sidurita käiguvahetus- kas kõigile tsiklitele?
Luik
Tsikkel: Honda CRF1000L DCT
Re: sidurita käiguvahetus- kas kõigile tsiklitele?
jkristjan kirjutas:
Sa räägid nüüd millestki muust, kas alla vahetamisest vms. Mina räägin sellest, et mingit käigu vahetamise liigutust eraldi ei olegi. Kergelt kergitad varbaga käigu hooba ja sel hetkel kui gaasi maha lased, "vahetab ise ära" niiöelda. Vastupidi, jala liigutus on aeglane ja seda ei ole mitte mingil viisil vaja ajastada, vahetuse aeg on täiesti vabalt valitav parema käega.
Kui varba surve ei ole täpselt õige või näiteks gaasi maha laskmine liiga lühike/pikk siis võivad hammakate nukid ikkagi ebasoodsates oludes kohtuda. Kui kõik on paigas siis on kõik OK. Olen näinud võidusõitjat, kes vormeliga mitte kordagi pärast starti sidurit ei puudutanud ja kõik hammakad olid pärast sõitu nagu uued. Olen näinud ka sellist, kellel pärast 4-5 ringi käigud enam sees ei püsinud. IMHO on lihtsalt ohutum sidurit kasutada, isegi kui oma võimetes 100% kindel olla. Piisab tegelikult üsna vähestest kordadest ebaõnnestumisest, et kulukat remondiarvet saada.
Sõidan ja eriti ei mölise.
Tänanud: 487 korda
Tänatud: 591 korda
Suht hästi seletab ja soovitab pigem sidurit kasutada kui mitte kasutada (nagu ka neeme)
Teine pool kipuvad olema minusugused targutajad (ma ise kasutan sidurit) :D ja siis ka need, kes räägivad, et aastaid ja aastaid pole sidurit puutunud ja midagi pole juhtunud.
Pigem olen neemega nõus, et see näpu liigutus siduriga (ei peagi põhja tõmbama poole pealt juba laseb veo piisavalt maha, et vahetada) ei ole nii aeganõudev töö. (kui sügamine on hakanud mul sidurdamist segama siis olen pesemist proovinud ;) mõnda aega täitsa toimib :roll:
Luigega ka täitsa nõus (nagu ennegi ütlesin, et kui sa tead (kindlasti tead mitte ei arva teadvat), millega sa tegeled siis kõik ok, kui mitte siis pigem use the clutch)
Põhja Siil
Tänanud: 39 korda
Aga point polnud ju selles et kas kasutada või mitte kasutada sidurit, vaid selles et kas mittekaustamine on kahjulik või mitte.
Kasutada sidurit on kindlasti mugavam. Kuid kui toiming käppas, kasutamatta saab ilusti hakkama ilma et käigukastile liiga teed. Ei oska täpselt öelda käike alla laskmise kohta, kuid üles - olen üsna kindel.
Aga rõhutan - kui tead mida ja kuidas teed.
Aga kas kasutada või mitte... Mõned kasutavad ratast liikumisvahendiks. Teised lõbuks. Ja ikkagi on lõbusam kui oskad midagi hästi teha, mida teised ei oska. See nagu tagarattal sõimine. Otsest vajadust pole, kuid on fun ja endal sooje tunne sees :wack:
P.S. mina vahest ei kasuta sidurit, küüll...
jah, võib ka kahjulik olla kui ei õnnestu nii nagu pidi õnnestuma. ja minu kogemus on selline, et alati ei õnnestu. siduriga vahetades pole seda küsimust õhus.
see võib olla seotud konkreetse käigukastiga, selle vanuse ja kulumisastmega või kasvõi kastis sees oleva õliga, igaljuhul nii see on, 100% alati see asi ei tööta(nud) minul. seega on valik, kas kasutada seda varianti, mis töötab alati ja 100% või seda teist, mis on "khüülim" ja enamasti toimib. minu valik oli selles osas lihtne...aga jah, vahel täiesti otsese põhjuseta ikkagi vahetan ka sidurita. tuleb ju natuke khuul ka olla :D bottom line on minumeelest see, et mingit mõõdetavat mugavust see khuul skill tegelikult ei lisa, mingit kiirust ka mitte, küll aga vahel tekitab frustratsiooni...nii et ei näe nagu piisavalt häid põhjuseid sidurit mitte kasutada
joha123
tänud, päris hariv, päev korras- midagi sai kõrvade vahele juurde.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Väga raske aru saada, millest vatrate! Kas tõesti sõites kogu aeg keerleb teil peas,mis lihast, näppu, varvast.....
liigutate ja kui palju?? Tõesti arusaamatu! Ma ei oska küll igat nihelust hiljem seletada! Kui meenutan tõsiselt, siis näpp tõmbab jah hetkeks heeblit, varvas liigutab kangi, silm vilksb peglisse, kõrv kuuleb pöördeid, pe..e tunneb sadulat... Käedjalad teevad mis vaja ja nahk ja karvad on anduriteks. Ja rajal võidu ajades ei ole küll kellelgi aega nükutada ja otsida meeldivaid mootori pöördeid. Täiesti erinevad olukorrad ja käitumine võidu ajades ja liikluses kulgedes! Miks tänaval sõites näpp heeblit ei puuduta? Luu katki? Liigesed läbi? Siduri tross või pump kutu?
Kas toitu mäludes ka iga lõua liigutust peab teadlikult suunama? Ja keele liigutamist rääkides?
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 232 korda
koi kirjutas:
Ega ülekantud tähenduses teevad paljud sama ka süües- toitu ei mäluta korralikult nii nagu peab, vaid neelatakse kohati tervena alla :D
Paljud ütlevad et milleks momentvõtmed- tuleb tundega kinni keerata ja kõik. Aga tunded on inimestel erinevad...Aga arvan et kõik ms tehas ette näeb on ikka mingi põhjusega.
Endal sai ka villand sellest lingi ja käigu tallamisest ja ei jända selle siduriga juba mitu aastat. Isegi siduri linki ei ole...automaatkast teeb kõik ise ära.
Tänatud: 222 korda
Pole vaja ju ka ratta selga istuda ,mis siin linkide ja pedaalide tallamisest rääkida.Mingid guugli prillid ette ja läks.Ühes ja samas ajukeskuses niikuinii kogu see elamuste jada joonistatakse.
Tänanud: 1093 korda
Tänatud: 1098 korda
Ain kirjutas:
Automaatkast ja sidurita käiguvahetus on ikka kaks väga erinevat asja. Esimese puhul teeb tehnoloogia käiguvahetuse sinu eest ära ja sul pole vaja sidurit vajutada. Teisel puhul sa otsid sobivat võimalust ilma sidurit vajutamata käiku vahetada. Kui tsiklil on selline automaatkast nagu uutel Aafrika Kaksikutel siis ma võtaks ka automaatkasti. Kuna mul see 0.05sek ajavõitu käiguvahetusel midagi erilist ei tähenda siis kasutan jätkuvalt sidurit edasi. Need, kes tõesti tahavad kiirelt käik üles vahetad võivad ju quickshifteri installida.
Pigem ikka need, kes tahavad tehniliselt paremaks ja osavamaks areneda (nii sõidutehnikas kui ka võibolla kägukastiremonditehnikas), need ei installi quickshifterit ega kurna oma sidurilinki liigselt.
