Rumalad küsimused 2
Raits66
Re: Rumalad küsimused 2
Lugemata postitus Postitas Raits66 »
This site can’t be reached
www.shipitwise.ee’s DNS address could not be found.
Ivoonu
Raits66 kirjutas:
http://www.shipitwise.ee’s DNS address could not be found.
Proovi https://shipitwise.com/
Heikik
Tsikkel: lenksuga
Tänatud: 21 korda
Kas kahekomponentse autolaki alla jäänud märg autovärv (kohati tumedamad lärakad hõbedasel värvil) omab mingit lootust ajapikku ära ka kuivada, või oleks aeg vanduma, ropendama ja uuesti värvimise peale mõtlema hakata? Värvisin mootorratta gondleid. Õues, -7ga. Varasemalt õnnestus, noh. :mrgreen:
tehh
Ei kuiva see värv seal all ära. Külmas värvides on üks nipp,et värv kuivaks,see enne peale kandmist soojaks teha.
Mart
Heikik kirjutas:
Kas kahekomponentse autolaki alla jäänud märg autovärv (kohati tumedamad lärakad hõbedasel värvil) omab mingit lootust ajapikku ära ka kuivada, või oleks aeg vanduma, ropendama ja uuesti värvimise peale mõtlema hakata? Värvisin tsikli gondleid. Õues, -7ga. Varasemalt õnnestus, noh. :mrgreen:
Ei kuiva, või siis tegelt ikka kuivab, aga need laigud jäävad ikka näha.
56271134
Heikik
Tsikkel: lenksuga
Tänatud: 21 korda
Mart kirjutas:
tehh kirjutas:
Et siis...mis ma edasi teen? On lootust, et ikkagi kuivab ja võin lihtsalt järgmise kihi otsa tõmmata või pean hakkama seda kuidagi eemaldama? :?
Mart
Kui viitsimist on, siis ma eemaldaks ja teeks uuesti. Kui ma enda värvimistöö perse keerasin, siis ei viitsinud. Lasin kergelt liivapaberiga üle ja värvisin uuesti. Sai hea
56271134
bnd
Tsikkel: Hetkel Polaris RMK PRO
Lugemata postitus Postitas bnd »
Ostsin Raven-i krossiprillid saaniga sõitmiseks. Aga miinuskraadidega ei näe midagi läbi, lähevad seest konkreetselt uduseks ja väljast jäässe. Miks nii? Kas peaks millegagi töötlema? Väljahingatav õhk satub ikka prillidele, aga miks seest nii uduseks läheb? Vanade prillidega ei olnud sellist jama.
IronButt 1000 R1
IronButt 2000 CBR1100XX
Allar
Tsikkel: VFR750
Lugemata postitus Postitas Allar »
Kas on kellelgi kedagi, kes teaks kedagi, kellel on Salzburg nimeline ahi? (no see millega tuba ikka kütta)
Mõtsin nigu endale kaa osta, aga pisut kahtleval seisukohal veeel...
"God Damn it I'd Piss on a Spark Plug if I thought it'd do any good!"
Vox
Lugemata postitus Postitas Vox »
Allar kirjutas:
Pikemaajalised kogemused puuduvad, aga olen nüüd see sügis/talv sellisega kütnud.
Allar
Tsikkel: VFR750
Vox kirjutas:
Allar kirjutas:
Ja kas oled rahul? Püsib soe ja müügimehe jutu vääriline?
Kas kokku panid ise? (kui, siis oli ka nii lihtne kui lubatud?)
Vox
Allar kirjutas:
Kahjuks või õnneks ise kokku ei pannud, nii et selle koha pealt jään vastuse võlgu. Kütmise suhtes aga mina vähemalt ei virise. Ütleks, et umbkaudselt hinnates salvestab soojust küll selle lähedale, mida lubatakse. Eelmine kogemus oli Tulikivi ahjuga ja sellega võrreldes tundub, et küttematerjali kuluks just kui sama tulemuse saamiseks vähem. Kas asi selles suitsulõõrisüsteemis või enda kujutlusvõimes, ei tea. :) Küll aga ahju käima saamine võib pisut nokitsemist tahta. Eelmine omanik olevat olnud ahju kütmisega mingi periood nii hädas, et käega visanud. Omast kogemusest aga selliseid probleeme pole olnud, kuigi päris pohuistlikult tuld alustada ja kütta ei saa.
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 188 korda
Miks Mikide maal, kasutatakse väljendit 9mm ( millimeetrine ) püstoli kohta, olgugi et neil on sootuks teistsugune, mõõtühiku süsteem?
piiks
Tänatud: 50 korda
Vint kirjutas:
9 milline tuleb järelikult euroopa tootjatelt. mikidel on neljakümneviiene.
Танки грязи не боятся !!!
Vint kirjutas:
Seda selleks, et ikkagi eristada konkreetset padrunit, mitte ainult kuuli läbimõõtu.
9 mm Para on ikka veidi teine padrun, kui .38 Special
EDIT. On olemas ka püstolipadrun .380 ACP, aga see suht vähelevinud
Tänatud: 613 korda
9mm-ga on veel selline lõbus lugu, et kuigi USA-s on kodumaised kaliibrid ka populaarsed, siis sel ajal kui actionfilmides muutusid populaarseks revolvrite asemel püstolid, polnud turul normaalseid .45 paukpadruneid - olemasolevad andsid palju tõrkeid ja olid ilge peavalu. Kuna 9mm plangud olid normaalsed, siis võeti see kaliiber filmitööstuses laialt kasutusele ja sellel oli kahtlemata ka mõju tarbijate eelistustele :)
Näiteks Pulp Fictionis lõpus, kus Jules räägib kohvikulaua taga Ringoga, on tal esmapilgul käes M1911 (mis on traditsiooniliselt .45) aga jutus mainib "mr. 9mm". Tegelikult on see Star Model B mis tõepoolest kasutab 9mm padrunit ja see näiline viga oligi mõeldud Hollywoodi inside naljana relvahuvilistest vaatajate kulul.
Mul oli kunagi originaal Colt M1911 mis oli 9 mm Para. Tundus omale mugavam, punne mahtus rohkem magasini, ja ka pauk ei olnud nii kange kui .45 ACP-ga ja sellest tulenevalt sai lasta täpselt paarislaskudega.
Mul on sarnane küsimus - kes Tallinnas / Eestis valmistab küünlajuhtmeid / süütejuhtmeid mõõdu järgi? Et kas kasutab samu piipe või paneb uued, kuid et oleks sama pikk nagu originaalis? Ideaalis viiks vanad sinna ja läheks hiljem uutele järgi.
Ivoonu
Piipz kirjutas:
Ma olen ostnud meetriga küünlajuhet ja vanadele piipudele külge keeranud.
Tänatud: 195 korda
kuidas nimetatakse eesti keeles sellist asja nagu 'shaft collar' ja kust seda saada võiks, suvalisest ehituspoest?
Otsin 2mm trossi kinnitamiseks riiulile.
Heikik
Tsikkel: lenksuga
Tänatud: 21 korda
Mul on üks autoteemaline loll küsimus, aga kuna siin on keskmisest tehnikateadlikumad inimesed, viskan igaks juhuks siia ka. Küsisin tegelikult juba margifoorumis, aga vahel saab siit rohkem abi. :D
Et mitte risustada, panen lingi:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=170473
amsung
Lugemata postitus Postitas amsung »
aga lase tal jõnksutada ja mingi aja pärast mine katsu kas piduriketas on soe või mitte, kui ei ole siis pead lahendust otsima arvatavasti vahekastist vms.
edit: pullipärast võid abs-i kaitsme välja tõmmata ja vaadata kas probleem jätkub.
Sportlik sõit ja porilomp ei ole ette tulnud? Kuigi jah mitu korda järjest ja ühe poole oma (ebatõenäoline)
Kui ketta vahetamisega probleem teisele poole läks siis on ilmselgelt asi kettas.
Nüüd on küsimus, miks ketas pekki läheb. Tavaliselt rikneb kuuma ja külmaga või odavad kettad on lihtsalt sitast materjalist, või ketta ja klotsi matejal ei sobi kokku (see on tegelikult väga tähtis asi, et need sobiksid) Aga nagu aru saan on korralik ketas ja klots ostetud, kuid siiski
Kui kõrvetamisega paremaks läks siis tundub, et on mingi määrdumine, või mingi põhjus, miks rikub just selle poole ketast. vaata võimalike õlide lekkeid (amort vms) võimalust, mis sinna tilkuda saab, jahutusvedelik keeb üle ühesõnaga kõik, mis määrib mingit moodi võimalusi.
Pidurite jama on ka voolikutega (endal kogetud) pealt voolik ilus aga jõnksutab ja veider. Vooliku kihid on lahti seest poolt ning toimub mingi kummi paisumisega (õli läheb kihtide vahele) ebaühtlane haakumine. Vaheta voolik/ud (soovituslik, kas perfomence või A osa, mitte mingi hiina kummilutt) Vahetasin ka klotse ja kettaid ja no ei ole hea. Lõpuks üks teenindus pakkus, et kle vaheta voolikud. Nüüd juba pikka aega väga viis.
Hetkel rohkem pähe ei turka.
EH1
Lugemata postitus Postitas EH1 »
Kus ostetakse Tallinnas/Lääne-Harjus hea hinnaga euroaluseid kokku?
Sikupilli Statoili juures olevat kohta tean.
Ducati 749S ex, MG California 1400 Custom ex
Heikik
Tsikkel: lenksuga
Tänatud: 21 korda
amsung kirjutas:
Ega ta jõnksutab ainult pidurdades - nii et soojenemist ja vastu käimist ei saa seeläbi hinnata. Ja ketas on uus Brembo ju ka, nii et vaevalt ta kõver on. ABS-i viga ei usu olevat, sest pärast uue ketta alla panemist oli mõnda aega ideaalne.
Madlobster kirjutas:
Lompi pole näinud, midagi ketta peale ka ei tilgu. Kas voolikujamaga jõnksutas ka kergel pidurdamisel ja tugevamal tallamisel oli ok?
Mis ketta ja klotsi sobivust puudutab, siis see käis ka peast läbi (hetkel NF + Brembo, ehk siis mitte ühe ja sama tootja jupid), aga see ei seleta, miks 3 erineva klotsipaariga ja kahe erineva kettapaari puhul ikka ühe ja sama ratta juures jama tekib ja kõik teised ilusti toimivad.
simp kirjutas:
Kindel, et sa lihtsalt trossilukku ei otsi? Neid on jah igas ehituspoes.
amsung
Heikik kirjutas:
amsung kirjutas:
Ma pakuks, et mingitel hetkedel jääb pidur peale või siis ongi kergelt peal misläbi ketta kõveraks tõmmanud.
Tänanud: 222 korda
Mul kunagi ühel autol mõranes piduriketas jahutusribidest. Ketta pooled hakkasid siis mingit moodi oma elu elama ja pidurdades oli hull vibra, kohe ei saanudki aru, milles põhjus. See vibra aga hävis koos ketta vahetusega lõplikult. Kuna Sul ketas juba vahetatud, siis ei tohiks see justkui probleemi põhjustajaks olla.
Ketta pinnalt peaks näha olema, kas klotsid on seda kogu ringilt ühtlaselt haaranud. Kui ei, siis on ketta kulumispinnal olevad jäljed üldjuhul selgelt katkendlikud, kord on klots vastu ketast olnud ja siis jälle mitte.
Ma enam täpselt ei mäleta probleeme ja vahetamisi oli palju.
Voolik, klots ei sobi kettaga või määrdumine rohkem ma võimalusi ei oska pakkuda. Kui kõvasti tuld annad ja pidurid haisema pidurdad, siis peale seda on muutust? (ära kuumade piduritega lompi sõida ega kohapeal seisa jalg piduril (kõige parem oleks sõita mõni min rahulikult enne kui seisma jääd)) Määrdumise kontrolliks veel võid ratta alt võtta brake cleaneriga korralikult kõik üle käia ja vaadata muutust.
Heikik kirjutas:
Mul on kunagi olnud analoogse asjaga jama A6 Allroadiga millel ees HP2 sadulad nelja klotsiga. (ca 2010-2011) Ja pidurdada ei olnud vaja üldse. Piisas juba pikemat aega 100+ kiirusest maanteel ja hakkas kerget võdinat tulema rooli. Mida aeg edasi seda hullemaks läks.
Kolvid vahetatud, tolmukad ja mansetid, liugurite joonumine kontrollitud jnejne. Mitte miskit. Lasid ketta pingist õhkõrnalt teraga läbi, ideaalne ca 600 km ja hakkas pihta jälle.
Lõpuks sai hakatud lähemalt otsima ja ketta pinnal olid justkui pisikesed mustad täpid, üks serv täiuslikust ringist välja venitatud. Eemaldus mehaanilisel kraapimisel.
Sai asemele originaal piduriklotsid otse esindusest ja probleem kadus. Enne seda sai kasutatud NF-i ja Remsa klotse. Need paraku Brembo ja NF-i ketastega kumbki kokku ei käinud.
Ehk siis minul oli süüdlaseks 100% klots mis suutis mingi sita kettale külge sõna otseses mõttes liimida.
Originaalklots oli muidugi valusalt kallim ja kulus ka nagu peletis, aga peale seda null probleemi.
Suletud
