Rumalad küsimused 2
Black
Re: Rumalad küsimused 2
Spets aerosoolliim on selleks. Noores Tehnikus peaks olema.
Või guugelda "aerosoolliim" või "spray glue". Mingi asi näiteks siin: https://www.k-rauta.ee/ehituspood/aeros ... nent-400ml
Tänanud: 1095 korda
Magamiskott kipub madratsi peal libisema. Jube sant on sedaviisi magada. Vanal madratsi olid silikoonist vms materjalist "triibud" peal mis libisemise välistasid. Kuidas saaks uue madratsi "karedaks"?
//Mobiiltelefoni vahendusel toob kirjavead teieni Tapatalk
andu
Tsikkel: dr800, fjr1300p
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 47 korda
libisemisvastane teip- paar riba peale ja mure murtud. vt 3m tööstusteipide kataloogi, ma kasutasin reisi peal ostetud jooga matti küljes mingit 3m läbipaistvat libisemisvastast teipi kui magamiskott libisema hakkas peal :ner:
dare to dream…
Tänatud: 192 korda
Ma just avastasin, et mul on juba aastaid see probleem...
Tänatud: 222 korda
Horisontaaltasapind on abiks.
Tänatud: 77 korda
Võrrispetsid - kas Riga 7 peab tänapäeval olema registris/kindlustatud või saab sõita kui jalgrattaga?
G
Erik
Tsikkel: jawaha
peab olema registris/kindlustatud
andu kirjutas:
libisemisvastane teip- paar riba peale ja mure murtud. vt 3m tööstusteipide kataloogi...
Need 3m teibid, mis mulle näppu jäänud, on mõeldud trepiastmetele jne. Pmst lihvpaber, magamiskoti pealiskangale võid kiirelt augud sisse saada. Espaki värviosakonnas lihvpaberite kõrval olen näinud ka leebemaid -teipe, erinevas laiuses. Käega katsudes saad kohe aru. Kõik need 3m jm teibid on suht jäigad tegelt, pehme madratsi küljes ei pruugi kaua püsida. Silikoonipüssiga saad tõhusad ja viisakad triibud peale, kui käsi kindel.
Teemasse - kuidas võiks inglise keeles olla tööettevõtu leping (VõS leping)?
jaan mmc
Würthis on näituseks kummi aerosol ja sama toode ka lihtsalt vedelikuna.
Tänatud: 372 korda
Miks Mart Multeri bikeri konto on ära kustutatud? Jagas hulga head infot siin foorumis ja nüüd vaatab vaid anonymous vastu.
Tänatud: 366 korda
Kõik tema postitused on alles siiski ja ikkagi tema nimega:
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?p=6 ... st#p641467
profiil lihtsalt pole enam "klikitav"
Tänatud: 372 korda
Piipz kirjutas:
Jube imelik, enne näitas teistmoodi.
AFZ
Tsikkel: SV650s
Lugemata postitus Postitas AFZ »
Viimati muutis AFZ, 11 Aug 2016, 11:01, muudetud 1 kord kokku.
AFZ
Tsikkel: SV650s
AFZ kirjutas:
kki kirjutas:
Alguses katsetasin ka koormustakistitega (esimesed suunad olid ledid tagumised hõõgid), tagumised hakkasid normaalselt vilkuma, aga ledid ei toiminud ikka. Ilmselt olid valed takistid, kuigi näitajate järgi pidid toimima. Lõpuks panin led-relee ja asi toimib ilusti, poleks pidanud nende takistitega jamamagi - vaja otsad teha, tinutada, leida õige koht jne. Led relee tuleb lihtsalt ära ühendada ja asi vask. Alguses ühendasin midagi valesti ja kärsatasin tõmberelee läbi.. Maksumuses väga vahet vist ei olnudki kokkuvõttes, aga ajakulu tuleb oluliselt väiksem, niiet soovitan ka led releed.
See on küll aasta vana teema, aga mul on sama lugu 50w 10oomi takisti paralleelselt ei muuda üldse midagi, kui panin takistid kaks tükki üksteise järgi ja kogu ahela paralleelselt, siis ka ei muutu vilkumiskiirus. Samas kui H4 autopirni tagumiseks, muutus ees ja taga aeglaseks vilkumine, s.t. takistus peaks ikka mõjutama. Oskab keegi ideid anda, mis peaks tegema? :(
võll
Kas saan tsiklile mõne teise ratta pingeregulaatori kiire vaevaga peale istutada? Originaalis on ühefaasiline regulaator. Kolmefaasiline ühe vaba sisendotsaga ei hakkaks tööle?
Tänatud: 192 korda
AFZ kirjutas:
AFZ kirjutas:
kki kirjutas:
Kas see 1€ kokkuhoidu väärib küünlaid?
http://www.ebay.co.uk/itm/F-Turn-Signal ... SwAL9UkoTV
AFZ
Tsikkel: SV650s
Ei vääri. Ostsingi biker24-st sarnase 12 euroga ja töötab. Aga huvitav, et takistid on täiesti 0 efekti isegi kui sellele releele lisaks panna. Kust see müüt tuleb, et pange takistid vahele :P
Raskejuhus
Tsikkel: Suzuki dr750
Tänanud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas Raskejuhus »
Täiesti toimib see takisti tavalise hõõglambi relee vahel millele on paigaldatud LED suunad.
andu
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 47 korda
kuna garaasides veel ruumi on siis milliseid moodsamaid/lääne 2t mootorrattaid soovitate proovida. praegu põhikriteeriumid on: 20+ kw, uued kui kasutatud, tänavalegaalsed, lihtsalt lõbusad sõita, hinnaklass kuni 5k eurot :)
dare to dream…
AFZ
Tsikkel: SV650s
ylar33 kirjutas:
Saan aru jah, et peaks toimima, aga minul miskipärast ei toiminud. Enam pole vast oluline ka, mis puudu oli.
henrij
Lugemata postitus Postitas henrij »
Kas keegi kohalikus kaubanduses on näinud sellist toodet müügil ? http://www.ebay.com.au/itm/UPHOLSTERY-G ... 1365015784
marko.purret
Lugemata postitus Postitas marko.purret »
Hoi,
Kas keegi oskab öelda seda lehte kust sai vaadata mitu seda marki sõidukit on eestis registreeritud?
AFZ
Tsikkel: SV650s
henrij kirjutas:
Ma ei tea, kas päris selline, aga mingi sarnase välimusega kumjas materjal, millest saab jopet teha, s.t. õhem oli Kadaka Selveri kõrval Abakhanis.
AFZ
Tsikkel: SV650s
Küsin jälle nõu. Panin led suunakatele vastava relee vahele ja vilkumine muutus normaalseks... kuni ratta käima panin. Tegin video - madalatel pööretel vilgub imelikult, kõrgetel pööretel on enam-vähem, väljalülitatuna aku pealt on nii nagu peab.
https://www.dropbox.com/s/xwipvpgw1mfw3 ... 7.mp4?dl=0
Peaks varsti minema sellega eksamile...
Stonekurg
Tsikkel: zx7r
Lugemata postitus Postitas Stonekurg »
AFZ kirjutas:
Eemalda indikaator pirn ja kui aitab, siis on vaja lihtsalt diood panna vahele
kawasaki zx7r
Tänatud: 366 korda
Kuskohas ma võiksin müüa ehituspuidu jääke müüa, (25x50, 25x100, 50x100, c.a. 4-5m lauad, väike hunnik) kui seda üldse tasub teha? Osta.ee või on selleks mingid spets portaalid?
Tänanud: 192 korda
Tänatud: 406 korda
Piipz kirjutas:
http://www.ehitusfoorum.com/viewforum.p ... c4570f883c
http://www.okidoki.ee/
Aga saada nomenklatuur koos kogustega mulle kah, äkki kuluvada ära. Ma muidugi hinnatundlik ostaja ja palju ei taha maksta :-)
AFZ
Tsikkel: SV650s
Stonekurg kirjutas:
AFZ kirjutas:
Ok, siis peab esiotsa lahti võtma.
http://www.bluepoof.com/motorcycles/how ... dashboard/
Oskad nõu anda, mis diood sinna võiks sobida?
Kox
Tänatud: 34 korda
Kas oskab keegi öelda kes võiks tootja olla?
http://www.pesa24.ee/et/a/voodi-juss-180x200
AFZ
Tsikkel: SV650s
AFZ kirjutas:
Stonekurg kirjutas:
AFZ kirjutas:
Esiotsa ei saanud lahti, mõni mutikas tahab rohkem aega.
Hakkasin mõtlema, et tegelikult vilguvad nad lihtsalt erinevalt mootoriga ja ilma, sagedus on mõlemal juhul täpselt 90/min. nagu peab ja jätan nii. Äkki eksamil tahetakse hoopis näha, kas sõita oskan :roll:
Suletud
