Suzuki gsx 400f `81
Suzuki gsx 400f `81
Tervitus
On üks selline vana ratas projektiks, on mure ratta elektris. On olnud probleeme generaatori mähise maha põlemisega, on selgunud mitemid põhjuseid. Aga on tekkinud üks küsimus, äkki keegi saab aidata.
Nimelt, tuleb generaatorist välja 3 juhet. 2 lähevad otse pingeregulaatorisse, 1 läheb läbi esitule. Ehk kui tuled peale lükkan, siis alles tuleb kõigist kolmest mähisest korraga vool pingekasse. Küsimus siit selline, kas võiks teha süsteemi nii ümber, et kõik kolm kaablit läheksid otse pingeregulaatorisse. Nagu olen aru saanud, siis selline skeem on väga harv nähtus ja pole ka asjatundjate käest normaalset vastust saanud, miks see nii on.
Lisaks, kas keegi oskab öelda, kas tohib panna võimsama ratta pingeka peale või peab olema kindlasti täpselt sama?
- Tänanud: 70 korda
- Tänatud: 373 korda
Re: Suzuki gsx 400f `81
Kindel, et see üldse tehase lahendus on? Kõlab nagu hädalahendus keset teed, et esitule tööle saaks.
Muidugi tee ümber. Pingeregu peab vastavalt ratta genekale olema, mitte mootori võimsusele. Muidu saad samamoodi põlenud mähiseid vaid.
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 13 korda
Juss kirjutas:Tervitus
Panna ju võib ja töötab ka, kuid pigem kärsaku pingekas maha, kui su mähised..
See läbi tule faas on üks Suzuki põhivigu! Kui oskad, siis kindlasti pane normaalseks asi, sellest on netis palju kirjutatud. Kui inglise keelt loed, siis uuri siit asja kohta täpsemalt: http://thegsresources.com/statorpapers.php
