
teisisõnu liiga rikas olukord on uute (korras nõelklappidega) karpade poolt lahendatud, kuid all otsas esinev lahja olukord ei ole lahendatud.
see et ei käivitu õigesti, on ka ilmselt sellest, et alt nats lahja.
cossie ütles õigesti. kas lahja, sest ei saa madalal pöördel kütet (segukruvi?) või lekib kusagilt (näiteks vaakumvoolikutest).
syytepooli viga ei usu mina yldse.
kas sisselase ja väljalase on originaalid?
kartul678
morse kirjutas:
Sisselase originaal, väljalase tundub ka originaal, kuid pott veidi lühemaks vist tehtud.
Ise kahtlustaks vaakumit nüüd, kuid ei saa välistada ka segu, kuigi väidetavalt segu timmiti + sünkrooniti.
Hakkan kuskilt otsast homme vaakumit kontrollima, mis moodi seda kõige tõhusam teha oleks?
Tänatud: 77 korda
Õhu/vaakumi lekkeid saad otsida startgaasiga - pihustad mõistlikus kogusws karpade ja ühendusmuhvide ümber ja vaatad, et pöörded ei tõuseks.
Pöörete pealejäämist võivad põhjustada ka gaasitrossid - kas on P-s või liiga pingul... Seisva mootoriga keera peale ja lase lahti - igast asendist pead kuulma klõpsu kui tühikäigu "klemm" satub vastu reguleerimiskruvi otsa. Või siis kui pöörded peale jäävad, proovid kas nt kruvikeeraja otsaga saab pöördeid maha lükata.
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 134 korda
Ega tal summutis seda exup klappi pole? Selle mitte töötamine või eemaldamine võib ka jamasid tekitada
kartul678
grahv kirjutas:
Gaas liigub ilusti ja igast asendist teeb klõpsu ära. Hommikul toores peale ja lubab ainult, veidi gaasi ja käib.. natuke aega gaasi peal hoida siis jääb juba iseseisvalt käima.
Pöörded jäävad peale kui jahutusvedeliku temp on 75+ kraadi, enne seda kukub esimese hooga kohe normaalseks.
cossie kirjutas:
Seda klappi küll kuskil toruküljes ei paistnud.
Tänatud: 170 korda
Tehas ütleb kruvidele 2 pööret välja. Keera testiks 3-3.5 pööret välja, vaata mis teeb.
